コネクタ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 2317件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23071832] SSD改装の備忘録
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/11/26 22:16:26(最終返信:2019/12/17 09:06:17)
[23071832]...TAコネクタとSSD、増設ボードとHDDをつなげる 3−4.SATA電源分岐ケーブル付ける(388円)    DVDドライブの電源を分岐しようと思ったらコネクタが違...す   ネジはトルクスT15が使われいる。 2−2.DVDを外す    SATA、電源コネクタを外して、緑のレバーを押して、ケース前側に押し出す 2−3.フロントカバーを外す   ...必要です SATA拡張ボードには電源が付いていません。 また、マザーボードに余った電源コネクタがありません。 既存のHDDとDVDを残すなら、電源を分岐させる必要があります。 ・...詳細
[23111206] 補助電源8ピンのグラボに挿すコネクタ
 (デスクトップパソコン)
2019/12/16 21:21:05(最終返信:2019/12/16 22:50:46)
[23111206]...。 ちなみにGTX660に刺さっている6ピンの側面には「P11」、6ピン+2ピンと思われる白いコネクタの側面には「P10」という文字が刻まれていました。意味はわかりません。 Pcieグが付いてないのなら...他には6+2pinなんて使う箇所はないですから間違いないです。 これですね 最大GTX680搭載の機種もあって600Wの電源なので そのくらいのコネクターは必要です。 ケーブルが色分けされていれば、色で区別がつきます。 黄色=12V、黒=GND。 CPU用...詳細
[23111073] 変なUSB2.0コネクタ
 (デスクトップパソコン)
2019/12/16 20:25:04(最終返信:2019/12/16 22:03:20)
[23111073]...けでこういう形のコネクタもあるのですか? 写真貼れていませんでした。 カードリーダーはよくわかりません。 USBは9ピンの方が汎用のUSBのコネクタで、2ピンが何か...ースフロントのカードリーダーやUSB2.0ポート×2から伸びているフロントUSB2.0コネクタがネットの解説サイトでよく見る9ピンで一箇所穴無しのものではなく、写真のようなものでし...ちらかに差せば使えるかもしれませんが、左右がわからない(マザーの9ピンのピンがない側とコネクタの穴が開いていない側をあわせるのだと思いますが…)のでリスクがあります。...詳細
[20075721] Windows10 アップグレードについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL21AFJ)
2016/07/29 14:59:35(最終返信:2019/12/03 19:32:49)
[20075721]...元に戻せる自信がないならスレ主には縁のない作業ということになる。 一般的なデスクトップPCはグラボ交換/増設できるようコネクタを規格化してあるけど、 ノートPC発展型の一体型PCはグラボ交換できるようにはなっていないはず。...詳細
[23076843] HDD増設の際に必要なケーブルについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/11/29 14:49:23(最終返信:2019/11/30 04:21:03)
[23076843]...をスライドさせてコネクタに差し込むような作りになっていますよ。 もう一つのまるで囲っているのはマザーボード側に設置してあるSATAと電源のコネクタのお尻で、出てい...したら教えてください。 添付画像だとHDDに見えるのですが? HDDをSATAと電源のコネクタに差し込んであるので、特に他のケーブルの必要は無いはずですが。 右の丸で囲っているピン...るかどうかは確認していませんでした(´ω`;; ちょっとやって見ます! マザーボードにコネクタが直付けされているだけでは? 右側のピンはストレージとは関係ないと思いますが。 ht...詳細
[23072711] DP→USB-C ディスプレイに出力できる?
2019/11/27 12:06:04(最終返信:2019/11/28 09:22:05)
[23072711]...思います。 Display portの信号と電源を混ぜてTYPE-Cの出力にしてくれるような変換コネクタ(ハブ?)があればいいけど、ざっと調べた限りそんな製品はラインナップされていませんね。 単純にU...詳細
[23058293] 自作pcが起動しません
 (デスクトップパソコン)
2019/11/20 06:53:21(最終返信:2019/11/20 14:21:15)
[23058293]...タ×1 4+4ピン ATX12Vコネクタ×1 8ピン EPS12Vコネクタ×1 6+2ピン PCI-Eコネクタ×4 15ピン SATAコネクタ×8 4ピン ペリフェラルコネクタ×4 4ピン フロッピーコネクタ...よくある間違いはマザーボード用の8ピンケーブル(EPS)とビデオカード用の8ピンケーブル(PCI-E)の間違いです。後、ファンなどのLEDコネクターの向きも間違い易いです。 まず、ケースに組み込む前に動作確認しましたか? 同様な質問はよくありますが...詳細
[23051340] D-SUB端子はありますか??
