コネクター (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 3595件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21768946] 合成皮革パワーシートに100Vコンセント
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/04/21 22:16:58(最終返信:2019/03/19 23:37:28)
[21768946]...100Vコンセントのコネクターが来てませんでした。 前期には、コネクター来ていたのに残念です。 他の方法を考えなければ・・・。 ヴェルファイア30系後期ZG3.5Lですが私のも配線もコネクタも来ていませんでした...却の際に後期型も 配線とコネクターが来ているものだと思いわざわざ 100Vコンセント付きカバーと配線を外して売却したのに 後期型はコネクターが来て無く哀しかったです...は100V用の配線が来ていますのでその先を作れば100Vコンセントが使用可能です。私はコネクターをディーラーでターミナルを配線,comで注文しできました。ただシートを外して作業をしな...詳細
[22508194] アルファード購入検討中
2019/03/04 08:51:59(最終返信:2019/03/19 21:10:10)
[22508194]...Aパッケージの見積もりを2店舗で貰って来ました。 2.5L 7人乗り 2WD MOP アクセサリーコネクター デジタルインナーミラー?BSM ツインムーンルーフ ホワイトパール 計267840円 DOP...詳細
[22538184] オプションカプラー
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/03/17 12:39:16(最終返信:2019/03/19 06:33:02)
[22538184]...jp/diy/index.php?mode=list_neta&category_id=25 例えば↓の接続コネクターを使って、オプションカプラーの配線と電源ソケットの配線を接続しても良いでしょう。 https://www...jp/0_radar/zero806v.html オプションカプラーの配線と直結コードを前述のような接続コネクター等を使用して接続すれば良いでしょう。...詳細
[22531421] アルト ヘッドライトの件で
 (自動車(本体) > スズキ > アルト 2014年モデル)
2019/03/14 12:06:01(最終返信:2019/03/18 13:13:44)
[22531421]...コンパクトでLEDとしては明るいAutoSiteのAS95がお勧めです。 取り付け面から後方でっぱりが34mmで、ハロゲンにコネクタを刺した状態とほぼ同じです。 色温度が5500Kですので純正LED色に近いのでは思います。 HIDに比べ温度問題がないのがメリットです...詳細
[22526788] OBD2について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/03/12 09:27:47(最終返信:2019/03/17 01:33:43)
[22526788]...今はCAN信号取れません。専用の機器でしか入り込めません。トヨタ車はOBDUとは言いません。データリンクコネクター3です。...詳細
[22526255] econキャンセラーの取り付け工賃について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/03/12 00:13:44(最終返信:2019/03/16 19:30:46)
[22526255]...その作業をやってもらったらいくらかかるか(部品代と工賃の合計)を問い合わせています。 ついでにもしケーブルをネットで買うときは,コネクタがどの規格のものを買えば良いのかも問い合わせていて,頼むかどうかはそのあと決めるということで今返事待ちの状態です...詳細
[21528785] c27 BCMのコネクターについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2018/01/21 11:54:32(最終返信:2019/03/15 22:35:35)
[21528785]...コネクタのメーカー、型式分かる方教えてください。 BCMの配線を傷つけずに割り込み線を取り付けたいと思いNSの端子を買ったのですが明らかに形が違います。コネクタは住友の刻印があったので住友だとは思うのですが型式がわからないので分かる方教えてください...詳細
[22532732] W×BU ハイブリッド セキュリティについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア 2014年モデル)
2019/03/14 23:41:24(最終返信:2019/03/15 08:01:39)
[22532732]...その辺りと照らし合わせれば良いと思います。 >ねこにゃんこまるさん ノアの取説ではまだ禁止とは書かれていませんが、「故障診断コネクターには電装品を取り付けないでください。」となっています。 それに、車には故障・事故等時の車の状況調査のためのコンピュータが常に記録を取っていますので...詳細
[22522686] 暖房
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴィッツ 2010年モデル)
2019/03/10 16:56:28(最終返信:2019/03/12 23:54:10)
[22522686]...吹き出し口切り替えを足元にして足元から風が出ていなければ、 ダンパー(モーター)の故障や、スイッチ裏のコネクタ等の接触不良が考えられます。 足元から風が出ているが温かくない状態が長く続く場合は、 サーモス...詳細
[22479043] vxu 185 nbiナビについて
2019/02/19 18:33:33(最終返信:2019/03/11 08:53:01)
