コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクター (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 1205件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[21856296] XEONを二つ載せるM/Bで
 (電源ユニット)
2018/05/27 23:05:30(最終返信:2018/05/28 22:51:08)
[21856296] ...マザーボード側で推奨する電源を素直に使いましょう。 そもそもとして、変換アダプタの類いが自体が規格外のパーツですので。コネクタが焼けたとしても自己責任となります。 …。 初めての自作でこんな古いパーツの寄せ集めは、無謀かと思います... 詳細
[21834946] EPS8ピンx2の電源
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2018/05/18 23:47:58(最終返信:2018/05/25 06:58:01)
[21834946] ...助電源コネクタ(8ピン)を2本必要とするものもあります >AM4のX470ハイエンドマザーも問題なく使えます この辺りを読むに、code00さんは「コネクタは両方...ざ分けないでしょうから、 補助電源コネクタを片方しか繋がなくても基板上のパターンが同じところに繋がっていれば動きますね。 コネクタを2つ接続するのが前提でパターンが...最近のマザーボードはEPS補助電源コネクタ(8ピン)を2本必要とするものもありますが、 この電源は8ピンが2本あるのでAM4のX... 詳細
[21772626] CPU8ピンへの接続
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK750W/90+)
2018/04/23 12:49:42(最終返信:2018/05/20 00:11:26)
[21772626] ...maltakeの電源コネクター形状は少し違いますね。 山形・角型のコネクター位置が違いますね。 (角型の位置さえ合ってれば入るのは入りそうだけど) うちの電源コネクターも載せときます。 こ...この電源のCPUコネクターもマザーボード(Z270−F)のCPUコネクタも  ∇□□▽  □▽▽□ の形状でしたが、この電源に付属しているCPU電源用ケーブルの マザーボード側のコネクターの形状をよく見ると2...。 >電源のCPUの穴もケーブルも2つとも使うのですか? マザーボード側に1つしかコネクタがなければ、1つしか使用しなくて問題ないと思います。 形状・配列 同じはずですが。。 ... 詳細
[21768621] usbポート
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower DPS G RGB 750W Gold PS-TPG-0750DPCGJP-R [Black])
2018/04/21 20:08:19(最終返信:2018/04/22 17:24:04)
[21768621] ...ありがとうございました。 内蔵用のUSB HUBもありますが、そこまでしなくてもバックパネルのUSBコネクターから内部へ引き込む方法もあります。 内蔵用USB HUBの例 http://nzxt.jp/products/detail/internalusbhub... NZXTの内蔵用usb hubは良さげですが、お値段も張りそうですね。 バックパネルのusbAコネクタからusb mini-b変換ケーブルで引込んで、 電源のusb mini-bポートに接続した場合でも... 詳細
[21743413] 教えて下さい、KRPW-L5-500W/80+の電源コネクター
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-500W/80+)
2018/04/11 12:03:18(最終返信:2018/04/11 18:55:43)
[21743413] ...KRPW-L5-500W/80+の電源コネクターに8ピンの補助電源用のコネクターは付属してますか? http://www.kuroutoshikou.com/product/power/atx/krpw-l5-500w_80_/...まあどっちも付いてるから気にしなくても良かったって言えばそうかもだけれど、8ピンの補助電源用のコネクターは、っていってもCPU用かPCI-E用かは書いたほうが良かったね。 そうですね。 反省しています... 詳細
[8169557] 電源そのものはいいのですが・・・
 (電源ユニット > KEIAN > GAIA Japan KEP-570W/J)
2008/08/05 00:16:51(最終返信:2018/03/29 04:48:48)
