コネクタ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 122件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[9566350] この機種は何で、安いんですか?一応パナですし?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/05/18 23:20:18(最終返信:2009/06/18 21:33:17)
[9566350] ...基本ノート用で、それ以外で使うには外付けの場合SlimATAPI対応の外付けケース、内臓の場合は変換コネクタと5インチベイ用マウンタが必要になるので使いにくい点もあると思います。 再生ソフトやドライバも付いてないし... 詳細
[9631738] 外付けと内臓ドライブについて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8)
2009/05/31 19:32:14(最終返信:2009/06/02 04:35:22)
[9631738] ...SATA→USBへの変換コネクタを用いれば出来ます。 ダメというのは、内蔵型だけでは外付けとしてPCに接続できる端子を持たないため出来ません。 出来るがお勧めしないのは、可能に書いたように変換コネクタを用いても、... 詳細
[9560756] パソコンからプラズマテレビに出力
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/05/17 22:47:42(最終返信:2009/06/01 00:51:05)
[9560756] ...PDIF入力コネクターがあります。 HDMI用の変換コネクターがなければ、GeForce用のHDMI音声転送に対応した変換コネクターもあります。...まれませんからその接続方法では音は出ません。 HDMI対応のカードと専用のHDMI変換コネクターを用いて、必要に応じて設定を行えば出力可能です。 当然変換ケーブルではなく、HDMIケ...ズ以外はサウンドデバイスのSPDIF Outと接続する必要があります。 勿論、HDMIコネクター搭載のカードでも同様です。 あともう一つ、HDMI入出力を備えたサウンドカードを用いる... 詳細
[9532433] 増設可能でしょうか?
2009/05/12 14:47:46(最終返信:2009/05/14 10:03:05)
[9532433] ...みないと分からないのでしょうか?? 市販PCは内部コネクターの数が仕様上からは読み取れないので、SATAコネクターが余っているかどうかが不明です。 どうせ内蔵するつ...ねてケースの蓋を開けてみましょう。 それでSATAコネクターが余っていれば、SATAケーブルと電源変換コネクターくらいは必要かも知れませんが、そのまま装着可能です... D950)に増設したいと考えているのですが、取扱説明書に「拡張デバイスベイにIDEのコネクターが用意されています」とあります。 しかしGGW-H20Nの方は、接続インターフェイス「... 詳細
[9263960] PowerDVD のアップデートが途中で止まる
2009/03/18 02:36:06(最終返信:2009/03/30 15:36:26)
[9263960] ...com/bbs/00857012574/SortID=8874591/ にあるように、DVI-HDCP変換コネクタでつなげれば、 うまく行く可能性があります。 ちなみにPowerDVDやWinDVDの試用版ではBDなどハイビジョン... 詳細
[9273156] 取り付け方法
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > SW-5583-C)
2009/03/19 23:50:21(最終返信:2009/03/19 23:59:07)
[9273156] ...ドライバーでネジを緩めたり締めたりする技術が必要になります。 ガワを開けて、電源ケーブルとSATAコネクタを接続します。 http://www.youtube.com/watch?v=zeaFtGBqA1E... 詳細
[9245490] SATA=>eSATA変換ケーブルでの接続についてご教授くださいm(_ _)m
2009/03/14 21:28:19(最終返信:2009/03/15 16:42:51)
[9245490] ...もし同様のご検討をされた方がおりましたら、ご助言願えませんでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。 SATAとeSATAはコネクタ形状をのぞけば、まったくおなじもの ですから、理論的にはつながるはずです。 ただし電源は別に必要です... 詳細
[9180234] BRD-SP8B購入しました。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8B)
2009/03/02 16:34:06(最終返信:2009/03/06 13:58:34)
[9180234] ...jp/docs/2006/1120/hotrev315.htm 蛇足ですが、マザーボードののS/PDIF音声コネクタはNVIDIA GeForceなどのビデオカードに 繋ぐ端子はマザーボードDP965LVG2には無いのでしょうか...こちらの方がアクセスが速いと思うから。 という事は、BDドライブ搭載に関わる私の質問は解決したかも。 S/PDIF音声コネクタのビデオカードのHDMI端子の接続は無いのかも知れませんね。 SATAのドライブ側の端子の繋ぐ時の... 詳細
[9088010] ブルーレイドライブを取り付ける上で必要なスペックや環境
 (ブルーレイドライブ)
2009/02/13 18:53:03(最終返信:2009/02/27 11:46:09)
[9088010] ...後必要なのは再生用のソフトウェアですかね、データ用なら十分でしょう。 内蔵か外付けかで変わりますね。 内蔵なら、S-ATAコネクタが余っていることが最低条件です。 単純に読み書きだけなら、接続出来れば問題なく使用可能でしょう... 詳細
[8751119] BDレコーダーで録画したBlu-rayDiscのサラウンド再生
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB371JD)
2008/12/08 00:57:39(最終返信:2009/02/11 23:41:42)
[8751119] ...接続方法や文の前後から判断して、自作PCには光S/PDIFアウトコネクター(例画像1)があり、このコネクター経由でソニーのアンプへ接続されて5.1CH用6ケのスピーカーがアンプに接続されていると理解しました... 詳細
[9052504] この性能でBDは再生できますか?
