コネクタ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 122件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[12036276] 書き込みエラー
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/10/10 01:18:09(最終返信:2010/10/10 02:11:31)
[12036276] ...このドライブに交換したんですけどね。 あと一つ、方法としては、もし、eSTATの口があるならば、eSATAのコネクタから、SATAのコネクタに変換して接続した場合はうまく動きました。 つまり、内蔵しているものの、外付けドライブとして接続したのです... 詳細
[11999914] クレームをつけるべきでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2010/10/02 12:48:01(最終返信:2010/10/07 00:47:36)
[11999914] ...4GHZ)に つないでみましたが、アクセスランプが点灯することも無く、トレイの 蓋も開きません。 ただ、電源コネクタ部のみ少し熱くなっており、 情報を手繰り、OEMのLGドライブのクチコミを見てみると、白煙、 通電しない等の記事があり... 詳細
[11984231] エジェクトできません
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/09/28 23:38:18(最終返信:2010/09/29 00:06:51)
[11984231] ...接続したのですがエジェクトボタンを押してもLEDも光らず、無反応でした 別のSATAケーブル、電源コネクタでもやってみたのですが変わりません MBはmsiの945GM4-FIですなのでSATAドライバが無いとかそういうことはないと思うのですが... 詳細
[10513922] デジタル接続(HDCP対応)でないと見れないですよね。。。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK)
2009/11/22 12:27:07(最終返信:2010/09/02 22:51:24)
[10513922] ...【モニタ】NANAO EIZO FlexScan S2410W-R S2410WはHDCP未対応ですね。 コネクタはDVI-Iですから、アナログでつなげば再生はできますが、ハイビジョンではなくなります。 それ以外は得に問題はなさそうですから... 詳細
[11794094] 起動可能ですか?
2010/08/21 22:20:47(最終返信:2010/08/26 13:18:08)
[11794094] ...512MB TV/DVI w/HDMI Dongle ZT-96TES3P-FSP (HDMI変換コネクタ付) 電源:ATX電源 24pin 500W MUS-500(450TW-TF)/20+4pin... 詳細
[11753099] 電源コネクタ焦げた
2010/08/12 17:09:03(最終返信:2010/08/21 01:49:43)
[11753099] ...0TXJPに4ピンから変換コネクタを経由。 2度目はサイズのCORE POWER3プラグイン CORE3-500-Pの細長い電源コネクタ で試してます。 どちら...ケーブルに流れる電流を分散するため シリアルATAコネクタ2本にSSDとHDDを2台ずつ、 ペリフェラルコネクタに変換アダプタをつけてブルーレイドライブ をつなげ...購入して2ヶ月で、CDの読み込み中電源コネクタ部がショートしました 保証期間内でしたのでメーカーに送り、修理されて戻ってきたのです... 詳細
[11768359] 装着の可否について
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2010/08/16 00:48:54(最終返信:2010/08/16 21:28:21)
[11768359] ...パソコン含めての動作条件確認が必要です。 登場時期からすると、手を出したくないかもです。 ケースにコネクターと形式が違うので付きません。... 詳細
[11323654] SATA接続について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/05/05 21:52:42(最終返信:2010/05/09 10:50:52)
[11323654] ...ATAのようじゃから、余りコネクターは有ると思うが? 必要に応じて、SATAケーブル、電源コネクターか変換コネクターを用意しなされ。 BDを...それとも、初心者にはリスクが大きいので、外付けにするべきなのでしょうか? 先ずは必要なコネクターがマザーボードにあるかどうかを確認した方がいいでしょう。 チップセットの仕様上、SAT...ATA電源ケーブル、シリアルATA電源変換ケーブル どちらかで検索してみて下さい。 コネクタの形は、ストレートとL型があり、この場合、どちらでも構いません。 コンセントプラグの形... 詳細
[11322976] 購入しようか迷っています
2010/05/05 19:38:19(最終返信:2010/05/07 19:37:34)
[11322976] ...jp/products/s2-1501sa.htm ペリフェラル電源コネクターから変換することも可能です。 http://www.ainex.jp/products/wa-085.htm 電源コネクターは分岐可能ですが、電源容量に関しては保証の限りではありません... 詳細
[11284640] こんな症状の方いらっしゃいませんでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2010/04/26 21:47:04(最終返信:2010/05/02 21:41:47)
[11284640] ...もう少しあがいてだめなら仕方ないのでDVD専用ドライブとして使用します。 では!! もう遅いかもしれませんが単に電源コネクタの差込不良と思われます SATAドライブの電源ケーブルはちゃんと差し込まれたかどうかがわかりにくいですので... 詳細
[11278648] 外付けから内蔵に
 (ブルーレイドライブ)
2010/04/25 11:20:12(最終返信:2010/04/26 00:34:11)
[11278648] ...結構難しい場合もあります。 ・多分、接続インターフェース:SATAなのでPCのマザーボードに空きコネクタが必要です。  (外付けのUSBインターフェイスとかは、ケースの中で変換しているものがほとんどです... 詳細
[11050163] ノートパソコンに組み込み
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UP6)
2010/03/07 20:49:20(最終返信:2010/03/14 12:30:35)
[11050163] ...要件は2つ、いあ3つ 写真を携帯から見ましたが ノート用薄型ドライブであるなら厚みが合うか? 接続コネクタが合致するか? が合えば使用可能な可能性がありますね。 3つ目の不安材料は消費電力、特にフルで回しだすと不正落ちやフリーズの嵐に... 詳細
[11050207] 初期不良でしょうか?
