[14404249] IIJmioやb-mobileなどのMVNOのSIMカードは使用可能?
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/04/07 13:51:30(最終返信:2012/04/13 00:42:44)
[14404249]
...業務機のRTX1200、RTX810、SRT100だけです。 前の機種にあたるRT58iは、USBコネクタは付いていますが、この機能はありません。 ファームウェアや設定のconfigファイルの読み込み、書き込み...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/12/16 14:12:06(最終返信:2011/12/16 15:47:07)
[13899877]
...速度等に関しては現在の構成が判らないと判断不能・・・ 利用されてるPCが100mbpsまでのコネクタであれば問題有りません 逆に1000mbpsのコネクタだと機器の型番、使用されてる回線契約(速度に関して)等を考慮に入れないと・・・...
(有線ブロードバンドルーター)
2011/11/08 01:09:14(最終返信:2011/11/12 21:31:58)
[13737248]
...AtermとONUがきました。 壁の電話回線からONUにつながり、ONUのホームゲートウェイのコネクターから、Atermの電話回線につながっています。 Atermには、電話回線が2口あり、使用しているのは1回線です...Hippo-cratesさんにお聞きした疑問が解決できていませんでした。 一般的な有線ルーターの画像。背面にあるのはWAN/LANコネクタとこの機種特有のUSBだけ。 ホームゲートウェイは”KDDI専用ルーター”+”IP電話制御”を一体化したものだから...
(有線ブロードバンドルーター)
2011/05/13 15:59:38(最終返信:2011/07/26 16:58:03)
[13004184]
...Cisco向けのコンソールケーブルのほかにロールオーバーケーブル(RJ-45のケーブル+変換コネクタとして D-Sub 9ピンと RJ-45コネクタが付いているアダプタを組み合わせての総称)も使っていますけど、距離の離れた機器を...
[11772021] PS3インターネット接続について質問です
(有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/08/16 23:00:17(最終返信:2010/08/16 23:00:17)
[11772021]
...「もう一つのPC」 PC----モデム(これとは別の)----PLCアダプター----ブロバイダ(電源コネクタ) 「現在文字を打っているこのPC」 PC----PLCアダプター----ブロバイダ(電源コンセント)...
[10333085] 2台のパソコンでインターネット接続をしたいのですが。
2009/10/19 07:47:24(最終返信:2009/10/19 17:45:13)
[10333085]
...Annex C ITU-T G.992.2 Annex C 物理インターフェース RJ-11コネクタ LANインターフェース ポート数 1ポート 準拠規格 100BASE-TX...100Mbps/10Mbps 伝送方式 全二重/半二重 物理インターフェース RJ-45コネクタ よく分からないので取りあえず写してみました。 どうでしょうか? 言葉足らずだったかな・・・...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/01/11 04:41:50(最終返信:2009/06/30 19:34:38)
[2330608]
...LANの出口が一個しかないので、ハブを使って分配して使って下さいとメーカでは言っていると思います、 ハブとはそもそもLANのコネクタを複数に分配する機械で(単純に言えば電源のテーブルタップのようなもの?そこまで簡単なものではない...
[9303761] コレを買ってUSBコネクタをさせばAPとして使えますか?
2009/03/25 23:29:57(最終返信:2009/03/26 13:34:44)
[9303761]
...本格的に無線やるわけでもないので有線にコネクタでいいかと 戻りますが、出来るのでしょうか? とりあえずそこだけはハッキリしておきたいのですが 言い忘れましたがUSBコネクタはすでに何個か持っています 使えない理由がルータ関連なら使えるようになる...現在NTTからレンタルしているモデムを使っているのですが、これにアクセスポイント機能を持つUSBコネクタをさしても使えないようなのです 手っ取り早くルーター機能付きを買おうと思うのですが、コレを買い、...
(有線ブロードバンドルーター > NEC > PA-CR2500P/A AtermCR2500P PLCルータセット (親機+子機))
2008/04/28 12:46:40(最終返信:2008/11/11 12:49:54)
[7733290]
... もしあるとすれば、しばらくの間、電話線をこの機器から抜き去っていた(誤ってONUの後の 分岐コネクタから抜け去ってました)ことくらいです。 こんなことはきっと解決にはならないと思いますが、念の為。...
