コネクター (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 3594件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[22443154] ハロゲンヘッドライト(LOW)とポジション球交換
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2019/02/04 20:59:58(最終返信:2019/02/05 21:22:29)
[22443154]...https://www.ipf.co.jp/products/all_products.html 交換は基本的にコネクターを外してバルブを半時計回しで外す、付けるのはその逆。手が入れば簡単なはず。 H11はバルブ自体...詳細
[22434548] ナビ装着用パッケージでのベーシックナビについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2019/02/01 08:12:51(最終返信:2019/02/05 03:15:05)
[22434548]...ダミーカバーを外してパッチンとはめるコネクタがあります。 ヘッドユニットを交換する予定ですが、スイッチパネルに空きがないので約1万ほどのMDMI,USBコネクタ一体型を取り付けるしかないです (FIT3HVをオーディオレスで購入...詳細
[22438645] 社外品ナビとナビレディーセットの適合について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/02/02 23:10:37(最終返信:2019/02/04 23:28:05)
[22438645]...どのレベルなのかによって 返答は変わります。 ステアリングスイッチ連動なら、純正以外のナビでも オプションコネクターを用意しています。 ガイド線連動となると その機能は純正ナビ側にあるようで簡単では ありません。...詳細
[22437638] アルファード30後期SAパッケージのシートバックモニター
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/02/02 16:23:12(最終返信:2019/02/04 00:15:39)
[22437638]...ただ丁度良い角度で付くため問題有りませんでした。 配線についてですが、HDMIで繋ぐなら特に専用品を使う必要はなくコネクターをスリムタイプのものを使えば問題ありません。長い物を購入し、後は配線の取り回しを考えるだけです。...詳細
[22438713] 本日イオン熱田で二台分のスペースを使って駐車
 (自動車(本体) > テスラ > モデル3)
2019/02/02 23:40:02(最終返信:2019/02/03 22:34:46)
[22438713]...アウトランダーより51mmだけ太いから、充分一台分のスペースに収まるようだけどね。 >待ジャパンさん コネクタを抜いてやろうかと思いましたが、同じ土俵で争うことになると思い、やめました。 >ROCK YOUさん...詳細
[22420244] 新型リーフ e+ について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/01/26 09:03:26(最終返信:2019/02/03 08:44:33)
[22420244]...などはリーフの充電コネクターを触るのもダメみたいでして。 私も何度か有るのですが、自宅充電器に接続してもリーフがエラーを出して 再度コネクターに接続し直す事が有...日自宅充電器に接続出来ればいいのですが 悪戯対策で車庫に前進から入れてギリギリ前で充電コネクターと接続しているので 後から帰ってくる時もある妻や子供の車がリーフの後ろにも駐車してしま...外出先での充電には急速充電が便利です。操作は、充電ポートリッドを開き、急速充電器の充電コネクターを挿し、充電開始ボタンを押すだけ。ドライブの合間のわずかな時間に継ぎ足し充電することが...詳細
[20725077] PHVのステアリングヒーター
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2017/03/09 23:09:34(最終返信:2019/02/02 19:29:37)
[20725077]...ないと、あとはコラムスイッチを使うのだと ecuのコネクターをいじくる必要があるかも。 30型でECUのコネクターいじって ECUを飛ばしたという話もあった。 概算...しました。 これで行けるかと思いきや、ステアリングのヒーターのコネクタとスパイラルケーブルのコネクタの形状が異なることが判明し、再度回路図とにらめっこするはめに。...パーツが必要なようで、これもディーラーで注文。 すべて揃ったのが1月末。 このパーツのコネクタを見ると形状はバッチリ合うようです。 あとは、みんからのページや回路図を見ながらひた...詳細
[22437442] フロントスピーカーのツイーター分岐位置について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ ヴァリアント 2014年モデル)
2019/02/02 14:31:35(最終返信:2019/02/02 16:50:49)
[22437442]...そこからツイーターへもっていきたいと考えております。 オーディオユニットの外し方や、スピーカー配線のコネクター位置等までは分かったのですが、純正のフロントスピーカー配線のどこでツイーターとウーハーの分岐がなされているのかが分かりません...詳細
[22393840] USBオーディオモデルへの社外ナビ取付時の部材と配線
 (自動車(本体) > ホンダ > N-VAN 商用車 2018年モデル)
2019/01/14 18:41:54(最終返信:2019/01/31 17:37:42)
[22393840]...と組合せの察しが付くと思いますがイクリプスはわざわざ24Pコネクターにしパイオニアは元々の配線コネクターをギボシタイプに変換しています。(パーツの写真で確認して下...車速信号も来ていないようなことまでわかりました。 そこで質問なのですが、 1.USBコネクターがついているパネルを純正の2DINのパネルに変更すればナビは取り付けられますか。 2....い為引き回しが必要です。 >クリフ1726さん 正に知りたい情報でした。 特にUSBコネクタが付いているパネルとナビ用のフェイスパネルを替える時のイメージがわきませんでしたが、パ...詳細
[19508205] 段差やコ−ナリングでギシギシ、ミシミシ音が発生
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2016/01/20 13:15:04(最終返信:2019/01/31 16:11:30)
[19508205]...が、こういう音は気になりますよね… 昔あったのは、オーディオの奥の配線の位置が微妙に変わったりしてコネクタ同士が当たってた事がありました。あとは、フロントガラスとワイパー下のプラスチックが干渉していたのでエプトシーラーを貼ったりしたことはあります...詳細
[22426696] 純正ナビの機能について教えてください
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン ハイブリッド)
2019/01/28 20:29:52(最終返信:2019/01/31 10:25:40)
[22426696]... ドアモール内張り上部が両面テープで付いているので、注意してはずさないと内張り割れます。 配線コネクタは、付属では合いませんので加工が必要です。 >高い機材ほどむずかしいさん ありがとうございます。レンタカーで確認してみましたが...詳細
[22426060] Apple Car Play
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/01/28 15:33:59(最終返信:2019/01/30 21:12:57)
[22426060]...ラジオクラウドやポッドキャストが多いので全然気になりません。音量も大きくしませんしね。スピーカーは標準です。 コネクターをオプションで付けた場合、電圧はいくらだったかな?2.1Aでしたっけ?そこが気になります。 私は...詳細
[21909256] ファーストエディション購入しました!
