コネクタ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 2564件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24893575] 中古を買ったらファンから異音が・・ファン交換できる?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC [PCIExp 8GB])
2022/08/25 23:13:18(最終返信:2022/09/03 00:01:07)
[24893575] ...(AとBの仕様の違いが分からず・・) ヒートシンクは外さなくても交換できるなら、それで済ませます。 もしコネクタ着脱等のため外さないとアクセスできない場合は、外して、GPUにグリスを塗ります。 以前使用したグラボ分解時に使用ファンを見ていった際に...先ほどアリエクから購入しました!初めて割引なのか、2個セット1651円でした(仕様はケーブル長さとコネクタ色かと)。9月14日頃到着見込みです。 自己レス。 本日無事にファンが届きました。佐川急便だったので意外・・... 詳細
[24888646] PCI Express補助電源端子足らない場合
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE [PCIExp 24GB])
2022/08/22 14:15:30(最終返信:2022/08/22 17:44:35)
[24888646] ...電源けちるず行った方が良いと思います。 回答いただきありがとうございます。 一応700Wの電源なのですが、モジュラー式じゃなくて、コネクタ付き電源がごっそりと出てくる タイプでGtuneのパソコンに入ってたやつです。 ボードメーカーの推奨はintel7+RTX3090... 詳細
[24887669] グラボの故障?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/08/21 20:28:26(最終返信:2022/08/22 02:11:41)
[24887669] ...これが帯電ノイズや保護回路が働いたままの状態だったら、コンセント抜いて30分以上通電やめたら回復する可能性もある。 コネクタ周辺のプラスチックやシールド、端子の中がコゲてるなら、使用はオススメしない。 ... 詳細
[24871024] グラボとして認識されているが、正常に動いていない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 Ti GAMING X 8G LHR [PCIExp 8GB])
2022/08/10 02:56:35(最終返信:2022/08/19 00:24:53)
[24871024] ...すいし。 ビデオカードに直接供給している電源ケーブルの断線とかも、何本か入ってると思うので交換(コネクタが赤いやつだったか)したり、電源側も別のPCI-Eの場所に差し換えてみるとかね。 やってるかもしれんけど... 詳細
[24870113] PCI-E電源コネクタ 分岐 余りはどうするの?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX6600-8G [PCIExp 8GB])
2022/08/09 13:53:15(最終返信:2022/08/11 21:52:03)
[24870113] ...分岐されている片方のコネクタはどこにもささないでいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 はい!大丈夫です・・・ 他とショート等しないよう,タイラップなどで処理しておきましょう 余りのコネクター「は放置です...しょう。 映えは大事だよ? とりあえずビデオカードに1つしかコネクタがない以上ケーブルに付いてるコネクタは1つ余るので、それをどうするといいか、ってことに。 見た目...IEの補助電源ケーブルに2つのコネクタのついたケーブルを採用するのはやめてほしいもんです。 メーカーの人も、ケーブル1本に付きコネクタ1個を推奨していますしね。 皆... 詳細
[24860074] ディスプレイドライバーを入れるとHDMIポートから出力されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-RX550-4G-EVO [PCIExp 4GB])
2022/08/02 12:51:20(最終返信:2022/08/03 17:40:50)
[24860074] ...データー帯域が増えて対応してできなくなったのだと思います。 HDMI1.4規格で2.0規格流したりして不具合起こすことあります。 他にはコネクターが奥まで入らないということが考えられます。 ものによってはカードのブラケットに直接触れるくらいまで入らないと足りないものもあって...BIOS画面は出るけどそれ以降映らなくなるという症状でしたから >アテゴン乗りさん 使ってたのはエレコムの4K対応ケーブルだったのですが・・・ コネクターの周りが出っ張りすぎてて入っていなかったのかな? >たれたんだぁさん 自分の所でもPCに限らず、... 詳細
[24822353] RYX3060Tiと比べて…
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT 12G GDDR6 [PCIExp 12GB])
2022/07/05 08:30:07(最終返信:2022/07/25 21:58:19)
[24822353] ...6700 6700xt AliExpressで、2個 5,551円 、左用右用単品(コード長やコネクタが異なる)それぞれ3,053円 (税送料込) AliExpressで買い物したことありますが、注文から届くまで2週間くらい掛かることが多かったです... 詳細
[23088880] HP EliteDesk 800 G2 SFに載せることができました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/12/05 15:28:38(最終返信:2022/07/13 13:21:23)
[23088880] ...EliteDesk 800 G2 SFを購入して、本グラボを載せようとしたらフロントパネルのコネクタが干渉しましたが コネクタ側のプラスチックを少し削ることでいけました。 G2は電源が200Wで不安であったので... 詳細
[24830663] デュアルモニター変更後に、起動時に片方が映らない時がある
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 6GB])
2022/07/11 19:22:51(最終返信:2022/07/12 21:49:58)
[24830663] ...DVIとDPしかマザーボードにないのです。 その代わりに、NVIDIA GeForce GTX1050で、DVI-HDMI 変換コネクタ付属が付属していたのかもしれません。 BenQのデュアルディスプレイのときは、DVIとDVI、DP(DVI変換ケーブル)でDVIで繋げていました... 詳細