[22479043]...どちらにしろディーラーで対応してもらうしか無いですね。 感度が低そうなので GPSアンテナケーブルと本体コネクタ部の接触不良も考えられますね。 ナビメーカーとしてナビ単体としては仕様範囲との事であり GPSアンテナは交換済みなら...詳細
[22520746] 純正バックカメラ後付け
 (自動車(本体))
2019/03/09 22:21:08(最終返信:2019/03/10 18:32:27)
[22520746]...分かる方がいらっしゃれば回答よろしくお願いします。 >りょうしゅんパパさん NHZN-W57のバックモニターコネクターは4Pです。 よくわかりませんが中古購入時バックモニターは無かったのですよね? 後でトヨタ純正バックモニターを購入されたのでしょうか... ヤフオク等で中古バックモニターを購入されたのならフロント側配線が無いのでは? 車輌側25Pコネクターからナビ裏配線ケーブル4Pが無いのでは? 煌きとバックモニターセットが違います。 回答、ありがとうございます...詳細
[22502840] ドラレコについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/03/02 03:33:14(最終返信:2019/03/10 13:08:46)
[22502840]...バックドアを開閉する度にイベント録画が作動することぐらいかな(笑) 今に、メーカーが最初からドラレコの電源用USBコネクタをフロントとリアに用意してくれたりして。 >セレナおじさんさん >欠点は、バックドアを開閉する度にイベント録画が作動することぐらいかな(笑)...詳細
[22520010] レーダー探知機
2019/03/09 17:47:09(最終返信:2019/03/10 06:27:36)
[22520010]...最近は結構不具合の報告もありますので止めておいた方が無難です。 N-BOXの取扱説明書にも「診断コネクターは、故障診断用の診断装置などの機器のみを接続するためのものです。 それ以外の機器を接続すると、車の電子機器に悪影響をおよぼしたり...詳細
[22496991] 東芝の次世代リチウムイオン電池
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2019/02/27 10:42:46(最終返信:2019/03/09 09:24:39)
[22496991]...両側の内部ショートや地絡など)で大事には至らない、と言えば言えるでしょうね。ですが車両側としてはコネクタとバッテリーの間でも遮断できるようにしておきたいと考えるのではないかとも思ったんですよ。まぁ、普...詳細
[22491926] 補機バッテリーの品番
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド 2014年モデル)
2019/02/24 22:55:33(最終返信:2019/03/08 16:47:35)
[22491926]...S55D23R/HV の2種類があり、末尾の単語が若干違います。 説明文に「HVとH2では温度センサーの位置、コネクター形状、排気口の位置などが異なり、互換性はありません。」と記載されていますが、皆さんどちらで取り付けられましたか...詳細
[22512403] フリップダウンモニターについて
2019/03/06 08:37:12(最終返信:2019/03/07 23:52:06)
[22512403]...と思います? 社外フリップダウンモニターが販売されても今の所DOPナビの後席出力に接続出来るコネクターは販売されていません。 そもそもDOPのフリップダウンモニターって後から発売されるものなの? 今現在...詳細
[22514542] 二列目ツィーター
2019/03/07 08:28:26(最終返信:2019/03/07 12:42:37)
[22514542]...下のスピーカーに繋いでからTWに送ってください。 返信ありがとうございます。 ツィーター部分の変換コネクターが販売していれば教えてほしいです。ありますでしょうか? >applealddeさん 取り付けたいTWの説明書読ませていただきました...詳細
[22449324] このPHVで盗難経験は?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/02/07 16:29:01(最終返信:2019/03/06 18:50:53)
[22449324]...2.イモビカッター  少し前の一見スマートな手口   (盗難防止イモビライザーを解除する信号を車の点検接続コネクタから与えて解錠する) 3.ピッキング  昔流のやや強引な手口   (ドアの鍵穴に特殊な形の2本の金属ヘラを差し込んで数分で開錠...詳細
[22508969] バックカメラのノイズ
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2019/03/04 17:01:33(最終返信:2019/03/05 15:11:05)
[22508969]...動に合わせるようにチラついていたので、カメラと接続してるコネクタが悪いんじゃないか?と助言しましたが、聞き入れてもらえず。 カメラも新替えしても治らず、、、 結局はナビ〜カメラに至る配線のカメラ側のコネクタがダメになってて、取り替えてもらったら治りました(^^;...こういう現象って原因さぐるの難しいですよね。 同じような症状の方がいて安心しました、ありがとうございます。 >膝小僧Zさん コネクター伝えてみますね。 同じく聞き入れてもらえない可能性もありますが・・・ 改善されて良かったですね。自分もがんばって原因突き止め改善したいです...詳細
[22507389] 車速ロックについて
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/03/03 21:50:54(最終返信:2019/03/04 09:08:54)
[22507389]...不具合が 生じることが多いので、止めました。 以前のように、ナビ裏から車速をとって PやR信号も他のコネクタから取るタイプなら 不具合は生じないかと思います。 安くて、面倒な配線が必要な製品は 流行らないのかもしれませんね...詳細
