コネクタ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 2516件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[23877859] 外部電源スイッチ増設したいのですが。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/12/29 22:41:35(最終返信:2020/12/30 00:14:21)
[23877859] ...Keyboard」設定ってできないのかね。 キーボードからのスタンバイ復帰じゃダメなのかい? >ryocom07さん ケーブルのコネクタをマザーボードにさせたとして、ケーブル自体をPCの何処から出すかを 考えていますか? 何処かに穴を開けらるか... 詳細
[23877283] displayポート→HDMI→音声分離
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/12/29 18:22:59(最終返信:2020/12/29 23:26:06)
[23877283] ...>パソコンからdisplayポートとHDMI音声分離器を接続する時は何も気にしなくて大丈夫なのですか? 対応解像度は当然として、ケーブルやコネクタの品質に多少は拘っても良いと思います。 あずたろうさん紹介の変換ケーブルを私も紹介しようと思っていました... 詳細
[23873379] 自作PC アドバイス
 (デスクトップパソコン)
2020/12/27 21:09:37(最終返信:2020/12/28 19:21:02)
[23873379] ...すでに5台くらいで採用していますが、今のところ不具合報告はありません。 電源のグレードを気にするのは、寿命が主な要因です。電源コネクタ横に赤いスイッチ(115V/200Vの切替スイッチ)があるような最安品は避けるのは当然として。80Plusの高グレードなら... 詳細
[23867941] 自作PC初心者 構成
 (デスクトップパソコン)
2020/12/25 03:27:11(最終返信:2020/12/28 18:22:46)
[23867941] ...>3060Tiにする場合どこのメーカーのどれがおすすめですか? 出力コネクタの種類と数が用途あっているのなら、どこのでも特に気にしません。買える(売っている)を買いましょう。 >皆さんならどのようなマザーボードを選ぶか リアパネルのコネクタ、各種スロットの数... 詳細
[23871487] GPUの交換で失敗しました。
 (デスクトップパソコン)
2020/12/26 23:20:48(最終返信:2020/12/27 13:34:58)
[23871487] ...多分出来そうなのはCMOSクリアで初期化してやればオンボードグラフィック有りの状態になって、本体背中のグラフィックのコネクターから映像出ないかなあ?と思うのですが。 (まず追加のビデオカード外してから) これで復旧出来たら不具合の故障原因の探求ですね... 詳細
[23867095] メモリ、HDDの追加について教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > mini Regulus AR5 A300 価格.com限定モデル Ryzen5 3400G/8GBメモリ/256GB NVMe SSD/無線LAN/Bluetooth K/08843-10b)
2020/12/24 16:19:16(最終返信:2020/12/25 19:06:23)
[23867095] ...御存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 SATAの HDD増設は無理です。 スペースもSATAコネクタ接続先もないみたいです。 メモリーはSamsungのノート用メモリーっぽい感じですね。 >元々付いている8GBと同じ容量でないとダメでしょうか... 詳細
[23827682] CPUクーラーのアップグレード
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/12/03 22:15:54(最終返信:2020/12/21 18:24:46)
[23827682] ...大手裏剣参に付属の15mm厚ファンから25mm厚ファンに交換することで、 より冷えるらしいのでこれもどこかで試してみたいと思います。 (ファンのコネクタを抜き差しするのに、CPUクーラーを外さなくてはならないため”いつか”やります・・・) >Gr.SUSさん... 詳細
[23832137] BIOSアップデートしたいが、OSの表記が違う
 (デスクトップパソコン)
2020/12/06 07:10:05(最終返信:2020/12/15 14:46:19)
[23832137] ...初期化さえうまくいけば&初期不良でなければ、動作します(最近のグラフィックカード自体はLegacy,UEFIどちらにも対応) 補助電源コネクタがあるのか無いのかわからないので、そのへんの情報もあれば上げてみて下さい。 どのみちそんなでかい... 詳細
[15411015] endeavor pro3500のマザーボードに行く電源コネクターについて
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor Pro3500)
2012/11/30 02:03:21(最終返信:2020/12/13 20:19:17)
[15411015] ...ったマザーボード側のコネクターはUSBコネクター差し込みタイプですがUSBコネクター差し込みとは上下が逆向きです。Endeavor側はスイッチは一つで中は三カ所しかコネクター差し込みが付いていま...Endeavor側のコネクターです。」の指で持ってあるコネクターはLED点灯ですね? スイッチは何の切り替えでしょうか? もし、LED関係だけなら、「Endeavor側のコネクター」を挿さなくても交換...nectorの違いで電源コネクターの差し込みかたが分からないので教えて下さい。 マザボ外す前に写真撮っておかなかったの? マザボのコネクタ部位に書いてませんか? ... 詳細
[23842768] SSD増設で困ってます
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD・AMD Radeon RX 5700 XT搭載 90JY004HJM)
2020/12/11 16:41:09(最終返信:2020/12/12 14:49:18)
