(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2017/09/04 20:30:40(最終返信:2017/09/17 18:11:05)
[21169784]
...Proにアタッチメントを装着しないでドッキングステーションを使用しています。 新しいSurface Proのコネクタの位置をSurface Pro 3と比較すると、厚さに対しては底面からほぼ同じ位置にあります。 このため...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2017/09/12 11:36:33(最終返信:2017/09/12 14:46:06)
[21189965]
...ビでの映像は見られないと読んだような気がしました。おわかりの方はよろしくお願いいたします。 Type-Cと言ってもコネクタの形状だけUSB3.1とは限りませんし、USB3.1だからといって全機能を搭載しているかわからないので...
[21171920] TVはXperiaなどのタブレットと比較してどうですか?
(タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2017/09/05 17:07:41(最終返信:2017/09/06 04:28:03)
[21171920]
...しています。そうなると持ち運びに制限がありますが。 >エメマルさん そーなんですね。恐らくF型コネクタのメスがホルダーに装備されてることから単体だとあまり映らない感じなのは納得です。 ワンセグだと...
[21134255] iMac MBP iPhoneで更にiPadは贅沢ですか?
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2017/08/21 15:33:38(最終返信:2017/08/23 19:54:03)
[21134255]
...残念ながら全て最新ではなく iMacは2011 MacBookは2015 iPadは2と3 lightningコネクタ前のモデル iPadminiは4で一応最新だが2015 iPhoneは7で最新 私は必要で揃えたのもありますが...
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59404411)
2017/08/09 13:56:48(最終返信:2017/08/17 20:29:24)
[21104594]
...良だけあり、当時、 コネクタの接触不良は有名でした。 自己責任にはなりますが、保証も切れているので 試したし頃、見越し復活。今でもたまにタッチパネルが 利かなくなったときは、コネクタの抜き差しをしていま...継機、まだ捨ててないのでしたら、一度、下記、キハ65さんが 貼ってくれているリンク先のコネクタの抜き差しを試してみては いかがでしょうか? http://bbs.kakaku.co...問題ありません。 タッチパネルの反応不良はMiix2 8 の持病と いう感じなので、コネクタ挿しなおしで直れば 結果オーライです。 一応、キーボートもついた、後継機種として 当...
[21121228] MatebookM5とMatebook Eについて
(タブレットPC > HUAWEI > MateBook M5 4GBモデル)
2017/08/16 14:58:24(最終返信:2017/08/16 19:30:43)
[21121228]
...互換性は無いようです。 >なお、キーボードカバーは初代MateBookとは互換性がありません。これはコネクタ位置が変更となったため。一方スタイラスのMate Penは前モデルと互換性があります。 http://japanese...
(タブレットPC > Acer > Switch Alpha 12 SA5-271-F58U/F)
2017/06/01 23:17:39(最終返信:2017/08/02 11:25:01)
[20935326]
...はtype-cポートからの本体への給電は可能でしょうか? マニュアルから切り取ったものです。 >USB Type-Cポート >USB Type-C コネクター対応の USBデバイスに接続します。ディスプレイ接続、電力供給、最大 5 Gbps の転送速度の...
[21049910] 屋外での写真表示には、どちらのタブレットが便利でしょうか?
(タブレットPC)
2017/07/17 13:18:55(最終返信:2017/07/17 18:47:16)
[21049910]
...>>(iPhone → USBアダプタ → Wifi版iPadなど) >PhotoFast 世界初、4つのコネクタを搭載したUSB Type-Cストレージ i-Type C 容量64GB iTypeC64GB http://amzn...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/07/08 07:48:31(最終返信:2017/07/15 21:18:00)
[21026802]
...>SKYHIGH&HIGHさん イヤフォンでなくても、 ステレオミニプラグ変換アダプタ L型 コネクター https://www.amazon.co.jp/dp/B013FU7ACM/ 価格: 480円...
2017/07/13 12:10:39(最終返信:2017/07/13 16:32:10)
[21039924]
...一般的に充電しながらUSB機器を使用するのは殆どのAndroidタブレットで無理です。 USB Type-CといってもコネクタがType-CのUSB2.0ですから、充電についても特に機能があるわけではありません。 充電しながらUSB機器を使用するオプションの販売もされていますが...
[20971417] 何か良い充電オプションみたいなのありませんか?
