コネクタ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 2319件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23271245] 電源以外の故障の可能性について
 (デスクトップパソコン)
2020/03/07 18:57:45(最終返信:2020/03/09 01:06:56)
[23271245]...私も中古機のEliteDesk 800 G2 TW/CTを扱ったことありますが、電源(マザーのコネクター)がHP仕様なので、変換プラグを間に入れて 汎用電源を使うか、全く同じ電源の中古を探して付けるしかなかったですね...詳細
[23263123] ケース交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/03/02 22:26:41(最終返信:2020/03/02 23:01:13)
[23263123]...汎用PCケースへの移植はやらない方が良いかと思います。 DELLは至って問題ないです。HPやLenovoは難しいです。 マザーも電源のコネクターも市販の電源と変わりない仕様なので、電源だけ市販品を使ってもできます。 マザー(CPUもメモリーも)...光学ドライブだけスリムタイプなので合うPCケースは少ないので、それは別に考えられたら良いです。 ATX24pin、CPUは4pin 電源ATXコネクターです。 失礼しました。 子のPCは特殊なマザーなので外製のPCケースへの移し替えは不可能です。 大変すみませんでした・...詳細
[23225872] やっと火入れ(自作PC稼働させました)
 (デスクトップパソコン)
2020/02/12 13:57:42(最終返信:2020/02/29 15:59:24)
[23225872]...電源はプラチナの850W ビデオカードの固定ネジが見あたらない・・・押し込んでるだけなので後でネジつけなきゃ。 DPコネクター4個もあるけどプライマリーちゃんとあるみたいで1番につながないと画面でないんですね。 Windows10は10分でインストール終わりました...詳細
[23233768] データ保存用 内蔵HDDの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/02/16 05:44:09(最終返信:2020/02/26 12:24:38)
[23233768]... >あずたろうさん いちおうこのモデルはM.2 SSDのみなので、HDDを乗せるスペースやコネクタは空いてるんじゃないかな。 2TBの制限はもう昔の話。現行PCなら、容量の制限は無いのですが。 ...詳細
[23247675] Bios Setup Utilit SATA Drive3 について。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2020/02/23 16:58:44(最終返信:2020/02/24 23:52:35)
[23247675]...うなSATA電源分岐ケーブルが必要です 確かにSATAコネクターが一つ空いています。 SATA電源コネクターは空きが無いので、二股ケーブルが必要でしょう。 htt...)があるだけ。 LenovoのマザーではATX24ピンは14ピンで、マザーから4ピンのコネクターがSATA電源として各ドライブへ供給されます。 電源ユニット(TFX)もその仕様で、...ないと増設が出来ないものと思っておりました。 SATA電源分岐ケーブルの片方をSATAコネクターの空き一つへ接続させ、 もう片方を増設SATA SSDとこれと分岐させるもう1つのケー...詳細
[23246623] 電源は付くがビープ音が鳴らずBIOSが起動しない
 (デスクトップパソコン)
2020/02/23 03:56:20(最終返信:2020/02/23 10:41:56)
[23246623]...最終的にはディスプレイポートで 動作しましたが一旦HDMIで接続してみてはいかがでしょうか。 @各コネクターの嵌め直し ACMOSクリア (電池抜いて電源SWを23度、3度押す→電池入れる) B電源交換 ...詳細
[22977890] 新機種のようですが・・・・
2019/10/09 16:45:05(最終返信:2020/02/19 18:15:13)
[22977890]...stro-3471-desktop/vostro3471_sff_setupspecs/ポートとコネクタ?guid=guid-28365d18-c03a-4b86-856c-74d6290fb241&lang=ja-jp...詳細
[22708171] なぜ、USB Type Cが付いてない?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB PC-DA500MAB)
2019/06/02 12:15:56(最終返信:2020/02/11 09:43:35)
[22708171]...ンド的に買う気になれません。 変換コネクタで繋いだ場合、Type Cの速度面の恩恵は受けれないんですよね? >>変換コネクタで繋いだ場合、Type Cの速度面の...が無いのです。 モニター出力がないのにType-Cコネクタを持つPCはありますが。これはもうType-Cのコネクタを直接挿せる以上の意味は無いです。 USBメモリ...あるのと、 やはりType-Aのコネクタは向きがあるのでかなり使いづらいです。 個人的には速度に関わらず、Type-Cのコネクタに魅力を感じています。 >USB...詳細
[23200658] 初自作でブルースクリーン
 (デスクトップパソコン)
2020/01/30 22:26:12(最終返信:2020/02/02 11:48:00)
[23200658]...>ここあ28575さん 最小構成、ケースから出して絶縁をちゃんとした状態で試してみる。電源コネクタ、CPU補助電源コネクタがしっかり挿してあるか確認。2060はとりあえず挿さず、内蔵グラフィックで試す。メモリはしっかりとスロットに挿し込んであるか...詳細
[23178526] 新機種について
2020/01/19 17:07:03(最終返信:2020/01/22 21:14:47)
