コネクタ (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 60件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[14804182] キャップの脱着
 (ヘッドセット > SONY > MW1)
2012/07/14 03:21:21(最終返信:2012/07/14 22:07:17)
[14804182] ...SDカードとかUSBコネクタにキャップが付いているようですが、このキャップがすぐに外れて落としそうです。 購入された方、キャップのキツさはいかがでしょうか? ショールームのモックでは落下防止機能つき!... 詳細
[14543292] 充電ケーブル
 (ヘッドセット > グリーンハウス > GH-BHHSN)
2012/05/09 23:58:56(最終返信:2012/05/10 00:04:22)
[14543292] ...jpg 専用品のようなのでグリーンハウス製品を漁ってみるのが早いかも? ただ、電源専用なので自作(コネクタの差し替え)は可能かも?... 詳細
[14540915] 充電ケーブル
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH25)
2012/05/09 12:39:09(最終返信:2012/05/09 13:00:29)
[14540915] ...co.jp/support/setsumeisyo/search.asp USB・Aコネクタと反対側が専用コネクタと書いてあります。 ヘッドセット側は、丸型の専用です。microUSBでもminiUSBでもありません... 詳細
[13798095] オススメ製品をお願い致します
 (ヘッドセット)
2011/11/22 13:51:09(最終返信:2011/11/22 15:11:45)
[13798095] ...少々迷っております 有線ヘッドセットはスマホ(特殊4P)とPC(3Pヘッドホン+2Pマイク)でコネクタ形状が違うし、変換コネクタもたぶん無いから別々に購入するしかないかも。 Hippo-cratesさん  早速のコメント有難う御座います... 詳細
[13558083] 充電
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-HP120C2)
2011/09/28 14:31:37(最終返信:2011/10/03 22:33:35)
[13558083] ...充電のインターフェイスはナンですか? USB マイクロUSB? USBのminiBコネクタ仕様... 詳細
[13014416] 別の他社のヘッドホンを繋げる事は可能?
 (ヘッドセット > ALLA > EMOCION AL-DP100V)
2011/05/16 10:53:58(最終返信:2011/06/22 00:22:52)
[13014416] ...G9というリアルサラウンドヘッドホン専用のものだそうです。 G9を使ったヘッドホン自体が少ないので、変換コネクター等は出ていないと思います。 アンプにはアナログ5.1ch出力(ミニプラグ×3)もありますので、そちらで探した方が早いかも知れません... 詳細
[12929023] Dell Latitute E4310用ヘッドホンとマイク
 (ヘッドセット)
2011/04/23 19:48:32(最終返信:2011/04/23 20:10:15)
[12929023] ...jp/member/pc-factory/default.asp?c_id=28936    上記のブログを読んで「4極コネクタ」で検索してみたのですが、携帯電話用の製品しか見つからなかったです…  USB端子の数の不足については... 詳細
[12850362] 教えたってください
 (ヘッドセット > SONY > MW600)
2011/04/02 14:51:55(最終返信:2011/04/05 20:55:39)
[12850362] ...USBは接続し間違えない工夫として元と先で端子の形状を変えています。 miniやmicroは端子のコネクタの大きさで、標準>mini>microの順で 小さくなっていきます。 MW600の充電用端子はmicroB端子と同一ですので... 詳細
[12575316] 待望の登場!無線でノイズキャンセリング
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-BT04NC)
2011/01/29 04:35:44(最終返信:2011/04/02 00:56:46)
[12575316] ...単3or単4ではなく充電池というのも疑問… USB充電するわけだが、本体との接続が特殊サイズ(多分Micro-B)のコネクタなので どうにも使い勝手が悪い… iPod(bluetribe)とのbluetooth連携は問題なし... 詳細
[12690199] ヘッドセット初めてです。教えて下さい。
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2011/02/22 00:34:54(最終返信:2011/03/01 05:35:44)
[12690199] ...一応私も青牙のヘッドセットを試した事ありますので導入コスト記載しときます。 片耳マイクのヘッドセット4000円前後、USBコネクターの電波を飛ばす奴が2000円前後。 私は同じメーカーのセット品を買わなかったので 少し高くつきました... 詳細
[12439848] USB接続コネクタの形状について
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S9-HD (ブラック))
2010/12/30 21:48:25(最終返信:2010/12/31 00:48:04)
[12439848] ...充電用のUSBコネクタは、一般的なミニBでしょうか? それとも独自規格でしょうか? 一般的なミニBだと思います。 私は別製品のデジカメに付いてたケーブルで充電してます。 ありがとうございました!... 詳細
[11754117] USB充電ケーブル
2010/08/12 21:07:40(最終返信:2010/10/26 23:33:51)
[11754117] ...-ミニUSBのケーブルを繋いだモノにオズマ株式会社のADM-04(ミニUSBーマイクロUSB変換コネクタ)を繋いで使ってます。 http://products.jp.sanyo.com/products/kbc/KBC-D1AS/index...pdf(16ページ) MW600だと充電しながら使用できないのであまり便利ではないですが、USB変換コネクタでいろんなモノ(ケータイ、PSP、DS)が充電できるのでその面では重宝してます。 参考情報です... 詳細
[11796738] 別PCからのライン入力
 (ヘッドセット > ロジクール > G-35)
2010/08/22 13:26:56(最終返信:2010/08/25 17:17:52)
[11796738] ...sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-ADUSB USB Aコネクタを持つケーブルの延長 http://www.sanwa.co.jp/product/syohin... 詳細
[10826534] 充電用USBケーブルの代品は?