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2017/06/16 10:08:22(最終返信:2017/07/08 14:30:18)
[20971417]
...一日おきぐらいに充電しなければなりません。 そのたびにコネクタを抜き差ししているのですが、面倒だしコネクタ部分の耐久性にも不安があります。 コネクタを抜き差ししなくてもいい、何か良い充電オプションみたいなのありませんか...http://amzn.asia/gpLmKuP >無税息災さん 〉面倒だしコネクタ部分の耐久性にも不安があります。 コネクタ部分の負荷を軽減するには、キハ65さんからレスのあったマグネット式の着脱ケーブルしか...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/06/28 23:13:04(最終返信:2017/07/02 09:20:30)
[21003653]
...5のキーボードはパームレストの部分があるのでiPad Proをセットした時の見た目、バランスが非常に良い感じです。 それにコネクターから外す事なく使用してる状態で手前に倒すだけで折りたためるし、キーボードの分離も簡単にでき、カバー部分に折りたたみのスタンドがあるのでiPad...
[20978256] 新iPad Pro 12.9インチ+ SDカード
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB)
2017/06/18 22:04:39(最終返信:2017/06/27 07:33:49)
[20978256]
...SD Caed Camera Reader MJYT2AM/A (USB3) Lightningコネクタ付のすべてのiPhoneおよびiPadモデルと互換性があります。 ZM826-0423-B (箱表示)...Lightning to USB3 Camera Adapter MK0W2AM/A Lightningコネクタ付のすべてのiPadモデルと互換性があります。 iOS 9.3以降が必要です。ZM826-02165-A...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/05/28 17:49:47(最終返信:2017/06/12 06:52:29)
[20924743]
...92/ こちらの画像から、ロゴマークの真下はバッテリー、その周囲はスピーカー、アンテナ線とそのコネクタ、嵌め合いの爪でしょうか。 バッテリー以外の原因だと、組み立て時の嵌め合い不良か、異物挟み込み等の疑いが高いように感じますね...
(タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet Wi-Fiモデル SGP712JP)
2017/04/29 12:45:54(最終返信:2017/04/29 20:43:20)
[20854007]
...モニターに出力して映すために、ELECOMのHDMI用のコネクターをさして利用しようとしたところ、まったく信号がきてなく使えない状況になりました。 当初は、ELECOMのコネクターが問題であるのかと思い切り分けましたが...>HDMI対応のテレビ接続時には、市販のHDMI変換コネクター(MHL変換アダプター)とHDMIケーブルが必要です ELECOMのHDMI用のコネクターとういうのは http://www2.elecom...
(タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2017/01/22 12:09:31(最終返信:2017/04/19 21:56:49)
[20592060]
...を思い出しました。) 当方は再起動ループ改善のため、ホッチキス外しを使ってカバーを剥がし、電源コネクタを外して放電させて直りました。 同じように動画サイトで海外の方のを参考に作業しました。 ただ、バッテリーのヘタりは進んでいるので...
2017/03/19 16:46:25(最終返信:2017/04/06 08:05:45)
[20750824]
...やはり同じ症状でしたか。自分はギャラリーを開いて操作をするときに一番なりやすいようです。 自分にはコネクタ外しはちょっとハードルが高いので新しい端末を検討してみます… 私が所有している本機(Ver.6.0...
(タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 M80TA-WHITE [ホワイト])
2017/02/05 15:57:36(最終返信:2017/04/02 17:54:57)
[20632417]
...本体がUSBを認識しません。他のPCではちゃんと認識されているので、USBの問題ではないと思います。充電はできるので、コネクタの破損でもなさそうです。ウインドウズ10にしたことの影響でしょうか?サポートからアドバイスをもらい更新ファイルをダウンロードしましたが...
(タブレットPC > Geanee > WDP-121-2G32G-CT-KB)
2017/03/25 20:51:41(最終返信:2017/04/02 10:25:46)
[20766609]
...金属部分が見えるように少し抜けて給電されなくなります。 USB Type-Cケーブルのコネクタは品質のばらつきで,このようなことが多いようなのですが,この機種もそのようです。 ハズ...印象のショップでした。 私のも緩いです油断してると少しずれてて給電してない。作りも甘くコネクタのアルミのカバーが外れる。 。 わたしのもゆるゆるでした。違うケーブル買って刺してみま...いのが本音です。 本体側の USB Type-C の所をじっくり見たところ,基板上のコネクタ 端からケースが2mm位と厚く届いていないように思い,100均(セリア)から Type...
