コネクタ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 3224件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24183659] 内蔵HDDを取り出しましたが(救出)、コネクターが不明です
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 6006U搭載(K)モデル)
2021/06/11 22:16:31(最終返信:2021/06/12 07:52:01)
[24183659] ...につなげてみようと試みましたが、周りの物を外し切ったHDDにはSATAコネクタもIDEコネクタもありませんでした。 写真を添付します。 HDDケースは、玄人志向の...c101=2&pdf_so=p1 写真の黄色の位置にコネクタがくっついていた青色で示した基盤が、赤囲みのコネクタで刺さっていて矢印の位置でねじ止めされていたと思うの..._)m 早速、間違えて外してしまった基盤を付け直してコネクターを覆っている物を外しまして、SATAコネクターを露出できました。(今まで使ったことのある内蔵型のHD... 詳細
[24173449] ヨドバシコム限定、初心者なので電話相談できるNEC,LENOVOと聞
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS200/R2W PC-NS200R2W)
2021/06/05 15:05:58(最終返信:2021/06/05 21:35:22)
[24173449] ...Lenovoだったらこの辺りを検討しますが、これは映像出力がUSB Type-CなのでHDMIなどへの変換コネクタが別途必要になります。 Lenovo IdeaPad S540/AMD Ryzen 5 4600Uモデル... 詳細
[24166234] 外部ディスプレイ出力について
 (ノートパソコン > MSI > GF65-10UE-256JP)
2021/06/01 08:49:38(最終返信:2021/06/01 20:00:52)
[24166234] ...※2を確認 ディスプレイポートまたはUSB3.1以降のものでオルタネートモードを使えるコネクタじゃないと ダメとありますので無理じゃないかと マニュアルを見ると、USB Type-...すかね? 先駆者が故の融通の利かなさとかデメリットも多分にあるのですが。 今回のUSBコネクタもMacの後追いなんですよね。 Macはサンダーボルト規格を使用してますがUSB4.0...し 知識の周知徹底もされないとダメなわけで。(モニター側にも常識的に4.0規格のUSBコネクタが常備されていないとダメでしょうね) 自作PC使いとしてはモニターケーブルなんぞ使えれ... 詳細
[24152191] USBポート(Type-c)でのハブの接続について
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 550 AMD Ryzen 3・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 82LM007DJP)
2021/05/24 00:35:47(最終返信:2021/05/25 00:11:32)
[24152191] ...Amazonの購入なら返品は容易です。 >キハ65さん 返信ありがとうございます。 いままで、Type-cのコネクタがあるパソコンを使ったことがなく、Type-cの中でも違いがあり、接続可能、不可のものがあるのかと思い... 詳細
[24152492] ドンキホーテ
 (ノートパソコン > GPD > GPD MicroPC)
2021/05/24 10:11:15(最終返信:2021/05/24 10:57:17)
[24152492] ...(256GBまで対応) ■付属品:ACアダプタ(約1.6mヘッド含む) / microHDMI-HDMI変換コネクタ(約165mm) / ストレージが64GBってのが、Windowsを使うにはギリギリすぎて、ここが残念かな... 詳細
[24152378] バッテリーなしの使用は可能ですか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/05/24 08:18:41(最終返信:2021/05/24 09:44:42)
[24152378] ...保証なしで問題ないなら試してみればいいと思いますが,起動可能かどうかもわかりません。 Inspiron 14 5480でバッテリーパックのコネクターを壊したことが有ります。 バッテリーへの充電は不可でしたが、PCの使用は可能でした。 https://bbs... 詳細
[24103974] イヤホン使用時の最低音量について
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/04/27 14:55:44(最終返信:2021/05/19 20:42:25)
[24103974] ...store購入特典で届いたUSB-Cとヘッドホンジャックの変換コネクタで試したところ、音量が小さくなりました。 とりあえずBluetoothとコネクタで利用してみようと思います。 >ahugahshshさん... 詳細
[24120384] 5415
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/05/05 18:58:28(最終返信:2021/05/06 23:37:55)
[24120384] ... Ryzen 5500U 6コアと、Ryzen 4500Uとあまり変わっていないんでしょうか? コネクタ数および配置も変更がないようですし。 ただWiFiデバイスがWiFi6になったようですね。 世界的な半導体不足の影響なのか... 詳細
[24109292] USBって根元まで挿さりますか?
