コネクター (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 1050件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[22859389] タイムシフトハードディスクを接続すると4K放送が見られない。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2019/08/15 16:08:45(最終返信:2019/08/17 17:38:01)
[22859389]...まるでパソコンのバスのブッキングの感じですね ご回答 ありがとうございます。 数すくないUSBのコネクタ端子を別のデータ送信同士で奪い合っている感じかも知れませんね。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...4Kの電波の信号品質は、低下しないのです。素人の想像ですが、チューナー基板の近くに設置されているタイムシフト用コネクタのUSB3.0の端子の一部から直接ノイズがレグザに侵入しているように感じます。 プローヴァ様 ご教示ありがとうございます...詳細
[22332418] HDMI 1が使えなくなった。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ])
2018/12/18 07:44:26(最終返信:2019/08/11 07:38:40)
[22332418]...>0123konchanさん おはようございます。 HDMIは接続時にネゴシエーション通信を行いますが、コネクタの抜き差しや接続先変更をアナログ感覚で連続的にがちゃがちゃやっていると、ネゴシエーションに失敗して変な動作モードに陥ってしまったりすることがあります...詳細
[14686752] できました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR500 [32インチ])
2012/06/16 09:55:31(最終返信:2019/08/04 03:44:13)
[14686752]...HDDはWD20EARXです。 主電源を切り、本体裏のねじをはずします。カバーをはずすとHDDが出てきます。コネクターを2箇所はずしHDDを上に持ち上げるようにしてはずします。HDDの4箇所にゴムのアダプターが付いているのでねじをはずします...HDDの4箇所にゴムのアダプターが付いているのでねじをはずします。 WD20EARXにゴムのアダプターを付け替え2箇所コネクターを取り付けHDDをはめ込みます。裏ブタのねじを取り付けカバーをします。 主電源を入れ本体左側にある電源とチャンネル下を同時に長押し(10数秒)...詳細
[22833228] 受信機設置のご連絡のお願い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2019/08/01 19:46:41(最終返信:2019/08/03 16:33:48)
[22833228]...4kテレビだと本体にACASチップとして実装されており、ユーザーでの交換は出来ません。 4k放送前の一部機種には自分で取り付けるためのコネクタがありましたが最近の機種はありません。 これは4kディーガも同じです。 ...詳細
[22816480] お勧めの.....
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2019/07/23 18:10:14(最終返信:2019/07/30 10:11:42)
[22816480]...本日gz2000とこちらの口コミを見てソニーのSA-CS9のサブウーハーを買いました。 ただテレビに繋げようとしたらサブウーハーに付属のコネクタが形状が合わずテレビに接続できませんでした。 gz2000のホームページにはイヤホン端子でサブウーハー接続可能と書いてますが...詳細
[22817321] アンテナのケーブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2019/07/24 00:20:00(最終返信:2019/07/25 06:12:50)
[22817321]...アンテナに繋げるケーブルは、どんなものが必要でしょうか? ちなみにマンションはケーブルテレビです。 コネクターがねじ込み式のS-4C-FBケーブル 例 https://www.amazon.co.jp/dp/B003N17VEG/...詳細
[22784729] 後継のGXとの違い。また他メーカーとの違い。お勧めは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2019/07/08 13:35:04(最終返信:2019/07/16 15:51:43)
[22784729]...PC用の外付けドライブである可能性が高いかなと思いますが、そこはご自分で調べてください。 もしもPC用ドライブだったら、変換コネクタとかを検討しても不可能と思います。 >ヴィンセントベガさん VIERA TH-43GX850 は...詳細
[22790028] ご参考 最近起きた不具合2件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/07/11 01:41:35(最終返信:2019/07/14 19:44:44)
[22790028]...特定の周波数の損失が増えてレベルが下がるのか通信状況が悪くなることはしばしば経験しています。 そういう場合には、簡易的にはコネクタをグリグリしてサビやゴミを剥ぎ取れば改善します。 この場合には厳密に特定の周波数なのではなく、ある程度の広さを持つ周波数帯が影響を受けているが...詳細
[22794366] 購入しました!
