コネクタ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 2516件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24248403] QHD対応モニタで解像度2048x1080までしか表示できない原因と対策
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq 8200 Elite SF/CT 価格.com限定 メモリ4GBモデル)
2021/07/19 21:04:20(最終返信:2021/07/22 23:27:04)
[24248403] ...Desktop のDisplayPort   ↓ 4K対応のDisplayPort-HDMI変換コネクタ:   ↓ 4K対応のHDMIケーブル   ↓ DELL S2721DS のHDMI接続だと、解像度... 詳細
[24234489] 自作キット、組み立ててみたものの
 (デスクトップパソコン)
2021/07/11 14:48:05(最終返信:2021/07/22 13:29:56)
[24234489] ...いたします。 @ そのCPUなら 8pin コネクタ 1か所の接続だけで電力的に全く問題ないです。   コネクタ自体は、がぞうの真ん中で、4+4pin に分け...w.pc-koubou.jp/magazine/3564 の「フロントロゴLED用電源コネクタ」と書いてあるケーブルです)マザーボード側で挿すことができそうなスロットをさんざん探し...分けた片側だけ挿すのです。 A 電源は画像のようにSATA 電源コネクターです。    電源ユニットの該当のプラグインケーブルに繋ぎます B  ubuntuイ... 詳細
[24250488] pc故障 故障部位を特定したいです
 (デスクトップパソコン)
2021/07/21 09:52:33(最終返信:2021/07/21 15:48:16)
[24250488] ...※修理、交換すりにしてもその方が楽な場合が多いですし。 念の為ですが、電源ユニット⇒マザーボードへのコネクタはマザーボード側に「CPU」との記載がありますので、記載通りに挿して下さい。 自分も最初は最小構成でやってみては... 詳細
[24238240] 欠点は?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i7 10700/256GB SSD+1TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Home搭載モデル)
2021/07/13 15:35:56(最終返信:2021/07/15 02:38:58)
[24238240] ...こんなもんでしょ。 特別安いとは思えない。 何処かで質問されてたけど2スロット使うグラボの場合、コネクタの位置が微妙にズレて取り付けにくいです。 容量少なめのSSDと1TBのHDDだからでは? それでも概ね値段相当だと思いますけど... 詳細
[24237562] 電源ユニット交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron コンパクトデスクトップ プレミアム Core i5 11400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/07/13 07:48:21(最終返信:2021/07/14 19:19:32)
[24237562] ...>変換プラグを使えば市販の電源ユニットも使用できるのでしょうか。 ATX24pin コネクターをマザーに合わせた変換コネクタは探せばあると思います。 今のマザーのpin 数など調べてからになります。 写真が貼れず申し訳ありません…...ケースを交換するかそれとも長方形の電源ユニットも他社であるのでしょうか。 DELLのエントリーPCのマザーボードは、専用電源コネクタなので、 電源自体もDELL製が必要です。 その400Wの電源が入手できるなら、大丈夫そうですが... 詳細
[24237903] グラボ増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0071jp 価格.com限定 Core i7/1TB HDD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックレスエディション)
2021/07/13 11:33:54(最終返信:2021/07/13 13:55:31)
[24237903] ...と思います。 で、コネクター刺さらなかったの? 一応刺すことは出来ました! 続いて申しわけないのですが、写真のような画面になり、補助電源のコネクタというものがどれか...がる隣のUSBやLANの穴を見るに、正常のようです。 このへん、スロット穴の柱部分にコネクタが引っかかって刺さりきらない…はあるある話ですが。なんでこんなぎりぎりな規格にしちゃっ...ないという部分は致し方無しかも。 6+2ピンを合わせて8ピンにして挿すで良いですが、コネクタを合わせる時に合うように溝があったと思います。 メーカー製は別にして、最近のケースに... 詳細
