コネクター (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 3648件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[22241214] ドアミラーのLEDサイドターンランプ
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2018/11/09 13:58:45(最終返信:2019/07/06 10:46:57)
[22241214]...また取り付けられた方教えてください。 ドアミラーまで配線は無いと思います。 ドアの内張りを外して、ドアミラーのコネクターで車両側の配線が多ければテスターで調べれば判りますよ。 ミラーヒーターは付いてますか?。 >kurumaすきさん...詳細
[22778904] ハイブリッドX コネクタが不明です
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/07/05 21:26:12(最終返信:2019/07/06 06:34:47)
[22778904]...パケージで装備されているアンテナ等のコネクタの型番が不明です、ですので変換コネクタを別途用意する必要が有るのか?不明です。 どなたか、詳しい方おられますか? ちなみに ・TV用フイルムアンテナのコネクタ ・GPSアンテナコネクタ...・GPSアンテナコネクタ の型番が不明です、他にも社外ナビなどを付ける時の変換コネクタをご存知の方がおられたら宜しくです。 これ、TVチューナー積んでるの? >じゅりえ〜ったさん ATOTO の端末は地デジチューナーは積んでいません...詳細
[22775972] 純正リアモニターHDMI接続に関して
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド)
2019/07/04 09:50:31(最終返信:2019/07/04 09:50:31)
[22775972]...どうにかHDMIジャックから出力した映像をナビとリアモニター同時に映せないか考えております。 まずリアモニターの裏側にHDMIのタイプEらしきコネクターがあったので、ビートソニックのインターフェースアダプターを使用し、HDMIジャックからナビとリアモニターに分岐しました...リアモニター側はHDMIタイプAからタイプEの変換コードを使用し接続しました。実際リアモニター側はほぼタイプEみたいな感じでコネクターの突起を削って接続する必要がありましたが… これで同時出力が可能と思いきや、ナビ側は問題なく映るもののリアモニターは全く映りません...詳細
[22727043] 室内ヒューズボックスにACCがない?
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/06/10 23:57:30(最終返信:2019/07/03 21:29:06)
[22727043]...純正のドラレコは常時電源もいるらしいので、それじゃないでしょうか? 常時電源だったら説明書の車両コネクタのハーネスにタップではなくて、ヒューズボックスのヒューズのどれかでも代用できそうですね。 常時電源ですよ...詳細
[19773135] オートマチックハイビーム後付けについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2016/04/09 18:49:02(最終返信:2019/07/03 00:01:57)
[19773135]...影しました。 真ん中がパワースライドドアのコネクターで青のコネクターはステアリングヒーターのコネクターです(アル2.5Gは設定が無いのでステアリ...の裏に純正配線のコネクターが刺さっていたと思います。 >driver777さん 情報ありがとうございます。 私のアルはどお探してもコネクターが来てないので残念です(T_T) コネクター無しでもAHBを後付...イッチカバーを外してコネクタを確認したところ、右側上段の2個だけにコネクタが刺さっていませんでした。(T_T) ネット上の画像では右側スイッチカバーの上段右側にハイビームのスイッチがあったのでコネクタは来ていないと諦めて...詳細
[21659783] 走行中にナビ・オーディオの電源が切れる
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2018/03/08 20:04:01(最終返信:2019/06/30 22:51:45)
[21659783]...不具合があるなら 購入店に相談すべきと思うけど。 その様な場合一番怪しいのは接触不良ですね。 コネクターが怪しいです。 その辺りを見てくれると思います。 改善しない場合はナビ本体が怪しいかと… ディーラーへ行っても...2台前のオーディオヘッドユニットの電源切断が頻発、ダッシュボードを叩くと復活してました。 本体を外して、分解、基板だけを取り出し、接続コネクタ全端子半田ごてで溶かし、半田吸い取り器で吸引し新ハンダでやり直し、復活しました。 延べ時間マル半日かかりました...詳細
[22080974] エレガンスで自動防眩ミラー交換した方いますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2018/09/03 20:29:44(最終返信:2019/06/30 08:17:07)
[22080974]...エレガンスはターボでもルームミラーが手動の防眩ミラーですが、 自動防眩ルームミラーに交換した方いますか? いれば電源コネクタが、エレガンスでもプレミアム以上のように近くまで 引き回されているのか教えてください。 foremiya185さん...詳細
[22721392] 納車情報
2019/06/08 15:11:58(最終返信:2019/06/28 20:21:20)
[22721392]...これから楽しんでください。 当方、茨城です。 注文日:3月3日 MOP:ホワイトパール アクセサリーコネクタ 3眼 ツインムーンルーフ DOP:室内カーテンドレープタイプ モデリスタエアロキット モデリスタアドバンスドフェイススタイル...詳細
[22744759] スピードメーターについて
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2019/06/18 22:37:11(最終返信:2019/06/28 19:12:59)
[22744759]...ちなみ速度パルスは1回転で4パルスが主流だそうです。 ECUから速度パルスはナビにも入力されてます(ハーネスのコネクタには存在する) 旧ロゴのサービスマニュアルを見ると、変速機からの回転をケーブルで伝えていますが...詳細
[22747887] エヌボックス、ナビ装着パッケージに社外ナビをつける場合
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2019/06/20 14:25:59(最終返信:2019/06/26 20:02:53)
