コネクター (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 3595件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[22507389] 車速ロックについて
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/03/03 21:50:54(最終返信:2019/03/04 09:08:54)
[22507389]...不具合が 生じることが多いので、止めました。 以前のように、ナビ裏から車速をとって PやR信号も他のコネクタから取るタイプなら 不具合は生じないかと思います。 安くて、面倒な配線が必要な製品は 流行らないのかもしれませんね...詳細
[22502501] DPV-7000設置について
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2019/03/01 23:11:13(最終返信:2019/03/03 06:53:55)
[22502501]...(計測器の持ちあわせがありません) 日産車は4本、ホンダ車は2本使って変換しています。 ダイハツ車はVR1タイプのコネクターがナビ裏に来ているので流用する方がフロントガラスの空きが多くなるのでドラレコ等の取付スペース確保には有効だと思います...詳細
[22497780] エグゼクティブシート 二列目 電源増設
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/02/27 19:30:23(最終返信:2019/02/27 21:39:55)
[22497780]...530-58080-C0と71865-58050-C0(71866-58050-C0)の組み合わせて取り付けようと思ったのですが、黒色のコネクターが見当たりません。 後期には取り付け不可なのでしょうか? やっちゃいましたね^^; 私も前期の時は同じ様にして100V電源設置しました...jp/smart/userid/124403/car/2568797/4828446/note.aspx ありがとうございます。 やっぱりコネクター無いんですね。 参考にさせて頂いて、USBをつけようと思います。 ...詳細
[22444226] 警告灯が複数点灯
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2019/02/05 09:47:58(最終返信:2019/02/27 12:07:11)
[22444226]...センサーを交換後、問題ないらしいのですが原因はつかめてないらしい(^^; 現在センサー部品の在庫が無く、一時的にコネクタ付け根付近を強化してもらい、 今の所、問題なく動作しております。 (無償で交換とのことですが納期予定はは4月)...詳細
[22493975] ナビスペシャルパッケージで社外ナビ
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード + ハイブリッド 2016年モデル)
2019/02/25 22:35:10(最終返信:2019/02/26 19:02:04)
[22493975]...KJ-H62DE+KJ-H102SC+KK-H301BA+EVC-6001PIでOKでは 繋ぎ方はギボシ接続を間違えなければ同じコネクターにしか接続出来ません。 他社ナビだと配線系は変わります。 USBやHDMIケーブルも接続したければ一緒に持込みした方が後々面倒がないです...詳細
[22422790] ミラー型ドライブレコーダー
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/01/27 10:19:02(最終返信:2019/02/26 14:49:43)
[22422790]...人感センサーライトがあるとお知らせたくさんです。 バックカメラのケーブルが真っ直ぐなのでリアカメラ何とか通せました。物によりケーブル太い、コネクター大きい等あるので、自分で通す場合は注意です。 Laboon というドラレコサイトがあるので参考にしてみて下さい...詳細
[22491310] マツダ純正ナビC9PCV6650のハーネス
 (自動車(本体) > マツダ > MPV 2006年モデル)
2019/02/24 19:29:35(最終返信:2019/02/24 19:29:35)
[22491310]...パイオニア製ナビのC9PCV6650を本体のみあるのですが、接続ケーブルのみ購入することはできるのでしょうか?電源用のハーネス、サイド、フロントカメラの、コネクタが付いてるハーネス、バックカメラコネクタが付いてるハーネスの3つが必要なのです。...詳細
[22472974] CM上手な日産
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/02/17 10:45:06(最終返信:2019/02/23 18:40:26)
[22472974]...えで バッテリー削ろう、バッテリー足りないから発電させよう、充電制御回路コストダウンさせたいからコネクタいらない とあくまで電気自動車を低コストで使いたいからのシリーズハイブリッド EVシフトをしていたからこその出発点の違いで乗り味も明確にほぼEV...詳細
[22479330] USB電源
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/02/19 20:28:23(最終返信:2019/02/21 09:03:58)
[22479330]...スマホが高温になり充電ストップすることがあります。できたとしても、温度が上がり電池によろしくないので、あまり頼らない方がいいかも。助手席のコネクタにつなぐとナビ画面がAndroid Autoの画面になっちゃったりするし(笑)...詳細
[22471082] レーダー探知機について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/02/16 17:06:19(最終返信:2019/02/20 19:35:36)
[22471082]...jp/products/gps/ar/ar-unify/ar-w83ga.html ただし、アルファードの取扱説明書には「故障診断コネクターなどに、点検整備用の故障診断装置以外の電装品を取り付けないでください。」と明記されていますのでご注意下さい...詳細
[22474154] 彩速ナビ取付の際に必要な物を教えてください。
 (自動車(本体) > ダイハツ > ウェイク 2014年モデル)
2019/02/17 18:43:32(最終返信:2019/02/18 20:43:18)
