コネクタ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 122件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19981563] 故障かどうかも分からないのですが
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/06/24 10:01:31(最終返信:2016/07/04 18:08:01)
[19981563] ...電源をとれる製品を使用することをお勧めします。 USBコネクタとACアダプタの2種類ありますが、USBコネクタでモバイルバッテリーに接続して使うのが良いかと思います...が一つ そしてキーボードドックにUSB2.0がついています。 今回はUSB3に 変換コネクタをつけて接続と USB2のキーボードドックに差し込んでの使用しました。 OTGケーブ....miau2.net/usb-host-cable-otg/ 現状でもUSB3.0のコネクタなら規格上900mAが流れるはずですが、光学ドライブではそれでは足りない可能性が高いと... 詳細
[19943903] @モニタの接続方式 と A地デジ録画BD視聴可否 について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/06/10 02:41:17(最終返信:2016/06/10 13:40:03)
[19943903] ...著作権保護された映像をモニタに出力する際は、モニタがHDCPに対応している必要があります。また、コネクタはDVI-D、HDMI、DisprayPortなどのデジタル通信をするコネクタのみHDCPが対応しています。 このモニタはHDCPに対応しており...DVI-Dを搭載していますが、PCの方がHDMIしかデジタル端子を搭載していないので、DVI-HDMI変換コネクタ(もしくはケーブル)を使って接続する必要があります。 回答A 公式サイトを見ると、付属のBD再生ソフトの説明で... 詳細
[19757114] BDR-209BK 起動しない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2016/04/04 07:41:37(最終返信:2016/05/24 20:36:55)
[19757114] ...チップセットがIntel系ならSATAの番号が0から始まるなら0を含んだ偶数、1からなら奇数の番号のSATAコネクターに接続してみてください。 OSのセットアップディスクが起動しない場合、ISOファイルで提供されて... 詳細
[19851611] DELL Inspiron11 3000での使用について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RDC [クリスタルレッド])
2016/05/06 18:38:37(最終返信:2016/05/19 02:33:23)
[19851611] ...USB2本差せば読み出し/再生は可能だと思う。書き込みは別途AC=USBアダプタが必要かも。 本体USBケーブルは2本とも短いのでPC側コネクタが並んでいないと届かない。 USB延長ケーブルを使えば使い勝手はよくなるが、PCバッテリの電圧/... 詳細
[19847052] 接続インターフェイス(USB3.0 と2.0)について
2016/05/05 03:44:20(最終返信:2016/05/07 21:32:06)
[19847052] ...しかし転送速度は遅い もし、ご自身のパソコンが「USB2.0」対応のものであっても、パソコンに挿し込むAコネクタの形は同じで互換性があるため、「USB3.0」対応機器の接続自体は可能です。ただし、この場合も「USB3...ご教授お願いします。 「もし、ご自身のパソコンが「USB2.0」対応のものであっても、パソコンに挿し込むAコネクタの形は同じで互換性があるため、「USB3.0」対応機器の接続自体は可能です。ただし、この場合も「USB3... 詳細
[19453233] 書き込みに失敗します
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2016/01/02 11:19:11(最終返信:2016/03/22 11:47:23)
[19453233] ...BDドライブを取り付けるときに内部の埃、ゴミが気になり掃除機で吸い取ったりしたときに壊したのか、或いはコネクターが緩んだのかも知れません。 なかなか蓋を開けてといじる時間が無いので基本休日毎の対応です。 何... 詳細
[19623139] DELL Inspiron 580に取り付け可能?
2016/02/23 23:24:20(最終返信:2016/02/24 01:44:31)
[19623139] ...ドライブ形状は奥行き以外は規格で決まっているから、どのメーカーのBDドライブでも収納可。 SATAコネクタと電源コネクタの空きがあるかを確認。あとはドアボタンとうまく連動して開閉できるかどうか。 > 最大2台の光学ドライブ... 詳細
[19559557] DVD/BLの再生について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/02/05 19:09:17(最終返信:2016/02/09 22:30:32)
[19559557] ...ディスプレイ 1024×768ピクセル以上の解像度 (HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載) ハードディスク 空き容量 1GB以上(コンテンツ作成時の作業領域を除く) 備考 ※1 以下の条件を満たしている必要があります...※デスクトップのみ ・ビデオメモリー256MB以上を搭載 ・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載 ・COPPに対応している最新のドライバーがインストールされていること ※上記条件を満たしていても... 詳細
[19424399] Surface Pro4 itunes で書き込みできません。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05W [White])
2015/12/21 23:20:46(最終返信:2015/12/22 10:54:23)
[19424399] ...USBが二つにわかれてると思いますが BDドライブの場合電源側のUSBはコンセントにさしたほうがいいです 給電用のコネクターも接続していますか? SurfaceのACアダプターでも、その他USBタイプのACアダプターでも... 詳細
[19358627] USB接続のBDドライブを外す時の操作は?