2009/02/07 01:44:03(最終返信:2009/02/07 04:09:35)
[9052504] ...(デジタル接続の場合)HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載 ・ 最新のドライバーがインストールされていること ●ディスプレイ:(デジタル接続の場合)HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載したディスプレイ ... 詳細
[8917047] UJ-120 + SLIM-U02B 即席レポート
2009/01/11 03:45:08(最終返信:2009/01/17 14:33:37)
[8917047] ...(普通のUSBコネクタ、ミニではない)      ACアダプタ無し(付属と書いてあるので販売店に問い合わせ中)      付属USBケーブルが60cm程度と短い      ACアダプタのコネクタは大きいタイプで...1000mA BD-R 認識  (同じメディアを使って認識確認をした)  (手持ちの5VのACアダプタはコネクタが小さいタイプなので繋がらず)   ・VAIO VGN-FZ61Bの内蔵UJ-120(1.03)を外して... 詳細
[8925466] コードのさ
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UXH6)
2009/01/12 19:31:56(最終返信:2009/01/12 23:25:47)
[8925466] ...1mはあってほしいところなのですが。 また、もし長さが足りない場合はケーブルを買い足しする予定なので、ケーブルのコネクタの種類を教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いします。 メーカーHPの添付品にUSBケーブル... 詳細
[8721284] AVCRECが再生できません。
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB271JD)
2008/12/02 05:32:38(最終返信:2008/12/25 10:14:22)
[8721284] ...普通に働いていますので、 後は、グラボのドライバを入れなおすか、 グラボが、DVIコネクタが2個ついていれば、 コネクタの差込口を変えてみるとか・・・。 それくらいしか思いつきません。 お力になれなくて申し訳ございません...BD−REに録画したものはフリーズしてストップします。 追記します。 私は、グラボに、 1:DVI→D-Sub変換コネクタ→CRTディスプレイ 2:S端子→アナログブラウン管テレビ と、接続して、デュアルディスプレイでつかっておりますが... 詳細
[8765778] スペックに問題が???
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH6B)
2008/12/11 04:14:21(最終返信:2008/12/12 04:10:46)
[8765778] ...・(デジタル接続の場合)HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載 ・最新のドライバがインストールされていること ● ディスプレイ:(デジタル接続の場合)HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載したディスプレイ... 詳細
[8554589] 書き込み・再生できますか
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616U2)
2008/10/26 11:17:50(最終返信:2008/11/05 16:13:35)
[8554589] ...jbkqb324さんのレスを見てパナソニック製ドライブを採用した 内蔵型も検討しております。マザーボードにはSATAコネクタが あるようですので挑戦してみようかと思っております。 機種はLF−PB271JDです。 BRD−SM4は価格的には魅力ですが... 詳細
[8359643] Gateway GT5240j
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816FBS-BK)
2008/09/16 15:08:21(最終返信:2008/09/24 08:16:59)
[8359643] ...いるdvdのコネクタをつければよいですか? こんばんは、kenrichさん >マザーのS-ATAが空いてい無かったとき、今ついているdvdのコネクタをつければよ...ですが、このpcにこの製品は取り付け可能でしょうか? ドライブベイは一つ空いていますがコネクタとかちゃんとあるのか分かりません。 パソコンの拡張とかしたことなくて少し心配です。 こ...そうですね、取り替えになると思います。 pcの内部を見てみたんですが、コネクタ類の空きはありました。が、空きベイの前に仕切りみたいなのが見えました。これって簡単にと... 詳細
[8063626] パソコンの動きが悪くなった
2008/07/11 23:19:14(最終返信:2008/09/22 16:43:39)
[8063626] ...SATAの接続ですが3rd製のSATAコネクタに差してないですか? 8コネクタあっても色の違うコネクタに差すと動きがおかしくなります。 一度HDDと同じ色のコネクタに接続しなおしてみてください。 その後どのようになったのかな・・・... 詳細
[8303389] ディスクトップパソコンに組み込みの相性について?
2008/09/05 13:00:01(最終返信:2008/09/08 00:59:56)
[8303389] ...・このドライブを装着できる空きスペースが本体にあるか ・このドライブのケーブルを接続できるSATAコネクタがあるか これらの情報が分からなければ、アドバイスのしようがありません。 少なくとも機種名を書いて下さい... 詳細
[7844646] 私のパソコンでGGW-H20Nは使えるでしょうか?
2008/05/23 16:01:31(最終返信:2008/05/26 14:19:05)
[7844646] ...ありがとうございます。最近のCPUはどれが高性能かわかりづらくなりまして あと問題が残っていますのは、コネクターがSATAのものもついていますが、エプソンから それはHDD用のものだといわれ、DVDドライブで稼動するかどうかは未確認とのことでした... 詳細