[23178526]...になります。消費者目線ではType Cのコネクタは採用されてるに越したことは無いと思うのですが・・・ Type-Cのコネクタが採用されていれば、スマホのPD充電など...感じてきており、Type-Cはコネクタの形状の利用のしやすさに最も魅力を 感じているので、やはり採用して欲しかったです。変換コネクタを使えば済む話ですが、どこか腑...ynavi.jp/article/20200108-951523/ >>Type-Cのコネクタが採用されていれば、スマホのPD充電なども利用可能ですよね? 5Vの電圧出力では、P...詳細
[23175109] 背面アンテナスロット
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/01/18 02:58:58(最終返信:2020/01/18 20:23:42)
[23175109]...WiFi付きモデルだとアンテナコネクタが装備されていて、そこからコネクタまでアンテナ線が巡らされているが、WiFiなしだとWiFiカード用コネクタはあるがパネルのアンテナ部は塞がれたままでアンテナ線もないはず...詳細
[23164626] ファンがうるさくなりました
 (デスクトップパソコン)
2020/01/13 01:24:27(最終返信:2020/01/13 12:08:05)
[23164626]...どのファンがうるさくなるかも確認できます。 FANなんて10個もあるわけじゃないし、一つずつコネクター抜けば分かるんじゃない? まぁ前のほうなのか後ろのほうなのかで半分は切り分けれる。 そのくらいやってみようと思わないですか...詳細
[23156429] 重たいシステム対応のパソコンは
 (デスクトップパソコン)
2020/01/08 23:48:52(最終返信:2020/01/12 23:42:26)
[23156429]...ビデオカードはモニターに合わせて必要最小限でよろしいかと思いますが。モニターはどのサイズ/解像度のものを予定していますか? ビデオカードは、コネクタで選ぶことになりますので。先にモニターを決定しておきましょう。 とりあえずたたき台として。 >TSUKUMO...詳細
[23160899] 自作PCが以下のパーツで動作するかどうか(初心者)
 (デスクトップパソコン)
2020/01/11 11:56:03(最終返信:2020/01/12 14:26:52)
[23160899]...Type-Cを使うならX570/X470のUSB3.1 Gen.2の内部コネクターがあるもの、といったところでしょうか。 多分、B450にUSB Type-C用の内部コネクターがあるものはないです。(特にASUSには) AS...詳細
[23161456] 価格について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD搭載 価格.com限定 プレミアム)
2020/01/11 17:22:14(最終返信:2020/01/11 18:11:18)
[23161456]...見間違いならいいんだけど。 ミニタワーでも、かなり前からのTFX電源180Wを使ってますからね。 マザーの電源コネクターもLenovo仕様で ATX14pin、 SATA電源はマザーから出力。 ...詳細
[23159229] グラボの増設について。
2020/01/10 13:18:03(最終返信:2020/01/10 14:07:17)
[23159229]...DELLのスリムPCは昔は250Wのものが付いてました。 またサイズさえ合えば、電源交換で TFX仕様の電源から選べます。 DELLならコネクターも同じなので入るか入らないかだけです。 https://kakaku.com/pc/power-supply/itemlist...詳細
[23156614] 各種無線機能について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/01/09 03:02:47(最終返信:2020/01/09 23:46:33)
[23156614]...A-E)ワイヤレスカードなら取り付け可能だが、カードを内蔵していないPCでは内部接続用アンテナ線や外部接続用コネクタも付いていないことがある。 こちらが良いのでは? https://www.amazon.co.jp/dp/B07SH6GV5S/...詳細
[23018162] HPのデスクトップPC Z600の電源について
 (デスクトップパソコン)
2019/10/30 18:53:28(最終返信:2020/01/07 14:24:47)
[23018162]...18ピンと6ピンが24ピン替わり? 回路を見ると白いコネクタが全部電源ラインぽい。。。 ピンアサインは分からん無い そうですね^^; 黒いコネクターは電源じゃなくデータコネクターでピンも細いですね。 サービスガイドにレイアウトもピンアサインも載ってますが...詳細
[23153243] SSDとHDDの2つ取り付けは無理?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/01/06 23:59:21(最終返信:2020/01/07 09:46:27)
[23153243]...、4 SATA 電源コネクタ(黒色)5 SATA0 コネクタ(青色) 6 SATA3 コネクタ(黒色)8 SATA2 コネクタ(白色)と4つのSATAコネクターが有るので、SATA...op_service-manual_ja-jp.pdf 若しくは、M.2 SATA コネクターが有るのだから、M.2 SSDと2.5インチ SSDをトレードし、3.5インチ HDD...・ 電源は二股でいけますが。 >キハ65さん 回答ありがとうございます。 SATA コネクタ空きあったんですね 見逃していました・・ 3.5インチHDDは無理です。 2.5イ...詳細
[23103228] HDDコピー機能付きSATA-USB3.0変換ケーブルでクローンしたい。
2019/12/12 19:20:00(最終返信:2019/12/30 17:34:21)
[23103228]...「3の変換基盤」ですが、それはU.2(SFF-8639)コネクタといってSATAコネクタにそっくりだけどPCIe接続の規格です。 サーバーで使うコネクタなので、やりたかった事は残念ながら難しいです。 「1」の共有の意味はたぶん...詳細
