[21615613] バッテリー接続部分って結構グラグラしてるものなんでしょうか
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/02/20 13:25:51(最終返信:2018/02/24 18:31:50)
[21615613]
...もしくは端子などがすり減ってグラグラするとか。 USB Type-Cはどうか分かりませんが、microUSBなど最近のコネクタは小さくなっているため、うまく抜き差してやらないと基板が割れたりで壊れやすいみたいです。 過去スレを見ると...
2018/01/24 17:43:01(最終返信:2018/01/24 23:09:41)
[21538139]
...Zenfone3(ZE520KL)USB Type-C コネクター 交換修理(充電)です。 本修理におきましても実績多数、データはそのまま消えずに修理させて戴きますので ご安心してお申し込み下さいませ。 コネクターに挿しても反応しなくなったり...「モウマンタイ」という厚木のスマホ修理業者では「4,860円(税込)」のようです。 <Zenfone3(ZE520KL)USB Type-C コネクター 交換修理(充電)> http://moumantai.biz/?pid=124446867 以下...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2018/01/10 12:35:24(最終返信:2018/01/20 18:46:28)
[21498841]
...このマイク位置では高い周波数成分が弱くなりやすいと思います。 対してiPhoneは、Lightningコネクタの両側にある連なったスピーカー用っぽい穴の内側2〜3個の穴がマイクに繋がっているようです。 開口面積が大きく(防水のせいで集音性能が低下する為...
2018/01/11 17:40:43(最終返信:2018/01/13 18:21:20)
[21502009]
...治らないですね。今は保証期間切れたので絶対立ち上がらなくなったら、ケースを開けて 電源リセット(コネクタを外す)しようかと考えてます。 ...
[20287394] 6.0.1からのアップデートエラーによる文鎮化
(タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2016/10/11 21:32:49(最終返信:2018/01/12 20:21:52)
[20287394]
... >やはりPC側が一切認識してくれないことがネックになっているようです こちらは本体側USBコネクタが死んでいる、ケーブルが死んでいる、PC側のUSBが死んでいるなどの可能性も。 とりあえず100...コマンド実行時もデバイスが見つからないと出てきます。 最後の悪あがきもどうやら通じない様子です。おそらく内部のコネクタが外れている等の物理的な原因ではないからなのかもしれません。 これはやはり買い替えを考えた方が建設的なのかもしれませんね...
[21481870] USB typeーc充電の裏表ありますか?
2018/01/03 23:26:01(最終返信:2018/01/04 01:02:55)
[21481870]
...B Type-C コネクタの向きによって、充電モードが「ACモード(AC電源アダプタによる充電)」か「USBモード(パソコンなどのUSBコネクタ経由での充電)」か... 確認は、ACアダプターで充電する際に、コネクターの向きを変えてみるのと、パソコンのUSB端子から充電する際に、コネクターの向きを変えて充電するの2通り(それぞれ...910353/SortID=20615468/ 確認のために、USB Type-C コネクタの向きにを変えて充電するとともに、パソコンのUSB端子からも充電してみて、充電モードが...
[21448794] 購入後1週間以内でライトニング短絡。。。
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB docomo)
2017/12/21 10:10:17(最終返信:2017/12/23 21:50:38)
[21448794]
...間もないということなので、コネクタの初期不良であった可能性が高いと、思います(証明はできませんが)。 また、この状況だと、相手側コネクタにも障害がある可能性があり...eの純正ケーブル2本も使ってみましたが、事象変わらず。。。流石におかしいということで、コネクタ部分の接触不良か何かかと思いましてドックコネクタ部分を目視確認した所、気づかぬうちにド...あり、金属部も露出しているように見受けられました。ネットで確認した所、症状はともかく、コネクタ部分についてはライトニングの短絡の可能性が高いようです。今思い返せば購入後3日目あたり...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300C)
2017/12/16 21:01:18(最終返信:2017/12/19 23:26:29)
[21437374]
...ASUSの場合修理代2万円といわれ、持ち帰りました。最後の手段として、裏ぶたをあけて、コネクタの抜き差しをするしかないと考えています。 それまでに、まだ、、試すことが残っていますで... microUSBが壊れているとしたら、ZenPad本体につている、アクセサリーコネクターから、充電はできないでしょうか。 キーボード&スピーカードック『ASUS Audio...ick Aさん 残念ながら、本体故障ですね。 >最後の手段として、裏ぶたをあけて、コネクタの抜き差しをするしかないと考えています。 という手段か、修理依頼を行ってください。...
