(タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2017/02/14 17:36:53(最終返信:2017/03/24 06:57:54)
[20657996]
...カバーはパッチン止めなので外した後も戻せます。 しかしながら何度も言いますが外すのはかなり危険です。 >あんどろいださん やはりコネクタ外しで改善されましたか。自分も同じ方法で再起動ループも直りましたので、この端末はタブレットとしては素晴らしいのに...
(タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab 8 M81C)
2017/03/20 14:48:47(最終返信:2017/03/20 15:47:57)
[20753377]
...色々やってみましたが、お手上げ状態です。唯一のUSB端子も反応せず、充電もできないじょうたいになってます。USBコネクタは壊れてないようですが… すでに分解してるので、メーカーへはだせません。また、データの救出も必要ありません...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/03/12 00:29:58(最終返信:2017/03/20 08:55:06)
[20731030]
...適切な対応によるものと感心しました。 ところで、指紋認証ユニットのケーブル(リボンケーブルの端子側)はコネクタに挿入することができなかったのでしょうか? ちょっと、気になったところです。 >鬼の爪さん お恥ずかしい体験談で申し訳無いです...お恥ずかしい体験談で申し訳無いです。 フィルムコードの端子は裏蓋をかぶせる前に写真の左下隅にあるコネクタにしっかりと差し込んで蓋を閉めましたが、使用不能でした。 誰かの報告で雨に濡れたせいか指紋認証が出来なくなったと言うような書き込みを見たような……...
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2015/12/31 11:17:31(最終返信:2017/02/28 11:27:44)
[19448646]
...バッテリーが両面テープで固定されていますが、何らかのショックでずれてしまい、 本体とのコネクターが外れてしまうのが原因でした。構造上の問題です。 ずれを直し、コネクターを接続し直し、 バッテリー固定をビニールテープで補強して修理しました...叩いてみようかなあ、古い昭和生まれとしては。 結局たたいてもダメだったので、分解してバッテリーのコネクターのところをぐっと押し込んだら直りました。やれやれ。 分解は、http://gadgety.hatenablog...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/02/27 16:08:07(最終返信:2017/02/27 19:59:11)
[20695542]
...症状からしてバッテリー寿命には早過ぎると思います、すると疑われるのは本体側USBジャックの不良ではないでしょうか? コネクターへの半田付けが外れたとか。 とても細かいところなので、プロへ任せるのがいいでしょう。 >里いもさん...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2016/12/03 12:35:43(最終返信:2017/02/15 17:33:06)
[20449664]
... アダプターのメーカーにでも問題があるのか…。(Tronsmartというメーカーのようです) コネクター(ケーブルを含め)が「USB Type-C」でも急速充電ができるとは限らないのではないでしょうか...
2017/02/07 11:16:09(最終返信:2017/02/09 16:10:26)
[20637481]
...年に1-2回はカバーを外して自分でケーブルを伸ばしてる。 Asusの液晶パネル二枚の変態ノートのTaichi31は、パネルのマザーとのコネクタが緩く、何かの拍子で接触が悪くなり、タッチパネルが誤動作する。 これも、自分で修繕する癖が付いた...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2017/01/22 10:26:07(最終返信:2017/02/05 11:48:18)
[20591783]
...あとASUSに送ったらどうせろくなことにはならない 言えている。 充電用のケーブルは、大丈夫? (内部の撚線が、切れかかって無い?) コネクターは、大丈夫? (金具、シェル、が拡がって弛くない?) メーカー修理は、未経験ですが、かなり落胆される人が多いようですね...
[20628751] 保証期間経過後USBポート不具合修理代最悪
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T300Chi T300CHI-5Y10S)
2017/02/04 11:48:35(最終返信:2017/02/04 11:48:35)
[20628751]
...キーボードに充電しようと接続しましたが充電出来ません。 ケーブルは、他の端末では充電出来ており原因の切り分けは終了しています。 原因は、USBコネクタの故障と断言出来ます。 【確認症状】 Windows起動終了確認。 本体からキーボードにかけての充電がされないことを確認...
2017/01/12 20:38:18(最終返信:2017/02/02 07:06:23)
[20563275]
...バッテリー表示も変に増減せず普通に減少するようになっています。 ・パネルを外し、バッテリーのコネクタを外して半日放置 ・充電は途中で抜かず100%までやりきる →電源オフで充電し、100%に...