[24231169] 光学ドライブと2.5インチSSD増設で質問です。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/07/09 14:24:57(最終返信:2021/07/11 15:06:19)
[24231169] ...電源から引っ張るので4ピンはどこにも使うところはないはずだけど? 4ピンってファン増設コネクタか何かですか? 4ピンの電源ってマザーボード上にある「SATA power conne...s」のことだと思いますけど、現状取り付けてあるケーブルごと交換するよりも、SATA電源コネクタに分岐ケーブルを挿して分配した方が安全だと思いますけど。 調達したケーブルがどんなケー...FFW1/ 付属ケーブル一本ありまして、こちらでもダメでした。 マザーボードのpwrコネクタが死んでいるのかもしれませんね。皆さんありがとうございました。 PCIeスロットに挿す... 詳細
[24232223] 弟用に初の自作PCを作ろうと考えています…
 (デスクトップパソコン)
2021/07/10 06:09:11(最終返信:2021/07/10 16:26:52)
[24232223] ...ケースは安いのはめんどくさいとかあるけど組んでしまえば関係ない。建付け悪いのはグラボが不安定になるからダメだけど。 コネクターの品質も低いと思うけど、使わなきゃ問題ない。 電源は、クロシコはギリギリ品質を突いてくるのは上手いので別にいいと思う... 詳細
[24217034] 自作PCのBIOSが表示できません
 (デスクトップパソコン)
2021/07/01 18:37:07(最終返信:2021/07/02 23:06:41)
[24217034] ...申し訳ありません画像返信の欄に載せさせて頂きますね。 1枚目がCPUクーラー横にある8ピンと4ピンの電源コネクタ2つです。 2枚目が24ピンの電源用のコネクタです。 3枚目がVGA LEDの点灯している部分です。 4枚目がケースの電源スイッチに繋がる部分です...単音)の鳴り具合で原因が分かる場合も多いです ※マザーボードが正常なら ま、とにかく差し込む箇所を再チェック。 各部電源コネクター、メモリー。 メモリーは明らかに浮いた状態です。 アドバイスありがとうございます。 ビープスピーカー入っていたので試してみたのですが... 詳細
[24211716] このボードは何でしょうか?
2021/06/28 18:39:08(最終返信:2021/06/30 13:31:28)
[24211716] ...パラレルポートとシリアルポートのボードですね。 モデムとか昔のプリンターに繋ぐとかの用途の古い規格のコネクタですが。現在でも、工場の機器などを制御するために、需用が皆無というわけでもありません。 にしても... 詳細
[24198637] モニターに映像が出力され無くなりました。原因が知りたいです。
 (デスクトップパソコン)
2021/06/20 21:13:14(最終返信:2021/06/29 07:19:15)
[24198637] ...マザーの順番で疑わしいけど複合故障もあり得るので点検しなきゃ何とも。 オンボードグラフィック機能を生かしてビデオカード剥がした上でマザー背中にあるコネクタとモニター繋いで 画面出るかどうか? 起動して画面出るなら剥がしたビデオカード持ってお店にGO。... 詳細
[24176118] 自作PC、フロントのイヤホンジャックから音が出ません
 (デスクトップパソコン)
2021/06/07 04:39:53(最終返信:2021/06/07 05:49:42)
[24176118] ...オーディオデバイスなどをインストールしたらいいのかわからないのでどなたか教えてください・・・ もう一度,ケースからのコネクターが正しい位置に確りと挿入されているか確認してください! Realtec Audio Consol... 詳細
[24170930] ウオーンという感じの小さい音
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 ベーシック Core i3 10100・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2021/06/04 01:14:42(最終返信:2021/06/06 22:25:25)
[24170930] ...この3つです。(HDDはあとで搭載可能) このうちDVDなら接続コネクタ(SATA電源)を抜いてやれば、確かめられます。 CPUファンもコネクタ抜いてファンストップで確かめることも可能です。(画面にファンストップのエラー表示出るかもですが)... 詳細
[24165150] PCケースを買い替えたいです
 (デスクトップパソコン > EPSON)
2021/05/31 17:58:12(最終返信:2021/06/02 12:46:06)