(タブレットPC > HUAWEI > MateBook M5 8GBモデル)
2016/10/04 01:15:32(最終返信:2017/12/19 05:38:00)
[20263192]
...ん。 もしそうならACアダプタを接続して使うようにするか、OTGケーブルとUSB Type-AコネクタのUSBハブを購入して使うか、ということになるかと思います。 >EPO_SPRIGGANさん ...Matebookに不具合があるわけでもありません。 ケーブル類が邪魔ですが、USB Type-AコネクタのUSBハブを購入し直して、PC付属のA変換アダプタと組み合わせて使うのが妥当かと思います。 USB...
(タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/12/01 14:06:50(最終返信:2017/12/10 15:38:25)
[21398326]
...もしだめならケーブルが問題あるのでしょうか。調べて見ないとだめですね。 ケーブルを他の機器に繋いでどうか。 単純に、一時的にコネクタの接触が悪かっただけという事も考えられます。 BNT-71Wの旧機種ですが あとからHDMIを接続すると...
[21416210] おすすめのマグネット式充電ケーブル教えてください
(タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2017/12/08 21:13:21(最終返信:2017/12/10 08:30:34)
[21416210]
...いと考えています。 コネクタ側とケーブル側両者がマグネットになっている、というのは コネクタとタブレット本体の差し込み口がマグネットでくっつくということでしょうか? それともコネクタとケーブルの接地面が...。 購入の参考になれば。 1、コネクタの深さが浅く飛びでることがある 2、1とは逆に深くささりきらないこともある 3、コネクタ側とケーブル側両者がマグネットにな...か? 本体とコネクタの取り外しがかたいと他のケーブルを使おうとしたときに困るというレビューがあったのですが、私はマグネットケーブルを買ったらそれだけ使うつもりでいるので本体からコネクタを外すタイミングはほ...
(タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2017/12/02 12:37:34(最終返信:2017/12/04 00:48:42)
[21400488]
...このタブレットは4年以上使えてます(水没したこと無いです)。 先日、右側のリモコンが風呂に落下しました。 すぐ引き上げたのですが、水がぽとぽとコネクタ部から出てきました。 殻割りしたところ、LiPo電池が外せない構造でした。 水分を取り1日乾燥して...
(タブレットPC > KEIAN)
2017/10/31 12:39:09(最終返信:2017/11/23 14:38:22)
[21321906]
...返信ありがとうございます。 念のため、別のHDMIケーブル(標準HDMIにmicroHDMI変換コネクタを刺したもの)を使ってみましたがやはり認識されないので故障みたいです。 新型機は購入後数か月経過しており初期不良交換は無理みたいですが...
(タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2016/02/13 14:18:15(最終返信:2017/11/23 09:01:33)
[19585442]
...純正のACアダプタはケーブルが直結されているのです。 なので、USBの電流測定をするためにUSBコネクタのあるACアダプタが必要でした。 有難うございます。さっそく注文しました。中華製(?)なので不安もありますが...
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2016/01/01 09:09:33(最終返信:2017/11/15 21:51:27)
[19450865]
...結局、「バッテリー外し」は、やってませんが、チャレンジする価値はあるかと思います。 ※バッテリーのコネクタは、引っ張るのでなく、上に外す ようです。(やってないので真偽は不明ですが) ...
[21336309] もしや、ここから立ち上がる方法はありますか?
(タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-DLPS)
2017/11/06 10:16:20(最終返信:2017/11/06 10:16:20)
[21336309]
...以前、WINDOWS10が立ち上がらなくなり、放置していたのですが、殻割りしてバッテリーコネクターを外して刺したところ、こんな画面に、出荷時にリセットして、セーブエグジットしても、再度同じ画面の繰り返し...
(タブレットPC > HP > Pavilion x2 10-n100TU スタンダードプラスモデル)
2017/11/03 17:43:50(最終返信:2017/11/04 11:19:55)
[21329322]
...毎日デスクトップのデータをコピーしてタブレットで閲覧します。 以上お願いします。 最初の質問のみレスします。 USB 2.0 Type-C (電源コネクター兼用)端子に専用のAC アダプタを装着して充電します。 充電用のMicroUSB 端末は備わっていないため...多分はみ出さないタイプ。 抜き差しについては、ユーザーガイド5ページから >1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます >2. メディア カード スロットにカードを挿入し、しっかりと収まるまでカードを押し込みます...
2017/11/01 20:57:48(最終返信:2017/11/02 10:57:17)
[21325167]
...https://ptakato.com/zenpad3-accessory/ では、Ankerの変換ケーブルと変換コネクタを紹介しています。...
2017/07/26 15:00:38(最終返信:2017/11/01 01:54:41)
[21072490]
...私の弟も、同じ機種でコネクタが壊れていました。 バッテリーのアプリを入れてみて充電時間4時間で正常。 コネクタを差すときは、真下から差すのに、乱暴に横に入れていましたので、コネクタ部品がグラグラしていました...
