コネクター (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 1047件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19827899] 壊れました!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2016/04/28 21:10:18(最終返信:2017/08/05 04:09:05)
[19827899]...が、そのサプライヤーでは該当コネクタは使用しないため取り付けていない、との回答だったそうです。(ebayに掲載されている画像にはコネクタが付いています) ちなみに私...ayでTCONボードを購入しました。 しかし残念なことに、購入したボードは左下の小さいコネクタがハンダ付けされておらず、使用できませんでした。 不良品だと思いセラーに問い合わせたと...。(ネガティブな情報のため一部伏字にさせてもらいます) 他のセラーの画像を見ると、該当コネクタが付いていないものもあるようですね。 こちらは多分同じサプライヤーから仕入れているので...詳細
[21074353] LANケーブルを挿すと…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65EZ1000 [65インチ])
2017/07/27 11:39:54(最終返信:2017/07/30 02:10:17)
[21074353]...こんなモノを見つけましたが、「幅」というか「厚み」が「16mm」なので、ギリギリアウト?  <実際に挿すと、「コネクタ」が若干出っ張るので、「18mm」くらいの厚みにはなりそう..._| ̄|○...詳細
[21052871] TH-43EX600とTH-43EX750の違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43EX750 [43インチ])
2017/07/18 18:23:48(最終返信:2017/07/23 01:11:29)
[21052871]...此の場合の質量増加に伴う部品ですが、チューナー×3台,ヘキサクロマドライブ,SDカードスロット,ハーネス,コネクター,ハーネスクリップ,ビス等、機能部品単体だけで無く接合部品も増加しますので、高機能な製品ほど重く成るのは必然ですネ...詳細
[20958160] プレステ2を正常に表示させることができるでしょうか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X7000D [49インチ])
2017/06/11 08:02:37(最終返信:2017/07/09 15:41:52)
[20958160]...難しいかも知れませんネ。 尚、画質を最大限向上させる接続方法としては、コンポーネントかPS2 to HDMIコネクターで接続する方法です。(此の接続方法でも、満足出来る画質かはseansashaさんの感じ方次第です)...動きが変とかはありません。 みなさま、ご報告が遅くなりました。 クチコミハンターさんからご紹介いただいたコネクターを使って無事、PS2ソフトを表示させることができました。 画質も十分プレイできるものです。49インチサイズの大画面で...詳細
[21024606] LGは品質よりもアフターが悲惨
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > CINEMA 3D 47LW6500 [47インチ])
2017/07/07 07:54:42(最終返信:2017/07/08 16:52:44)
[21024606]...他社電子機器メーカーの友人に連絡したところ¥6500−で修理できました。 液晶パネルの不具合(黒い細い縦線)は液晶パネルのコネクターか接続ケーブルの不具合がほとんどで 簡単に修理可能との事でした。 LGは始めから修理対応する気がないのか技術がないのか...詳細
[19733077] 画像が二重になりなした。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40EX720 [40インチ])
2016/03/27 12:04:51(最終返信:2017/07/05 03:34:40)
[19733077]...症状が直ったことを経験された方がいらっしゃればご教授をお願いします。 それと、ドライバー1本でできるとのことですが、基盤の交換でコネクターの取り外し、取り付けがあり素人でも簡単にできるか心配です。 >テレビ好きの猫さん サムスンやLGの型番が同じTCON基板は...詳細
[20760875] この症状はどんな原因ですか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ])
2017/03/23 12:45:16(最終返信:2017/06/16 09:16:16)
[20760875]...基板と液晶パネルを接続する、フレキシブルケーブルやコネクター等の不具合が考えられます。此のフレキシブルケーブルやコネクターの接触不良で有れば、背面のカバーを外してコネクター類の抜き差しで改善する事も有りますが、作業する場合リスク(破損...作業する場合リスク(破損や断線等)を伴う為、自己責任に成ります。 ※尚、メーカー修理の場合、フレキシブルケーブルやコネクターだけの交換はしないので、液晶パネルごとの交換に成りますネ。 回答ありがとうございます。 数秒後に全面消えるのは保護回路でも働いたのでしょうか...詳細
[20961690] HDMI(ARC)から出力される音声フォーマットについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C6P [55インチ])
2017/06/12 13:42:40(最終返信:2017/06/13 10:44:35)
[20961690]...できないはずなので、2出力あっても低位側のスペックにあわされてしまいますね。 パイオニアだと、コネクタを抜いたり刺したりしなくてもメニュー内から出力を切断可能と思います。 ホント、確かめたいけど残念ですね...詳細
[20958042] Win10 60Hz
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2017/06/11 06:44:02(最終返信:2017/06/11 13:53:23)
[20958042]...後は方法としてはDisplayPortの端子がまだ余っているようであれば、そこに4K60Hz対応のDisplayPort-HDMI変換コネクタをかませてREGZAに出力すれば大丈夫かもしれません。 解決しました!!! ありがとうございます...詳細
[20944581] PC⇔HDMI接続時に約18分後にTVの電源が落ちる現象について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ])
2017/06/05 22:18:38(最終返信:2017/06/07 23:08:55)