2010/03/07 20:54:44(最終返信:2010/03/09 20:13:32)
[11050207] ...Blu-rayだとフリーズします。 Power DVDのバージョンアップもしました。 カーディナルさん 電源とコネクタは大丈夫みたいです。 どこがおかしいのかな・・・  うさぎちゃん@彩さん、こんにちは。  ELSA... 詳細
[10882865] DVDは読めるがBDが認識しません
2010/02/03 21:10:10(最終返信:2010/02/03 22:03:24)
[10882865] ...バルク品なのでSATAのケーブルが付いてなく、手持ちのケーブルを何本か試したかだめ。 マザボのSATAコネクタを違うところに差し替えてもだめでした。 バルクなので保証はないのですが、やはり故障品と考えて宜しいでしょうか... 詳細
[10740595] 内蔵型を外付けへ
2010/01/06 09:53:06(最終返信:2010/01/06 20:41:52)
[10740595] ...回答ありがとうございます。なるべく費用を抑えたいのですが、ケースとコネクターなどでの換装は難しいでしょうか? >なるべく費用を抑えたいのですが、ケースとコネクターなど >での換装は難しいでしょうか? 一応、変換ケーブルって物があるから安く済ませる事は可能だけど... 詳細
[10626267] レンタルのブルーレイで再生できないものが・・・
2009/12/13 20:46:32(最終返信:2009/12/20 09:45:41)
[10626267] ...TOSHIBA REGZA 37Z8000(サブ・HDMI接続) DVI接続のSAMSUNGモニタのコネクタを抜いても同じでしょうか? ika_tako_hamachiさん、ご連絡が遅くなって申し訳ありません... 詳細
[10355596] ブルーレイも使えるドライブ内臓型に変えたい
2009/10/23 19:14:54(最終返信:2009/11/10 19:00:57)
[10355596] ...そうすると、いよいよ、デバイスマネージャでの確認が必要です。 とりあえずご自分でそのドライブを取外し、コネクタ形状がどのようなものかを報告すれば判定できます。表面に型番書いてありますし。 取外し方が分からないのであれば... 詳細
[10026758] パナソニックのUJ-120と同じもの
 (ブルーレイドライブ > SILVERSTONE > SST-TOB02)
2009/08/20 23:28:45(最終返信:2009/08/21 00:16:50)
[10026758] ...約5000円の付加価値は以下の通りです。 まず、本製品には、ATAPI→SATAUコンバータ(変換コネクタ)が同梱されています。 昔は3000円くらいしましたが、今はアマゾンで1000円です。 それと、ブラックとシルバーベゼルがついています... 詳細
[9909566] 電源コネクタの形状を教えてください。
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH08NS20)
2009/07/26 12:43:30(最終返信:2009/08/05 22:27:22)
[9909566] ...4ピンペリフェラルコネクタでしょうか、Serial ATA電源コネクタでしょうか? 昔買ったS-ATAのHDDは4ピンだったのですが、最近増設したS-ATAのHDDは4ピンでなくなっており、取り付ける際にあわてたことがありました...com/bbs/K0000013077/SortID=9840891/ImageID=357088/ 右側に映ってるのがSATAケーブルと電源変換コネクターです。 回答いただきありがとうございます。 このサイトにもあったという画像は、★美咲☆さんが投稿されたものです... 詳細
[9558177] この製品を外付けにしてノートPCに接続したいのですが・・・
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/05/17 16:02:28(最終返信:2009/06/27 01:12:38)
[9558177] ...ATAコネクタ(1):認識せず。(ドライブ使用不可。)  eSATAコネクタ(2):認識OK。(ドライブ使用可能。)  eSATAコネクタ(3)... >eSATAコネクタはパソコンの左側にeSATAと書いてありました。多分これでしょう。 >しかし予算は5000円以下に収めたいのですが、やはり無理ですかね。 → eSATAコネクタがあれば「SATA−...TAコネクタ(2) [マシン2]  M/B:ASUS P5B Deluxe(搭載チップJMicron JMB363) →eSATAコネクタ(3... 詳細