 (ブルーレイドライブ)
2015/11/28 16:08:09(最終返信:2015/11/29 00:29:50)
[19358627] ...BDドライブを外せばいいのでしょうか? 使用しているUSBポートはUSB3.0でユーティリティにてこのBDドライブは1つのUSBコネクタ装着状態でのバスパワーの動作が問題ないことを確認済みです。 すみませんがよろしくお願いします。... 詳細
[19063794] USB2.0のPCでも使えますか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUB6U3VBK [ブラック])
2015/08/19 01:10:00(最終返信:2015/08/20 00:10:47)
[19063794] ...電気不足で動作がまったりするかも。 また、動かない場合もあるかもしれません。 そのため、一応オプションで 電源コネクタ(別売りACアダプタ用) も販売しています。 また、USB2.0接続時は最大速の6倍速は出ないでしょう... 詳細
[18954599] BDが再生されません。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6NK [ピアノブラック])
2015/07/10 23:40:06(最終返信:2015/07/14 22:41:52)
[18954599] ...net/games/017/G001762/FC20110422001/ ちなみにHDMIは変換コネクタなどは使用していないですよね? 参考程度に こんにちは。 解決に繋がらないかもですが、ひとつ質問とご提案... 詳細
[18808921] BRXL-PC6VU2-BKCについて
2015/05/25 16:46:24(最終返信:2015/05/26 23:43:27)
[18808921] ...皆さんありがとうございます。 はずせなかったとしても延長ケーブル で利用可能なんですね ケーブル外すとミニUSBコネクタ1個になるので延長はよけい面倒、素直に延長ケーブルで伸ばす。 ディスク書き込みするならBoostケーブル側も含め2本必要... 詳細
[18629104] 書き込みの途中で切断
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3LBK [ブラック])
2015/03/29 20:46:29(最終返信:2015/03/30 09:42:16)
[18629104] ...迅速な返信ありがとうございました。 前面のUSBのパネルの不良か、またはPC内部のUSBのマザーボードへのコネクタの半抜け?とかありそうですね。 通常は前面のUSB端子に挿してもどうさします。 前面はUSB3... 詳細
[18192822] 付属のUSBケーブルしか使えないんですか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/11/22 01:40:38(最終返信:2014/11/22 02:25:17)
[18192822] ...タブレットPCのmicroUSB端子へ接続して下さい。 このケーブルは何に使うのですか? OTGケーブルは、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)オス-USB Aコネクタ メスの形状をしています。 今回はminiBタイプのUSBケーブルが付属なので... 詳細
[18145326] BOOST側にUSB延長ケーブルを付けると赤ランプになる。
2014/11/08 20:52:29(最終返信:2014/11/08 22:35:02)
[18145326] ... BOOST側はパソコンに直付けじゃないとダメなんでしょうか? ケーブルを延長すれば、USBコネクターの接触抵抗と銅線の内部抵抗が増えて大量の電流を流すと電圧降下が発生します。 それが良くないのではないでしょうか... 詳細
[18134682] USB 3.0対応について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK2 [ブラック])
2014/11/05 21:23:42(最終返信:2014/11/06 23:11:33)
[18134682] ...0でも動作します(性能は落ちますが)。 また、USB2.0の1本で電気が不安定な場合は、同梱USBケーブルの2つのコネクターをUSB端子に接続することにより安定するかと思います。 早速のご教授有り難うございました。私がブルーレイドライブを購入する目的は... 詳細
[17972621] windowsで書込みしたCDデータが読めない。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2014/09/23 17:57:55(最終返信:2014/09/30 08:48:01)
[17972621] ...他の操作を行ったのでしたら、どのような操作を行ったのですか? 皆さんすみません。 iMacのusbコネクターの接触不良でした。 USBコネクターを挿し直したら、正常に読み込むことが出来ました。 WindowsからMacに移行中で... 詳細
[17901515] 本機の外部電源(DCA-002)について
2014/09/04 22:10:42(最終返信:2014/09/11 21:21:39)
[17901515] ...30mmのケーブルが使えるみたいです。 USBからこのコネクターに変換するケーブルはあるので、これをSurfaceのACアダプターにあるUSB給電コネクターへ繋げば足りるかも知れませんし、その他のUSB給電アダプターを使うことも可能です... 詳細
[17752366] acer、Aspire5742に合いますか?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2014/07/20 16:33:06(最終返信:2014/08/09 08:34:46)
[17752366] ...アドバイス有り難うございます。ドライブを アップします 近接撮影モードはなかったですか? これではドライブの型番も、コネクターもよく見えません。 解像度も上げた方がいいです。 ATAPIのドライブではなさそうなので、UJ120は使えない可能性が高いです...UJ120は使えない可能性が高いです。 再アップしました。要領えずスミマセンが UJ-120あいますか? とりあえず、UJ-120はコネクタの規格が違うので付けられません。 元のはPhilips-LiteON社製のDS-8A5SHというものですね... 詳細
