コネクター (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 1052件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[19551693] 画面が二重に…これがソニータイマーか!?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40NX720 [40インチ])
2016/02/03 10:06:25(最終返信:2016/02/06 23:23:57)
[19551693]...PCを組み立てた事があるなら、TVの基板交換も敷居は低いと思います。 注意点は、コネクタ(フレキケーブル)の抜き差し。 IDE時代のHDDの電源コネクタのように、単に力を入れて抜き差しするものと、 爪があって、爪を操作して抜き差しするものとがあります...(汗) 余談ですが、IDEは、SATAが主流の今では、もうすでに懐かしい域ですねぇ〜。 電源4PINコネクタは妙に硬かったりして、扱いづらかったですね・・・。 基盤を交換すれば治る・・・ということであれば...詳細
[19530381] 電源コードについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-23S2000 [23インチ])
2016/01/27 21:21:26(最終返信:2016/01/27 21:43:11)
[19530381]...>CXQJYさん テレビの電源ケーブルが直出しなら、修理してもらう方が良いです。 そうで無いならコネクタ形状が合えば可能です。...詳細
[19237927] HDMIを認識しないときが頻繁にあります
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US30 [60インチ])
2015/10/18 14:23:17(最終返信:2016/01/12 21:20:26)
[19237927]...<たまに「しっかりとテレビ側に挿し込まれていない」なんて事も有りますが...   設置した後のため、コネクタの部分を見ずに、「手の感覚だけ」で挿し込んでしまい、しっかりと挿し込まれてない場合も... ...詳細
[19414363] おすすめ!ハイレゾウォークマンUSBでハイレゾ再生可能
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2015/12/18 07:12:53(最終返信:2015/12/26 12:28:31)
[19414363]...所有しています。 そこで、説明書には書いてないため実験しました。 ハイレゾウォークマンを裏のUSBコネクタ1(2の端子は試していません) に挿入したら、ウォークマンのディスプレイが表示され、 TVには、使うソフト選択が出たため...詳細
[19344443] 外付けHDDが認識されない場合の対処法を教えて下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 19B5 [19インチ])
2015/11/23 15:26:36(最終返信:2015/12/21 17:26:58)
[19344443]...んたぁさんが投稿して頂いた「USB3.0」のコネクタ(テレビ・PC側)部分。 この右側が「microUSB」のコネクタでもあります。 http://www.el...続)していないので、本来なら問題は無いはずなんですが...(^_^; 写真の小さいコネクタの左側が「USB3.0用」の部分で、「USB2.0」だと右側だけになります。  <リン...に「USB2.0に変換するアダプタ(上下逆)」がセットの製品ですが、 「ケーブルの先のコネクタ」の左側と、「変換アダプタ」の形状は全く同じですm(_ _)m http://k-...詳細
[19240792] 劣悪品です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2015/10/19 13:50:30(最終返信:2015/12/03 18:47:49)
[19240792]...テレビの原価の殆どは「(某国製の)液晶パネル」でしょう。  <「制御基板」なんて、他のモデルと共通で使えるので1〜2万位...    ※「コネクタ」などの配置を見ると、他のモデルと同じだったりします(^_^;     「背面」はちょっと違いますが...詳細
[19359973] 地デジでブロックノイズが出てフリーズする
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J10X [55インチ])
2015/11/28 23:29:07(最終返信:2015/12/01 11:22:14)
[19359973]...昔使ってたTVはたまたまOKだった? 5)ブースターか何かが発振してるんでしょうかね? 6)地デジのF型コネクタの接触不良???===>抜き差しをしてみましょう チャンネルを変えると復旧するってのが解せないですね...詳細
[19289784] アンテナレベルがおかしい
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/11/05 11:20:19(最終返信:2015/11/07 18:24:57)
[19289784]...ケーブルの量り売り または既にコネクター付きもあれば、コネクターだけ各種揃えてあります。 ケーブル両端にコネクターを取り付けて 自作 も出来ます...な量バラ売りで買うか、10m束とかが意外と安かったりします。 後はコネクター部ですね。 コネクターは同軸の太さにあったものを買って下さい。 それではレッツトライ!...うございます。 「故障の原因は 直前の行為」 かも。 すべての接続箇所の再点検を。  コネクターと同軸ケーブルの心線、網組の不具合が 我が家ではありました。 触る前に画面見ながら あ...詳細
[19111979] 画面の暗転
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2015/09/05 08:44:04(最終返信:2015/10/18 10:56:00)
[19111979]...メーカーに問い合わせしようと思います。 こんばんは >スカイアクティブさん レコーダーの画面で主に…とのことなので、 HDMIコネクタ接点の接触不良か、HDMIケーブル不良の可能性があるかと思います。 HDMIケーブルを何度か抜き差ししたり(テレビ側...詳細
[19235282] 初期不良?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40G9 [40インチ])
2015/10/17 17:54:41(最終返信:2015/10/18 00:24:13)
[19235282]...「結果」だけだと、イマイチ判らないので、 1.「アンテナレベル」の確認 2.USBケーブルの状態。 「コネクタ」の差し込み具合。「テレビ側」「USB-HDD側」両方 3.他に「USB-HDD」が有ればそれを一時的に登録して録画を確認...詳細
[19224349] HDDの書き込みに失敗する
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-22K90-B [22インチ ブラック系])