[8169557] ...ASUS M2A-VM(AM2)」 は 470W/J・540W/J どちらも24PINコネクタのロック部分(爪の部分)が届きませんでした。 仕事でPCを毎日使用するので、トラブル発...して伸ばすだけの勇気がなかったので、ロック無しでそのまま使用しております。 24PINコネクタのロック部分が効かない事を除けば470/Jを含む3台共にすべて順調に稼動しております。...差し込みました。今のところ静かに安定作動してます。 こちらの製品は、何とか入りました。コネクター本体を持って差し込んだだけでは、どうやってもご指摘の通り爪がとどかなかったのですが、基... 詳細
[21683720] 今日届きました良い。報告まで (^_^)
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2018/03/18 02:35:59(最終返信:2018/03/20 17:36:47)
[21683720] ...使い込んでいないので耐久性はこれからですが 挙動不審なし安定動作で文句なし。 品質精度は良いと思います。 ケーブルコネクターソケット類もコネクタを 差し込むとカチッと音がしてしっかり確認できます。 フラットケーブルもけっこうに柔らかく 融通が効いて配線はしやすいのでGood... 詳細
[21661097] 製品画像が紛らわしい
2018/03/09 10:58:38(最終返信:2018/03/14 00:36:01)
[21661097] ...ファンコンとセットになっているものは比較的高価です。 普通に電飾のない電源を買い、その電源をばらしてファンとコネクタ形状を確認し、互換性の有りそうなものを選んで換装したほうがいいかもですね。 メーカーの製品Webに動画があって... 詳細
[21516895] ファンについて
 (電源ユニット > Thermaltake > SMART PRO RGB 750W PS-SPR-0750FPCBJP-R [Black])
2018/01/17 01:31:27(最終返信:2018/01/20 19:03:43)
[21516895] ...CPUクーラー等に使われるPWM信号の入った4ピンと、電源ユニットから出ているペリフェラル電源コネクターの二通りです。 前者はマザーボードに挿すのが通常、後者は電源ユニットに接続するものです。 前者を電源ユニットに接続するなら変換ケーブルの類いが必要です...数は変換ケーブルの能力次第です。 後者なら事実上幾らでも挿せると考えていいです。 大抵のファンは並列に接続可能なコネクターになっているので連結すれば大量に接続可能です。... 詳細
[21299676] これはかなりオススメの延長スリーブケーブルですっ!
 (電源ユニット)
2017/10/22 20:42:23(最終返信:2018/01/10 20:30:52)
[21299676] ...CableMODのはすごく汚れやすくて毛羽立つとこがありましたが、こちらはナイロン素材ですので汚れが染みる ことはないと思います。 あと、ケーブルのコネクターはとてもスムーズに接続できてカッチリはまるところも非常にいいです。 それでいて価格もケーブルが6本で4千円弱... 詳細
[21488948] Thermaltakeが安価なRGB LED電源を (^_^)
 (電源ユニット)
2018/01/06 21:30:44(最終返信:2018/01/07 00:12:07)
[21488948] ...でも電源でスペックの割りに安いと何となく二の足踏んでしまう?(笑) この電源にかぎらずですが、 ペリフェラルとFDDのコネクターってなかなか廃止にならないですね、 完全に無くさないでも、 変コネで付属位に成ってしまっても個人的には良い様な気がしますが...ここの電源は私め未体験ですがどうなんだろう。 でも安くて光るのも良いね (^_^) >アテゴンさん FDDコネクターはもう必要なしでしようね。 外付けのがあるし (^_^) >さっき〜ねえさん はい これサブ機や... 詳細
[21487410] 電源コードは付いているのでしょうか。
2018/01/06 10:21:22(最終返信:2018/01/06 18:09:28)
[21487410] ...ケーブルが付属していないものは ??? 多数のご回答ありがとうございます。 URLを辿っていくと、 「コネクタは、ATX(24pin)×1、EPS(4+4pin)×1、PCI-Express(6+2pin)×4...FDD×1を備えている。4系統のPCI-Express補助電源でマルチGPU構成に対応、9系統のSATAコネクタ」 それに写真に写っていたので、 プラグ側のケーブルが揃っていることが分かって安心しました。 コレじゃないけどACケーブル敢えて付けてない電源あるよ... 詳細
[21470553] ここ一年以上、この製品の口コミに不具合報告がない。しかし。
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM750AWT)
2017/12/30 10:34:58(最終返信:2017/12/30 23:46:10)
[21470553] ...と思っている人の偏った意見でした。 一つ下の650Wですが、ATX12V/EPS12Vコネクターの合わせる部分が悪くてコネクターを焦がしてしまいました。 しっかりとレールで噛み合わせるのではなくて、小さな爪を引っ掛けるだけだったのが原因です... 詳細
[21448025] DELL XPS8900で使用できますか?
