コネクター (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 1047件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19101064] 電源オフリセットで、外付けHDDが認識できなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49CX800 [49インチ])
2015/09/01 09:58:12(最終返信:2019/04/01 00:22:46)
[19101064]...で再起動になります。  <一応、「USBケーブル」を抜いた状態で行い、「テレビ側」「USB-HDD側」のコネクタのグラツキを確認してから電源を入れて、   正しく認識するか確認して下さいm(_ _)m >名無しの甚兵衛さん...詳細
[22509842] 映像が映らず T-CON 交換後新たな不具合が…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ])
2019/03/04 23:00:34(最終返信:2019/03/06 21:04:26)
[22509842]... まーパイセンさん T-CON が故障している時にも、同じ症状が出ます。 T-CON 周りのコネクターの接触不良の可能性もあります。 >yuccochanさん アドバイスをいただきありがとうございます...詳細
[22510590] 音質について教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9F [55インチ])
2019/03/05 11:50:09(最終返信:2019/03/05 20:33:55)
[22510590]...映像と音で本当に映画館(というと大げさですが)、ミニシアターを堪能できます。 背面に接続するケーブル類は、A9Fの場合コネクターが下向きなので、壁掛けした後でも容易に配線できそうです。 ...詳細
[22491124] インターネットに接続できません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/02/24 18:04:57(最終返信:2019/03/01 00:11:22)
[22491124]...インターネットで利用できるグローバルIPアドレスは通常は一つしかないのでLANコネクタ―>ルータ―>TV,パソコンというような形にして LANコネクタとの間にルータを挟んでアドレスを共有するようにしないと複数台接続できないと思う...→ノートPCに接続されるのに、テレビは接続されないっていう種類があるんですか? ・LANケーブルのコネクターに接触不良がないことをご確認ください。 →何度も抜き差ししてみました。PCは接続されます。 >BOSEDAYさん...詳細
[20571034] パネルが壊れた
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LN570B [32インチ])
2017/01/15 12:50:02(最終返信:2019/02/12 22:37:04)
[20571034]...修理方法ですが、三列目を外して、一列目と二列目のみで均等に配置し、二列目から三列目に伸びている配線のコネクタに導線を差して、バックボートの金属盤に繋ぐと導通できてバックライトが点灯しました。 ただ液晶パネルを戻すときに角を割ってしまったため...詳細
[20559547] こんな不具合ありましたか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50G5 [50インチ])
2017/01/11 13:56:51(最終返信:2019/02/05 15:22:00)
[20559547]...同じ症状で検索しまくったら一件ヒットしました。 それの原因はパネルへのハーネスの接触不良でコネクタ破損でしっかり止まっていなかったものです。 圧をかけて応急処置したようですが、コネクタはパネル一体で頼むとパネル交換のようですね。 捨てる覚悟で感電に気をつけやってみようと思います...詳細
[22336466] 光デジタル音声出力端子の不具合?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2018/12/20 01:11:42(最終返信:2019/02/01 09:20:59)
[22336466]...とても綺麗に見えます。地デジも液晶に比べて想像以上に綺麗。 光デジタル音声出力端子は電源を入れるとコネクターの周りが赤く光ってます(写真参照)。AV-Ampに接続すると正常に動作します。 とりあえず前のTV(Reza...詳細
[22428424] 交換のHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 26HE1 [26インチ])
2019/01/29 14:00:50(最終返信:2019/01/29 15:54:06)
[22428424]...録画番組再生にノイズが出ます。 保証は切れてますので自分で直せたらと思いますが HDDは500GBでコネクタの規格が合えば使えますか。 変えたらサービスモードとかメーカーしか持ってないリモコンとかで操作等はありませんか...詳細
[22411859] 壁掛け金具の選択で迷ってます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32E300 [32インチ])
2019/01/22 16:43:33(最終返信:2019/01/22 17:20:09)
[22411859]...「電源コード(2P・L型コネクタ・2m) KB-DM2L-2」が合うはずですが、本体ボディと干渉して奥まで入らない等の不具合がないかは現物確認が必要です。壁掛け金具も普通は数cm壁から浮くので、電源コネクタはその範囲内で処理できそうですが...詳細
[22343395] このデレビに8Kチューナーを繋いだ方はいませんか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8F [55インチ])
2018/12/23 11:41:01(最終返信:2019/01/05 13:47:15)
[22343395]...72Gbps必要だからとA-Dで4分割なんて昔のコンポーネントw パナは反対してるしMHL32コネクタも嘘くさい。パナが提唱するHDMI互換の光ファイバーコネクタに統一されれば72gbpsはおろか非圧縮の8K 120fpsまで送れます...4端子が古臭いのと4K画像がしょぼかったらと、、、 >Micronさん 規格化という意味では、HDMI2.1で規格化されてますよね? コネクタ形状は従来通りです。NHKも規格内容に納得してるそうで。2.1にシャープのチューナーがバージョンアップ対応するならいいんですけどね...詳細
