コネクタ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 342件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14606459] ちょっと殻割してみました。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U1.0K [ブラック])
2012/05/26 10:32:42(最終返信:2012/05/26 16:24:47)
[14606459]...アクセスランプレンズを取り出してHDD Assyが取り出せます。あとは、ねじ2本でHDDが外れますが、マイナスドライバで少しずつ コネクタを外した方がよいです。 IOさんは上手に作っていますね。感心しました。 それは殻割といわないと思うけど...詳細
[14582338] パナソ二ックのTVで録画できなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/05/20 03:37:57(最終返信:2012/05/23 07:08:10)
[14582338]...「USBケーブル」が抜けかかったりしていませんか?  <結構、「USB-HDD側」のコネクタが甘くて外れ易い製品が有りますm(_ _)m    ※「ケーブル側のコネクタ」の原因が多い!? 一度、全ての「コンセント」を抜いて...詳細
[14434603] USB3.0で接続すると、PCが落ちてしまいます
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport Essential WDBACY5000ABK [ブラック])
2012/04/14 13:23:30(最終返信:2012/05/03 16:10:55)
[14434603]...0で外付けHDDを接続すると、その途端にPC画面が真っ黒になり、再起動を始めます。USB2.0のコネクタでつなぐと何も問題は起きません。PCのほうのコネクタに問題があるのかと思いましたが、この外付けHDD以外(マウス、USBメモリ...詳細
[14012134] 生産中止だそうです。
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2)
2012/01/12 01:45:31(最終返信:2012/04/17 20:58:55)
[14012134]...HDD用のUSBが背面にしかない事をおっしゃっていると思いますが 当方の場合延長ケーブルで前面にコネクタが来るようにして対応しています。 ※当製品はUSB3対応なので規格を合わせたいですがUSB3対応品は...詳細
[14327650] USBハブ接続時
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPV-UT750G [プラチナゴールド])
2012/03/22 10:26:54(最終返信:2012/03/23 10:20:42)
[14327650]...接続している別のものをやめるかですね。 場合によっては、HDDにつないでいるUSBケーブルがAコネクタが2つに分かれたケーブルによって電源供給を強化するタイプもありますが、お使うのは分がわからないので...詳細
[14315063] USBケーブルについて
 (外付け ハードディスク > LaCie > LCH-RK1TU2)
2012/03/19 21:46:25(最終返信:2012/03/21 22:35:50)
[14315063]...でもちょっと短すぎるというか、ケーブルをひねらないといけないのでコネクターに無理な力がかかりそうなんですよね・・・ メーカーからの回答です。 >机上の判断ではありますがコネクタとしては同一のUSBminiBなので  ご利...詳細
[14308424] ACアダプタを紛失しました。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2012/03/18 16:24:54(最終返信:2012/03/18 20:48:27)
[14308424]...TV録画に使っているのでなければ中身のHDDを取り出して別のHDDケースに入れるのが一番手っ取り早いでしょう。 ACアダプタだけで対処したい時はコネクタ径の同じものを手持ちから探したり秋月電子とかで探したりしてみて下さい。 一応純正のものも買えます...詳細
[14303450] 落として認識しなくなったので分解してみました。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements SE WDBABV0010BBK)
2012/03/17 18:37:14(最終返信:2012/03/17 19:38:08)
[14303450]...内部のHDDはWD10TMVVという特殊コネクタを一体としたHDDでした。 厚さが12mm程度(正確な計測器がないため) モーターの回...の紛失 分解 側面に両各3箇所、上部に2箇所、下に2箇所のメスのツメ 細いドライバでコネクタ寄りの1/3、2/3の隙間にじわり入れ、回りを外す。 中はコの字型のゴム1mm厚12...に1mm厚10mm幅が2個づつ4個のゴムバンバーがきっちり HDD基盤に外から見えるコネクタが直付けされています。 IDEのようなピンが12本あるが、つなげるケーブルがあるのだろ...詳細
[14133537] 本日購入しました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2012/02/10 13:00:33(最終返信:2012/02/25 11:23:12)
[14133537]...コネクタは「安物」なので、 「そういうもの」だと思いますm(_ _)m  <大抵「透明のビニールに覆われた銀色の線」では?(^_^; どうも「USB」のコネクタ...して、線の重み?垂れ?で、コネクタに負担かけないような方法は取ったほうが、後々はいいのかな?そこまで気にしたらですけど。 私は、コネクタでは今までおかしくなってな...USBケーブルがあるとおもいますが 本体側に接続するコネクタを留めが引っかかるまで奥まで差し込んだのですが 止めは引っかかっているのですが触ると...詳細
[13031375] USB3ケーブルの差し込みプラグ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPA-UT1.0XK [ピアノブラック])
2011/05/20 21:08:15(最終返信:2012/02/16 23:37:02)
