コネクタ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 110件中101〜110 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[391233] wake up LANって?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2001/11/24 23:10:23(最終返信:2001/11/24 23:21:41)
[391233] ...LANアダプタ−を買ったのですがアダプタ−に細いコネクタ−ケ−ブルが入っておりwake up LAN接続と書いてありますがこれは何をするものなのでしょうか? また、接続しなくてはいけないのでしょうか?... 詳細
[365383] 光ファイバー
 (有線ブロードバンドルーター > ACCTON > SMC7004BR)
2001/11/08 18:29:01(最終返信:2001/11/16 18:08:13)
[365383] ...WAN(インターネット)側が10BASE−Tポートによる接続(ISDNのコネクターといっしょの形状)でLAN側が10BASE−T/100BASE−TXのスイッチングハブ(コネクターの形状はWAN側と一緒)になっています。 光サービスの機器がどのようなものかは知りませんが... 詳細
[373509] LANの転送速度について
 (有線ブロードバンドルーター)
2001/11/13 15:33:23(最終返信:2001/11/14 08:08:31)
[373509] ...私の環境ですとPlanex(http://www.planex.co.jp/)のLANカードとIntel製チップを使ったノート内蔵LANコネクタ間で最大70Mbpsほど出るようです いつも出るわけでは無く、HDDの転送速度等がボトルネックになることも多いです... 詳細
[340987] mac2台つなぎたい
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4L)
2001/10/23 09:56:53(最終返信:2001/11/08 10:54:48)
[340987] ...そのまま 使えるか心配です。大丈夫でしょうか。 Macintoshでも使えると思います。ただし、RJ45コネクタですので、古いMacintoshではそのままでは使えないかもしれません。 ただ、このルータの中に組み込まれているプログラムを変更する場合に... 詳細
[328701] 買ったのに・・・
2001/10/14 19:28:38(最終返信:2001/10/23 08:37:41)
[328701] ...その名のとおり「簡易」な訳で。 市販ソフト程度のものを、別途に購入されることをお勧めします。 私も最初悩みました。が、WANコネクタ横の反転スイッチが押されたままでした。ボタンが出ている状態で使います。 こまったちゃん さん 、ゆうしゅん... 詳細
[305768] 安いですね
2001/09/27 22:52:10(最終返信:2001/10/18 23:58:12)
[305768] ...CAS2040は台湾abocom社がOEM元で、 CAS2040とBLR-TX4Lは、CPUが違うが発光ダイオードや コネクターの配置が同じな上に、 BLR-TX4Lの基板上のステッカーにaboと書かれているので、 BLR-TX4Lは...自分でバラしてみようと思っていたんですけど、 すでに記事があったんですねぇ・・・(^^ゞ レス付いてるので再び、LEDとかコネクタの配置が同じように見えるのは 同じような機能を持つ製品だから当然なのでは? ARM系とx86系のCPUを単純に載せ変えるのは不可能だよ... 詳細
[299187] 教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2001/09/22 18:56:17(最終返信:2001/09/23 13:15:27)
[299187] ...jp/products/plant/usbettxs.htm 以前購入したクロスのケーブルに、クロス/ストレートの変換コネクターなどを使ってストレートに変換すると無駄にならずにすみそうです。<電気工事するので必要なしか ハ... 詳細
[226364] PC9821がADSLルータでインターネットできる?
 (有線ブロードバンドルーター)
2001/07/18 23:43:07(最終返信:2001/07/20 11:00:54)
[226364] ...横長の拡張スロットが4つ分の空間と縦長の拡張スロットが2つの空間がありそうです。 でも、横長のCバスのスロットはケースから2つ外に何か出ています(コネクタではない)。あと2箇所の空間は、ケースの外側に穴がないので、どうなっているか良くわかりません。 ... 詳細
[151233] PATとADSL
 (有線ブロードバンドルーター)
2001/04/25 09:28:49(最終返信:2001/04/25 19:55:00)
[151233] ...にしてしまうと やはり、コネクターの差し替えをしなければならないのでしょうか、 両方を利用していられる人がいられましたらぜひどのようにしているのか 教えてください。 コネクタの差し替えというよりもDSLはUSBかLANカード経由だと思います... 詳細
[143136] LANケーブル自作について
 (有線ブロードバンドルーター)
2001/04/12 08:48:15(最終返信:2001/04/16 19:17:25)
[143136] ...ケーブルを短絡させたコネクタと延長コネクタを使って自作した敷設後 にもテストできるテスターを造って見てはいかがでしょうか? コネクタ圧着後に抜け止めの部分を曲げて開いて置かないとこのコネクタは 不良かな?と勘違...テスターとカテゴリー3または5の延長コネクタと短いケーブル > 、各ケーブルを短絡させたコネクタと延長コネクタを使って自作した敷設後 > にもテス...の、PANDUITのコネクタ、ミヨシのコネクタは見つかりませんでした。 ひとまずエレコムで100個入りは避けて、10個入りを購入しました。 購入後に気づいたんですが、RJ45コネクタにも、CAT5/CA... 詳細