[22747887]...スレ主さんの意向通りのご回答をされていると思いましたよ? 元からついている助手席側のアンテナ2本は変換コネクタを介してナビに接続し、あと2本は運転席側にナビ付属のアンテナを付ける、というように読み取れましたが...詳細
[22659861] バックビューモニターの画像を社外ナビに映したいです
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/05/11 20:41:54(最終返信:2019/06/25 14:12:28)
[22659861]...疎くて申し訳ないですが 私が注文したデイズは、アラウンドビューでは なくて、ただのバックビューです。 これも 同じコネクターで問題ないのでしょうか? たぶん 教えていただいたサイトをちゃんと見れば わかるのでしょうが、私では...詳細
[22639153] オーディオについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/02 01:43:56(最終返信:2019/06/24 23:40:17)
[22639153]...変換コネクターが、形状が違い、そのままでは合いませんでした。 RAV4のスピーカーに付いているコネクターが小さかったのです。 でも、コネクター内の...した中で正直なところ必要のない耳だと実感したのでかなり難易度が高くなったドアパネルへのコネクタ配線に手をつけずに済みそうです。 >STL30さん DIYですので、間違っていたり、...コネクター内のピンの向きは変わらなかったので、そのまま位置だけ合わせて繋ぎ、コネクター同士をタイラップで固定、更にクッションスポンジで押さえたものを、ドアパネルにアルミテー...詳細
[22735024] AppleCarPlayとマツダ純正ETC2.0 同時使用?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/06/14 20:24:51(最終返信:2019/06/23 20:43:41)
[22735024]... >Kouji!さん 転送そのものはUSB2.0でコネクタがタイプAとかだと振動などで抜けてしまうのでコネクタの形状が違うのです。 >aquablauさん ナビ...ッカンテさん > 転送そのものはUSB2.0でコネクタがタイプAとかだと振動などで > 抜けてしまうのでコネクタの形状が違うのです。 了解しました。 と言う事...ットに三つ目のUSBコネクタがある」と回答しています! 回答も読まずに条件反射で書き込むのはやめましょう! >OB次郎さん スレ主さん、解決されて、なによりです。 三つ目のUSBコネクタは、自車位置演算ユニ...詳細
[22747801] ヴェルファイア30後期ZA2.5
2019/06/20 13:27:34(最終返信:2019/06/21 03:43:39)
[22747801]...ハンドル左の空きロッカスイッチ裏に 不明なコネクターが三個ついてるんですが、何かポン付け できるのでしょうか? こんにちは。トヨタ他車オーナーながらヒントまで。 既にクルマをお持ちなら、取説を見ましょう...詳細
[22746881] 後方・ドライブレコーダー取り付けていますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/06/19 23:34:46(最終返信:2019/06/20 23:54:18)
[22746881]...配線ケーブルも交換する事になり作業費用も高くなります。 メーカーが違っても電源コネクターが合えば本体のみ交換可能です。 私は前後で同じ品を付けており、パイオニアND-DVR20です。 電源ケーブルminiUSBコネクター品で交換簡単な品です。後継機種も外形同じで互換性ありです...詳細
[17861777] タイプAをあれこれしてみる
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2014/08/23 13:38:51(最終返信:2019/06/20 20:35:08)
[17861777]...いた!ショックです。  ドアの中まで来ている純正コネクターも、ホームセンターで売ってるエーモンあたりの二局コネクターと同じ品物なのでそこだけ作ればはめるだけ。やっか...訳で、コネクター内部を分解して、本来ならば線を押さえてカシメてある部分は開いてもう一度そこへ電線を押し込むなりカシメるなりするのですが(そりゃ新品コネクターが入手...貼っておきます。ドアにはスピーカーの配線が来ていましたが、テールゲート脇のアクセサリーコネクターのための配線までは来てませんでした(涙)これが付いてるグレードはどこから配線が来ている...詳細
[22680472] 社外ナビとサイドカメラ・フロントカメラの連動について
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2019/05/20 21:20:41(最終返信:2019/06/20 20:06:07)
[22680472]...ょう。 私も、x-breakを購入する時 同じようにナビの取り付けに悩みました 結果、無加工でコネクター差し込むだけで 取り付け出来ますよ! サイドもバックもフロントも カメラそのまま使えます バックモニターはガイドラインもちゃんと出ます...詳細
[21458168] マイナーチェンジ後の新型のフロントバンパー・ヘッドライト交換
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド 2014年モデル)
2017/12/25 01:39:49(最終返信:2019/06/18 22:34:54)
[21458168]...シルエットが同じでも、パーツを取り付ける フレーム形状が変わったり、コネクターが 違う物に変更される事も多々あり、そのパーツ のコネクターの手配やフレームの修正等で 金額が高くなる様です。 中古車を買った方が...詳細
[22741710] ナビのヒューズ容量について
2019/06/17 15:30:29(最終返信:2019/06/18 21:43:27)
[22741710]...新型RAV4のナビ・オーディオのヒューズ容量は何Aが当てられているのでしょうか? (バッテリー電源を純正コネクタから受け取っているので、バックアップ電源のヒューズだと思います) 古いトヨタ車の取り扱い説明書にはヒューズの記載があったのですが...詳細
[22731190] VXM-197VFNiの適合
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2009年モデル)
2019/06/12 22:32:02(最終返信:2019/06/13 21:49:55)
[22731190]...マルチビューバックモニター付車だとラジオコネクターも同じなので取付出来ると思います。 ラジオコネクターが違っても変換コネクターが社外でもホンダ純正でもあったと思います。 ホンダ車の場合ラジオコネクターが面倒です。 >F 3.5さん...詳細
