コネクタ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 2516件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24825685] フォートナイトをプレイするには?
 (デスクトップパソコン)
2022/07/07 19:51:03(最終返信:2022/08/29 20:34:39)
[24825685] ...ニットから伸びているコネクタは「マザーボード用電源のATXメインコネクタ、CPU用のATX12Vコネクタ4ピン、グラフィックカードの補助電源であるPCI Express電源コネクタ6ピン」で、ストレー...て、大抵のGTX1650カードには6pinの補助電源コネクタが必要です。 一度ケースを開けてみて、そのコネクタが電源ユニットから出ているかの確認を。 補助電源な...ストレージ用のSATA電源コネクタはない。 https://www.pasonisan.com/dell/inspiro... 詳細
[19388557] 自作PCの不具合 BIOSが起動しない
 (デスクトップパソコン)
2015/12/09 02:52:48(最終返信:2022/08/28 14:19:42)
[19388557] ...マウスの下の光が一瞬で消えてしまう →こっちの方がこわいですが。 最小構成時はケースのスイッチやコネクター類はもちろん、 ケースにマザーや電源を入れては検証不足です。 もし実践済みでなければまずはマザーボードを絶縁体の上で再度テストをお勧めします...回答ありがとうございます マザーボードの端子はDVI-D(24ピン)なのです モニタは3列のD-subコネクタであるVGA端子に青い変換機をネジでとめて DVI-I(29ピン)にしています VGAはアナログで24ピンはデジタルのみ... 詳細
[24895931] 3.5インチHDD増設のスペースはありますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3710 スモールシャーシ プレミアム Core i5 12400・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/08/27 18:18:25(最終返信:2022/08/27 18:28:56)
[24895931] ...その数年前に購入したモデルのHDDってマザー側がSATAと電源が一緒になった独自配線コネクタじゃなかった? もし独自コネクタだとすると、HDD設定のないモデルだとマザー側に端子があってもケーブルが付いてないと思うんだよなぁ... 詳細
[24887694] CPUクーラー&ケースの変更について
 (デスクトップパソコン)
2022/08/21 20:45:21(最終返信:2022/08/21 23:48:33)
[24887694] ...u.com/item/K0001302554/ SYS_FANコネクタに挿さってるファンのコネクタを移動してみましょう。 多少は具合良くなるはずです。 エア噛み...付けてます。 前も見ましたが、簡易水冷のラジエーターファンが、マザーのSYS_FANコネクターに挿入されてそう。 そしてエナマのクーラーなので、ポンプは+12V SATA直結で回転...ebenchなどの負荷時ではないのですね? ラジエーターファン配線先もCPU_FANコネクタじゃないなら、そうなってもおかしくない温度です。 CPUクーラーから、やり替えるほう... 詳細
[24839660] すべて遅いです。わかる方教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS (8940) デスクトップ プラチナ Core i7 10700K・16GBメモリ・1TB SSD+2TB HDD・RTX 3070搭載モデル)
2022/07/18 15:46:25(最終返信:2022/08/20 11:15:33)
[24839660] ...これはどういう意味かな? ねじをつけときに押し込むから、曲がると思ったのかな? それなら曲がらないよ。 それよりも、コネクタの接触がよくなるよね。 そのような状態で動かしたことはないけど、ちょっとしたはずみで 通電中にはずれてしまわないように注意だよ... 詳細
[24871847] RGBパネル?のSATAコネクタについて
 (デスクトップパソコン)
2022/08/10 17:29:20(最終返信:2022/08/10 19:21:36)
[24871847] ...店頭で確認した際は付属品は付いてると説明されましたが、説明書に記載の電源SATAコネクタがついていないように思います。 電源SATAコネクタで片方2ピンのものは販売されているのでしょうか? ネットで調べてもわからなかったため...ケースとの連動はできないけど。。。 画像上下逆転しました。 5VとそのG(Grand)です。 自分でSATA電源コネクタ用意してケーブルコネクタ自作するしかないです。 販売店に強く不足品の件を申し出てください。... 詳細
[24871757] 電源について
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq 6200 Pro SF/CT Windows 7 Professional搭載 モニターセットモデル)
2022/08/10 16:27:53(最終返信:2022/08/10 18:13:28)
[24871757] ...93 のスレッドでリンクを貼ったケーブルの対応確認方法ですが、 電源の型番じゃなく、ケーブルのコネクタ形状のことです。 問題無く使用できると思いますよ。 >猫猫にゃーごさん >揚げないかつパンさん... 詳細
[24870908] 電源ユニットの交換について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron コンパクトデスクトップ プラチナ Core i7 12700・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/08/10 00:10:20(最終返信:2022/08/10 01:25:27)
[24870908] ...加熱部分がないなら大丈夫ではないでしょうか。 ご返信ありがとうございます。 >あずたろうさん とりあえずコネクタの写真を撮りました。 配線の太さは中央の4ピンが太くて、左右の4ピンが細いです。 茶色と灰色の線を繋いでないことになります... 詳細
[24863963] 電源LEDランプ
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ ベーシック Core i3 9100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2022/08/05 08:45:32(最終返信:2022/08/05 11:38:21)
[24863963] ...3年でも光度の低下は認識できるでしょうね。 配線を追って、マザーボードのそのPower LEDコネクターを抜挿ししてみては如何でしょう。 接触不良で暗くなってることも大いにありますよ。 マニュアルP52... 詳細
[24821082] グラフィックボードの選定について
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G8 SFF/CT 価格.com限定 Ryzen 5 PRO 5650G/8GBメモリ/256GB SSD/Windows 11 Home搭載モデル C7)
