コネクター (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 3595件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22409573] 2016年MOPナビのアンテナ数
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2019/01/21 16:15:46(最終返信:2019/01/22 22:25:44)
[22409573]...>オーディオ趣味さ 高利得アンテナとは? デジタルTV用でコネクターが合う物を探す方が難しく無いですか? 高利得アンテナとは外付けアンテナなのでしょうが?コネクター変換(変換すると利得は落ちますよね)せず接続出来るアンテナは販売されていますか...詳細
[22408527] 純正ナビへ 市販品のバックカメラの取り付けはできますか?
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/01/21 02:15:05(最終返信:2019/01/21 13:02:47)
[22408527]...もちろん同じメーカーのケンウッドで揃えれたら良いのですが >ちゃんkeiさん スズキDOPナビはバックモニターのコネクターはRCA接続なので社外バックモニターのRCAコネクターなら接続出来ます。 因みに量販店等でもナビ等の延長保証があるので3年...詳細
[22405624] ジャッキアップポイント
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス ステーションワゴン 2014年モデル)
2019/01/19 22:47:11(最終返信:2019/01/20 00:42:33)
[22405624]...前輪だけで1日の作業が終わった感じでした。 又、リアにはパーキングブレーキ用の電動モーターが内蔵されおり、この電動モーター用のコネクターを外したりするのに手間取り、やはり片側で3時間位掛かりました。 結局フロント1日、リア1日の2日間コースで前後のキャリパー塗装を行った感じです...詳細
[22394409] レーダー探知機について
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/01/14 22:10:38(最終返信:2019/01/19 20:57:42)
[22394409]...よろしくお願い致します。 かえでまんじゅうさん ODYSSEY HYBRIDの取扱説明書には、診断コネクターに故障診断用の診断装置以外の機器を接続すると、車の電子機器に悪影響をおよぼしたり、バッテリーがあがるなど...html?m=odysseyhybrid&y=2018&l=japanese 上記のように診断コネクター(OBDU)へのレーダー探知機の接続は不具合が発生する可能性があります。 以上の事を覚悟の上で...詳細
[22296742] リーフのシステムを再起動してみたい
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2018/12/03 01:49:56(最終返信:2019/01/18 10:40:26)
[22296742]...車載充電器から充電停止要求を受信している→対応:充電状態に異常がないか確認する。 A1、の場合の現象がVCMが、急速充電コネクタと普通充電コネクタが同時に接続されたと認識している時 推定原因1: 普通充電ポートの接続検知回路異常→対応:普通充電ポートを点検する...推定原因1:VCMのフェイルセーフ→対応:フェイルセーフの確認 C1、の場合の現象がVCMが急速充電コネクタが接続されていないと認識している時 推定原因1:急速充電ポートの接続検知回路異常→対応方法:急速充電ポートを点検する...詳細
[22278059] 9型 10型でサーモスタット不良多発しているそうです
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 1998年モデル)
2018/11/25 10:54:13(最終返信:2019/01/16 22:51:51)
[22278059]...サーモが正常ならば95〜98度の間で安定しているはずです。」 簡単に、水温を確認する方法のひとつに車両診断コネクターに水温を表示出来る機能のあるメータ(燃費マネージャ、レーダー探知機など)を接続すると走行中などに数値を確認できます...燃費マネジャー、その他の計器などの販売を目的にしたものではありません。 計器類を購入しなくても、診断コネクター接続タイプは簡単に取り付け、取り外しが出来ますから知り合いから一時的に借りて使用する事も可能です...詳細
[21566721] オデHV2018年式でEX9Z-OD取り付けられた方おられますか?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド)
2018/02/03 16:43:51(最終返信:2019/01/16 17:51:17)
