コネクタ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 342件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19758777] USBケーブル
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3/N)
2016/04/04 20:07:19(最終返信:2016/04/05 02:15:05)
[19758777]...ありがとうございます。安心して購入できます。 Type-Cだったらアピールする事項ですし、通常は変換コネクターやケーブルが入ります。...詳細
[19736457] 価格は倍違いますが、性能的に差はありますか?
 (外付け ハードディスク)
2016/03/28 12:53:25(最終返信:2016/03/28 19:27:25)
[19736457]...ほぼ同じことはできます、そのHDDが認識されればですが(多分大丈夫だとは思いますけど)。 タイムシフト用のUSBコネクタにそれぞれのHDDを接続すれば良いです。 そうすれば16TB分、何日分録画できるのか知りませんけどのAVHD-ZRC9もどきができますね...詳細
[19669984] 困ってます!macで、読み取れないディスクでした。どうしよう?
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDS03S3W [白])
2016/03/08 01:54:22(最終返信:2016/03/15 03:11:33)
[19669984]...HDDが最悪壊れてしまっている場合は、1TBの復旧は十万円で利かないと思われますので、 とりあえず「MicroB」コネクタ対応のケーブル http://www.amazon.co.jp/ELECOM-USB3-0%E3...バックアップがある or 大事なデータが無い場合は別Macで再フォーマットすればいい。 それとAirのUSBコネクタが接触不良を起こしているなら、これから先も同じことが起こるかもしれないから修理を検討する。 >フラッポさん...詳細
[19368323] 録画画質が悪くなってしまった
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2015/12/01 22:03:04(最終返信:2016/03/10 08:41:24)
[19368323]...>その際コード類(特にUSBケーブル)をぐにぐに触った  後はUSBケーブルに問題が出ているのか。ケーブルかコネクタの接触不良なのかも知れませんね。(可能性は低いですが)  電源落としてから差込直して、あとは別のUSBケーブルで繋いで見るかです...詳細
[19589348] USB3.0の接続について。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/02/14 15:23:42(最終返信:2016/02/21 09:09:59)
[19589348]...HUBにACアダプターを繋いでもこのHDDを動かす電力は得られませんし、そういう構造にはなっていません。 またUSB3.0のAコネクター(PCやUSBの出力側)は複雑な構造になっていて、不良が出易いので挿す場所を変えてみたり、ケーブルを変えてみたりした方がいいです...詳細
[19499783] テーブルタップをOFFにしてもアクセスランプが光るのはなぜ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE1K [ブラック])
2016/01/17 16:31:33(最終返信:2016/02/20 16:23:23)
[19499783]...-UTE1Kを 以降 HDD と書きます  テレビの録画端子に接続、HDD側のUSBコネクタを接続。バスパワーで赤色LEDが点灯しました。個別スイッチをOFFにしてみました。 H...トを抜きました。 結果、症状変わらず点灯しました。 それで、テレビの録画端子からUSBコネクタを抜きました。             結果、点灯しなくなった。 電源タップには H...ダプターを挿し込んでいるだけ。そしてOFF状態 HDDとテレビの接点は録画端子とUSBコネクタ、テレビは電源とは切り離し。 それでいて、HDDのアクセスランプが約2分おきぐらいでス...詳細
[19600445] 内臓4TB-HDD
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-SG4.0U3BK-D)
2016/02/17 21:05:18(最終返信:2016/02/18 22:04:17)
[19600445]...上で書いた様に接合用のツメが25点周囲に満遍なく付いており、きれいに分解するのはかなりむつかしいです。 1)::DCコネクタの対角側のサイド板とボックス角にカッターをむりやり差し込み隙間をつくる。(3mm程度で止まりますor止めます...詳細
[19544785] 認識しなくなりました。
2016/02/01 10:26:19(最終返信:2016/02/14 09:13:04)
[19544785]...手元のPCのUSB規格は2.0、3.0のどちらでしょう? PCの説明書で確認するのが確実ですが、USBコネクターの内部が青色なら3.0と考えていいです。 もし、2.0規格でしたら、USB3.0規格のPCを買うことでHDDの読み取りが速くなりますので...詳細
[19378521] 低電力なポータブルHDD
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements WDBU6Y0020BBK)
2015/12/05 18:30:03(最終返信:2016/01/25 17:12:48)
[19378521]...500mAというのは、USB2.0の規格です。この辺はご注意を。 ついでのついでに。 USB3.0コネクタが付いているPCだとしても。モバイル機器の場合、USB3.0の上限の電力を供給できるとは限りません(規格としては満たしていないと行けないのでしょうが)...詳細
[19514242] ケースから取り出して内蔵HDDとして使用できますか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport Ultra WDBMWV0020BBL [ブルー])
2016/01/22 16:52:12(最終返信:2016/01/22 23:13:52)
[19514242]...WD20NMVW 2.5インチでHDD基板にUSB3.0変換チップを組み込んだUSB専用HDDだからSATAコネクタは無い。 このタイプは3.5インチにもあった。ペリフェラルメーカー向けに外販もしているようだが、ほとんどがPasportシリーズで消費されている模様...詳細
[19461657] USBケーブルは?
