コネクター (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 143件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20537130] 電源ケーブルCA-DR150を使用で10ヶ月後バッテリー上がり。。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/01/04 00:14:17(最終返信:2017/01/31 11:42:55)
[20537130]...電源入れっぱなしにすると駐車モードの電源消費によって必ずバッテリーが上がるため 現在はコネクタ外して使っていない状態です。 駐車モードOFFにして使用したかったのですが。。 過去...ずは助言にあったシガーソケットにつなげて使う手段をtryしてみようと思います。。 電源コネクタ外した状態でドーンとたたずむドラレコの姿が悲しすぎるので。。 ドラレコ自体は車の給電状...電源入れっぱなしにすると駐車モードの電源消費によって必ずバッテリーが上がるため 現在はコネクタ外して使っていない状態です。 と、言っていますので、 「・ACC系(カーオディオなど...詳細
[20584972] PAPAGO待望の新作☆
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 30G GS30G-32G)
2017/01/20 02:07:04(最終返信:2017/01/22 00:38:03)
[20584972]...常時用のドラレコ専用充電池でも買おうか悩んでいます。 因みに、ケーブルは良くモバイル端末を車のシガーソケットから電源を取るためのUSBコネクタ付ソケットと、4メートルのUSB→miniUSBケーブルのセットがついていました。 付属のソケットが調子悪くなっても...詳細
[20534817] テレビ(ナビ)へのノイズ対策
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2017/01/03 10:13:44(最終返信:2017/01/03 16:57:46)
[20534817]... どうしてもドラレコの電源ケーブルルートを回避できないときは、その電源ケーブルのドラレコ本体側(コネクタそば)に、高周波ノイズ対策用フェライトコアを挟むと改善(軽減)する可能性があります。フェライトコアは... どうしてもドラレコの電源ケーブルルートを回避できないときは、その電源ケーブルのドラレコ本体側(コネクタそば)に、高周波ノイズ対策用フェライトコアを挟むと改善(軽減)する可能性があります。フェライトコアは...詳細
[20390777] DRV-610で電源が全く入らない不具合
2016/11/13 21:18:21(最終返信:2016/11/27 15:33:47)
[20390777]...USBにもつないでバッテリー充電を行ってもインジケーターすら点灯せず、電源も入りません。 USBコネクタの隣にあるリセットボタンを押しても起動しません。 シガーケーブルの通電を示すインジケーターは点灯しており異常ありませんでした...詳細
[20419895] CA-DR150の使用をやめLK-530-12Vに交換しました
2016/11/23 13:15:49(最終返信:2016/11/23 13:15:49)
[20419895]...充電を止めるカットオフ電圧を0.1V間隔で設定できるので駐車中のバッテリー上がり対策もできます。 出力側のコネクターがシガーソケットのためドライブレコーダーを選ばないのも後々のことを考えるといい選択だと思います。...詳細
[20417495] 再生について
2016/11/22 18:35:33(最終返信:2016/11/22 21:45:20)
[20417495]...スマホのWiFi接続先をDRY-WiFiV3cにするみたいですね。 それと、iPhoneならLightningコネクタ搭載のSDカードリーダーにSDを挿す事で映像は見れそうな感じですが、どうでしょうか? 連投すいません...詳細
[19035133] リチウム電池
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2015/08/08 15:26:43(最終返信:2016/11/09 10:51:58)
[19035133]...気回路の絶縁と安定した固定  3)コネクタ部分に接続している3本のリード線は断線しやすいので無理な力は加えないように   コネクタの抜く方向は画像のとおりです。少し... 基板の配線は難しいのですか? >自炊爺さんさん 基板の配線は・まず本体基板から白いコネクタを外します。(線は引っ張らない) 膨らんだ電池のセロテープ部分だけを切り開いて電池から...半田ごてを買いに行くような方には絶対にお勧めしません。 また、線を引っ張りまわして白いコネクタの細い線が切れたら細かい作業となり、手間が何倍にもなります。 蛇足 その後、ネットで電...詳細
[20283881] 電源が入りません?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/10/10 18:38:42(最終返信:2016/10/30 09:12:36)
[20283881]...  よろしくお願いします。 ドラレコ本体側に差し込む電源コネクター部分の接触不良かも? コネクターの根元は細い8本の配線がむき出しでなんとなく弱そうな気がしま...うございます。  電源ケーブルの本体に差し込むコネクタ、怪しいかもしれません。 ふと、取り付け最中にこのコネクタを凝視しました。  ポン吉郎さんは、「8本の配線...。 コネクターは8本なので1本は空きになっていると思います。 くらなるさん、ありがとうございます。 >電源3本+映像/音声4本なので7本です。 >コネクターは8...詳細
[19997047] 駐車の常時録画
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-251GH)
2016/06/29 19:58:09(最終返信:2016/10/19 00:48:57)
[19997047]...スが多いようですが、この機種の取説ではそれが確認できません。 もし5V駆動なら、USBからの変換コネクタのようなものがあれば可能かと思っていましたが・・・ 以前、コインでいたずらされたことがあって、駐車でも常時接続があると安心です...詳細
[20191097] リアへの取り付けについて
