コネクタ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 342件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21228164] HDDからブザー音がする
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple])
2017/09/25 20:06:46(最終返信:2017/09/29 14:51:36)
[21228164]... この機種ではないですが、何度か経験があります。 普通ではありえない音が出ますよ。 この機種はコネクタ周り問題あるみたいですから、 そのため十分な給電が出来ていないのでは? 書き込みありがとう御座いました...詳細
[20930821] HD-LL3.0U3-BKFとの差はどうなのでしょうか。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKE [ブラック])
2017/05/31 02:00:28(最終返信:2017/06/06 18:43:35)
[20930821]...後継機扱いでもないようです。 HDDは昔からそんな感じですね。 現状で行けばUSB3.1 Type-Cコネクタの製品でも販売されないと、後継機的な扱いにはならないような気がします。 これでも後継機とは言わないかもしれませんけど...詳細
[20928305] 電源がついたり消えたり
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NX020UBK [ブラック])
2017/05/30 02:28:18(最終返信:2017/05/30 14:02:52)
[20928305]...音が少し気になるのテレビの電源を消した時はOFFのままにしたいのですが、可能なのでしょうか? 頻繁に録画に失敗するようならUSBコネクタの接触に問題がありそうな気もしますが、どうですか? もしそうならUSBケーブルの交換をしてみるといいかもしれません...詳細
[20860970] USB3.0 でもなぜか速度が違う?
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGP-NX020UBK [ブラック])
2017/05/02 08:11:38(最終返信:2017/05/02 13:42:16)
[20860970]...Win10Pro 64bit を使用しています。 USB3.0 コネクタに以下の製品(外付ハードディスク)を挿して速度を計測してみたらなぜか倍くらい速度が違いました。 1.SEAGATE SGP-NX020UBK...詳細
[20822050] スカパープレミアム対応の外付けHDDにつきまして
 (外付け ハードディスク)
2017/04/16 13:51:43(最終返信:2017/04/16 16:20:02)
[20822050]...USB3.0なら問題ないですが、USB2.0だと電力不足になることがほとんどで、そのときにはY時コネクタなりACアダプタなりでと言うことになります。 あと。2.5インチの大容量タイプのHDDの場合、特殊な書き込み形式で速度が落ちるものがあります...詳細
[20685577] つなぐとPC立ち上がらず
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP040TBPHDA85S3S [シルバー])
2017/02/24 08:01:36(最終返信:2017/02/25 04:49:03)
[20685577]... HDDの接続をはずすと、普通にOSが起動します。 コネクタはUSBもeSATAの高速コネクタでも症状は同じです。 最近はHDD側のコネクタを抜きっぱなしにしていて、必要なときだけつないでいます。...詳細
[20632009] フロント部分のUSBだけ認識の調子が悪い
 (外付け ハードディスク)
2017/02/05 13:06:46(最終返信:2017/02/20 15:09:43)
[20632009]...た。 USB3.0のAコネクター(PC側)は既存のUSB2.0の後ろ側にUSB3.0の接点を設ける不自然な実装をしているので、コネクターの組み合わせで問題が生じ...に直接接続するわけではないので接触不良などが疑われます。 マザーボードに差し込んでいるコネクタの状態やフロントパネルに付いている基板に問題があるかもしれません。 PCが購入して間も....0のポートが有って、背面にUSB3.0のポートが無いということはありません。 青色のコネクタが2つは有るはずなのでもう一度確認されたほうがいいでしょう。 ドライバーの画像を見...詳細
[20603854] コネクターが独自のため、流用できません
 (外付け ハードディスク > MAXTOR > HX-M401TCB/GM [black])
2017/01/26 12:02:25(最終返信:2017/01/26 23:42:47)
[20603854]...殻を割ってHDDだけを取り出して流用できません。 どんなコネクターか興味があります。 写真をアップしていただけませんか? ...詳細
[20585041] Windows10では使えないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2017/01/20 04:12:36(最終返信:2017/01/21 00:47:43)
[20585041]...何かパソコン上で操作すれば、使えるようになるのでしょうか? ・別のUSBコネクタに差し替えてみる ・USBハブを使っているならPC本体のコネクタに差してみる ・[ディスクの管理]で認識しているか確認 http://qa...詳細
[20548864] パナDIGA DMR-BZT710に接続可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/01/07 22:55:46(最終返信:2017/01/08 16:17:03)
[20548864]...0ケーブルは互換性があるので大丈夫ですよ。USB2.0ポートにUSB3.0を挿しても使えます。 電源は出力の電力とコネクタの部分が満たされていれば大丈夫です。同じバッファロー同士ですので電源の径はおそらく同じでしょう。...物理的に形状が違うのでUSBケーブルは共有出来ません。 uxcell USBケーブル ライトアングル コネクタ ブルー PC USB 3.0 タイプ B メス to マイクロBオス 32cm https://www...詳細
