コネクタ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 2516件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[24109700] モニター 縦置き
 (デスクトップパソコン)
2021/04/30 13:15:49(最終返信:2021/05/02 13:43:19)
[24109700] ...モニターの端子部(コネクタ部)に接続しているケーブル類を外します。 >4. モニターを最も高い位置まで上げ、上向き(チルト)にしてから、時計回りに90°回転させます。 >5. モニターの端子部(コネクタ部)にケーブル類を再び接続します... 詳細
[24107536] SSDを自分で増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron コンパクトデスクトップ プレミアム Core i5 11400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2021/04/29 12:51:02(最終返信:2021/04/30 22:16:39)
[24107536] ...※もったいないのでドライブ割り当てしました。 すでにドライブ割り当ても終わってるわけですね。 それでそのHDDの(SATAコネクタ)抜いて起動問題なければ、この件は気にしなくてよいと思います。 画像ボケてしまいましたが、M.2... 詳細
[24106553] デスクトップPCのHDMIが出力できなくなった
 (デスクトップパソコン)
2021/04/28 23:08:29(最終返信:2021/04/30 15:56:52)
[24106553] ...ラボの不調で直しようがないのでしょうか? >いぬジョッキさん 希にHDMI ケーブルとコネクターの接触相性が悪いものは有ります。 なのでGTX980で他のケーブルを試した方が確実だ...直してみるとか、 CMOS クリアーしてみるとか。 位ですかね。 そうそう、 ケースにコネクター干渉してないかも一応確認して下さいね。 >アテゴン乗りさん 返信ありがとうございます。...も他の機器では問題ないのですがこのPCではだめでした。 確認してみましたが、ケースとコネクターは干渉していないと思います。 このPCを使う上ではEW3280UにDP接続で事足りま... 詳細
[24094340] 内部USB端子ありますか?
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 400 G7 MT Windows 10 Pro/Corei 7 10700/16GBメモリ/256GB SSD&2TB HDD/価格.com限定モデル C4)
2021/04/22 01:44:10(最終返信:2021/04/22 10:33:49)
[24094340] ...その上に「PS2/COM」と書かれたシルク印刷がありますよ。 またこのPC、フロントにUSB2.0 3.0の接続はコネクターが直接基板から出ていますね。 (つまり予備のUSB3.0ポートがあっても意味を為さないでしょう)... 詳細
[24057800] HDD搭載したい
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2021/04/03 03:42:09(最終返信:2021/04/14 12:01:05)
[24057800] ... 下記のリンクにある2の写真で、下の方にある矢印の青と黒のコネクタのケーブルがあるか確認してください。 黒の方のコネクタの幅広の方のコネクタのSATA電源ケーブルは多分あると思うのですが、無ければDVDドライブの方に繋がっ...無ければDVDドライブの方に繋がっているケーブルを分岐させる必要があり、その分岐ケーブルを購入しましょう。 青の方のコネクタのSATAケーブルは無ければ購入してください。 寸法がいろいろあますが、30か40cmもあれば十分のはずです... 詳細
[23579774] 教えてください 2.5インチSATA HDDの電源ケーブル
 (デスクトップパソコン > ASUS > ROG HURACAN G21CX G21CX-I7R2070)
2020/08/05 00:20:14(最終返信:2021/04/05 14:47:27)
[23579774] ...、マザーボード側の電源コネクタの形状が合いませんでした。 量販店で市販されている他のケーブルもいくつか確認したのですが、マザーボード側コネクタ(4ピンオス)の形状が...られていません。 形状は写真の通り(3つある白い電源コネクタの一番上の空いているPWR2と書いてある電源コネクタ)なのですが、具体的にどのような規格、または製品の電...WR3やPWR4にささっているコネクタも同じものだろうから、それらを引っこ抜いて写真をアップすれば、 あずたろうさんが挙げてるコネクタと同じものかどうかは、判るんじ... 詳細
[24056890] 自作PC 配線 質問 初心者
 (デスクトップパソコン)
2021/04/02 17:50:15(最終返信:2021/04/04 13:16:24)
[24056890] ... 買換えたくなるもの。 ・SATAケーブル  長さ、ロック有無、コネクタの向き(L型)等の理由で。 ・SATA電源ケーブル  コネクタの向き(L型)。  ※変換ケーブルか分岐ケーブルで可。 他にもあるけど... 詳細
[24058982] 自作PCが起動しない
 (デスクトップパソコン)
2021/04/03 19:07:58(最終返信:2021/04/03 21:28:43)
[24058982] ...CPUが点滅でDRAMが点灯ですよね? で、電源は玄人の500WならN500あたりでしょうか? とりあえず、CPU補助電源とかのコネクタは大丈夫ですよね? まあ、電源は割と褒められない電源ですが、まあ、大丈夫かなとは思います。(ダメな場合もあるかもとは思いますが... 詳細
[24034014] 初歩的な質問;アンテナの接続
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0174jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB/8GBメモリ/TVチューナー/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2021/03/21 13:41:50(最終返信:2021/03/22 00:09:14)
[24034014] ...先日、初めてTVチューナー付きパビリオンを買いました。 家は集合住宅で、地デジのコネクタが壁に設置済です。 BS/CSは別途アンテナを設置しています。 居間の液晶テレビへは、...のそれぞれのケーブルを分波器で分波させ、その後に混合器で 1本化してから、パビリオンのコネクタにつなぐ予定です。 この方法で良いでしょうか、アドバイスください。 これでよいと思い...のそれぞれのケーブルを分波器で分波させ、その後に混合器で 1本化してから、パビリオンのコネクタにつなぐ予定です。 基本的にそれでいいと思います、厳密には言葉が少し違います、分波器... 詳細