 (ヘッドセット > ゼンハイザー > MM 200)
2010/01/23 12:27:03(最終返信:2010/02/13 11:53:24)
[10826534] ...充電用のUSBケーブルに巻き取り式などの代品は無いでしょうか? 外出のときなどケーブルを持たなきゃいけないとなるとちょっと邪魔です。一般的なコネクタ形状(ミニB)だと思っていたら、それより小さくてマイクロBのような形状です。 輸出サービスさん ...y=17 アドバイスありがとうございます。紹介いただいたサイトを覗いてみました。残念ながら、MM200のコネクタにはあわないようです。DS Liteと似た形状ですがMM200のそれは小さいです。 遅レスで、もう解決されているかもしれませんが…... 詳細
[10670419] HG-S100用USBケーブルについて
 (ヘッドセット > トライウイン > Wireless Headset HG-S100)
2009/12/22 23:04:41(最終返信:2009/12/22 23:04:41)
[10670419] ...車用と自宅用に分けて 充電したいと思います。近くの電気屋さんには見当たらないのです。 HG-S100のコネクタ形状に合うUSBケーブルは、一般規格品でしょうか? それともトライウイン特製のものでしょうか? ご存知の方いらっしゃればご教示願います... 詳細
[9096628] nullケーブル
 (ヘッドセット > Ultimate Ears > Triple.fi 10vi)
2009/02/15 01:55:12(最終返信:2009/12/12 14:39:48)
[9096628] ...恐らく出来ると思いますね。 実物を持ってないんで試したコト無いですけど、ネット画像を見る限りでは同じコネクタのようです。 無論、マイク機能は犠牲に成りますが、、、。 もちろん出来ます。 nullのLuneでもEnyo両方... 詳細
[9817584] 充電コネクタ−について
 (ヘッドセット > Jabra > BT530)
2009/07/07 13:31:59(最終返信:2009/07/22 10:53:35)
[9817584] ... むったろうさん有難うございました。早速注文し、本日届きました(リトラクタブルUSBケ−ブル)コネクタも一致し充電もしています。さらに巻き取り式ケ−ブルは、便利ですね。 送料も無料でした。 むったろうさん有難うございました...規格製品のようでよかったですね MicroUSBとはusbの端子,種類がありすぎてわかりませんよね コネクターに刺さるケーブルが無いから、売ってる所を教えてくれってことだったのね。 ちなみにシガー用のやつはケーブルじゃなくてアダプターだと思う... 詳細
[9628590] iPhoneで使用
 (ヘッドセット > SONY > HBH-DS205)
2009/05/31 02:19:27(最終返信:2009/06/18 22:13:15)
[9628590] ...使用可能でしたよ〜 今日リリースされたOS3.0でA2DP/AVRCPが対応されたので Dockコネクタをしなくても音楽と電話が可能です。 ただしiPhoneの仕様か分かりませんが曲の先送りは出来ないです... 詳細
[9257099] USB充電
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE04BK)
2009/03/16 22:40:41(最終返信:2009/04/25 14:30:31)
[9257099] ...LEDが点くときと点かないときがありますよ! 以前買ったバッファローのヘッドセットは、USB充電ケーブルの機器側のコネクタが標準のminiUSBではなかったのですが、この機種はどうなのでしょう? それとスレ違いで恐縮ですが... 詳細
[9250263] 充電器について教えてください
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S7-HD)
2009/03/15 18:26:03(最終返信:2009/03/18 17:49:43)
[9250263] ...メーカサイトではヘッドセットにつなぐケーブルしか記載されてませんものね>< 最悪間違ってたとしたらコンセント側はUSBコネクタじゃないかな?と思いますよ。 青牙の機材でUSBというのもおかしいと思いますが・・・。 明確な回答できずすいません... 詳細
