コネクター (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクター"を検索した結果 143件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19705267] CA-DR150を自分で取り付け出来ますでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/03/18 18:43:53(最終返信:2016/03/19 09:13:40)
[19705267]...ナビやカーオーディオにもACC電源や常時電源が接続されています。 これらの配線から↓のような配線コネクターを使って分岐させてCA-DR150の配線に接続する方法もあります。 http://www.amon...詳細
[19599774] レーダー探知機とドラレコの接続についてなど
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-500FHR)
2016/02/17 17:22:30(最終返信:2016/03/05 16:00:14)
[19599774]...>OBD2分岐ハーネスというのを買って接続してください ハーネスを使う場合はヒューズに繋ぐという意味で OBD2コネクタの16番ピンを加工すれば、ヒューズは関係ないという事でしょうか? >Nunkiさん 16番ピンを加工するのは...詳細
[19590822] 画面消灯
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/02/14 21:44:48(最終返信:2016/02/25 12:44:12)
[19590822]...シガーソケット差し直すと画面にKENWOODと表示されて画面が点きます(ToT) シガーソケットの抜き差しで画面が再起動するのは、本体側のUSBミニのコネクターは問題なさそうですね。 そうなると電源が怪しいです、意外と壊れやすいのかも。 私の場合は他社のソケットを使っていて壊れたのですが...詳細
[19383880] 常時電源の方法について
2015/12/07 12:56:31(最終返信:2015/12/07 22:03:30)
[19383880]...エリナパパさん ナビやオーディオを脱着出来る技量があるのなら、ナビの常時電源の配線から例えば↓のような配線コネクターを使用して配線を分岐すれば良いでしょう。 http://www.amon.co.jp/products2/detail...詳細
[19350703] ND-DVR1の使い方で質問します
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2015/11/25 17:55:30(最終返信:2015/11/27 18:44:50)
[19350703]...ナビはRCAピン入力が可能のようですから、RCA接続のカメラだけ買って繋げばナビのモニターで見られます。 (RCA接続:黄色いコネクターで接続するタイプ) サイドカメラとフロントカメラを付けたければ映像切替機を追加してあげればいいですし...詳細
[19292622] 駐車モードとアイドリングストップ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/11/06 12:42:08(最終返信:2015/11/07 04:03:02)
[19292622]...スマートフォンなどのUSB(Micro-B)端子ではなくUSB(mini-B)タイプの端子となります なので私は、同等の長さのUSB接続ケーブル コネクタ形状:USB(A)オス-USB(mini-B)オス対応機種:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器ケーブル...詳細
[19020563] 楽ナビGPS影響
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 381 GS381-8G)
2015/08/02 20:09:23(最終返信:2015/10/24 13:00:22)
[19020563]...状況に変化がない場合考えられることは ・楽ナビに問題があるとすれば、GPSアンテナ配線のシールドに問題(コネクター接触不良、配線の損傷等)がある。 ・ほんとに輻射電波が強い場合→買替えが一番手軽な解決方法です。...詳細
[19206858] レーダー探知機と同時使用です。
2015/10/07 15:09:59(最終返信:2015/10/22 12:53:36)
[19206858]...さん こんにちは。 取付は非常に簡単なので楽勝ですよ。 レーダー探知機のケーブルをOBD2のコネクタからミラー部分まで 引っ張れれば、あとは簡単です。 ドラレコの設定もレーダーのリモコンを使って...車両メーカーにあった 物で、115と116のどちらかになると 思います。 注意するのは、OBDのコネクタからルーム ミラーまでの配線の取り回しだけですから あまり悩まないと思いますよ。 あとは、ドラレコ録画用のSDの容量を...詳細
[19202627] 画面ノイズ?
2015/10/05 22:39:58(最終返信:2015/10/20 21:48:33)
[19202627]...た。 https://m.youtube.com/watch?v=vMXLCpgODiw コネクター、ギボシは意識してキチンと接続していますので間違いないと思います。 多少ノイズが出る事例はあるようです...詳細
[19043088] 電源取り出しについて
2015/08/11 15:47:39(最終返信:2015/08/13 12:58:01)
[19043088]...miniUSBで間違いなさそうです。 Amazonでドラレコ側がmicroUSBでこれがminiで変換コネクタが必要になったと レビューが掲載されていました。 http://www.amazon.co.jp...詳細
[19039117] カメラ部だけもう一台ほしい
2015/08/09 22:57:21(最終返信:2015/08/10 17:51:03)
[19039117]...カメラ部分だけあっても何も出来ませんよ。 本体が1つでは、複数のカメラの入力や自動切り替えは出来ません。 コネクターの繋ぎ替えが必要ですし、何十回も繋ぎ替えれば壊れてしまいます。 専用の本体が無いと何も出来ません...詳細
[19038080] 4極ミニプラグの接続について
2015/08/09 16:09:52(最終返信:2015/08/10 09:51:09)
[19038080]...[変換] ↓ VTRコード ↓ カーナビ(専用カプラ) 変換は添付画像を参考に、4極ジャック、RCAコネクタ、3極プラグ、コードが有れば作れます。 またはVTRコードを切断して、4極ジャックへ付け替えればそれでもいいと思います...詳細
[18670249] 常時電源喪失対応用バックアップ・スーパーキャパシタ
2015/04/11 12:04:10(最終返信:2015/07/11 10:19:01)
[18670249]...居の高い商品になってしまっていると思います。 もしくは、説明書には本体電源コードのヒューズと本体コネクタ間を切断して途中につなぐように指定があるのでしょうか。それだったらスムーズで納得がいきます。 >を見ていただくと分かると思うのですが...今回の不具合を対策した改良品出すみたい。 どうせ改良品出すのだったら、素人でもポン付け出来るドラレコ本体と同じコネクタを使ったキャパシタ作ってほしい。 こんにちは 改良品が出たら購入考えたいです。 不具合をそのままにしておくメーカーじゃないですねPioneerは...詳細
[17508601] 内蔵バッテリーの充電時間は?
