[22231053] 教えてください タッチパネルの不具合を直したい
(タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2018/11/04 22:49:04(最終返信:2019/05/05 01:19:17)
[22231053]
...は大丈夫だったんです。 コネクタの圧着が甘い! と思って何度か開腹しました。 でもやっぱりダメです。 ただ、タッチパネルに関係するコネクタがどれなのか知らず、抜き...ょうが、タッチパネルに関係するコネクタがどれかは見ればわかるのでしょうか? もし知っておられたらご教示ください。 残念ながらコネクタでないのものもありますので、簡...が甘く、暫く使うと緩んできて誤動作するようになります。 しばらくは自分で開腹手術してコネクタを圧着してましたが...面倒くさいので使わなくなりました。 >猫猫にゃーごさん ...
2019/01/19 10:33:33(最終返信:2019/05/04 21:46:59)
[22404075]
...それが異常に微妙なのでほんとにイライラ。先日、とうとう完全に接続不可になったので、ガワをはずして電源系のコネクタをハメ・ハズシを何度かやった。再び充電できるようになった。電池もかなり死にかかってます。 >あげぽんさん...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2019/04/30 09:09:11(最終返信:2019/05/01 22:03:34)
[22634449]
...4K 3D 1080Pに対応 HDMI 中継 HDMI 1.4 HDMI 延長コネクター 金メッキコネクタ hdmi コネクタ 15mまで延長 PC /PS4 / HDTV/モニター/プロジェクターに適応...
(タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PZ au)
2017/12/28 22:27:14(最終返信:2019/04/28 10:01:31)
[21467029]
...com/entry/2014/10/13/153312 ソフト的な不具合の可能性もあるだろうけど、この手の故障ってケーブルとかコネクタの接触不良とかそんな感じが多い気がする で、この手の故障は、最終的に使おうと思ったら画面が点かなくなりましたってなるパターンが多いから修理せずに使うなら...
(タブレットPC > Dell > XPS 12 2 in 1 プレミアム Core m5 6Y57・4Kディスプレイ搭載モデル)
2016/03/12 14:04:55(最終返信:2019/04/26 22:52:04)
[19684683]
...SSDを交換されたとのことですが 簡単にできますか? 内蔵SSD M.2-2280 は 2280 コネクタになりますでしょうか? NVMe 対応の M.2 SSD でしょうか? バッテリーの持ち時間はどれくらい持ちますか...
[22618696] 教えてください。USB2.0ですか?USB3.0ですか?
(タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/04/22 12:13:13(最終返信:2019/04/23 17:21:54)
[22618696]
...Gen2又はThunderbolt3対応であること。 この4条件全て揃って初めて高速充電が可能となります。 USB Aでもコネクター形状はそのままにUSB3.1 Gen2対応もありますが。 さて.....疑問点のUSB-Cに対応してるから転送速度も速いかは...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/04/11 11:11:26(最終返信:2019/04/13 23:07:57)
[22594026]
...は変換コネクタをつけています ・・・と仰っていますが、その辺をもっと詳しく知りたいところです。 おそらくMicro-B to Type-C な変換コネクタをお使...デバックをオン です 他に考えられる原因はありますでしょうか? USBケーブルは変換コネクタをつけています これを少し疑っていて新しいUSBケーブルを買ってこようと思っているので...と思いますが、 もしそうだとして、変換コネクタ〜PC間の(USB-A to Micro-B?)ケーブルは「充電・通信両用」な仕様のも...
(タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/04/07 18:05:38(最終返信:2019/04/07 23:10:43)
[22586397]
...は出るみたいですね。 >hitcさん なぜLightningコネクタだとPD急速充電が出来ないってなるの? LightningコネクタだけどiPhone8から急速充電対応になってるけどw まあ直じゃ無理で...この機種はUSB-PD規格の急速充電には対応していますか? この機種は従来通りLightningコネクタですから、USB-PDには対応しません。 >これで失敗しない、iPhone/iPadを高速充電できるUSB...
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2017/04/15 10:44:27(最終返信:2019/04/07 19:24:00)
[20818923]
...残念ながら私の場合はコネクタがちゃんと接続されていたので、 リセット効果?のようなものを期待しバッテリーコネクタを外して、再度取り付けてみました。 1:40秒付近でバッテリーのコネクタを抜いています。 見...度カバーをはずしてみてください。 2個並んだバッテリの右側の上に、線がたくさん出ているコネクターが あるのですが、きれいに刺さっていない可能性が大です。 私は、保障期間中に一度電源が...見え辛いですが、コネクタはバッテリ側に向かって引き抜く形になっています。 一度取り外した後は1分ほど放置し、...
(タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2019/03/11 09:45:56(最終返信:2019/03/11 13:33:38)
[22524398]
...良いでしょう。 >コネクタが故障してしまい満足な充電ができなくなってしまいました コネクタの故障なら、まったく、充電できなくなります。 少しでも充電できるようなら、コネクタと言うより、バッテリ...コネクタが故障してしまい満足な充電ができなくなってしまいました amazonでは公式?のワイヤ...き込みも見つけましたので不安になっています カバーさえ変えればコネクタが故障してしまっていても充電可能になるのでしょうか? タブレット自体はQiに未対応です...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2019/03/07 15:28:52(最終返信:2019/03/08 17:47:44)
[22515279]
...ためにType-Cのコネクタが作られはしましたが、結局のところMicroのコネクタで壊れやすかった部分は改善されなかったため、本末転倒かと思います。 個人的には、端末側とケーブル側のコネクタが逆になっていればま...ルを専用で作らなければならず、ほかのUSB機器が接続できなくなります。 その上、専用のコネクタの製造になるためコストも増大するので、価格も上がり売れなくなるでしょう。 当然メーカー...端末側とケーブル側のコネクタが逆になっていればまだ良かったのではないかと思います。 願わくば次のコネクタは壊れにくいように設計していただきたいものです。...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/02/27 08:25:04(最終返信:2019/03/03 14:01:29)
[22496780]
...AirPodsの遅延に合わせて画像の方を多少送らせて再生することにより、遅延を0にしています。 >ymailさん Lightningコネクタのイヤホンを、iPad Pro 2018 で使うのはサードパーティの変換アダプタを使っても無理だと思います...WatchやApple TVでも同様です。 追加でですが..... Ear PodsをiPhoneの専用にすればコネクターはLightningだし充電で使用する以外用途はないので、良いかもしれません。 Air PodsをiPad...
[22453402] 充電をしながらデータ通信したいのですが
(タブレットPC > KEIAN > WiZ KI8-BK)
2019/02/09 13:26:01(最終返信:2019/03/01 02:09:33)
[22453402]
...microUSBで充電、通信の仕様になっているのですが、充電をしながらデーター通信が出来ないものでしょうか? 何かコネクター等があればご教授下さい。 Wi-Fiで通信できるでしょう。 >ランエボRさん USB DVDドライブを充電しながら使用したいというニーズならわかりますが...これWindowsタブレットだった だったら充電/通信ケーブルで繋ぐだけでオッケーでは? microUSB-LANコネクタあたりを使って有線でネットしてるってことなのかな? >ルートアール 有線LAN搭載 3ポート充電OTGハブ...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/02/02 13:49:57(最終返信:2019/02/09 02:03:30)
[22437361]
...スピーディな作業が可能になります。 >そして充電・ペアリング方法もPencilのお尻をLightningコネクタに挿す方式から、マグネットでのワイヤレスに変化。 >イラスト系の作業を日常的に行い、作業の効率化...
[22446816] Surface go と Surface pro6 購入の迷い
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2019/02/06 13:43:46(最終返信:2019/02/06 17:30:28)
[22446816]
...Proの使い勝手をほぼそのまま持ち出せる少し小型軽量なPCであるということと、USB Type-C端子が搭載されていることです。 USB-C対応の変換コネクターを使えばHDMIで大きな画面に出力したりもできますし、充電にも使えるのでUSB Power Delivery対応のモバイルバッテリーとUSB-C...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/01/28 12:52:06(最終返信:2019/01/28 16:42:59)
[22425781]
...初めてのタブレット購入を検討しております。 充電ポートに、コネクターの形状がMicro−BタイプのUSBメモリーは 利用できますでしょうか? micro...で ピンを使わないでUSBメモリーを使えるか質問させて頂きました。 >>充電ポートに、コネクターの形状がMicro−BタイプのUSBメモリーは >>利用できますでしょうか? こう言...SBを所持していて 使用できるか質問させていただきました。 更に変換ケーブルを使えばコネクタ形状が違っても利用できるようですね。 大変勉強になりました。有難うございました。 ...
(タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2019/01/19 18:52:50(最終返信:2019/01/19 18:52:50)
[22405101]
...Bバッテリの端子を外し(31頁) C裏面左下(バッテリを下にした場合)の3本のネジを外し(31頁) Dスピーカーモジュールのコネクタを外し(32頁) Eスピーカーモジュールを外し(32頁) F左端でバッテリシリンダーに差し込んで...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/01/11 00:08:52(最終返信:2019/01/11 20:14:16)
[22385211]
...皆様ご回答頂きありがとうございます。 USB Type-Cのことがよくわかってなかったんですが、コネクタの形状がUSB Type-CでもUSB2.0、3.0、3.1 Gen2とそれ ぞれケーブルによって違うのですね...
(タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2018/12/26 12:59:07(最終返信:2018/12/31 11:08:26)
[22350898]
...用途は、Youtube、ゲーム(妖怪ウォッチぷにぷに、三国志国取りウォーズ等)に使用していますが電源のコネクタが痛み充電しづらくなったのとバッテリーの持ちがすこぶる悪くなったためこの機種への買換えを検討しています...
2018/12/28 23:39:05(最終返信:2018/12/28 23:39:05)
[22356273]
...購入して1年1ヶ月で電源が入らなくなりました。 分解してコネクターを外して再接続したら電源が入りました。 自己責任になりますが、同じような方がいたら試してみてください。 分解 ミニプラスドライバーでネジを3本外します...ミニプラスドライバーでネジを3本外します ミニマイナスドライバーでカバーを外します 修理 コネクターを外して再接続 電源の確認 組立 カバーの取り付け ミニプラスドライバーでネジを3本取付 以上です...