[21566721]...現行を前期のパネルには取り付け出来ないのです。 すみません分かりにくい説明で。 あくまで自己責任になりますが、EX9VもEX9Zもコネクターや配線はかわらないので取り付けは出来る筈です、吹き出し口は前期のをディーラーで買わないといけませんが...ウォークマン接続ケーブル KCU-511WMとビートソニック (Beat-Sonic) USB/ミニジャック延長コネクター USB5を別途購入し 取付店(大阪ナビ工房さん)で加工いただき取り付けていただきました。 ちゃうぱぱさん...詳細
[22353690] 2018年モデル 電動バックドアが反応しない
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル)
2018/12/27 19:54:55(最終返信:2019/01/14 21:08:30)
[22353690]...ア下ハンズフリー部分の反応が全くしません。 純正品以外に取り付けたものは、OBD2のコネクタからレーダーを取り付けと、シガーソケットにドラレコ電源を差し込んだのみです。 納車2... 症状がおこったとき、開閉時リヤソレノイドへの電圧を確認し出ていなければBCMの 出口コネクタの電圧を確認し、順に確認していけば配線断線は確認できます。 BCMは、ドアロック系の...すね。 こんなことは初めてなので、不安と、積載時の使い勝手が悪いです。 OBDはコネクタ形状は同じですが一部のみ共通規格で、残りはメーカー毎に仕様が異なりますので、他メーカー...詳細
[22393622] USBソケットからの充電
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2019/01/14 17:21:20(最終返信:2019/01/14 20:14:14)
[22393622]...実機を見たわけではありませんが、USB 2.0 Type A コネクタ付きであれば充電は可能です。 ケーブルによって充電が上手くいかないケースは経験したことはありますが、 Type A コネクタでダメだったことは今までありません...純正のパイオニアナビ装着なのですが、USBソケットがついてきます。 カタログ上は、「ipod/iphone Lightningコネクタ端子充電対応」となっています。usbコードを差して、androidのスマートフォンへの充電も可能と考えていて良いでしょうか...詳細
[22145450] ステアリングスイッチが反応しない
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2018/09/29 09:48:04(最終返信:2019/01/13 12:37:43)
[22145450]...の指定線に。 20ピンの線が細いので細線用のワンタッチコネクターで付けちゃいましたが 20ピンの変換コネクター売ってるらしです。 STREET(ストリート) Mr...る限り、ナビの取り付けキットにステアリングケーブルと称した20Pコネクターがついており、コネクターに茶色のコードが2本付いているように見えます。それらとは別に必要... 先に書いてあるリンク先を参照してみてください,接続に必要なコネクタのアマゾンのリンクととコネクタを使用しないでつなぐ場合の方法が画像付きで詳しく書いてあります...詳細
[22372294] 非純正全方位モニタ対応ナビについて
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/01/05 11:43:11(最終返信:2019/01/11 21:56:04)
[22372294]...込みされていないかも知れません? 全方位モニター付き車だとTV、GPSアンテナが引かれていてコネクターがパナソニック、ケンウッドナビは同じなので社外ナビだと取付は楽チンです。 全方位モニターは変換ユニットが必要ですが…...外ナビには各車種ごとの配線図(参考図面)は記載されていませんし、カメラアダプターの説明書はさらに簡易的なものです。 全方位ナビの車両側コネクター(12P)はカプラーオンでカメラアダプターと接続出来ますが、それ以外はギボシ加工が必要ですし、アースなどの電源取り出しも別途必要になりま...詳細
[22377539] Gの見積もり価格について
 (自動車(本体) > トヨタ > タンク)
2019/01/07 10:38:36(最終返信:2019/01/11 21:29:30)
[22377539]...取付およびパノラミックビューを映し出せると考え問題ないと思いますがどうでしょうか。 調べるとどうもイクリプスはデンソーなのでコネクタ等がそのまま適合できるみたいでした。 エアダックスさん 良い値引きを引き出されましたね。 それとナビの件ですが...詳細
[22384573] コムテックレーダー探知機OBD2接続について。
2019/01/10 18:48:30(最終返信:2019/01/11 14:56:14)