[24165150] ...各種電源ケーブル のコネクターが特殊コネクターを使っていなければ一般的な新電源ユニット買えば使えます。 HP社やデルとかでよく特殊コネクタなのが主電源コネクタ(一番太いケーブル)...?分かりませんが、24ピンのコネクタが特殊だと電源交換が 事実上無理になりますので(アイネックスさんとかからHP社用だったか特殊コネクタの変換ケーブルなんぞ出ていた...能性はあると思うけど、自分でそれすら出来ない なら諦めることをオススメします。 勿論コネクタの現物写真をスレ主さんがUPして「これどうなん?」と聞くのは「アリ」ですし協力はできま... 詳細
[24146142] トリプルモニターにしたいのですが・・・ポートが足りない
2021/05/20 16:53:32(最終返信:2021/05/31 11:10:26)
[24146142] ...0とDPの入力端子しかないのです) >あずたろうさん そうですね  価格も4000円前後なので色々ケーブルやコネクタ買いそろえるのと変わらないなと思い GPU増設に心が動いてきました♪ ちなみに「 GF-GT710-E2GB/HS」... 詳細
[24146156] HDMIが不安定
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen3 PRO 4350G/4GBメモリ/128GB SSD C6)
2021/05/20 17:05:22(最終返信:2021/05/26 09:31:49)
[24146156] ...現在、この症状をHPに報告し、修理出ししています。 ケーブルは変えて確認されたのですか? HDMIコネクタの樹脂部分がPC側に引っかかって半差しになっていないかも確認を。適度にカッターで削り取るのもあり... 詳細
[24121166] SATAのスロットの数は?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ スタンダード Core i3 10100・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2021/05/06 07:06:30(最終返信:2021/05/25 20:11:54)
[24121166] ...。 >4.ハードドライブ データ ケーブル コネクター(SATA1) >5.ハードドライブ データ ケーブル コネクタ(SATA0) https://www.de...かあります。 内部を見たことがあります。 SATAは3つ付いてました。 SATAの電源コネクタも1つ余ってました。 3.5インチHDDは1台しか内蔵できません。 SATAが1つ余...ぴっかりいいさん 仰るとおりSATA3個ありますね、SMの52Pを見ると白青黒の3つのコネクタがあります (まさか端子はあるけど機能は殺してある、なんて事はないですよね?w) 電源... 詳細
[24146950] グラフィックボードとマザーボードが干渉してしまいます。
 (デスクトップパソコン)
2021/05/21 00:01:52(最終返信:2021/05/21 06:47:47)
[24146950] ...単純に当たってるのはDVIコネクタが有るから邪魔なだけに見えるので、DVIコネクタをもっと上の方でケースの外に出るように設置できれば、ブラケット部分はマザーとケースの間に入るように見えますが DVIコネクターの黒いカバーを外してみてください^^... 詳細
[24126781] USB3.1 Gen1、Gen2ポートの不調
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75t Tower Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11KECTO1WW)
2021/05/09 10:26:34(最終返信:2021/05/10 18:03:36)
[24126781] ...The安心500円券消化目的でUSBメモリを買いに行くついでに、外付けHDDを借りてきます。 可能ならだけどコネクターのクリーニング。 自信が無いなら触らん方がいいです。 > ムアディブさん ひょっとしたら・・・の情報をありがとうございます...ひょっとしたら・・・の情報をありがとうございます。 ダメもとでコピー用紙を切って折り畳み、アルコールと私が車関係のコネクタに使用している KUREのコンタクトスプレーを別々に含侵させて、PC側とUSBメモリ側の両方を清掃してみましたが... 詳細
[24114497] ケースファンが止まってしまいます
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0208jp 価格.com限定 Ryzen 5/RX5500/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ モデレートモデル)
2021/05/02 21:54:14(最終返信:2021/05/03 10:08:22)
[24114497] ...電源OFF時に手でファンを回してやると、引っかかるような動き方は無いですか? 画像から、3本のカラーの線なので、コネクタ形状が一般のものと合うか確認で 92mm DCファンを買われて交換が良いかなと思います。 https://kakaku... 詳細