2015/10/13 20:48:13(最終返信:2015/10/17 00:57:10)
[19224349]...2.「LC-22K90」の初期不良!?または故障 3.「LC-22K90」側のコネクタにしっかり刺さっていない 4.「SGD-EX020UBK」側のコネクタにしっかり刺さっていない 5.「USB端子にしっかり刺さらない」→「USBケーブル自体の不良」...詳細
[19226151] HDMI1が壊れた?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42DT5 [42インチ])
2015/10/14 12:34:16(最終返信:2015/10/15 16:28:39)
[19226151]...掃除の時にガツンと引っ掛け易いとかありそうな気はします。 『スウィングタイプのHDMIケーブル』や『L字アダプター』の組み合わせでコネクタの負荷は最小限になるよ。 自分はUSBの場合も同じ様にしてる。 スイングタイプですか。H...なのでL字アダプタを買おうと思います(DIGAとひかりTV用)。 テレビ側の横挿しタイプHDMIコネクターの話ですよね?。 L型アダプターだけでは後ろ向きになって前から見えないだけで負荷の強さは変わらない(上向きの負荷が後ろ向きに変わる位かな...詳細
[18346112] TH-39A300 ノートPCの外部モニタとして使用できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-39A300 [39インチ])
2015/01/07 19:14:57(最終返信:2015/10/13 17:30:42)
[18346112]...ません。 HDMIケーブルは今までこのテレビとレコーダーの接続に使えていましたが、もしかしたらコネクタ部分が精度不良で相性問題が出ているのかもしれません。 ケーブルが原因なら買い替えますが、無駄な買い物になるのは避けたいのでTH-39A300...出力の色の深度は8bit カラーフォーマットの設定項目はありませんでした。 なんかノートPCのHDMI端子とコネクタがスイートスポットに入らないと映らないみたいです。 ...詳細
[19085115] メーカー確認済み以外のHDDで録画している人いますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32C300 [32インチ])
2015/08/26 17:06:39(最終返信:2015/08/28 20:20:31)
[19085115]...これまで同社/他社TVやBRレコーダー等用に雑多に7台ほど外付けHDDを購入していますが、実際の問題というか上級品と安物の違いはコネクタ類の部分がちゃんとお金かけてあって接触が安定してるか等であったりします。。 (>たくさん同時に繋いでると...詳細
[19083325] アンテナ端子が熱い!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2015/08/25 22:27:51(最終返信:2015/08/26 23:07:26)
[19083325]...「放熱」とか「空冷」を重視出来る様に配置されているのでは無いでしょうか?  <端子自体は「筐体外」ですし、「コネクタ」のパネルが金属で出来ていて、「放熱」が出来る様になっていたり... どうやら熱い状態で大丈夫そうですね...詳細
[18982133] 通常録画の再生不具合? について教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2015/07/20 02:08:02(最終返信:2015/07/24 01:13:38)
[18982133]...換するという場合です。 現状の「テレビ側」「USB-HDD側」の「USBケーブル」のコネクタ部分が「スカスカ」かどうか確認して下さい。 もし「スカスカ」で簡単に抜け易い状態なら、...ます。   初期化が正常に行われていない可能性も十分あり得ますので..._| ̄|○ コネクタの状態に問題が無いので有れば、「USB-HDD(通常録画用)」自体の問題(初期不良)の... じぇだつまんさんへ、 「カセットHDD(USM)」なので、「カセットと本体とのコネクタ」との接触不良も疑われますm(_ _)m  <一度も開けた事は無いのですよね?(^_^...詳細
[18978031] スティック型PC接続に関して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 22LB490B [22インチ])
2015/07/18 20:15:30(最終返信:2015/07/18 21:02:46)
[18978031]...テレビからの給電は出来ないと思われます。 例えば、エプソンのスティック型PC の場合、電源コネクタがマイクロUSBコネクタなだけであって、 専用のACアダプタで給電する仕様です。 USB2.0のバスパワーの規格は500mA(max)ですが...詳細
[18879560] ネットに接続して3か月で接続できなくなった原因を知りたい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-42AS650 [42インチ])
2015/06/17 09:18:42(最終返信:2015/06/29 09:27:24)
[18879560]... スイッチングハブは6階PSのコネクター接続部分でテレビのところのを持ってきてセットしましたが効果ありませんでした。2階のコネクター部分で今度やってみます。2ヶ所...>スイッチングハブは6階PSのコネクター接続部分でテレビのところのを持ってきてセットしましたが効果ありませんでした。2階のコネクター部分で今度やってみます。2ヶ所...に接続するためにフラットLANケーブルCAT6Aエレコムの15mを3本をエレコムの延長コネクタRJ452個でつなぎ、バッファローのスイッチングハブLSW3-GT-5NSからテレビと...詳細
[18860670] 接続ケーブル
2015/06/11 14:32:29(最終返信:2015/06/11 18:42:55)
[18860670]...コネクターでは、テレビ側とケーブルがネジで接続されるのは外側だけで、4Cも5Cも共通です。 違うのは芯線の太さと網線をかしめる部分です。 かしめる前にコネクター...の先端に 取り付けられた接栓の形状は同じです。テレビやレコーダーのアンテナ入出力や延長コネクタにそのまま 接続できるはずです。 F型接栓を取り付けた写真を見せてもらえませんでしょ...ARqFQoTCJ_mwov5hsYCFYa1vAodGtcA4Q 金属タイプのF型コネクタは、5C用と4C用で区別されています。 http://www.maspro.co.jp...詳細
[18833714] 外付けHDD録画についてです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42FT60 [42インチ])
2015/06/02 21:23:13(最終返信:2015/06/04 23:58:33)
[18833714]...「プラグ」って、「コンセント」に繋ぐモノの事では無いですよね? 「USBケーブル」の場合「端子」とか「コネクタ」になると思いますが...  <実際「コンセントには、キチンと刺さっている」という話になることもあるので確認ですm(_...詳細
