コネクタ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 110件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[5247387] 繋がりません。初心者です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/07/12 10:07:50(最終返信:2006/07/16 01:59:52)
[5247387] ...まだ繋がりません。 デバイスマネージャーの中で、LANアダプターは何もマークついていません。 PCのLANコネクタを見ると、オレンジ点灯、緑は最初点滅してから消灯、ローカルエリアの状態は送信が2ケタくらいで停止... 詳細
[5141987] 任天堂DS Wi-Fiにつきまして
2006/06/05 14:03:18(最終返信:2006/06/05 15:06:49)
[5141987] ...当ルーターとWi-Fi USBコネクタを使用して オンライン対戦をしている者です。 OSはXPのSP1です。 回線はTEPCOひかりです。 プロバイダーはSo-netです。 接続は出来るのですが相手を待ってる間に... 詳細
[4733222] ルーターの選び方
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/01/14 14:02:11(最終返信:2006/01/17 06:31:29)
[4733222] ...HUB(モデムにLANコネクタが1つしかないので必要になる)    └-----PC1 ○    └-----PC2 ○ こんなんでは、なかったかな。 ルーターにLANコネクタが複数あればHUBは不要です... 詳細
[4711385] V110について質問です
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/01/06 17:09:04(最終返信:2006/01/10 00:50:57)
[4711385] ...V110のカードよりニンテンドーWi-Fi USBコネクタ【NTR-010】のほうが安いので、そっちの方がいいのでは? mr2005さん のPCはXPですか?XPならばWi-Fi USBコネクタが使えますから・・・・。 PCは「XP」ではなく「me」なのです... 詳細
[4605283] 突然ネットにつながらなくなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/11/25 11:18:50(最終返信:2005/11/27 09:45:15)
[4605283] ...動かなければ、そのポートの故障。 動くなら、WLA-S11Gにつながっいたケーブルの断線、 またはコネクタの不良。 都市伝説さん、ありがとうございます。 メールフォームから質問を送っておいたプロバイダから電話があり... 詳細
[4582616] 回線速度向上の効果は?
2005/11/16 08:54:35(最終返信:2005/11/17 21:11:02)
[4582616] ...よろしくご教示ください。 デバイスマネージャーでLANアダプタのプロパティー内で表示されるか。LANコネクタ脇のランプとか。物がわからないのでまず調べてください。 >ところが通信速度がガタ落ちになってしまいました... 詳細
[4473978] WakeOnLANでリモートから電源が入りません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/10/02 20:48:03(最終返信:2005/10/21 00:26:31)
[4473978] ...>おそらく対応しているはず 頼りない店員のようで・・・ LANカード上に3Pinのコネクタありますか? それと、マザーボード上にも3PinのコネクタがないとWakeOnLanはできません。 さらに、電源が5V1Aのスタンバイに対応していないといけません... 詳細
[4443664] 特定のPCで接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2005/09/20 23:55:30(最終返信:2005/09/28 01:18:10)
[4443664] ...その際はよろしくお願いします。東芝で試した際も結果をご報告します それなら、9割方ケーブルの断線ですね。 コネクタのはんだ付け部分が外れているということはないですか? ルータやネットワークカードにリンクランプがついているなら...ケーブルを軽く振ってみると、ランプが点滅するので判りやすいです。 IBMはデスクトップですか? コネクタの位置によってケーブルの曲がり具合が異なり、 はんだ付け部がついたり切れたりすることがあります。... 詳細
[4369586] 無線カードを使わずにWLA2-G54Cで利用している方はおりますか?
