コネクタ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 2522件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[22287593] 久々にRADEONを購入〜!
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Radeon RX VEGA 56 8GB HBM2 AXRX VEGA 56 8GBHBM2-2D2HD/OC [PCIExp 8GB])
2018/11/29 12:57:28(最終返信:2018/12/02 12:19:47)
[22287593] ...(笑) そして開封・・・ 同梱品がドライバCDと紙切れ1枚でした。 静電袋に封印シール。 各コネクタに保護キャップが付いているのが好印象。 裏はバックプレートにはみ出しヒートシンク。 NANO基板に3連FANという事なので... 詳細
[22267025] 新たな70は新世代の高CPモデルとなりうるのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 GAMING Z 8G [PCIExp 8GB])
2018/11/20 18:19:30(最終返信:2018/11/23 01:28:40)
[22267025] ...6Gもかなり大きいカードですがそれよりも更に 大きく、カード長は実測で295mmで厚みもかなりのものとなっています。 補助電源コネクタは8ピン+6ピンで、RTX 2070のリファレンスデザインは8ピン×1なので6がピン1追加されており... 詳細
[22249764] rx570 HDMI audioについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/11/12 23:44:59(最終返信:2018/11/13 19:33:51)
[22249764] ...rx570のHDMIコネクターから音声出力したいのですが上手く出力されません。 少しの間だけsilicon imageとサウンドデバイスに表示され音声が聞こえる時がありましたがすぐ聞こえなくなり、現在は表示されることもなくなりました... 詳細
[22024258] p620と認識できる4kのモニタのメーカーと型番
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P620 EQP620-2GER [PCIExp 2GB])
2018/08/11 19:12:16(最終返信:2018/11/12 10:11:27)
[22024258] ...らえるのかも知れません。 図を見てください。 黒い部分がケース、緑がコネクター(この場合P620)、赤が差し込むコネクターです。 板厚が増えると灰色の部分が出来てコネクターが奥まで入らなくなります。 本当に関係ないか実物も良く見て考えてくだ...きちんとサポートに確認したほうが良いと思いますよ^^; HDMIに多いのですが、ケースの板厚が厚いものを使うと、コネクターが奥まで入らず認識されないことがあります。 DisplayPortでも発生するかどうかは判りませんが... 詳細
[20952295] 動画再生時にHDMI1ポート側がついたり消えたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/06/08 22:18:35(最終返信:2018/11/04 23:35:32)
[20952295] ...Express x16スロットに対する電力供給が規格の75Wギリギリなマザボで、 メモリ量やM.2コネクタの利用などを要因として起こっていた感じがします。 相性問題と判断して一年以上死蔵していたのですが... 詳細
[21370074] 突然DVI出力しなくなったが,D-Subで復活
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2017/11/19 16:31:04(最終返信:2018/10/15 12:41:05)
[21370074] ... 中にはロープロに変える前の通常サイズのブラケットが入っていました。 なんとそこにはD-Subのコネクタが付いたままでした。 PCはスリムタイプで,拡張はロープロが1枚だけしか挿せない。 そこで,P...PCを開いたままでテストをしようと思いケースを開こうとしたところ,PCの裏側にD-Subのコネクタを取り付ける加工が施してありました。 箱に残っていたD-Subを取り外し,ケースに装着し,セカンドディスプレイにはVGAケーブルで接続... 詳細
[17136011] 冷却ファンが1個停止
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2014/01/31 18:46:45(最終返信:2018/10/13 09:08:20)
[17136011] ...保証期間内でしたら早めに修理に出すのがお勧めだと思います。 たしかに、2個別々にコントロールはしてないでしょうね。 ただ、PCBコネクタ(4ピン)〜ファンの配線は別々になってるので、 コントロール回路に問題がある可能性も捨てきれないのですが... 詳細
[21989418] ディスプレイの一つが認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/07/26 15:00:51(最終返信:2018/10/08 11:07:03)
[21989418] ...GPU(PC)側DisplayPort、ディスプレイ側HDMIであってます。 DisplayPortのコネクタ部分は恐らく全製品に抜け止めがついているので 抜くときはストッパー部分を押し込んで爪を凹ませてから抜かないと... 詳細
[22152719] モニターが映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 8GB])
2018/10/01 22:40:27(最終返信:2018/10/04 23:50:05)
[22152719] ...SAPPHIREの文字は光っているので補助電源は問題なくつながっているはずと考えています。 グラボ付け直し 補助電源コネクタ付け直し マザボ電池取り外し こちらは試してみました。 それまでは使えてたようなのでいただくまでの間に運悪く壊れてしまったのでしょうか... 詳細
[22146798] ディスプレイ4台同時利用は可能なのでしょうか?