2019/07/13 12:28:53(最終返信:2019/07/13 18:52:54)
[22794366]... あれ、写真がうまくつけられませんでした。 確か全録用にはハブはつけられませんが、全録用USBコネクタは二つあるので増設は可能です。増設したとき録画されていた分は削除されるので、最初からつけるのがオススメ...詳細
[22762709] インターネット接続は無線でも大丈夫でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2019/06/27 15:56:13(最終返信:2019/07/05 11:09:04)
[22762709]...これも隠蔽配管を事前に通しておくと便利です。通常AV機器を置く場所からプロジェクタを置く場所までです。 コネクタ部の大きさを考慮した配管にする必要があります。 20年前だとまだLANを配置する云々考える方は少なかったのかもです...詳細
[22719499] 6年使用していたREGZA
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2019/06/07 18:01:30(最終返信:2019/06/27 22:57:40)
[22719499]...映像が出ないとか... 「ハンダし直し」の時の作業で、その辺のケーブルの接触が変わったりしたのかも...  <コネクタなのか、アダプタ側の断線(接触不良)なのかは..._| ̄|○ 追記 しばらくテストしていましたが今日つかなくなりました...詳細
[22691449] また 壊れました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX850 [55インチ])
2019/05/25 23:25:58(最終返信:2019/06/27 15:19:25)
[22691449]...すぐ隣にもう一台テレビがあるのですが、 それは普通に見る事が出来ます。 なぜでしょう? ケーブルやコネクタ、家の中の配線などもチェックした方が良いです。 業者の中には、いいかげんな仕事をする人がいます。...詳細
[22723382] HDDの省エネ設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2019/06/09 11:55:53(最終返信:2019/06/17 22:30:56)
[22723382]...ケーブルが緩いなどの可能性も考えられますm(_ _)m  <「テレビ側」「USB-HDD側」両方の「コネクタ」の緩みを確認してください。   軽く引っ張っただけで抜けるなら、接触不良の可能性も有ります。 >名無しの甚兵衛さん...詳細
[22054314] BSが大雨の時に映らなくする可能性を少しでもあげるには?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/08/24 15:34:58(最終返信:2019/06/10 00:59:38)
[22054314]...屋外にもうひとつ45形のBSアンテナを新設して、直接引き込んで、ブースターなどは一切介さずテレビのBSのF型コネクタに挿す(その部屋専用のBSアンテナとする) などが考えられますが、効果が大きい順番はどれでしょうか...詳細
[22685898] PCとのBluetooth接続(音声、画面の出力)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AJ1 [40インチ])
2019/05/23 12:05:24(最終返信:2019/06/05 21:38:36)
[22685898]...%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9 コネクタ(端子)が対応していれば、何でも繋がって使える様になると思いがちですが、「ハード」的な所はそれで...詳細
[22700808] アンテナケーブルは長ければ、巻いても良いですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/05/30 02:21:05(最終返信:2019/06/03 03:21:52)
[22700808]...らBSも混合してありますよね? 分波器(BSと地上波を分離する)にコネクタ付もあるのでコネクタは不要、壁端子から分波器は直付け(同軸を末端処理して付ける) 必要... 太いケーブルならば問題ないです、できれば5CFV以上。 ケーブルの末端処理をしてコネクタを付けるのもありだけど、慣れていないとやめたほうがいい。 カッターナイフ、ペンチがあ... 回答ありがとうございます。 ホームセンターへ行って、必要な長さの同軸ケーブルとF型コネクターを買って加工するのが一番確実です。 不器用な私でも加工は全く難しくありませんが、工作が...詳細
[22673364] 録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/05/17 22:51:39(最終返信:2019/05/29 00:09:16)
[22673364]...「USBケーブル」が不良品だったり、「テレビ/USB-HDD」側の「コネクタ」が不良で接触不良になっているとか...  <コネクタが「スカスカ」の状態だと接触不良で録画できない場合も... 1番組なら録画できていると言うので有れば...詳細
[22692855] コンポーネントの画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2019/05/26 15:27:14(最終返信:2019/05/27 21:07:10)
[22692855]...子を変換する事でコンポーネント入力が出来るようですが、使われている方いますでしょうか? 他の方が書かれている様に「変換」といっても、「コネクタの形を変えているだけ」です(^_^; ケーブルも、 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...このようなモノが売っていて、何も気にせず「色」を合わせて接続すれば使えます。 画質に関しては、「コネクタ」が変わるだけなので、「D端子」としての画質に変化は有りません。 >現在液晶テレビでWiiを使っていて...詳細
[22557920] 録画されない時がある
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50BM620X [50インチ])
2019/03/25 20:03:12(最終返信:2019/05/14 23:56:06)
[22557920]...よく有るのは、「アンテナレベルが強過ぎる」とか、「USBケーブルのどちらかで抜けかけている」とか「コネクタがスカスカ」とか... ご自身で確認された事が判らないと、こちらからの「〜しましたか?」の問いに...購入金額の80%以上で引き取ってくれました。 >ケーブル類はちゃんと刺さっている 「USB-Aコネクタ」って、「有線LAN端子」に挿さるんですよねぇ(^_^;  <実際に録画できているので、端子間違えはしてないですが...詳細
[22650947] 外付ハードディスクの電源が切れなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX750 [49インチ])
2019/05/07 08:32:57(最終返信:2019/05/08 13:44:05)
[22650947]...30分とか3時間放置しても「USB-HDD」の電源が入ったままなのでしょうか? たまに「USBケーブル」が接触不良で、コネクタがスカスカ状態のモノが有ったりしますが...  <「テレビ側」「USB-HDD側」両方の確認が必要...詳細