[22474154]...ウェイクにはパノラマモニターが取付されているのですよね? RCA026Tはアップグレードパックのパックモニター用でコネクターは20Pで同じで接続出来ますが映りません。 うちもここでLA150Sアップグレードパック付車に...詳細
[20627833] セレクトビューバックアイカメラについて
 (自動車(本体) > スズキ > アルトワークス 2015年モデル)
2017/02/04 00:57:09(最終返信:2019/02/18 06:56:01)
[20627833]...カメラコントローラーは販売店ナビを装着する際にも必要なので、どちらにしろ購入パーツとなります。 グローブボックスの奥にバックカメラの24Pコネクタが来ているので、このカメラコントローラーを接続すれば使用出来ます。 視点切り替えは、カメラコントローラーに付属している画像のスイッチで行うことになり...詳細
[21560705] リアヒーターについて、
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイワゴン 2015年モデル)
2018/02/01 16:14:51(最終返信:2019/02/17 11:47:25)
[21560705]...の後部席下のカバーを外すと、電装品が取り付けされています。 これを外すとモーターの電源コネクターが外せます。 ちょうど今この温度調整のためにコントローラーを準備しています、安い温度制...ローラーの組み合わせで作れます。 多少電気に関しての知識は必要なのです・・・モーターのコネクターを外して、中間に割り込みさせるだけ・・・なのですが。 こういう電気周りは得意なので・・...す。 いずれにしても社外品としても販売されていませんので自作しかないと思います。 モーターの電源コネクタが市販されているものは合いませんので、技術の無い方にはこれだけがネックです。 ...詳細
[22132355] ジェイド 内装 異音について
 (自動車(本体) > ホンダ > ジェイド 2015年モデル)
2018/09/24 01:58:05(最終返信:2019/02/17 09:36:48)
[22132355]...内部の配線固定が外れていて 電動ウィンドウの異音なら、ローラーゴム、ガイドの調整異常 ドア内部の異音は、何らかのコネクター、ストッパーが外れ もしくは破損している可能性があるので、直ぐにディーラー営業担当に相談しましょう...詳細
[22457354] 純正ナビの後付けについて
2019/02/10 22:24:33(最終返信:2019/02/16 15:47:38)
[22457354]...>写真の一番右のコネクタはピンが5つです。 そーですか。。。。付いている線は3本ですか? 車両側から来ているコネクタは以下の通りですか? 10Pコネクタ 6pコネクタ 5Pコネクタ 20Pコネクタ ラジオアンテナ...2枚目の写真の向かって一番右のコネクタは何ピンですか?(20ピンまたは5ピンですか?) ※バックカメラ/ステリモに繋がる20pコネクタか、車速系5ピンコネクタどちら...が車速パルス、パーキングセンサー、バック、ステリモ用の配線です。純正なら車両側に迎えのコネクタが来てると思いますよ。 厳しいようですが詳しい人に飯代くらいで手伝ってもらうのが得策...詳細
[22470082] 連動バックカメラの配線で困っています。
2019/02/16 09:36:09(最終返信:2019/02/16 15:06:49)
[22470082]...ード5Pカプラは違うコネクターです。 5PカプラとCAN 接続コードのコネクタは別ということは、どこかにCAN接続コネクタがあるのでしょうか?それとも、他の先人方のアドバイスのように、並列したコネクタを接続すればよいので...中継ケーブルで渡りのコネクターが出てるように書いてるみたいですね(^^) その渡りのコネクターにサイバーナビ側のコネクターを差し込めば良いと思... 大体トヨタ車は何処かのケーブルに白いテープ等で巻かれています。 確かベルは車速5Pコネクターより平たい形の5Pのグレーコネクターです。 >リンクエメラルドさん CANの接続先はス...詳細
[22392783] 全方位カメラアダプターのステアリングスイッチ
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシア ギア)
2019/01/14 10:35:53(最終返信:2019/02/16 12:13:28)
[22392783]...元々のアンテナは後部座席の後ろに貼ってありましたので、3本でも構わなければスッキリ収まると思います。 あとコネクタは四角だったのでアダプター要らずで助かりました。 遅くなって申し訳ありませんでした。 参考になればいいですが...詳細
[20694359] 1.6 A型の最新リプロは? (続)
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2017/02/27 01:15:18(最終返信:2019/02/15 18:48:54)
[20694359]...アクセルペコペコしたかのようにぐわっと発進するではありませんか。ペコペコと同じ効果かもしれませんが一度お試しを。 (注意)PIVOT社のスロコン取説にコネクタを外す場合はエンジン停止後15分経過してからにすることとあります。エンジン停止直後だとタイミングによりエンジンアラームランプが点灯しますので注意して下さい...詳細
[22454549] 検討中!
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2019/02/09 21:43:52(最終返信:2019/02/11 13:40:37)
[22454549]... オプション ・ホワイトオパールクリスタルシャイン ・スペアタイヤ(応急用) ・アクセサリーコネクター2個 ・3眼LEDヘッドランプ ・デジタルインナーミラー ・ETC ・DOP用TVナビコントロール...詳細
[22423159] ステアリングスイッチについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム)
2019/01/27 12:25:41(最終返信:2019/02/11 10:13:30)
[22423159]...ステアリングリモコンアダプターはKJ-101SCを使用し、配線はステアリングリモコンアダプターのギボシ端子+、−を、取付キットの24Pコネクターから来ているステアリングスイッチ線の+、−に繋ぎ、 もう片方のプラグはオーディオへ繋ぎました。 取付けキットはNKK-H84Dを使用して...html >tametametameさん 確かN-WGNには電話のスイッチが無いと思いましたので20Pコネクターには接続しなくてもOKだと思います。 20Pに接続するのは現行N-BOX等の新型だと思います。...詳細