[24020550] サウンドボード増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 ベーシック Core i3 10100・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/03/14 11:34:52(最終返信:2021/03/14 21:30:14)
[24020550] ...かったまま状態のPCなので、スロットはあるようですが増設できますか 増設後、同様に前コネクタからも使うには 設定とかはやっぱりいろいろやらないといけないでしょうか 積めますが、...あるようですが増設できますか ロープロファイル用のカードなら可。 >増設後、同様に前コネクタからも使うには 設定ではなく、配線を変更しないといけません。 サウンドカードを内蔵する...はblueooth内蔵で無線のスピーカーをつなげるのがよかったのに・・ 増設の機器のコネクタつないで無線で飛ばす方法なども考えてみましたが、コンパクトPC選んだのであんまり余計な... 詳細
[24019601] 電源について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T550i Core i7・16GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD・NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER搭載 90NC0079JM)
2021/03/13 21:31:30(最終返信:2021/03/13 21:57:22)
[24019601] ...jp/pc/legion-t550i-review/ 通常のATXサイズ電源が搭載されてますし、 Lenovoのエントリーモデルは、マザーの電源コネクタも特製ですが、こちらのは一般のものと同じです。 >電源ユニットはFSP製(型番:FSP650-70ALA... 詳細
[23816256] 4600Gモデル38,500円 4700Gモデル49,500円
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V55t Mini-Tower 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11KGCTO1WW)
2020/11/28 12:24:26(最終返信:2021/03/13 20:26:55)
[23816256] ...SUPPLIES INTERNALに 310Wの電源があります グラボ用の6+2の8pin補助電源コネクタも付いています https://pcsupport.lenovo.com/us/en/produ... 詳細
[24006822] スリープ時の電源ランプ点滅について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/03/07 08:41:05(最終返信:2021/03/08 19:29:17)
[24006822] ...BIOS内に 電源LEDを 点滅 ⇔ 二色 のような項目が無いと設定的には無理です。 LEDへ繋がってるコネクタを常時抜いておくか、シールで目隠しするかですね。 1.PCをスリープせずにシャットダウンする。 2... 詳細
[23974773] モニター起動前にPC電源を入れると信号が来ない
 (デスクトップパソコン)
2021/02/18 21:27:01(最終返信:2021/03/04 04:57:45)
[23974773] ...ちなみにDPなんかは電源が入っていなくてもお互い繋がっているかわかるようになっています。 コンセント抜いたPCをモニターから外すとモニターにコネクター外れましたって出ます。 ひょっとしたら接続方式をもし変えられるなら変えれば回避できるかもしれません... 詳細
[23993008] 購入を検討されてる方向け情報
2021/02/28 00:09:39(最終返信:2021/03/02 19:29:28)
[23993008] ...本体スタンドはなしにしたけど縦側にもゴム足があるので なんとかなりそう * iのledはうざいのでマザボ側のコネクタを抜いた。 * オプションのHDDなしだと3.5インチのマウンタみたいのが付属する。 * M2SSDはマザボからはみ出して設置するので別途部品ありです... 詳細
[23968327] PCが起動しなくなりました。
 (デスクトップパソコン)
2021/02/15 16:01:28(最終返信:2021/02/26 14:40:21)
[23968327] ...何かコレといった解決策をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか? 普通にはOSが壊れてるとしか思えないですが、 ・ドライブ接続をすべてコネクタ外して、BIOS画面は安定してますか? ・「sfc /scannow」システムファイルチェックでは... 詳細
[23987044] type-cは映像出力に対応していますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/02/25 04:17:38(最終返信:2021/02/25 09:47:53)
[23987044] ...オプションのUSB Type-Cでの映像出力は、別にUSB Type-Cポートを増設しているのでは? 内部にコネクタがあるのでしょうから、対応する部品を手に入れないと購入後にUSB Type-Cでの映像出力は出来ないと思います... 詳細
[23812395] このグラボ着きますかね?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/11/26 16:07:05(最終返信:2021/02/23 21:30:46)
[23812395] ...曲げれば可能かもしれませんが…さらに長さ23センチ以上のグラフィックボードの接続だとマザーボードの電源コネクタがあり、そこに干渉しそうです。ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin... 詳細
[23982780] 突然プッツンします
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/D2 KC_WD2D2_A016 Core i7・メモリ8GB・HDD 1TB・21.5型液晶・Office搭載モデル)
2021/02/22 22:41:32(最終返信:2021/02/23 17:45:42)
[23982780] ...・主な添付品:電源ケーブル、フット(設置台) 汎用のTFX電源で使えるかを確認です。(マザーボードに挿すコネクタが汎用のものと同じかです) 保証期間内ならまずはメーカーに問い合わせしましょう。 ここで質問するのはそのあとです... 詳細
[23976481] HDMIケーブルは使えない?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/02/19 20:25:43(最終返信:2021/02/22 20:34:24)
[23976481] ...CPUの型番の最後にFが付いているかどうかで、 全く違います。 そうでなけれは使えると思います。 ただ変換コネクターを使うとその限りではないかも知れません。 とくにアナログとデジタルは分けて考えた方が良いですよ... 詳細