 (自動車(本体) > ジャガー > E-PACE)
2018/06/20 13:01:12(最終返信:2019/01/29 13:36:47)
[21909256]...>外部の業者さんで観れるようにしてもらう予定ですがどうでしょうか?  展示車(Sグレード)で見たのですが、センターコンソールボックスの中にHDMIコネクタがあるので、そこに接続できる車載チューナーを探せば、視聴できると思います。本体の置き場や、アンテナの設置等は設置業者と相談する必要があると思いますけど...詳細
[22418553] ナビ装着用スペシャルパッケージについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-VAN 商用車)
2019/01/25 15:06:38(最終返信:2019/01/26 08:21:20)
[22418553]...jp/products/antenna/ant_cable/ 時風プレイスはこの辺りの配線を使っていると思います? 車輌側コネクターはGT13なのでそこから変換します。 楽天等でも色々出てきますのでナビ品番に合わせて下さい。 >tametametameさん...詳細
[22413535] 映像が映らないんです。。。
2019/01/23 11:30:41(最終返信:2019/01/25 19:39:04)
[22413535]...よろしお願いします。 >さむらいぶるうさん 何点か聞きたいのですが、 HDMIはアップル純正の変換コネクタ(AVアダプタ)を使っていらっしゃいますか? それと念のため、画像が映らないのはリアモニタですよね...詳細
[22397738] 2017年モデルのcarplayについて
 (自動車(本体) > プジョー > 3008 2017年モデル)
2019/01/16 12:55:32(最終返信:2019/01/25 16:16:36)
[22397738]...該当車両オーナー宛に案内されるようです。 料金:5000円(税込) USBケーブル(apple製)で車両のUSBコネクターに接続すると、程なく車両側ディスプレイに、car play 画面が表示されます。(ピアノトグルスイッチの電話マークのページに表示されます)...詳細
[22417175] 純正ナビと社外リアモニター接続コネクタについて
2019/01/24 22:27:39(最終返信:2019/01/24 22:50:01)
[22417175]...子供に後部座席でDVDなど観賞のため、純正ナビVXM-195VFiとパイオニアTVM-W910を黄色のコネクタで接続させたいです。 VXM-185VFiの接続用品は見つけられたのですが、互換性がない可能性もあり...詳細
[22366811] バッテリーあがりの原因判明 最悪なレーダー ユピテル許さんぞ!
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα 2011年モデル)
2019/01/03 02:04:44(最終返信:2019/01/24 17:02:16)
[22366811]...クを充分理解したうえで検討なさってください。あくまでも、OBD2コネクターは「故障診断用コネクター」であり、たとえトヨタディーラーにある診断機であっても、使い方を...やエンジンルーム内のヒューズボックスなどに診断コネクターがあることがほとんどでした。ただし、今のような汎用コネクターではなく、各自動車メーカー独自のものでした。 ...ない方がいいと思います。 あなたはトヨタとユピテルどちらを信じますか トヨタは故障診断コネクターに電装品を取り付けるなと取説に明記してます さらにバッテリー上がりの可能性まで指摘して...詳細
[22409573] 2016年MOPナビのアンテナ数
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2019/01/21 16:15:46(最終返信:2019/01/22 22:25:44)
[22409573]...>オーディオ趣味さ 高利得アンテナとは? デジタルTV用でコネクターが合う物を探す方が難しく無いですか? 高利得アンテナとは外付けアンテナなのでしょうが?コネクター変換(変換すると利得は落ちますよね)せず接続出来るアンテナは販売されていますか...詳細
[22408527] 純正ナビへ 市販品のバックカメラの取り付けはできますか?
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/01/21 02:15:05(最終返信:2019/01/21 13:02:47)
[22408527]...もちろん同じメーカーのケンウッドで揃えれたら良いのですが >ちゃんkeiさん スズキDOPナビはバックモニターのコネクターはRCA接続なので社外バックモニターのRCAコネクターなら接続出来ます。 因みに量販店等でもナビ等の延長保証があるので3年...詳細