2005/08/23 22:10:49(最終返信:2005/08/24 17:22:42)
[4369586] ...3.どちらのコンピュータにも既に無線LANが内蔵されている 等により、タイトルに記したWLA2-G54CをWeb Casterのルータ部分の有線LANコネクタに接続して無線LANを使用しようと考えています。 もし既にWLA2-G54Cで不具合なく使用し... 詳細
[4177066] 助けてください・・
2005/04/19 21:29:33(最終返信:2005/08/16 18:50:41)
[4177066] ...PC側に問題かあるように思いますが。 ケーブルをさす位置はあってますでしょうか? このルータ、前面のLEDと背面のコネクタ位置が逆順になっています。 可能かどうかわかりませんがお試しください! お使いのPC 其々にIP固定を行います... 詳細
[4300849] IPの固定方法
2005/07/24 02:22:40(最終返信:2005/07/24 19:44:55)
[4300849] ...「00:0E:6E:A6:AA:79」のような感じで書いてあると思います。 これは、世界で1つのLANコネクタに1つだけのオリジナル番号です(足り なくなって騒いでいるけど)。 で。ルーターの「手動割り当てルール」で... 詳細
[4244685] BIOSTAR-p4sfcのLANとの相性
2005/06/26 14:30:42(最終返信:2005/06/26 14:30:42)
[4244685] ...BIOSTAR-p4sfcのマザーを使用していて オンボードのLANコネクタ(SIS900のチップ)に接続しましたが このマザーだけが認識せず、ヘルプには LANの伝送スピードを自動認識から半二重に変更すると... 詳細
[4015263] アドレス変換についての質問です。
2005/03/03 20:14:39(最終返信:2005/03/04 03:23:30)
[4015263] ...後者の方がメンテが便利かな?。 追記。 正確には。MACアドレスは、PCのアドレスではなく、LANコネクタに付く 番号ですので。LANカードを交換する等すると、番号は変わってしまいま す。 ノートPC等で... 詳細
[3805255] ルーター選びに迷ってます
2005/01/19 23:10:14(最終返信:2005/01/29 19:02:47)
[3805255] ...アクセスポイントにもハブにもPCにも、ケーブルの端のコネクタを挿すだけです。 前に書いたのは、ケーブルの長さが100mでは足りなかったり、 途中で分岐させたい場合のことです。 だからお部屋まではコネクタつきのケーブルだけ引っ張ってもらって... 詳細
[3241515] LANケーブル
2004/09/09 01:46:51(最終返信:2004/09/11 00:00:57)
[3241515] ...商品詳細では4対100BASEケーブルとありますが、1000BASEの8対ケーブルでは使用出来ないのでしょうか?コネクタ形状は同じなので使用できそうなものなのですが? 速度云々は問いません。どなたか、ご教示ください。...詳しくは分からないのですが 説明不足でした。 正確には【8芯全て使用する1000BASEケーブル】でした。従いまして、コネクタはRJ45であっています。 お騒がせしました。... 詳細
[3096819] インターネット接続ができない
2004/08/01 21:00:39(最終返信:2004/08/02 11:29:16)
[3096819] ...設定をすすめようとすると、“ユーリティのインストール”のところをクリックすると“LANコネクタが検出されませんでした。LANアダプタが搭載されてない場合、このアプリケーションは利用...うのがあり、購入初期状態にマシンを戻す CD-ROMがあるはずですので。 >“LANコネクタが検出されませんでした。 >LANアダプタが搭載されてない場合、 >このアプリケーショ...そうなると、「オンボ−ド」タイプのマザーボードか。 マザーボードに、あらかじめLANコネクタを挿す端子が くっついているマザーボードですね? 別途にLANカードを購入し、マシンに... 詳細
[2910217] 動作環境と相性レポート?
2004/06/11 22:55:54(最終返信:2004/06/12 23:14:22)
[2910217] ...それ以上の原因はメーカーの接続ないで想定できないのです。 パソコンのNICカードが悪くてくる原因もありますし、コネクターの接触からくることもあるとおもいます。 なので、相性という言葉をサポセンが言ったなら、方法が自社の製品以外に思いつかないため... 詳細
[2814725] Web Caster 7000のについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/05/16 16:46:02(最終返信:2004/05/17 10:06:30)
[2814725] ...Caster 7000にオプションのWeb Camera EE260を接続して運用中、このカメラのUSBコネクタを外すと、突然このルータはハングアップします。NTTへ問い合わせても、まともな答え返って来ません... 詳細
[2529951] ADSLモデムとブロードバンドルータについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/02/29 17:30:23(最終返信:2004/03/02 21:54:43)
[2529951] ...レスありがとうございます。 原因は 1.ハードウェア的欠陥(MN8300W以降のセグメントに接続した マシンのLanコネクターの接続不良) 2.DNS設定がちゃんとできていない。 でした。 1については、ガチャガチャつなぎ変えたりしていたのが原因だった... 詳細
[2497389] なぜ
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/02/21 20:17:32(最終返信:2004/02/27 19:09:39)
[2497389] ...二台つなげても一台だけにしても接続できないです。 ファームウェアアップグレードしても、1〜4のコネクターどこに挿しても同じで、ルーター前面のLANのランプは「点灯」ではなく「点滅」します。 パソコン本体のLANボードは接続できる時は光るのですが... 詳細
