コネクタ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 122件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[17615080] 付属のUSBケーブルは駄目
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VRD [レッド])
2014/06/11 12:33:22(最終返信:2014/07/20 23:59:14)
[17615080] ...USBメモリーとかもダメダメなのがある。 USB3.0のコネクターも複雑になったので、精度に問題がある製品があるかも知れません。 特にAコネクターは、旧来のUSB2.0の後に割り込ませたので、他より問題が出易い可能性はあります... 詳細
[15807161] USB3.0だと使えない
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VRD [レッド])
2013/02/23 20:37:13(最終返信:2014/06/09 19:36:11)
[15807161] ...他にしても同じですかね? それだけ遅いと、他に原因有りそうですね。電力供給とか。 今、試しに他の機器に使っていたコネクタの合うAC電源を取り付けて3.0で繋いでみました。 やはりピポンピポン鳴り続けでした。 ソフトの問題の可能性も考えて... 詳細
[17549835] PC VALUESTAR N VN770/DS6 PC-VN770DS6 で使用は出来ますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2014/05/24 03:20:18(最終返信:2014/05/25 13:35:32)
[17549835] ...利用は可能だけどノートPCの横で使うように設計してあるためUSBケーブルが16cmしかなく、USBコネクタが高い位置にある一体型PCにつなぐとドライブが半分宙に浮くかもしれない。 こういう場合普通のドライブだったらUSB延長ケーブルを使えばいいが... 詳細
[17088845] 本機のDC端子の規格・形状について
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2014/01/19 10:49:13(最終返信:2014/04/28 19:39:00)
[17088845] ...PCと併せてコンセントを2つも占領されても困るので、本機のDC端子からSurfaceのACアダプタについているUSBコネクタに接続して給電したいと考えています。 そこで、 1.そもそもそれが可能なのでしょうか 2.可能ならば... 詳細
[17286690] この製品に対応するディスプレイ
2014/03/10 09:40:45(最終返信:2014/03/10 12:30:50)
[17286690] ...全て登録完了してブルーレイディスクを入れたのですが DVI.HDMI.Displayportコネクターに対応するディスプレイではないと視聴できません となりました ディスプレイの購入を考えているのですが... 詳細
[17270316] surface pro でバスパワー駆動しますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05J)
2014/03/06 07:18:14(最終返信:2014/03/07 12:55:50)
[17270316] ...ProのACアダプターはUSB給電ポートがあった気がします。 USBから極性統一#2に変換するケーブルで多分大丈夫です。 PSPと同じコネクターです。... 詳細
[17170144] 自作win8.1PCでDVD・RDがうまく再生できない(画像○音声×)
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2014/02/09 14:35:19(最終返信:2014/02/09 17:30:17)
[17170144] ...。 ・オンボード音源か外部サウンドカードか ・デバイスマネージャでサウンドドライバを確認 ・接続コネクタの確認(2chなら緑)、フロントパネルコネクタを利用しているならMBとの内部ケーブルの確認 ・再生デバイスの確認... 詳細
[17116389] 換装について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-TS04 バルク [ブラック])
2014/01/26 17:56:26(最終返信:2014/01/31 09:37:51)
[17116389] ...それからTDとTSは同等と考えていいですか? 配線は一切必要ありません。 形状が決まっているので決まった位置にコネクターが固定されていて、ドライブを嵌めると自動的に接続されます。 ベゼルに関しては、四角い形状ならそのままでも大丈夫です... 詳細
[17090064] 自作パソコンで、Windows7インストールが出来ません。
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2014/01/19 17:10:28(最終返信:2014/01/22 17:41:11)
[17090064] ...例えば「Windowsのインストール場所を選択して下さい。」辺りとか, OSをインストールするのはSSDですかHDDですか? SATAコネクターはIntel側に接続していますか? SSDならフォーマットをしてみる・・・ 状況が全く判りませんので...SEAGATE ST2000M001 2T それと本機 BH14NS48 BL です。 >SATAコネクターはIntel側に接続していますか? SATAケーブルはマザーボードのSATAプラグに接続してあります... 詳細
[17030473] USBケーブルが短いので延長をしたいのですが
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2014/01/03 18:59:10(最終返信:2014/01/04 19:43:20)
[17030473] ...USBソケットを変えて試してみてください。 こういう物は先に接続しておいてパソコンを起動させると認識してくれたりします。 (コネクターが2つあると同時に挿すのが難しため) ご返答ありがとうございます。 まず説明不足でしたが、延長ケーブルをつなげずにUSBに接続するとPCには認識されます... 詳細