2022/07/04 08:25:44(最終返信:2022/07/07 22:10:05)
[24821082] ...さらに悪いことには、1ストットタイプの薄型のグラボしかスペース的に無理でしょう。 あと補助電源コネクターが必要なグラボも無理なので、必然的に格安グラボしか積めませんし、 良好なエンコードも無理になりますよ... 詳細
[24822744] 画面が付かない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN750/LG)
2022/07/05 14:01:39(最終返信:2022/07/05 16:03:44)
[24822744] ...またそのうち動くようになるか何度も試してみるしかないかと。 ACアダプターから 本体に接続するDCコネクターが抜け落ちている・・・何てことは ??... 詳細
[24810534] TG01-2076jp 電源載せ替え
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2022/06/25 23:38:08(最終返信:2022/06/29 23:04:53)
[24810534] ...まずは交換用のTFX電源を探すところからですかね? 一般用ATX24pin を HP独自の4pin へ変換するコネクタ探しはかなり難儀するでしょう。 見れば310W電源タイプと、500w電源タイプの2種があるようですが... 詳細
[24793064] 電源ケーブルについて
 (デスクトップパソコン)
2022/06/14 14:55:24(最終返信:2022/06/14 16:47:55)
[24793064] ...X570 Phantom Gaming 4(メモリ8GB)で使用していますけど、ATX 12V 電源コネクターの8ピン1つで動作してますよ。 オーバークロックはしてませんけど。 電源ユニットのメーカー、型番は要らなかったですね... 詳細
[24785343] ケース交換
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 25L Gaming Desktop GT15 価格.com限定 Ryzen 5 5600X/RX 6700 XT/1TB SSD/16GBメモリ/Windows 11 Pro マウス付き)
2022/06/09 19:48:40(最終返信:2022/06/13 01:04:53)
[24785343] ...その2つは無いものとして無視で良いと思います。 但し、一般PCケースへの乗り換えは、それ以外にもフロントUSBコネクタ、 PCケースの 装飾LED スイッチなどのコネクタ配線も移行できるかも要検討ですよ。 このあたりが参考になるけど、一番の問題はライティングユニットが別になってることだと思う... 詳細
[24785103] 拡張性について
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 25L Gaming Desktop GT15-0765jp パフォーマンスプラスモデル S2)
2022/06/09 17:04:08(最終返信:2022/06/09 21:47:26)
[24785103] ...https://www.youtube.com/watch?v=9N0w9hjUHFE SATAコネクターは、グラフィックスカードの下に搭載されているSSDの右側にあるようです。 参考URL(30Lのもの)... 詳細
[24776694] マザボのピン、ケース交換について
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i9 10850K/RTX 3090/1TB SSD+2TB HDD/64GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル)
2022/06/04 01:07:25(最終返信:2022/06/09 19:40:37)
[24776694] ...こちらのマザーボードにPB EPWRという4ピンがあり空きなのですが、なんのコネクタなのかわかる方いらっしゃいますか…? 別にPBという2ピンがあり、こちらはPower ...POWER_SWしかないです。 >PB EPWR 海外のフォーラムだとファン用の電源コネクタっぽいみたいですね。 Power Blower Extend Power(パワーブロア...OWER BOTTOM、LEDがPOWER LEDなのかなぁと思っております。 そのコネクタにつながっていた配線がどこに伸びてるか追えばOK。 >HDD LEDやRESET ... 詳細
[24775664] モニターとつなげられません
2022/06/03 11:55:27(最終返信:2022/06/06 00:06:47)
[24775664] ...時に選択しない限り、コネクターは見えるものの配線されてない可能性高いです。 デスプレーポート2つは最初からついています。 >あずたろうさん モニターに付属されていたのが、ブルーのVGA端子コネクタは15本のピンが3列...HDMIもありますね? あずたろうさんのあげてくれた写真の通りで行けるはずですが? コネクターは上下向きがありますよ。 本当にささりませんか? >ナチュラル100%さん DPもH...急ぐなら、TV用やAV用のHDMIケーブルを電気屋さんで。 >里いもさん なるほど、コネクタはあるけど、内部配線は無いかもしれないと・・・ さすがにクレームが来そうですが・・・ ... 詳細
[24778710] 電源ユニット交換
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Lm-i740B エントリー構成)
2022/06/05 10:33:36(最終返信:2022/06/05 14:45:02)
[24778710] ...ニットの交換は、電源コネクターを全て外してから、電源ユニットとPC筐体を取り付けているネジを外して下さい。 電源ユニットを分解する必要は有りません。 新しい電源ユニットを取り付け、電源コネクターを接続して下さい...ーボード(基板)側はコネクターで繋がっているので、 そちら側が外せます。 「電源交換しよう」って、いきなり分解しちゃう人初めて見た。 皆様ありがとうございます。わかりました。 コネクタ外せました。 とりあ...源をばらす必要は全くなくて、電源から出ている配線を全部外して、電源を買ってきてその電源コネクタをつなぎなおせば終わりです。 逆に、電源のふたを開けて直すというのは難しいです。 重... 詳細
[24777916] 自作pcのbootランプが点灯し画面が付きません
 (デスクトップパソコン)
2022/06/04 20:34:37(最終返信:2022/06/04 23:21:06)
[24777916] ...映像端子を変えてみる HDMIからDPへまたはその逆で直る場合もあります。 後、ケースの裏部分でコネクタが引っかかるなどで差し込みが甘いなども可能性としてはありますね。 VGAのランプは点灯しないのですよね... 詳細
[24777470] PS2キーボードを使用したい場合
2022/06/04 15:38:12(最終返信:2022/06/04 16:56:28)
[24777470] ...USBもしくは無線キーボードに移行したほうがいいと思います。 猫猫にゃーごさんが紹介されている商品は、PS2コネクタからUSB信号が出ているキーボード向けの商品でPS2の信号をUSBに変換するわけではありません。... 詳細