2018/09/29 18:51:35(最終返信:2018/10/01 20:16:49)
[22146798] ...DVIとミニD-SUBのコネクターに付いているネジを回して外し、ブラケットを外して交換しネジで止めるだけです。 もしアナログRGBを使わないなら1スロット分だけ取り付ければいいです。 余ったコネクターはケーブルを外してしまって構いません... 詳細
[22129147] 最低500W以上のシステム電源
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 AERO ITX 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/09/22 21:19:54(最終返信:2018/09/25 00:50:43)
[22129147] ...てます。 ? 何を書いているのか分からないですが。 マザーに8ピンのATX12Vコネクタがありまして8ピンのコネクタがなければ4ピンでも刺していいよの表記がありました。 CPUの真横ぐらいにありました...グラボに刺してます。 ? 何を書いているのか分からないですが。 4pinはCPU用です。全く別のコネクタですので、ビデオカードに差してはいけません。最悪焼けます。 >グラボの外箱には【minimum... 詳細
[22118250] DVI端子の最大解像度を知りたい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070H (GeForce GTX1050Ti 4GB KalmX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/09/18 09:02:12(最終返信:2018/09/19 10:47:48)
[22118250] ...そういうテストされる方は居ないと思いますし、 論理的に2560x1440が最大のDVI-D → を変換コネクターだけで4Kにとはどう考えても・・ あなたが「できましたよ!」と報告されるならナイス!が沢山押されますよ^^...パイルさんとこと同じくブラックアウトが発生しやがるので常用はちょっと無理がある。 DVI-HDMI変換コネクタを使い、HDMI2.0のケーブル使ったらどうなるか、までは試してないし器材もない(^_^;) 色々と参考になりました... 詳細
[22048393] マルチモニターにするとコンセント抜かないと起動しなくなる。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2018/08/22 08:57:27(最終返信:2018/08/23 15:57:51)
[22048393] ...試してみられませんか? 1)ケーブルを新品の高性能品に交換。特に、DisplayPort。 2)コネクタの掃除、電極の復活 3)立ち上げ時のモニターを固定し、そのモニターだけ電源ON 4)テーブルタップ... 詳細
[22048079] NV LINK上位モデルのみサポートか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/08/22 01:53:01(最終返信:2018/08/22 01:53:01)
[22048079] ...今のところ、FEモデルの写真でもRTX2070さえ、ブリッジのコネクターを刺す部分がないようだ。但し、オリジナル基盤モデルは? NV Linkはスペシャルってことらしい。 https://videocardz... 詳細
[21972140] 電源容量が少ない方
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-GTX1050Ti-E4GB/WHITE [PCIExp 4GB])
2018/07/18 18:07:29(最終返信:2018/07/21 10:38:54)
[21972140] ...十分でないものもあるので、補助電源があった方が確実な動作が期待出来ます。 このクラスの理想はコネクターはあって繋がなくても動く、電力不足で上手く動かないときに繋ぐというのがいいのですが... Nvidiaの1050/1050tiシリーズの混乱というか... 詳細
[21884323] VGA変換可能か?
2018/06/09 17:54:13(最終返信:2018/06/09 20:27:06)
[21884323] ...PCケースのPCIスロット固定の遊びのため、ビデオカードが寄っていると、HDMIコネクタが刺さりきらないなんがことがままあります。スロットの穴の縁にHDMIコネクタが引っかかっていないか、一度確認を。 例えばですがこちらの写真...PCIE」がありました。NVIDIAとAMDを同時に使えるのかな。だめでもその方向で検討していこうと思います。 コネクタの差し込み不良はありませんでした。金属端子の先端が硬いものに当たる感触がありますし、同じ端子でTV... 詳細
[21529608] ファンの挙動について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/01/21 16:56:21(最終返信:2018/05/07 17:36:12)
[21529608] ...56℃を超えたあたりからファンが回転し始めるのですが、回転するのは3連ファンのうち電源コネクタから離れた2つのファンのみで、手前のファンは全く回転しません(OCCTやCAMのモニタ...けを行ったPCI Express用USB拡張ボードへの配線コードが、動作しなかった電源コネクタ側のファンの一部に接触していました。 (GPUを付け直しても直らなかった為見逃していま...常に動作するようになりました。 此方で確認した限りでは ・3連ファンのうち、電源コネクタ側のファンが物理的な干渉により回転できない状態で回転数を0%以上に設定した場合、残りの... 詳細
[21779777] グラボを購入したのですが補助電源コードがはいっておらず
2018/04/26 17:26:27(最終返信:2018/04/27 13:53:56)
[21779777] ...電源がサイズだけ特殊ならケースを変えたり加工すれば何とかなるかもしれませんが、 マザーボードの電源コネクターも汎用で売られているものと違い、特殊な設計のようです。 また240Wの電源だと明らかに容量不足です... 詳細
[21779027] macbookairから、デュアルディスプレイで2画面に出力したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/04/26 09:35:16(最終返信:2018/04/26 17:08:59)
[21779027] ...3/DisplayPortになりますが、それ以前の場合はThunderbolt 2からのDisplayPortが出力されています。 コネクターはMini DisplayPort扱いですね。 DisplayPort入力のあるモニターなら単純にMini... 詳細
[21715415] ドライバーのインストールができなく、ボードの認識が不明となる
 (グラフィックボード・ビデオカード > Manli > M-NGTX1050TI/5RDHDP [PCIExp 4GB])
2018/03/30 12:46:30(最終返信:2018/04/02 05:52:34)
[21715415] ... 質問文だけでは、状況がよく分からないのですが。 >当ボードには電源コートがないので 補助電源コネクタですよね? >初めはディバイスの認識はしている >デバイスが不明となってしまいます。 ビデオカードにモニターを繋げて... 詳細