[22346103] AVアンプについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C8PJA [65インチ])
2018/12/24 11:50:01(最終返信:2018/12/28 09:51:55)
[22346103]...一点補足です。 HT-SS380の付属スピーカーはケーブル直だしタイプで、末端にコネクタがついているようですので、コネクタ付近でケーブルを切断して、皮膜を剥き、アンプに接続する必要があります。+/−極性が色分け等でわかればいいのですが...+/−極性が色分け等でわかればいいのですが。 >プローヴァさん ありがとうございます。 LANケーブルみたいなコネクタなんで難しそうですね。 いずれスピーカーは一新したいとは思っていましたがいきなりは全部買い換えるのはちょっときついですね・・・...詳細
[21963345] 修理費用について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2018/07/14 22:51:11(最終返信:2018/12/23 17:51:57)
[21963345]...み立てパソコンなどの場合はPCショップなのでパーツが比較的簡単に手に入りますし、交換もコネクタの抜き差しですから、素人でも修理することは可能のようですが、テレビの場合はまったくの素...いる場合があって感電したり、ほかの部品等も壊す恐れがあるからです。 叩くと写る場合はコネクターの接触不良とか、はんだ付け不良の場合などがあって直る場合もあるでしょうが、そうしたこと...ようです。 腕に自信があって、趣味兼ねて自己責任でやれる方にはたまに参考になりますが、コネクタ一つとってもパソコンより密度が高く、自分でPC組み立てる方でもハードルは高いです。 素...詳細
[18184297] youtubeを見たいのですが・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L39C60 [39インチ])
2014/11/19 18:57:34(最終返信:2018/12/21 21:20:34)
[18184297]...簡単で安価な物となるとamazonのFireTVstickですね。hdmi端子にスティック型本体を挿して付属のACアダプタでUSB電源コネクタから電源供給します。音声認識対応のリモコンでコントロールします。最近のアップデートでAI対応にな...詳細
[21972754] 画面下部のバックライトが付かなくなりました…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2018/07/18 23:12:55(最終返信:2018/12/02 17:14:11)
[21972754]...<電気回路に理解が無い場合、ご自身では行わないで下さいm(_ _)m 続報です。 とりあえず裏蓋外してみました。 コネクタ類の緩み等は無さそうです。 また、一定時間経過後にバックライトに変化が起こるので、 コンデンサの劣化も疑ってみましたが...詳細
[20028765] 修理不能 もう基盤の在庫が無いようです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55ZX8000 [55インチ])
2016/07/11 10:01:06(最終返信:2018/11/25 01:49:34)
[20028765]...結局全部消費者が負債を抱えることになるというなんだか矛盾しているような気がします。 長く使うなんてのは死語のような作り(コネクター外してただ基盤交換ならユーザーでもプラモデル感覚で出来ます。サービスマンならテスターとオシロで不良部位を特定するのが専門家という気はします...詳細
[22257026] 液晶が割れてしまった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AJ1 [50インチ])
2018/11/16 08:15:08(最終返信:2018/11/23 11:08:38)
[22257026]...パソコンのモニターもそうですが中は、コネクターで各基盤がつながっているものと思われるので、そんなには難しいものではないと思います。 ただ、パネルを交換してコネクターを繋ぎ変えてパネルが点灯するかどうかは...詳細
[22246876] Bluetooth接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2018/11/11 19:14:44(最終返信:2018/11/18 01:59:52)
[22246876]...「接続する機器毎に制御するための共通プログラム」が必要になります。 なので、「規格に合っていれば何でも繋がる」とか「コネクタが合っていれば何でも使える」と思うと、使えない場合があります。 >そのヘッドホンは、macやiphoneなどでは何の問題なく繋がります...詳細
[21955597] ps4 音が出ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2018/07/11 10:55:54(最終返信:2018/11/14 10:37:25)
[21955597]... 「PC」と「PS4」とで、個別に考える必要が有ると思います。 最低限、「HDMIケーブル」のコネクタの挿し込み具合の確認はしましたか? >HDMI変えたり抜き差ししてみたりしていますがなりません。...詳細
[22234488] アンテナレベルについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W500C [32インチ])
2018/11/06 13:40:22(最終返信:2018/11/11 18:28:03)
[22234488]...2分配器出力1→レコーダー地デジ    2分配器出力2→テレビ地デジ F型接栓タイプの2分配器ですとF型コネクタ付きのアンテナケーブルが1本追加で必要です。 家電量販店で購入できます。 Amazonですと、以下を検索してください...詳細
[22148165] テレビが映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24S12 [24インチ])
2018/09/30 07:34:34(最終返信:2018/10/11 18:32:36)
[22148165]...テレビ購入して電源つけたらすぐみれると思ってたのですが、送った子供からテレビが映らないと。 ネットで調べてたら F型コネクター、同軸ケーブルは同梱されていません。とのことですが、これがないとテレビが映らないのですよね。 どれを買っていいのかわからないので教えていただけませんか...詳細