[23842768] ...変換ブラケット自体使えないんですね。 奥の端子の固定を外せるかみてみます。 ありがとうございました。 コネクター刺してゲルテープで張り付ける。 SSDは多少動いても壊れたりしないので、ぶっちゃけ固定しなくても問題ありません... 詳細
[23842535] 4K/60Hz 出力はできますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 ベーシック Core i3 10100・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/12/11 13:33:49(最終返信:2020/12/12 13:30:46)
[23842535] ...4K/60hz出力も可能だとか。 例えば、 >VANKY Displayport HDMI 変換コネクタ 4K@60Hz /20cm 黒 https://www.amazon.co.jp/dp/B086QPF235/... 詳細
[23829168] GPUの交換は可能か
2020/12/04 19:24:42(最終返信:2020/12/11 16:41:37)
[23829168] ...T530-28ICBとT530-28APRのどちらかのはずだと思うのですが。 自分的に気になっているのは補助電源コネクタ?は3060Tiに刺さるんでしょうか? 5700xtは8pin+6pinらしいのですが3060tiは8pinと違います... 詳細
[23567382] このディスプレイは繋いで使えるか
2020/07/30 01:04:18(最終返信:2020/12/10 22:02:42)
[23567382] ... 方や, LCD-AS203WMi/ LCD-AS203WMi-BK の仕様 は, 信号入力コネクタ:ミニD-Sub15ピン、DVI-D(HDCP対応) です。 一致するものがありませんので,このままでは接続不可です... 詳細
[23829364] 電源、CPUクーラー稼働せず、、、。
 (デスクトップパソコン)
2020/12/04 20:57:50(最終返信:2020/12/09 23:19:21)
[23829364] ...ミング仕様のようで光っており、通電していることは確認できるのですが、Power swへコネクタを挿し電源ボタンを押しても起動しません。何がいけないのか、わかる方いらっしゃいましたら...boards/TUF-B450M-PLUS-GAMING/HelpDesk_CPU/ コネクタと、8ピンの写真添付します。 電源をsfxの物にしてしまったので、8ピン部分、4ピンし...プの点灯状態が変化するのであればPCは起動していますので、モニター又は映像ケーブル・ コネクタの問題が考えられます。 キーを操作してもキーボードのランプが変化しないのであればPC... 詳細
[23838220] 何故DC12Vファンが回らないのですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/12/08 23:56:24(最終返信:2020/12/09 20:28:10)
[23838220] ...右が黄色になるはずだと思います。 また、右、左についてはコネクタのどちらからみるかなどで変わるのでコネクタに向かってとか言わないとどっちがどっちかわからなくなりま...ower/109BM12GC2-1/ DCファンは購入時に配線むき出しなので3PINコネクタを買って正面から見て右が赤、中が黒、左が黄で圧着しました。 そのままファンコントロー...を見ましたが配線は全く同じ構成です。 非常に疎いので5Vを12Vに昇圧するUSB変換コネクタを買ってiPhoneの充電器に指せば回るかも!? と思いながらGoogle検索しつつ質... 詳細
[23836110] 電源のアップグレードと電源サイズについて
2020/12/07 23:24:17(最終返信:2020/12/08 08:33:48)
[23836110] ...電源ユニットのサイズが以前に、マザーボードへのコネクタが規格外のような。 一度開けて調べてみましょう。 マザーボードが専用設計なので、市販の電源ユニットは使えません。 マザーボードの電源コネクタが、市販マザーボードとは全然違います... 詳細
[23473987] UEFIでUSBメモリから起動ができません。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/17 01:20:26(最終返信:2020/11/25 17:45:54)
[23473987] ...認識しない場合は、別のUSBポートでも試してください。 ※SSDの増設を行ったときにフロント用USBコネクタが  抜けたか、抜けかけで接触不良になっているかも。 ブートさせたいUSBメモリの内容は、どうなっていますか... 詳細
[23808290] 自作PCの画面について
 (デスクトップパソコン)
2020/11/24 16:03:55(最終返信:2020/11/24 19:08:39)
[23808290] ...・メモリー1枚、A2またはB2にちゃんと刺さってるか確認 (コネクターの沈み具合を確認) ・CPU補助電源がちゃんと刺さってるか確認 ・GBのコネクターがちゃんと刺さってるか確認 (斜めに挿しちゃうのは初心者が良くやるミス)... 詳細
[23783956] グラボ搭載(電源)について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/11/12 20:51:01(最終返信:2020/11/13 14:10:43)
[23783956] ...(^^; ダメもとで買いかえ前提なら… GTX750Tiだったかも、昔なので記憶が曖昧です。 しかもコネクター切断必須です。 何か箱などを用意できるなら、電源ケーブルとライザーケーブルをケース外に出して動作させる方法もなくは無いですが... 詳細
[23729560] 自作PC相談
 (デスクトップパソコン)
2020/10/16 13:47:21(最終返信:2020/11/08 05:37:54)
[23729560] ...ます。 ちなみにThunderbotlが必要か不要かわからないならX570のAOURS系は接続のコネクタがついてるので良いとは思います。 動画制作は3DCGより要求は低い (あんまりガン積みにしても生かしきれない)...ASUSのマザーはデュアルMOS FETの構成でそつがない作りで良い感じですね。 thunderbolt3コネクタも確かついてるので、良い感じには見えます。 SLIなんかできなくていいのだけど、NVMe SSD... 詳細