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2014/05/12 22:09:37(最終返信:2015/06/27 10:12:34)
[17508601]...器は充電池は内蔵しておらず、常に車から電源供給しないとダメだと思います。 機器のUSBコネクタと車のシガーソケットを機器に付属のプラグコードをつなげて、後はそのままです。 メーカー...に持ち込んでホルダーに固定する方法でしょうかね… ちなみにこの場合は、USBケーブルのコネクタ形状に注意して購入する必要があります。 夢叶道 さん 早速のアドバイスありがとうござ...ップバッテリーを内蔵したシガーソケット3連分配器が販売されています。 ちなみに、USBコネクタもついてるので、スマートフォン(iPhoneは不可)の充電にも使えそうです。 直販サ...詳細
[18650253] リモコンの取り付け場所
2015/04/05 10:50:37(最終返信:2015/06/15 00:00:02)
[18650253]...本体は軽いですし両面テープは面積も広く強力ですからネジ固定までいらないと思いますね。 ただ、本体下のコネクター部にあるブラケットと本体を固定するネジは必要です。 本体をブラケットの爪に引っかけても、結構ガタツキありますから...詳細
[18831243] 常時直結電源コードは使用出来ますか?
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe P3 Blue P3-BL-32G)
2015/06/01 23:34:55(最終返信:2015/06/05 10:57:08)
[18831243]...真っ暗で危険な駐車場なら赤外線カメラ品か 他の駐車場を探した方が安全かもです。 外部バッテリーの選ぶポイントはMicroUSBコネクタ付き商品かを確認するだけです。 他の方で、こんな運用もされてますね http://nefastudio...net/2013/07/28/2563.html 補足です。 >外部バッテリーの選ぶポイントはMicroUSBコネクタ付き商品かを確認するだけです。 スマホ用のモバイルバッテリーの場合はMicroUSBが標準でUSBのmini-Bのアダプタが...詳細
[18789602] エーモン 1554 電源ソケット が使えますでしょうか?
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 220 TS16GDP220M-J)
2015/05/19 00:15:55(最終返信:2015/05/30 08:45:15)
[18789602]...(ちなみに車は日産セレナHFC26になります) スレ主さま、 220の配線から逸れますが、アクセサリパネルにUSBコネクタを増設すると収まりが良いと思います。 私は当初増設ソケットをコンソール脇に出し220のソケットを挿しましたが目立つのでやめました...詳細
[18767617] 音声出力兼電源ケーブルの断線
2015/05/11 23:10:03(最終返信:2015/05/12 20:43:19)
[18767617]...細くて弱そうなのと、コネクターも抜く際は固くて頻繁に抜き差しすると切断もあり得るかもしれませんね。 美味しい大根生活さん 私の場合、今まで10回以上は本体に差し込まれた電源ケーブルのコネクターを抜き差ししていると...コネクター部の配線には特に異常は発生していないようです。 美味しい大根生活さんの場合は、電源ケーブルの初期不良だったのか、それとも実は知らない間に電源コネクター...。 しかし、この電源コネクターは8本の配線がむき出しになっている形状より、比較的破損しやすいでしょうね。 尚、カメラ側の配線のコネクターはUSB端子ですから、...詳細
[17960310] ドライブレコーダーと駐車中の監視録画として使い始めて1か月
 (ドライブレコーダー > エフ・アール・シー > FIRSTEC FT-DR Mega)
2014/09/20 17:26:30(最終返信:2015/05/09 15:23:17)
[17960310]...切り替える作業か面倒ですが・・・ カメラまで2系統の電源を持って行ってますが切り替えは手動でコネクターの抜き差しです。 この辺の連携をスイッチ一つで出来れば良いのですが・・・ モーションセンサーのON/OFFがありますが...詳細
[18611670] バッテリーが外れるような事故
2015/03/24 18:32:45(最終返信:2015/04/15 22:05:03)
[18611670]...電源喪失テストしてみました。 やり方は本体側電源コネクターを抜く単純な方法です。 ナビ画面をビデオ撮影してドラレコの撮影時間表示が消えた時間を確認。 コネクターを抜いたままSDカードを取り出し、PCのQuickTime動画再生ソフトで確認すると...PCのQuickTime動画再生ソフトで確認すると、最終ファイル自体はあるけど認識できないエラー表示が出て開けず。 次にSDカードを電源コネクターを取り付けたドラレコ本体に戻し最終ファイルを再生すると、ナビ画面映像が消えた時間の1秒前までしっかり再生出来ました...詳細
