コネクター (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 1049件中181〜200 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[18779613] リモコン操作中真っ暗になり操作不能?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ])
2015/05/15 22:02:30(最終返信:2015/05/17 21:14:35)
[18779613]...「付属の安物ケーブル」が要因になる可能性が有ります。 目安としては、「テレビ側」「USB-HDD側」のコネクタの部分がスカスカで、抜け易い場合は、買い換えた方が良いかも知れません。  <「接触不良」が原因で...詳細
[18752260] 外部入力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42J8 [42インチ])
2015/05/06 21:24:43(最終返信:2015/05/17 19:35:23)
[18752260]...とりあえず「テレビのリセット」をしてみては?  <取扱説明書162ページ 後は、根本的な話ですが、 「双方のコネクタに、しっかりとケーブルが刺さっているかどうかを確認する」 という事も必要です。  <今まで「たまたまギリギリで使えていた接続状態」だった可能性も......詳細
[16661745] テレビのうつりが悪いです
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2013/10/03 16:50:49(最終返信:2015/05/10 12:27:55)
[16661745]...アンテナレベルを確認したところ、推奨値よりも低くでているようです。購入して1年未満でケーブルも古くなく、コネクタ部分も曲がったりしておりません。どうしたらきちんと映るのでしょうか。何かアンテナ等を購入すれば良いのでしょうか...詳細
[18666081] パソコン用モニターとして。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2015/04/10 01:07:41(最終返信:2015/04/15 01:19:43)
[18666081]...n&act=Input&n=30 こういうケーブルは成り立たなくなってしまいます(^_^;  <コネクタの部分に、何か変換するための機器(電子部品)が入っているのかも知れませんが...m(_ _)m ...詳細
[18658426] 外付けHDDがいきなり登録解除されてしまいました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32R1BDP [32インチ])
2015/04/07 19:56:54(最終返信:2015/04/12 19:07:20)
[18658426]...と画面左下に出ています レグザリンクを押すと接続状態になり 「はい」をおすと登録中とでるので USBのコネクターは壊れていなかったようです。 ただ2つのHDDともに初期化失敗と出てしまいます。 新しいHDDも同様の症状です...詳細
[18602635] テレビの取り付けについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43J10X [43インチ])
2015/03/21 23:44:56(最終返信:2015/03/28 14:50:19)
[18602635]...>一般的にアンテナ線や分波器が込みの料金となっていますか お店によっては、アンテナ線が2,3mくらいなら両端のコネクタ込みで設置料金内で サービスしてくれるかも知れませんが、分波器込みの料金ということはないでしょう...詳細
[18608122] USBHDDへの予約録画でビエラが再起動。。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55FT60 [55インチ])
2015/03/23 17:06:33(最終返信:2015/03/28 04:02:02)
[18608122]...そうですね失礼しましたm(_ _)m まぁ、個人的には「ケーブル」に関わる所の確認が必要な気はしますm(_ _)m  <コネクタ(テレビ側/USB-HDD側)の緩み、ケーブルの規格 何かの問題で、「容量」の情報が正常に読み取れず...詳細
[15703594] 画面は映らないが音が聞こえる、、、、壊れたっぽい、、、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40A8000 [40インチ])
2013/02/02 00:38:27(最終返信:2015/03/23 16:28:57)
[15703594]...もうちょっと安く修理可能です。 あまり件数は無いのですが、フレキやハーネスなどの線材の断線や、コネクター部分の接触不良もたまにあります。 こちらの原因の場合は、数千円程度で修理可能です。 その時期の、この手のタイプによくある症状です...詳細
[18575386] どなたかお聞きします。モニター画面交換
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > CELL REGZA SLIM 46XE2 [46インチ])
2015/03/14 00:01:02(最終返信:2015/03/18 23:42:28)
[18575386]...「チューナー部」が壊れやすいので、もしかしたら「ジャンク扱い」でモニタをゲット出来るかも!? 「特殊なケーブル」「特殊なコネクタ」で接続されているなら、何らかの制御信号などのやりとりが有って、 「固有番号」などを認識している可能性も無きにしも非ずですが......詳細
[18554940] 設計ミスか?壁掛けを考慮していない端子レイアウト
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z10X [65インチ])
2015/03/08 05:02:30(最終返信:2015/03/15 03:41:01)
[18554940]...います。 こうやってみると、基板に「上向き」の端子コネクタが直づけされていますね(^_^;  <こういうコネクタが量産されれば、「コスト」的にはどちらでも同じなの...人間から言わせて頂くと、 「ソニーやパナの様な外(横や下)向きに端子を置く場合、基板にコネクタを配置するのが容易」 という「コスト」面での優位性が有ります(^_^; レグザも以前...有るので、「15mm」って事では無い様な気も...  <丁度、「壁側」の枠と「テレビのコネクタの位置」が重なると、   「テレビ側」の分しか余裕が無くなり「15mm」なのかも知れま...詳細