[16845549] バスパワーで快適に使用できますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04BK [ブラック])
2013/11/17 01:31:26(最終返信:2013/11/23 10:23:00)
[16845549] ...お持ちの方教えて下さい。 光学ドライブは読み込みより書き込みの方が電力を使用する。 ウルトラブックPCにUSB3.0コネクタがついているならドライブも3.0がいい。 給電能力の低いUSB2.0しかないPCならデュアル(二股)ケーブルが付いた... 詳細
[16838702] Blue-rayレコーダー選び
 (ブルーレイドライブ)
2013/11/15 12:47:10(最終返信:2013/11/18 12:13:20)
[16838702] ...jp/bdd/products/bdr_xd04j/point.html 『PCのUSB電源供給が不安定な場合でも、同梱USBケーブルの2つのコネクターをUSB端子に接続することで、供給電力を補い安定動作を行ないます。万が一、USBハブやPCの電力不足が起こっても...対応可能なACアダプター端子を搭載しているので安心です。』 わたしが推奨する理由は、パイオニアのBDドライブの信頼性・評判とこのUSB2本のコネクタによります。 なお、上記にありますように、ACアダプタを使うほうが確実です。 さらに、家庭内LANの利用が進むと家電レコーダ... 詳細
[16600187] 違いを教えてください。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/09/17 22:21:58(最終返信:2013/09/23 23:25:59)
[16600187] ...安い方を買うことにします。 USBでは給電不足もあるので、ACアダプターはあった方がいいです。 Y字コネクターでも足りない可能性もあります。 解決済ですが参考まで。 長い間、古いモデルのDVSM-P58U2/Bを使用してきました... 詳細
[16119797] ドライブ部分のメーカーについて。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VBK [ブラック])
2013/05/11 07:55:12(最終返信:2013/05/13 08:45:31)
[16119797] ...2000円超えてたのでお断りしましたが。(しかも、取り寄せになる) iBUFFALO ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB スリムケーブル ブラック 1m BSUAMBSU310BK... 詳細
[16063630] Windows7でBRXL-PC6VU2-BKの不具合
2013/04/27 00:44:26(最終返信:2013/05/02 02:22:07)
[16063630] ...原因は電源の供給が足りていないようで質問箱などでよくあった質問でも電源の供給が足りないなどの回答があり手短にあったコネクタが合う電源で動作するようになりました。 明日購入した店舗に行って交換してもらおうと思っています... 詳細
[15734673] Wy pcに設置できるでしょうか
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208BK/WS バルク [ブラック])
2013/02/08 16:52:25(最終返信:2013/02/09 22:10:47)
[15734673] ...を使用していますがこれをこのブルーレイドライブに交換しようとお店で聞くとパソコンを実際に見ないとコネクタの形状で接続できない場合があるとのこと。ちなみに私のPCは6年ほど前に購入したDELL製のミニタワーVostro200です...電源ユニットやHDDのにも投資が必要になりそうなのでもうすこし検討することにします。いろいろとご指導感謝いたします。 SATAのコネクターが余っていて、光学ドライブの奥行きが3〜4cm程度増えても大丈夫なら大丈夫でしょう。 性能は十分です... 詳細
[15566281] BDR-208DBKとの比較、それと外付けケース
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-2208)
2013/01/03 22:38:24(最終返信:2013/01/09 11:38:43)
[15566281] ...jp/elem/000/000/720/720627/ このドライブというか今時のものは全てSATA仕様なので 外付ケースの内部コネクターはSATAが使えるものでなければなりません ちなみに”5インチ ケース USB”でググると他にも出てきます... 詳細
[15527523] BDR-207JBKを載せたら・・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/12/25 12:41:46(最終返信:2013/01/03 23:46:16)
[15527523] ...光学ドライブを元に戻すのではなく、完全に外した状態でも症状は変わりませんか? SATAケーブルやマザーのコネクタがやられている可能性もありますので。 あと、デバイスマネージャでビックリマークが出ているデバイスが気になります... 詳細
[15322348] IDE接続のパソコンに組み込めますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2012/11/10 21:26:16(最終返信:2012/11/12 12:22:23)
[15322348] ...出来なくはないが、IDEしか無いようなPCだと低スペックによりBD鑑賞は厳しいかも。 使うには、変換コネクタが必要。 早速の回答、有難うございます。検討してみます。 IDE-SATA変換 http://www... 詳細
[15164149] トレイを出したときの全長
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-W [クリアホワイト])
2012/10/05 13:45:58(最終返信:2012/10/05 16:01:35)
[15164149] ...ご意見、情報よろしくお願いします。 ドライブの後ろ側はコネクター部分が奥まっているので、占有スペースが若干少なくて済みますね。 L字型SATAコネクターだと奥まで届くのかな?その辺りは判りません。 また、... 詳細