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2016/09/11 14:31:53(最終返信:2016/09/18 11:55:21)
[20191097]...VR1に挿しても画像は見られるかも知れません?) 設定もフロント側のND-DVR1のコネクターを抜きリヤ側のND-DVR1に差し替えて設定すればOKだと思います。 VTR入力を前...ございました。 >サーミルドさん 解決済なのでご覧になっていたらでOKですがカメラ側のコネクターがUSBとは知りませんでした。 サーミドルさんすごいです。 カメラ延長出来れば拡張出...していませんが,まずはフロントで延長かまして映ることを確認しようと思います。 USBコネクタであっても,プロトコルは全く別物なんでしょうね。 カメラのケーブルを切断してはんだ付け...詳細
[20140521] 現在プリウス50系には取り付け不可[メーカ回答]
2016/08/24 20:43:47(最終返信:2016/09/10 01:41:30)
[20140521]...正直なところ、接続に誤りがないか確認したいところです。 CA-DR150の電源コードは、オスメスのコネクタになっており、接続には便利です。 私はナビの常時電源とアクセサリ電源に割り込ませました。 非常に簡単です...詳細
[20156690] 買い替え予定
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-AS410WGc)
2016/08/30 18:15:13(最終返信:2016/09/07 19:59:44)
[20156690]...事前に分かって良かったです。 さらにもしお分かりになればですが、例えばAmazonとかでmicro→miniの変換コネクタで 変換すれば使えるのでしょうか?やってみないと分からないですかね。 YOO_YOOさん Micro...詳細
[20042402] 取付(アース)に関して、ご教授お願い致します。
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200M-J)
2016/07/16 15:38:30(最終返信:2016/07/16 16:07:16)
[20042402]...御丁寧な解答ありがとうございます。 そうです、配線コネクターです。 横着してカニなんて書き込んだのに、恥ずかしい限りです。 アースを配線コネクターで純正のマイナスから取っても問題無さそうですね。 不安が解消されました...プラスをカニみたいなやつで分岐して、マイナスはそこら辺のネジにクワガタ端子でかませてやれば大丈夫でしょうか?。 ↓の配線コネクターで分岐するという事ですね。 http://www.amon.co.jp/products2/list...詳細
[18576433] 最終ファイルが壊れる仕様ってホントですか!!??
2015/03/14 10:32:08(最終返信:2016/07/11 00:24:52)
[18576433]...課題があるとすれば、条件2のキャパシタの耐久性、交換の簡易さだけ? 交換面なら常時電源ケーブルの途中に信頼性の高いコネクタでキャパシタAssyをつなげばいいし すぐに噴く粗悪キャパシタもいまどきそんなにないだろうが これで勘違いさんの希望もかなえられる...詳細
[19981160] この方法で簡単・安心に長時間の駐車録画は可能ですか?
2016/06/24 03:02:06(最終返信:2016/06/26 16:48:55)
[19981160]...この時期はよく陥ります。 内蔵バッテリーを使い果たしていると、ウンともスンともいわなくなります。 コネクターの抜き差しで再び充電に入る時が多々ありますが、どういう仕様なのか観察中です。 過渡期なのでパーフェクトな製品はまだ無いですね...詳細
[19951951] DRV-610 + CA-DR150(車載電源ケーブル)のレポートです。
2016/06/12 23:16:22(最終返信:2016/06/17 15:02:26)
[19951951]...自分も色々調べて分かった感じです。笑 なんならケンウッドの駐車監視ケーブルもpioneerでも使えてしまったり…笑 コネクターが合えばいけるみたいです♪ ...詳細
[19902346] ユピテルからの変更予定なんですが。
2016/05/24 22:56:11(最終返信:2016/05/25 06:30:07)
[19902346]...com/bbs/K0000716506/SortID=19043088/#tab ユピテルの電源直結コードOP-E755は↓のようにOP-E487とはコネクターの向きが逆なのです。 http://minkara.carview.co.jp/userid/...詳細
[19896043] 夏場どうなのでしょう
2016/05/22 13:50:58(最終返信:2016/05/23 00:12:09)
[19896043]...BATTはバッテリ(+)からサービス配線経由して室内へ取り込んでからDRV-610へ繋ぎ、ACCは室内シガーソケット部のコネクターへ端子接続し、GNDは同じくシガーソケット部のコネクターへ端子接続して繋いでます。最近のクルマは充電制御システムを採用しておりますので...詳細
[19743685] 不動作
2016/03/30 21:18:37(最終返信:2016/04/11 01:26:42)
[19743685]...となり録画しません。 機器故障と思い、修理(交換?)するために購入店に行ってとりあえずコネクタの抜き差しをしたら復旧しました。 それからは再発していませんが、ちょっと不安です。 ...して初期化してますよ。 >アドプリンさん ケーブルの接続が原因です。 本品は、なぜかコネクターが非常に緩くきゃしゃな作りです。 引っ張ったりすると断線の恐れもあります。 取り扱いに...付属のケーブル固定はシッカリつけてください。 イベントやセキュリティの誤動作防止にもなります。 コネクタが緩いと 金属疲労によりカスが発生し 接触不良がでます。  ...詳細
[19763064] シガープラグコードの長さを教えてください。
 (ドライブレコーダー > ドウシシャ > TYTTO TRC-01(PK) [ピンク])
2016/04/06 06:22:55(最終返信:2016/04/07 20:25:38)
[19763064]...Tubeで見つけられません。 いろんな機能はいりません。運転中でナンバーがわかる程度に映ればOKなのですが。 コネクタはmini-USBなので、長さが足らなければ市販の延長ケーブルを使えば良いだけでは? こんなのとか...詳細