[18554182] 入力切替
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-46XL20 [46インチ])
2015/03/07 23:07:10(最終返信:2015/03/12 00:04:00)
[18554182]...ココの書き込みを読んだ経験から、 「HDMI連動機能」などを使用している状態で、 「別の機器を追加した」「コネクタを変えた」「テレビを変えた」 などが起きた場合、動作が不安定になったりすることが有るようです。 ...詳細
[18392666] シグナル低下
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 47LB5810 [47インチ])
2015/01/21 19:02:40(最終返信:2015/02/12 10:27:40)
[18392666]... 屋外アンテナから分配しているだけならその様な原因もあるのだが、ブースターを通しているのなら、コネクターの接触不良やブースターの故障もあり得る。 ケーブルテレビやフレッツTV等ならセットアップボックスの故障や誤設定...詳細
[18465938] Philips Smart Laser Backlight Ultra HD TV
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-65LS1 [65インチ])
2015/02/11 22:07:03(最終返信:2015/02/11 23:31:55)
[18465938]...com/gallery/philips-smart-laser-backlight-ultra-hdtv/#slide=3231919 背面のコネクターを見ると、全く同じ製品ですね。 フィリップスとの共同開発と言うことは、有り得るのかな? じゃないと...詳細
[18456620] 画面が白黒で表示されます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2015/02/09 12:15:59(最終返信:2015/02/10 13:17:29)
[18456620]...>ちなみに他のTVでは正常にカラーで映っています。 具体的な接続状況が判らないので何とも言えませんm(_ _)m 「同じコネクタの形だから、どこに繋いでも同じだろう」 なんて考えていると間違えますm(_ _)m 出力切替をコンポーネントでなくビデオにしたら通常通り映りました...詳細
[18410282] このHDD構成で、タイムシフトを十分満喫できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2015/01/26 22:22:59(最終返信:2015/02/01 00:33:59)
[18410282]...Z8の取説がダウンロード出来ますので参考に。 接続方法も載っています。 1.アンテナ線(同軸ケーブルは4C以上、F型コネクターはネジ式をおススメします)※必要長さを測ってね 2.分波器(地上波とBS/CSを分けるのに必要)※アンテナ環境に寄ります...詳細
[18416017] MHL対応?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 32AE1 [32インチ])
2015/01/28 19:58:18(最終返信:2015/01/29 09:26:32)
[18416017]...フルハイビジョンテレビの大画面に映して楽しめます。」 ※HDMI対応のテレビとの接続時には、市販のHDMI変換コネクター(MHL変換アダプター)とHDMIケーブルが必要です。 http://www.sonymobile...詳細
[18404523] 無線LANの方が速い?
2015/01/25 10:50:17(最終返信:2015/01/25 15:39:03)
[18404523]...あるいは、LANケーブルや端子の不良 は考えられませんか? ルーター自体は1Gbpsです。 テレビのコネクタが確か100base-TXだったと思うので、100base-TXと書きました。...詳細
[18364941] 寿命と画質、音について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2015/01/13 00:19:31(最終返信:2015/01/21 02:18:31)
[18364941]...な。 東芝に出張点検来てもらった結果、やはり液晶パネルの不具合でした。 液晶パネルのコネクタ2本抜くと、音声だけ流れました。 これで、電源ON/OFFが可能になったので、 ひょっ...の録画が見れるかも、っと少し期待したのですが、他のTVには画像映らずでした。 不具合かコネクタ2本抜いたためか液晶パネルから映像信号が来ていないのか、本体設定があるのか、そもそもそ...録画が見れるかも、っと少し期待したのですが、他のTVには画像映らずでした。 >不具合かコネクタ2本抜いたためか液晶パネルから映像信号が来ていないのか、 >本体設定があるのか、そもそ...詳細
[18350168] いくつあるのか。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40G9 [40インチ])
2015/01/08 22:53:43(最終返信:2015/01/19 12:01:55)
[18350168]...説明書のP42に記載があります。 リモコンの入力切換でビデオ1を選べば、大丈夫です。 ビデオ入力端子(赤白黄色コネクタ)は、1系統(=1つ)ありますよ。 皆さん有り難う御座います。値段の方ですが50000円ぐらいにはいつ頃なるでしょう...詳細
[18358539] BS1,3でブロックノイズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2015/01/11 12:32:45(最終返信:2015/01/12 17:52:25)
[18358539]...テレビの故障ではない アンテナ端子に特にワンタッチプラグといった物を使用されていたら F型接栓というねじ込み式のコネクターに交換を勧めます。 また、レコーダーなど介在すればそうした接続部も含みます。 参考 http://tidejionayami...詳細