[13031375]...「MicroBコネクタ」「MiniBコネクタ」の両方ですか? 「MiniBコネクタ」は結構「良し悪し」のコネクタが存在して、 ...;  <「USB3.0」の環境が無いので「MicroBコネクタ」は判りませんm(_ _)m 元々「コネクタ側の深さ」と「ケーブル側の端子の長さ」が同じでは無い気...さん、お返事ありがとうございます。 接続の甘いのはMicroBコネクターです。 MiniBコネクターは問題なく接続できますが、 せっかくのUSB3.0対応なのにM...詳細
[14119478] 幅などが
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk 2000GB 0S03301A)
2012/02/07 13:20:36(最終返信:2012/02/08 13:51:56)
[14119478]...本当に「パタッ!」と倒れて、中のデータが壊れそう..._| ̄|○ また、「厚さ」については、 「コネクタからのケーブルを這わすため」 に余裕が必要なのかも知れませんm(_ _)m  <構造上の制約とか......暗い。 一般的なHDDケースは、HDDへ基盤を直に挿してHDDの端子部分と向かい合う形で電源やコネクターを挿すようになっていますが、この製品はサイド部分に挿し込むようですので、その部分の基盤の関係で横幅が大きいのだと思います...詳細
[13963319] トルネで利用
 (外付け ハードディスク)
2011/12/31 16:01:28(最終返信:2012/01/02 01:44:32)
[13963319]...「安い」というのには難しい状況です。 また、この製品も「バスパワー」には対応していませんm(_ _)m  <「概観」にも「電源コネクタ」が有りますし... >PS3と電源連動して欲しい(出来れば電源不要のUSB供給が良い) 「バスパワー」が絶対なら...詳細
[13730181] USBデバイスが認識されません
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk Pro Black 3000GB JP 0S03250)
2011/11/06 16:15:35(最終返信:2011/11/15 00:31:24)
[13730181]...ハブにつないでいるなら直付けで。 ケーブルが抜けかけたのでは?  <結構「USB-HDD側」の(B)コネクタは抜け易いモノも有るので...   ケーブルとの相性の場合もあります。    ※ちょっと触っただけで抜けかける事も..._| ̄|○...詳細
[13764625] USB3.0対応でしょうか。
2011/11/14 11:12:26(最終返信:2011/11/14 13:03:34)
[13764625]...ツノが付いてる赤いヤツさんの言われるよう、実質USB 2.0ですね。 メーカーの言い分はUSB 3.0コネクタでも使用出来きる互換性があると言うだけで、速度は表記されてるUSB 2.0並ですって所かな。 なんか...詳細
[13709631] ムービーカメラとの接続について
 (外付け ハードディスク)
2011/11/01 23:19:58(最終返信:2011/11/03 18:50:22)
[13709631]...BミニBコネクタ」という「ホストから操作される側」  <「USBミニAコネクタ」と似てはいるんですが、別物ですm(_ _)m のコネクタです。こ...は「USB-HDD」についている「USB Bコネクタ」と同じです。  <「ポータブルUSB-HDD」だと大抵このコネクタになっています。 基本「A-B」でしか繋がり...B-B」になる「M31」−「USB-HDD」という繋ぎ方は無理です。  <「USB Aコネクタ」は「PC」側に付いています。 http://ja.wikipedia.org/wik...詳細
[13474447] PCインターフェースまとめ
 (外付け ハードディスク)
2011/09/08 16:12:28(最終返信:2011/09/11 10:25:24)
[13474447]...ウィキペディアでSATAなどはbit表示でした(汗 あと、eSATAは標準ではバスパワー無しですね。 POWER eSATAなどコネクタが違いますし、 その辺もややこしいですね。 まずコストの問題は無視できないってのが一点。 SATAが普及した背景は...詳細
[13330017] I-O DATAの製品とここが\違う
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PET640U2-BK [クリスタルブラック])
2011/08/03 11:22:47(最終返信:2011/08/22 00:33:15)
[13330017]...ディスクのすべてのUSBのコネクタの向きが そうなのではないのですね。 そうですね。コネクタの向きが違っても、コネクタの向きを変えるアダプタがあ...ョイントが付いた物がありますよ。 これは、「miniBコネクタ」側での話でしょうか? 自分は、「Aコネクタ」側の http://www.sanwa.co.jp/...がちょっと邪魔になりそうですが..._| ̄|○ 自分は「2.5HDDケース」で「Aコネクタ」のモノを買ってしまい、 「ケーブル」が汎用では無いのに後で気が付き、苦労しています(...詳細
[13313266] 大きな問題は無いですね
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki NTFS LCH-FS500URK)
2011/07/30 09:58:34(最終返信:2011/07/30 09:58:34)
[13313266]...電力供給が追いつかないパソコンの場合、ACアダプタを刺して使うようには出来てないので注意です。 USBコネクタが2個付いてるケーブルを探してくるか、 ACアダプタ付きのUSBハブを間に入れるとか・・・。...詳細
[12083741] 電源が連動しません
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie d2 quadra LCH-2D1TQ)
2010/10/19 13:49:32(最終返信:2011/06/14 10:54:46)
[12083741]...Q.パソコンの電源を落としてもハブのランプが点灯しています 【回答】 パソコンの機種によっては、PC終了後も待機電力がLANコネクタにも流れている機種があります。 そのような機種とハブが接続されていますと、ハブ側のランプもついたままになる場合があります...詳細
[13057051] 付属のUSBケーブルは何cmですか?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3)
2011/05/27 11:03:36(最終返信:2011/05/27 14:18:46)
[13057051]...>通常ケーブルのmicroBは検索画面にチェックボタンがありませんでした。 あー、Micro-Bコネクタのケーブルはまだ登録されてなかったのかな? http://www.amazon.co.jp/U...詳細