[20944581]...無効にしてください」という理屈が通らないこともないですけどね) いずれにしても、ケーブルや変換コネクタを買って試してみないといけないのは辛いところですね。 数千円とは言え、駄目だったらそれがまるまる無駄になってしまうわけですし...詳細
[20848545] オーディオの電源がつかない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (B) [49インチ ブラック])
2017/04/27 04:48:26(最終返信:2017/04/28 03:08:28)
[20848545]...オーディオの電源を切って、しばらくしてコンセントを全部抜きます。 そのあと、HDMIケーブル接続も一本あたり片側のコネクタだけ抜きます。 数分待ったあと、まずHDMIケーブルを接続し、各機器のコンセントを差し込みます。...詳細
[20801811] BSが見れない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ32K3121 [32インチ])
2017/04/08 18:41:25(最終返信:2017/04/08 21:35:11)
[20801811]...アンテナ端子にキチンと電波がきているか、電波が弱くないかレベルの確認です。地上デジタル放送とBSはそれぞれアンテナの入力コネクタが違います。取り扱い説明書を読みましょう! こんばんは。 取説のP.13を見てください。 部屋のアンテナ線はテレビのどこにつなぎましたか...詳細
[20589758] VGAのみのpc接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2017/01/21 18:05:30(最終返信:2017/03/30 09:47:44)
[20589758]...ご自身がPCの接続端子が「VGA端子」と 分かっているなら アマゾンや楽天市場で 「VGA→HDMI変換コネクター」 で検索を掛ければ商品を探しだしてくれるのでは? もっと単純にピンポイントで解答を得たいなら...ビデオカードへの交換は今のところ検討しておらず、できれば変換ケーブルで対応したいと考えています。 「VGA→HDMI変換コネクター」 で検索してAmazonでてきたものがこちらで、いま購入を検討しています。https://www...詳細
[20761562] 外付けHDDの録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2017/03/23 19:04:15(最終返信:2017/03/24 00:57:59)
[20761562]...「原因」は判りませんm(_ _)m 1.「アンテナレベル」の確認。 2.「テレビ側」「USB-HDD側」それぞれのコネクタの接続状態の確認。   結構、片方しか見てない場合が多い 3.他の「USBケーブル」で試す。 ...詳細
[20756904] HDDを認識しなくなりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32H30 [32インチ])
2017/03/21 21:31:42(最終返信:2017/03/22 08:03:54)
[20756904]...の可能性があります。 たまに、「抜けた側のコネクタだけを挿して、逆側が抜け掛かっている」なんてこともありますが...(^_^; ちなみに、「コネクタの抜き差し」は、基本通り「電源を落とした状態」で行っていますよね...詳細
[20685986] 壁掛けでお使いの方。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9300D [65インチ])
2017/02/24 11:38:51(最終返信:2017/03/16 15:45:08)
[20685986]...このタイプを壁掛けで使いう場合、写真で見る限り両サイドにBカードの差し口やHDMIやUSBのコネクターが見えないのですが 設置前に接続したら後々差し替えは壁に取り付けたままではできないのでしょうか?...一杯一杯の空気清浄機や複合コピー機や低速ジューサー等の整理できます。 WL800で壁掛けしてますが、サイド側のカード、USBやオーディオのコネクタは設置後でも少し狭いですが抜き差しは可能でしたよ。設置後に下側を多少手前に持ち上げることができるようになっていて結構開きます...詳細
[20342135] 電源がはいらない
2016/10/29 19:25:57(最終返信:2017/03/02 18:00:04)
[20342135]...テレビを視聴していたら突然電源が切れました。 リモコンの電源を押しても反応しません。 本体の電源を押しても反応しません。 本体の電源コネクタを抜き差ししても反応しません。 時間をあけて抜き差ししても反応しません。 そもそもソニーロゴの下も光ってません...詳細
[20606958] 2台のハードディスク、1台認識しなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2017/01/27 14:09:17(最終返信:2017/02/11 17:55:32)
[20606958]...もう一度電源を入れ直す」 で様子を見るしか無いと思います。 また、自分の経験上、「USBケーブル」がコネクタで「スカスカ」の状態だと、読み書きに失敗してしまっている可能性も有ります。  <掃除などで「US...詳細
[18567681] とうとう画像が出なくなった♪
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32G1 [32インチ])
2015/03/11 17:53:43(最終返信:2017/01/27 09:46:39)
[18567681]...「直った」のでは無かった事に..._| ̄|○ 「触ってもいないB-CASカードの接触不良」なら、 「カードの受け口のコネクタ(接点)や、基板との接続に問題が有る」=「基板不良」 となり、「カードの入れ直し」で直る(直った)モノでは有りませんm(_...詳細
[20580570] 電源ランプ赤4回点滅
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L37D2 [37インチ])
2017/01/18 18:15:23(最終返信:2017/01/22 18:04:11)
[20580570]... 電源ブロックから液晶パネルに行っている2つのコネクタを外すと、音声・電源ランプ共に正常に動作している。 (コネクタには高電圧が印加されるので、危険です) 試し...> 輝度制御信号のコネクタCN6、P2周りを抜き差しすることで、正常動作に戻った。 > 原因は、輝度制御信号の接触不良と思われる。 詰まるところ、電子的部品の故障は無しで、コネクタの機械的接触不良が抜...液晶バックライト電源系の故障。 バックライト電源は、2つのコネクタで4系統出力されている模様。 Pモジュール、Aモジュール、液晶パネルモジュールの不具...詳細