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 8400/8GBメモリ/SSD 240GB K/07743-10d)
2019/11/16 20:41:00(最終返信:2019/11/16 20:55:06)
[23051340]...現在使用しているD-SUBのモニターを使用出来ることが、必須条件なんですが、本製品にはD-SUBのコネクタはありますでしょうか? https://thehikaku.net/pc/dospara/13magnate...詳細
[23020656] 画面のチラつき
 (デスクトップパソコン)
2019/11/01 02:33:21(最終返信:2019/11/05 00:27:17)
[23020656]...特定タイトルだけなのか? 特定ならゲーム側の問題の可能性もありますが。 参考程度までに… 追記: 変換コネクターや延長ケーブルを使っているようでしたら、 外しましょう。 高リフレッシュレートは意外とシビアです...詳細
[23024732] 起動させたい
 (デスクトップパソコン)
2019/11/03 11:07:22(最終返信:2019/11/03 17:09:53)
[23024732]...ケースにVDGケーブルがあるのですが、その差込先も不明です。 マザーに依っては 4pinの ARGBコネクタじゃないVDG 3pinものがあるようです。(自分は見たことないですが) またはと書かれてるので...詳細
[22992901] SSD取付不可のようですが・・
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0203jp Ryzen 3/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/10/17 17:42:38(最終返信:2019/11/02 06:02:53)
[22992901]...com/bbs/K0001116695/SortID=22820575/ImageID=3243482/ 見た感じ、SATAコネクタは2つ、SATA電源コネクタも2つ。 M.2スロットはありますが、みじかいサイズ用。 HDDからSATAタイプのM...詳細
[23008141] 仕様書の寸法について
2019/10/25 14:35:55(最終返信:2019/10/25 19:17:37)
[23008141]...https://www.lenovo.com/jp/ja/news/article/2018-05-15 USBコネクタが映っているんですから。そこから計算してはいかが? 100均メジャーの実測でざっくり 18x3.5x18...詳細
[22922352] SATAコネクタの空き数について教えて下さい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400X2N-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1660搭載モデル)
2019/09/14 22:25:36(最終返信:2019/10/23 09:42:12)
[22922352]...する予定で使うコネクタは 総計4個となり、何とかなるのではないかと思います。 商品が到着しました。 お好み焼き大将さんが仰る通り、SATAコネクタ6個のうち 2...購入された方で、マザーボード上のSATAコネクタの空き数を確認された方が いらっしゃったら教えて下さい。 マザー上はSATAポート6に...HDD [ 標準 ]。 光学ドライブは、光学ドライブ非搭載 [ 標準 ]。 SATAコネクタはHDD 1つ使っているだけなので、空き数は6ー1=5個。 B450でSATAが6ポー...詳細
[23001687] 24pinコネクタ
 (デスクトップパソコン)
2019/10/22 11:37:51(最終返信:2019/10/22 12:10:21)
[23001687]...Thermaltakeの500W電源を使っているのですが、マザーボードを外そうと思って24pinコネクタを抜いてふと見てみるとピンが1つないことに気がつきました。 これはそういうものですか? 写真です...詳細
[22993054] CPUの換装
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/10/17 19:01:10(最終返信:2019/10/21 16:33:20)
[22993054]...とりあえず安定稼働に必要そうなモノをリストアップしてみると ・電源を240Wか300Wに変更(10pinコネクタ対応のやつ) ・CPUクーラーも2400G標準でいけない場合は交換必要   高さ制限あり、横幅もメモリ干渉に注意...詳細
[22977905] こちらの機種とどちらを選びますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/10/09 16:53:33(最終返信:2019/10/10 14:22:27)
[22977905]...自作改造する身から言えばHPは扱いにくい。 マザーや電源が汎用ものじゃなく、専用でATX24pin電源コネクターじゃなく潰しが効かない(流用できない) それはLenovoも同じだけど向こうはまだサポート系がよくて中古でも扱いやすい...詳細
[22943092] 電源ユニット交換にかかる時間
 (デスクトップパソコン)
2019/09/24 00:01:05(最終返信:2019/10/07 15:28:31)
[22943092]...上のコネクタの配置やCPUクーラーの大きさ、配線の整理具合によって、作業効率が変わり作業時間が増減します。 特にATX24ピン/20ピンやCPU電源のコネクタの位...いと思いますよ。 交換するときはコネクタの差し込みは注意が必要です。 特にHDDや2.5インチSSDなどのSATA電源コネクタは、挿し込みやすいですがしっかり挿... >EPO_SPRIGGANさん >特にHDDや2.5インチSSDなどのSATA電源コネクタは、挿し込みやすいですがしっかり挿し込んでいないと焼損することが希にあります。 当然と...詳細
[22952178] 電源ユニット コネクタ
 (デスクトップパソコン)
2019/09/28 03:01:39(最終返信:2019/09/29 06:52:58)
[22952178]...り曲げたり、引っ張るくらいでは切れたりはしません。 コネクターを持たずにケーブルで引っ張ったりすればコネクタpinから抜けたり切れかかる事はあります。 基本的には...電源ユニットのコネクタ周りは、少々雑に引っ張ったり曲げただけでは断線などしませんよね? 基本的には少々雑に扱...れだと切れる場合もあるでしょうね。 自作初心者の時、1度だけ切れたことはあります。 コネクターが外れなくて引っ張ってたら1っ本ブチって… 電源付属の安物ケースだったし、昔はその程...詳細
[22947990] 初自作、ゲーム用pcについて  アドバイスお願いします
 (デスクトップパソコン)
2019/09/26 08:16:14(最終返信:2019/09/27 20:43:21)
[22947990]...80PLUS認証がgoldであるもので条件を絞り、そこから商品を人気順に見ていって選びました。電源容量が850wでいいのかと上記のパーツにコネクタが対応しているのかが、よくわからないので教えていただきたいです。 合計 約28万円 CPUクーラーも...詳細
[22941912] 内蔵HDDの電源コードの抜き方
 (デスクトップパソコン)
2019/09/23 16:05:48(最終返信:2019/09/24 17:52:21)
[22941912]...それは横にぐりぐりしながら引けば抜けます。 心配なら精密ドライバーのマイナスを充てながら抜けばよいです。 白いコネクタのへこみ部分に爪を引っかけてゆっくり抜くのが良いと思います。決してコードの部分で引っ張らないでください...詳細