 (電源ユニット > サイズ > 剛短3 プラグイン SPGT3-500P)
2017/12/20 23:18:58(最終返信:2017/12/22 23:15:42)
[21448025] ...http://kakaku.com/item/K0000710142/ SATA電源コネクタ 8 ペリフェラル電源コネクタ 3 この電源 SPGT3-500P のメーカー保証は1年ですね。 それから...DELL XPS8xxxシリーズは普通のATX電源と交換可能です。 折角交換するのであればSATA電源コネクタが多い電源と交換してみては? ANTEC NeoECO Classic NE650C \6,413... 詳細
[21342260] 複数のHDDを繋げる場合の挿し方
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020093-JP)
2017/11/08 20:06:32(最終返信:2017/11/18 16:32:20)
[21342260] ...教えていただけると大変助かります。 電源ユニット側のコネクタ、またはケーブルに 故障がありそうだから、全コネクタ、全ケーブルを 一回にHDD1台つないで調べてみたら...その電源ユニットに付属しているケーブルを使っていますか? 同じメーカーで更に同じ形状のコネクターであっても、シリーズが違ったりすると互換性がない場合もあります。 他メーカーだったりす...したが、全ての組み合わせパターンを検証するには未だ至っておりません。 また、ケーブルかコネクター部分の不良によるショートの可能性もあると思います。 >猫猫にゃーごさん 不良でなけれ... 詳細
[21358758] マザーボードにCPU電源が4ピンしかない場合の付け方
 (電源ユニット > Corsair > CX450M CP-9020101-JP)
2017/11/15 01:15:19(最終返信:2017/11/16 08:39:31)
[21358758] ...wdic.org/w/TECH/EPS12V%E9%9B%BB%E6%BA%90 ごくまれににコネクター相性みたいのがあるのでうまく動作しなかったらもう片方を試す形でいいかと思いますよ。 両方刺さりますか...一般的にグラフィクスカード用の6+2Pin(6pinを含む)は上記のEPS12Vとの誤挿入防止策として、コネクター形状が微妙に違う構造になっていたはずですよ。 電気的にはどちらも同じなので、刺さればどちらでもいいです... 詳細
[21338092] 今のケースは電源下部が普通?
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750TD)
2017/11/07 00:18:29(最終返信:2017/11/07 15:23:51)
[21338092] ...L字が逆になり通常は根元から一番近いコネクタを電源に一番近いディスクに接続することになると思うのですが、上部電源の場合、電源から一番近いディスクに先端のコネクタを接続し、一番根元のコネクタに一番遠いディスクを接続することになります...easonic純正ではない様ですが、サードパーティ製で本電源に接続可能なSATAコネクタの逆バージョンがあればご教示ください。 >サードパーティ製で本電源に接続可能なSATAコネクタの逆バージョンがあればご教示ください。 電源の分岐ですと下記のようなものがありま... 詳細
[21314217] 電源ファンの交換について
 (電源ユニット > COOLER MASTER > GXII ver.2 650W RS650-ACAAB3-JP)
2017/10/28 15:42:51(最終返信:2017/10/31 10:10:07)
[21314217] ...、一番は、 ファンのコネクターです。これが、知りたいところです。 分解せずに、お尋ねするのも、恐縮ですが、 そのことでございます。コネクターが汎用性のあるものな... 絶縁しなくてもコネクターに差し込んだままなら問題ないと思いますが、余ったケーブルがファンに絡まない様に処置しておく必要があります。 コネクターを見れば抜き方は...願いします。 この電源じゃないけど、ファンは交換したことありますが・・ 元のファンはコネクターでは無く、直接基板に半田付けでした。 ニッパーでカットして取り外して、新たなファン(... 詳細
[21265264] 付属ケーブルが引っ越し時に無くしてしまいました。
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand 1200W (Fully Modular) PS-TPG-1200FPCGJP-1 [Black])
2017/10/09 20:08:42(最終返信:2017/10/14 01:05:49)
[21265264] ...余分に持っている方いれば、格安で譲ってくれると 助かるのですが。 >ばらすと言いますと・・・どこを? 天板開けて、コネクタのところの配線を追っかければ、12VとGNDの区別くらいは付くかと思います。 どうせ、同じところから複数の配線を半田付けしてあるだけなので... 詳細
[21179683] プラグイン電源について
 (電源ユニット)
2017/09/08 16:55:22(最終返信:2017/09/14 23:24:23)
[21179683] ...私なら怖くて絶対やらない このへんは、規格として決まっているものでは無く、各メーカーが独自に聞けている機能ですので。コネクタの形が同じだとしても、違うメーカーどころか、同じメーカーでも別製品なら、絶対に使うべきではありません... 詳細