[22384573]...OBDUコネクター接続のような車両情報は拾えませんが、安全にソケットから電源を取るよう勧めてるそうですよ。 1003SXXさん ステップワゴン スパーダの取扱説明書には、診断コネクターに故障診断用の診断装...003SXXさんも診断コネクター(OBDU)にレーダー探知機を接続する事に不安を感じているようですから、今回はレーダー探知機の診断コネクターへの接続は見送った方が...が数件程あったようですよ。 稀にCMBS点検の警告表示が出るようです。 当該車両はコネクター接続を外したら正常に戻ったようですが、当然戻る保証はなく、車載ECUに悪影響が出て車両...詳細
[22384359] フォグランプのLED化について
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2019/01/10 16:48:57(最終返信:2019/01/10 22:38:33)
[22384359]...冷却ファンを使用しない『ファンレスタイプ』で騒音なし。 更にコントローラー内蔵で、煩わしい配線はなく、本体を取付てコネクターを差し込むだけのポン付けです。 LEDの角度調整が可能なので、純正のリフレクターを最大限に活かした発光を可能としました...詳細
[18396474] ホーンを交換
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2015/01/22 22:38:45(最終返信:2019/01/09 20:55:04)
[18396474]...ボディー側に取り付けたリレーからホーンまでの配線の途中にギボシを付けたんで取り外しも問題無いのですが暖かくなったら防水コネクタに交換する予定です。ただ、防水コネクタが大きいのでそのスペースが若干心配です。 ※現状で雨の中を走っても今のところ異常は無いです...※現状で雨の中を走っても今のところ異常は無いです。 >DOHC-4VALVESさん 余計な口出しかも知れませんが、防水コネクタがスペース的に難しければコーキング材(バスボンドやバスコークなどという商品名でDIY店で売られているもの)で防水すればいいのでは...詳細
[22378201] フットランプ追加
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ B4)
2019/01/07 17:46:04(最終返信:2019/01/07 17:46:04)
[22378201]...運転席側と助手席側のアンダーカバーに トヨタ用の汎用フットランプがポン付けできるとの情報あり。 ブルーランプ 2個と接続用コネクター2個購入 電源はのれん分けハーネスのイルミから 苦労するかと思いましたが、あっけなくポンポンと出来ました...詳細
[22373090] 運転席側リクエストキーの動作不良
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザワゴン 2012年モデル)
2019/01/05 17:35:43(最終返信:2019/01/06 07:27:28)
[22373090]...先日運転席側のリクエストキーが全く動作しなくなり、本日ディーラーに行きました。 点検の結果、コネクタの腐食による導通不良とのことでした。 原因はドア内部への水の侵入とのことでした。 驚いたのは、この修理に費用を請求されたことです...詳細
[22345186] ヘッドレストモニターを追加装着は可能?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/12/24 00:27:35(最終返信:2019/01/03 10:53:45)
[22345186]...オプションのフリップダウン用コネクターのみのオーダーもできないと言われました。また、データシステムなども特殊な形状で仕入れられず、製品開発ができないと言われました(-_-) 仮にフリップダウン用コネクターを入手できてもモニター側が接続できないと^^;...詳細
[22351475] Boseサウンドシステムへのパワードサブウーファーの追加について
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザワゴン)
2018/12/26 19:00:41(最終返信:2019/01/02 16:32:30)
[22351475]...その業者がフロントスピーカー配線をどうやって見つけるか,ですね.フロントドアスピーカーに配線するのはかなり手間なので,ハーネスかBOSEアンプのコネクタ情報が必要です.(プロだから分かるはずですが,それなら最初から・・) >リアスピーカーから配線とりましたよ...詳細
[21717046] サブバッテリーシステムのバッテリー
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5 2007年モデル)
2018/03/31 02:43:58(最終返信:2018/12/30 09:15:42)
[21717046]...バッテリーの容量upのためバッテリーハンガーboxを後発メーカーのものに変えようかと思っていましたが、接続コネクターの問題で純正のケースを使おうかと思っています(105AHが理想でしたが、やはり80AHがサイズ的に限界でしょうか...詳細