(有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/02/04 19:52:14(最終返信:2008/08/18 22:41:56)
[5961992]
...小職の自宅のG-fiveも3年経過で誘導雷を食らい壊れました。 メーカーにて保守パーツを頼むのも芸がないので、「秋月電子通商」にて 2倍の容量品を手配し、コネクタは半田付けし使用しています。 更に、G-five基板実装されているバリスタも故障の疑いがあったので...
2008/03/01 21:02:35(最終返信:2008/08/05 19:52:40)
[7470780]
...Wii(無線) ノートPCでは、ほとんどネット接続していないので無理そうなら Wii だけはコネクターを購入して BBR−4HGへ 有線接続させようかと思っております。 ご存知の方、よろしくお願い致します...
(有線ブロードバンドルーター)
2008/05/17 17:30:56(最終返信:2008/05/18 16:09:46)
[7819461]
...そこで質問なのですが、 ・現在のルータは引き込みのジャックがRJ11であるため、RJ45に変換するコネクタを使用する、という形で対応可能なのか。 ・そもそもETX-Rでいいのか。 以上の点が気になっております...
2008/04/10 11:15:34(最終返信:2008/04/11 09:31:32)
[7654538]
...ルーター=分配器と解釈していいのでしょうか? mimulerさん こんにちは。 早さの違いや接続できるコネクター数なども価格差になります。 プロバイダーから送られたモノにはルーター内蔵のMODEMもあります。...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARSX)
2006/05/25 01:29:43(最終返信:2008/02/13 04:21:19)
[5108555]
...それですと、普通に考えれば5ポートハブになるはずですが、WAN側コネクタはどのような回路接続なのか疑問に感じます。 ハブモードの時は、LAN側コネクタを優先的に使った方が良いかと思います。...自分が設定できないだけだから自分が悪でしょ。 ルータのルータ機能を殺してハブとして使うなら、そのルータのWAN側コネクタは使わないですよ。 間違えてないですか? 失礼しました <(_ _)> 有線ルータなのに、ルータ機能OFFするスイッチが筐体に付いてたのですね。...
[6532703] ADSLモデム機能の切り離しはできますか?
(有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2007/07/14 11:14:05(最終返信:2007/07/14 11:53:59)
[6532703]
...宜しくお願い致します。 ONUの出力はLANケーブルですよね?それを繋ぐNVIIIの入力側は電話線用のRJ-11コネクタだからそもそも線が繋がりませんね。諦めましょう。 ADSLから光にしたらNVIIIはNTTに返却じゃないんですか...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2007/06/25 13:21:39(最終返信:2007/06/28 10:35:42)
[6471097]
...ってこともよくあります。 解決方などあればよろしくお願いします。 ファームUP & 設定リセット、コネクター/ケーブル回り見直しですかね。 EthernetのコネクションをGbEにしてるなら10Mに落としてみるのも手です...
(有線ブロードバンドルーター)
2007/06/07 09:46:17(最終返信:2007/06/07 13:15:27)
[6411661]
...そちらも購入しないと有線ではWiiを接続できませんよ。 または、PCが有線LANでネットに接続しているならWi-FiUSBコネクタを購入すれば、PCを起動させた状態という制約はつきますが無線でつなげることが出来ます。 http://www...
(有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/02/11 11:00:05(最終返信:2007/02/11 22:27:28)
[5987074]
...ニンテンドーDSのUSB-WIFIコネクタで 通信対戦をしたいと思考錯誤してるのですが、 全然繋がらずイライラしています。 modem----NP-BBRL-----PC----wifiコネクタ 症状は86420...
2006/12/03 05:37:24(最終返信:2006/12/03 18:12:37)
[5707966]
...NP-BBRLとパソコンの電源を再投入(再起動)し そのまま NP-BBRLのLAN4と書かれたコネクターの口と パソコン1台のLANのコネクターの口をLANケーブルでつないで http://npbbrl/ 上記リンクをクリックするとどの様な画面に成りますか...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/10/25 17:09:27(最終返信:2006/11/07 22:09:19)
[5570491]
... モデム U(無線LAN) PC | |(WANコネクタ) BBR-4MG | |(LANコネクタ) | | HDDレコーダー&ゲーム機 残念ですが、こ...ト | モデム |(有線LAN) | |(WANコネクタ) BBR-4MG |||(LANコネクタ) ||| HDDレコーダー&ゲーム機&アクセスポイント...モデム |(有線LAN) | |(WANコネクタ) 無線LAN搭載ブロードバンドルータ | |(LANコネクタ) U(無線LAN) | | ...