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3)
2016/01/05 10:51:39(最終返信:2016/01/06 02:32:44)
[19461657]...>メーカーのページにはどのケーブルを使ったらよいかの記述もない。 お書きの通りですね、なぜHDD側のコネクターの種類が書かれていないか?それはケーブルが付属してることでしょう。 ここのユーザーレビューへ3人の方が書かれてますが...ポートと接続するだけでは動作に十分な電源が供給できないことがあります。 StoreJet 25 が正しく動作しない場合はUSB Yケーブルの両方のコネクタを PC の 2 つの USB ポートに接続してください。また、十分な電源を安定供給するために USB...詳細
[19456149] ケーブルテレビの録画用として
2016/01/03 13:33:10(最終返信:2016/01/03 15:34:43)
[19456149]...ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。 DMR-BR570自体USBのコネクタがありません。 接続自体が不可能です。 http://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BR570_spec...詳細
[19091395] 9,980円で購入
2015/08/29 00:16:57(最終返信:2015/12/27 23:21:57)
[19091395]...有難うございました。(^o^)/ ところで、このHDDをMac規格のサンダーボルトに繋ぎたいのですが、変換コネクターは、有るのでしょうか?(;^_^A ...詳細
[19270461] USBケーブルがさせません
2015/10/29 20:05:26(最終返信:2015/10/29 21:12:10)
[19270461]...しこりが残ってしまうのですよね・・ 綺麗に撮影できてませんが、家にあるHDDのコネクタの写真を添付します。 コネクタの取り付け位置がずれていて、ケーブルを挿せないのかもしれませんね。 >文鳥LOVEさん...詳細
[19256990] タイムシフトマシン
2015/10/25 00:08:49(最終返信:2015/10/25 07:16:06)
[19256990]...HD-LC3.0U3/Nでも長時間録画ができないわけではありませんので、タイムシフトマシン機能用のUSB コネクタに接続して3チャンネル録画できないことはないと思いますが、メーカーとしてはお勧めではないと思います...詳細
[19219050] mac OS X(yosemite)で認識できません。
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL2500L2EX3/BK [ブラック])
2015/10/11 21:58:03(最終返信:2015/10/17 01:07:23)
[19219050]...つまり別なPCですよね。 そうなるとUSBコネクターも別なものになります。 前にも書きましたがUSB3.0のAコネクターは複雑な構造の為に障害が出易くなっています。 従って合わせるケーブル(のコネクター)によって正常に動作しなくなることもあるの...そうでなければハードウェアの不具合ということも考えられます。 そもそも他のMacでも試したのかも不明です。 USB3.0はコネクターが複雑になっているので、動作しない不具合が出易くなっています。 >uPD70116さん 『「同じPC」でWindowsにすれば認識するのでしょうか...詳細
[18700002] USB3.0が認識しない
2015/04/20 11:30:54(最終返信:2015/08/31 17:48:32)
[18700002]...を接続したまま,再起動を試みる。 PC側の接続したUSB3.0のコネクタはマザーボードにあるコネクタですか? それとも追加で挿してある拡張ボードのコネクタですか? アドバイスをもらうためには、PCの型番や各パーツの型番・構成を記載した方がいいと思いますよ...詳細
[19029650] テレビの録画について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2015/08/06 11:06:50(最終返信:2015/08/06 15:34:58)
[19029650]...HDDを接続することは出来ません。 レコーダーを買うか、テレビ自体を買い換える必要があります。 TH-LxxC3シリーズはUSBコネクタがないので、もともと外付けHDDが取り付けられません。 録画機能のあるテレビへの買い替えが必要です...詳細
[19008193] この機種には、空冷ファンを付けられる、
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2015/07/29 11:00:42(最終返信:2015/07/29 11:27:26)
[19008193]...プラケースを自由に加工できるならファンを追加することは可能。ただし空きスペースは少ない。 メーカーHPにもオプションの記載はない。 付けるにしても余計なコネクタ類がないので設計的にもないのでしょう。 改造するにも給電方法とか考慮しなければならないし、むき出しのファンを置いておくのは危ないから...詳細
[18950048] ハードディスクドライブに表示されない・認識されない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2015/07/09 12:20:12(最終返信:2015/07/09 22:30:52)
[18950048]...基本的には故障でしょうね。 HDDは消耗品です。7年前の製品ですから、いつ故障しても不思議ではないです。 別のUSBコネクタに接続し直してください。 あるいは、別のUSBケーブルを使ってみます。 あるいは、デバイスマネージャーで...詳細