2021/04/30 09:32:48(最終返信:2021/04/30 22:07:10)
[24109292] ...つけられませんでした。 これで正常なのでしょうか? USBに限らず、ケーブル側のコネクタ部(今回はUSB-Cの金属部分)は少し見えるのが仕様です。 逆に完全に金属部分が丸ごと...ではいるのが正常かはメーカーに聞いてみないとわからないかと思います。 USBの規格でコネクタの挿し込み具合まで定義されているのであればどの製品でも同じになると思いますが、micr... Typeに関わらず奥まで挿さる機器、挿さらない機器がありますね。 使用しているメス側コネクタの奥行が違っています。 グラグラしたり触れただけで抜けたりしなければ問題ありません。 ... 詳細
[24108534] 挙動が怪しい…
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2021/04/29 21:25:49(最終返信:2021/04/29 22:28:32)
[24108534] ...充電している状態から充電コネクタを外すと、突然シャットダウンします。 再度充電コネクタを繋ぎ直してパソコン本体の電源を入れてもブラックアウトしたまま(ファンは回っており、ファンのオンオフは可能)です。... 本体のバッテリーコネクタを外し、一定時間後に元に戻して電源コネクタを繋ぎ直し、パソコン本体の電源を入れると立ち上がります。 (電源コネクタを繋がないと、すぐに電源が切れます) いったい、何が原因なのでしょうか…... 詳細
[24100185] 電源プラグのL型変換コネクタ
2021/04/25 12:09:17(最終返信:2021/04/25 12:09:17)
[24100185] ...私の使い方だと、ケーブルやプラグに負荷がかかり、長期的にはケーブル断線やコネクタが破損しないか心配しておりました。 そこで、写真のL型コネクタを買いました。 HP製品の規格(端子長め)なので、若干プラグが刺さりきりませんが... 詳細
[24097767] HDDを増設したいけどケーブルを紛失してしまいました
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming A15 FA506IH FA506IH-R5G1650)
2021/04/24 02:10:15(最終返信:2021/04/24 17:28:57)
[24097767] ...ショップまでお教えいただきましてありがとうございます。 値段が張るのを見たところ自分の紛失したものの価値を改めて実感します... 自分でもコネクタを検索したのですが、下記の商品だと怪しい(接続可能?)でしょうか? https://www.amazon... 詳細
[24090365] hard disk not detected
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2021/04/19 22:26:20(最終返信:2021/04/23 16:37:43)
[24090365] ..."ノートパソコン 放電"をやってみたら治ったりして。 バッテリーを切り離す必要がありますね。 コネクター外すの怖すぎて断念いたしました。 ssd交換優先いたします。 ありがとうございました。 新規ssdに交換したところ今までと違い即boot... 詳細
[24051308] 不具合で返品・キャンセル
2021/03/30 16:19:16(最終返信:2021/04/20 19:43:54)
[24051308] ...左側に端子がついていた方がよいのはその通りですが、なければUSB端子にイヤホンやヘッドセットは接続できます。 USB-3.5mmミニプラグの変換コネクタも販売されているので、差し当たり問題はないのではないでしょうか? 興味深い情報でした。 ヘッドセット端子... 詳細
[24089094] HDD・SSD
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV 5N Core i7/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/GeForce RTX 2060/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2021/04/19 06:08:07(最終返信:2021/04/19 09:40:01)
[24089094] ...2.5インチベイがありますので、2.5インチ SSDやHDDは増設出来ます。 なお、予めSATAコネクターやケーブルが用意されていなかったら、増設は出来ません。 例えば下記のようなもの。 https://www... 詳細
[24085775] USB Type-Cからhdmiへの変換ケーブル
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse B5-R5 Ryzen 5 4500U/8GBメモリ/256GB SSD/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2021/04/17 13:46:01(最終返信:2021/04/17 20:33:09)
[24085775] ...E2710HDS-B スペック >デジタル DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/products/lcd/25/PLE2710HDS/spec... 詳細
[23327520] 選択失敗(愚痴)
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 15 第10世代 Windows 10 Pro・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20RW000DJP)
2020/04/08 12:21:16(最終返信:2021/04/17 16:48:19)
[23327520] ...5.画面の輝度がACモードに戻る。 以後繰り返し、と推測される。 アダプタをドック2に交換するときコネクタを抜くと暗くなり、挿すと明るくなった。 アダプタ自体が悪いのか、制御ソフトが悪いのかわかりませんが... 詳細
[24004903] 別のバッテリーがあるのかな ?
 (ノートパソコン > ONKYO > R6A-51E29)
2021/03/06 10:08:22(最終返信:2021/04/17 16:21:51)
[24004903] ...38-2Tも可さん 思うに、外したコネクター以外に何かで繋がっているのではないでしょうか? 制御と電力別ラインとか… 想像です。 ごめんなさい。 SSDを替えようと中を開けたら電源コネクターが中途半端に刺さっていました...シート型の内蔵バッテリーのコネクターは外してありますが、ACアダプターを繋げなくても電源スイッチを押すとパソコンが動きます。 充電ランプの点灯もなく、バツテリーマークには×が出ています。どこかに、予備バッテリーみたいな物があるのか... 詳細
[24064886] 内蔵HDDの換装について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook 15 X542UN)
2021/04/06 16:23:26(最終返信:2021/04/10 04:53:51)
[24064886] ...5mm厚さHDDへ換装しようとしたところ、マウンターのネジ穴にネジはネジの位置は合わないは、またそのまま2.5インチHDDをSATAコネクターに接続したまま、底面カバーを閉めたところHDDの部分は隙間は出来るはで、これは駄目だと思いました... 詳細
[24034446] Ideapad S340やC340の上半分と交換可能でしょうか
2021/03/21 17:13:27(最終返信:2021/04/01 22:49:31)
[24034446] ...画面も点灯します。 またモニターに接続すると普通に使用できる状態です。 底板を外してみますと、ネジとコネクタをいくつか外すだけで画面と天板を含む上半分が取れましたので、 同じ時期に販売されていた画面が同じサイズのIdeapad... 詳細