[20465536] \5,280-
 (外付け ハードディスク > IODATA > EC-PHU3W1)
2016/12/08 17:12:04(最終返信:2016/12/09 01:29:02)
[20465536]...ケースのみの販売だと、分岐ケーブルが多いので。 ケース本体のポートがちょっと残念なMicroBコネクター。 HGSTやWDのHDD入っていたら、お買い得な買い物なんだけどね。 良くわからんけれど...詳細
[19763263] 差込口
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL2500L2EX3/BK [ブラック])
2016/04/06 08:28:06(最終返信:2016/12/08 19:43:27)
[19763263]...0)の本体側とケーブル側の形状からして、「スカスカ」になり難いと思いますが、本体側、ケーブル側のコネクタを目視でチェックして異常は見当たらないのでしょうか? >原因はケーブルでしょうか?本体でしょうか...詳細
[20194315] 購入を検討中です。
2016/09/12 16:30:36(最終返信:2016/09/13 01:50:30)
[20194315]...3TBはどんなもんでしょうか? 他の方のご意見も待ちましょう。 ウィンドウズ8のダイナブックがUSBのコネクタがあるなら(あるはずですが)、特に問題なく使えます。 他社の製品でも インターフェースが「USB3...詳細
[20076855] 転送速度が遅い(相対的に)
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT500KC [ブラック])
2016/07/30 00:39:44(最終返信:2016/07/30 17:42:05)
[20076855]...単位の大文字・小文字には意味があります。 90mb/sでは1秒間に1ビットも送れません。 USB3.0のAコネクターは既存のUSB2.0コネクターの後に接点が置かれる不自然な構造なので問題が出易いです。 USB3.0としてではなく...詳細
[8409170] 販売中止してほしい。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Big Disk 1TB 300966J)
2008/09/25 09:18:53(最終返信:2016/07/26 07:30:49)
[8409170]...外付けHDDケースでも買うほうが 確実な上、安く解決すると思いました。 参考までに。 いきなり壊れました 1台はコネクタ接触不良 1台はカタカタ言い始めて、認識できなくなりました 1日のうちにLACIE2台NG 最悪です...詳細
[19999145] 電源連動機能が働かない
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2016/06/30 14:36:24(最終返信:2016/07/12 23:14:29)
[19999145]...USBHDDさすコネクタがDIGAに指定されたコネクタとちがうとかありませんかね (違うとこにさすと認識しないのでしょうか・・・? >こるでりあさん 特に設定は変えていませんですね。 USBのコネクタも背面のほうにつないでます...私はBZT710なのですが、クイックスタート機能をOFFにすると電源連動します。 クイックスタート機能をONにするとUSBコネクタから電源供給されっぱなしになるのでは…...詳細
[16296886] すぐに壊れます。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-BC [インディゴブラック])
2013/06/26 10:26:07(最終返信:2016/07/12 00:50:06)
[16296886]...化するので、ディスクだけ別のケースに入れてもサルベージできません。 マイクロBの基盤用コネクタを交換するほかありませんでした。 また、このマイクロBが秋葉原でも入手できなかったので...した。 非常に細かいハンダ付けが必要なので、業者にお願いした方がいいと思います。 このコネクタの強度に関しては、設計上非常に問題があると思いました。 下記で修理してくれるようです...無鉛半田でやたら固くなって衝撃には弱くなってる。 特にUSB3.0の線は固くて太いからコネクターの半田部が折れることも予想できる。 セットに線をさしたまま本体に巻きつける使い方を良く...詳細
[19742149] 他社の製品で接触不良
2016/03/30 10:46:23(最終返信:2016/06/22 09:45:14)
[19742149]...000回程度の抜き差ししか保証されていません。 またUSB Aコネクターはもっと抜き差し回数が少なく1,500回程度しか保証されていません。 ケーブルを挿したままコネクターに負荷が掛かると壊れ易いです。 私も、microUSBの強度は信用していません...詳細
[16757919] 動きがもっさりです。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO SLIM HD-SA50GS [シルバー])
2013/10/26 18:13:14(最終返信:2016/05/16 11:01:33)
[16757919]... PC側かこのHDD側がというと昔のHDDがそれなりに動作しているとなるとこのHDDかケーブルかコネクタがあやしいですね CrystalDiskInfoでHDD状態を確認 CrystalDiskMarkでHDDの性能を確認して見てください...詳細
[19787703] これは良いですねー
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPD-AUT1.0KB [ブラック])
2016/04/14 16:34:53(最終返信:2016/04/14 16:34:53)
[19787703]...青インジが赤変して記録アームが格納されているみたいです。 コネクターを差し替えるとすぐに使用できる様になります。 USB3.0コネクタ部もしっかり出来ています。 コネクタ部分は奥まっており、規定位置まで差し込むとコ...に入り込む構造になっているので、コード側のブレを吸収するようになっています。 他社のHDDでこのコネクタ部の破損が問題になっていたようですが、本機ならば問題はなさそうです。 ...詳細