[20615468] USB type-cの差込の向きについて
2017/01/30 11:46:40(最終返信:2017/01/30 20:39:28)
[20615468]
...コードのコネクターにマークしておいて電流値が高い方で充電されたらよろしいのではないでしょうか。 Type-C(というより,USB-PDという規格)は勉強不足でハッキリ言えませんが… USBコネクタ部から充電する仕組み...ACモードかUSBモードかが切り替わる現象が起こっています。 USB Type-Cのコネクタは向きに関係ない作りになっています。 それが問題の様な状況になるというのであれば接触不...ン上の負荷抵抗で相手がACアダプタか?PCなどの端末なのか?を判断しているので、確かにコネクタ部電極の接触不良か何かでモードが切り替わる可能性はあります。 ですが、いわゆるType...
[20586081] 困ってます。こういう時どうすればいいかがわからないです。
(タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ100/DA 2016年春モデル)
2017/01/20 15:02:28(最終返信:2017/01/26 11:50:07)
[20586081]
...システムファイルのクリーンアップは下手に出来ませんね。 ありがとうございます。 そうですよね…変換コネクタ到着を大人しく待ちます… 1607はメジャーバージョンアップデートの為、かなり容量があります。空...マイクロソフトのページより行います。Google検索で方法は確認できます。 ありがとうございます。何にせよType c変換コネクタ到着を大人しく待ちます。 よくわからないけど、解決出来ました。 どのような方法を用いても容量が足りずに失敗していましたが...
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T300Chi T300CHI-5Y71)
2017/01/25 17:08:52(最終返信:2017/01/25 19:58:35)
[20601522]
...ノートパソコンで言えば全開にすると途切れてしまいます。 昨日、タブレットとしてドックから外すまでは正常でした。 HDMIのコネクタの接触不良やケーブルの不具合とかは確認されましたか? HDMIからも電力が来てるので、キーボードがあるかどうかで電気的に不具合でも出るのでしょうかね...
2016/12/29 09:19:57(最終返信:2017/01/17 11:08:51)
[20522347]
...仕様として書かれているのだから3時間で充電できないといけないですね。 あらためて検証してみます。 急速充電に変換するコネクタを100円ショップで購入したことがあります。 メーカー指定の急速充電対応の電源アダプタと充電対応のUSBケーブルをためしてみてください...
[20555378] ASUS ZenPad 3 8.0 との違いにつきまして
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/01/09 21:45:22(最終返信:2017/01/13 20:43:09)
[20555378]
...予定なので大丈夫かなと 私のM 3はノートン旧Ver.が半値だったので入れました 本体のUSBコネクタはわずかにずれていますので、ケーブル挿すのに違和感があります dマガジンなどの雑誌を見る場合は...
(タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2017/01/13 02:18:32(最終返信:2017/01/13 20:05:28)
[20564308]
...マイクロUSBで充電しながら使っててテーブルから落としたら充電できなくなりました。 最初はコジコジしたら充電したりしたんですがそのうち完全に無反応に。 スマホだと充電ホルダーに乗せれば充電だけなら何とかなるけど このタイプはマイクロUSBが壊れたら終わりですね。 修理法を探して見様見真似で裏蓋こじ開けたらマイクロSDカードコネクタまで壊してしまいました。...
[20240986] YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー 突然死
(タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/09/26 22:30:46(最終返信:2017/01/03 23:16:04)
[20240986]
...レノボなので・・・しかもこの機種はいろいろな問題ばかりですので買い替えた方が早いかもしれません。 この機種は電源系(USBコネクタへ給電しないとか・・・)が多いんですよね。 もうメーカー保証はないと思われますし、そこそこ性能はいいのですけど・・・リピートは恐ろしくて買えない機種です...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2016/12/23 14:30:58(最終返信:2017/01/03 10:35:31)
[20507245]
...三角、丸、四角を表示させることもできます 早速試しました。 ありがとうございました。 本体のUSBコネクタ、若干ずれてませんか? 正常のようです。...
[20510182] USB3.0 OTG 充電機能付きハブ
(タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2016/12/24 14:29:53(最終返信:2016/12/27 13:35:24)
[20510182]
...かなり遅いってゆうかバッテリメーターが減っていく…(充電器は純正2A使用) その上Type-cコネクタ先端が短い(WDP-104の雌側が長いのか?)のでコネクターの 持手ゴム部分を少しカットしなければなりませんでした。 良い品が有りましたら...
(タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab Wi-Fi FAR70A)
2016/12/21 22:09:53(最終返信:2016/12/26 11:53:02)
[20503215]
...充電スピードが異なること有るよ。 例: 1)QiとUSB 2)USBと専用充電台 3)USBと専用コネクター それがコネクタ部分が接触不良っぽくて、充電方法は専用ホルダ一択なのです… 充電できているかどうかはBattery...軽い断線等で正常に充電できなくなることもあります。 このタブレットは、手元に無いので、控えてました。 別なコネクターからの充電では、どうでしょ? 2種類以上の充電手段が有るタブレットの場合は、充電スピードが異なること有るよ...