[24752080] RTX3080tiを刺していた所にRTX 3090を刺したら画面が映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC [PCIExp 24GB])
2022/05/18 16:35:35(最終返信:2022/05/18 20:02:37)
[24752080] ...ケース外で映ったならPCケース内で、マザーとグラボ位置を1mm程度ズラせて試す。 画像のようにコネクター位置が上に寄ってるので、少しでも下げてみる感じです。 相性問題か、中古の3090が壊れているかのどちらかですね... 詳細
[24714266] 1-Clip Boosterのファンが回りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3080-E10GB/TP [PCIExp 10GB])
2022/04/23 18:10:43(最終返信:2022/04/24 18:35:53)
[24714266] ...Tunerが一番見れそうなツールに感じますが。。。 3070持っていましたが、ファンのケーブルのコネクタ間違えてないですか? 反対の角には、RGBのコネクタが有ります。 >Gankunさん それでした!ありがとうございます。 1-Clip... 詳細
[24677583] 画面が付いたり消えたり
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2022/03/31 12:35:38(最終返信:2022/04/23 21:07:35)
[24677583] ...中華でも良いケーブルでも良いは良いと思う。 自分は4Kテレビの60Hzで同じ状態になった。 ケーブルで直らないならグラボかモニターのコネクタの可能性のもあるけど >揚げないかつパンさん >けーるきーるさん >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[24666419] RTX3090Ti変換コネクター付属するみたい。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/03/24 20:41:05(最終返信:2022/03/24 20:41:05)
[24666419] ...㋂29日発売(日本だと30日)が待たれるコレ。価格も円安直撃となりそうではある。 PCI-e GEN5最初となるビデオカード。次のシステム変更が必須となりそう。 変換ケーブル付属なら買ってもいいかな。KTU氏ほしいとは公言(ツイート)してたのでレポートのLIVEは出るでしょう。 https://videocardz.... 詳細
[24620795] AD102 RTX40xxハイエンドの消費電力の話。(リーク情報)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/02/26 00:15:51(最終返信:2022/02/26 06:39:25)
[24620795] ...リーク元はかねてから、精度の高い人物。 私見、新電源コネクター、PCI-e5.0とか給電性能上がらないと。 最も電源事態、ハイエンドやるなら1200W以上が必須のようだ。 https://videocardz... 詳細
[24573698] 補助電源の8pinがなかった時
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3060Ti-E8GB/DF/LHR [PCIExp 8GB])
2022/01/31 22:25:28(最終返信:2022/02/14 17:23:27)
[24573698] ...電源を変えます。 スペックにPCI Expressコネクタ 6+2ピンx4 とありました。 その場合はコネクタが2つに分かれてるはずで合わせて8ピンになります。...ピンみたいなのですがこのグラボは8ピンだったようです。 この場合、出ている6ピン→変換コネクタ→本体の8ピンに差し込む みたいな感じでいけるのでしょうか? それともマザーボードから...電源ユニットの補助電源がどの部分かわからないのですが スペックにPCI Expressコネクタ 6+2ピンx4 とありました。 調べていくと6+2なら8ピンにつなげられるみたいな... 詳細
[24562002] モニターの挙動がおかしいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING [PCIExp 12GB])
2022/01/25 15:09:44(最終返信:2022/02/12 09:21:12)
[24562002] ...・ディスプレイケーブルのコネクタがPCケースと干渉したりしていませんか?   通常であれば、GNDに落ちていて問題ないと思うのですが  私の場合は、グラボ周りのPCフレームをカットして、コネクタとPCフレームが接触しないようにしたら発症しなくなりました...・試したことがありませんが、フレームグラウンドを増強しても解決するかもしれません。 ・HDMI DP のコネクタを変えた際もすこし挙動が変わった経験もあります。 ご参考までに 設定を120Hzにするか、モニ... 詳細
[24583056] RTX3090Tiはお取り寄せか!?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/02/06 07:11:08(最終返信:2022/02/08 01:59:24)
[24583056] ...ツクモは本店2の上段ショーケースにデーント1本入ったりして。 実際、楽天に数日前にお取り寄せで63万で扱い店が載ったようだが。 600w対応新電源コネクターの絡みもあるだろうが。 ま、AMDは決算発表時に、秋以降にRX7000(5nm,6nm)の話が有った様... 詳細
[24544226] 今更なんですが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor RX 5600XT ITX 6GB GDDR6 AXRX 5600XT ITX 6GBD6-2DH [PCIExp 6GB])
2022/01/14 18:13:29(最終返信:2022/01/16 16:54:41)
[24544226] ...com/bbs/K0001214542/#tab 自分もこちらがそうでした。 シングルファンで、ファンからグラボ内の基板に挿してるコネクターを見てください。 配線が2本だったらPWMファンじゃありません。 そしてAfter Burna... 詳細
[24515291] LED点灯について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR [PCIExp 10GB])
2021/12/28 04:56:44(最終返信:2021/12/28 10:58:07)
[24515291] ... PC接続インターフェイスはPCI Express 4.0 x16 の装着を付け外し 補助電源コネクターは8ピン×3 の装着を付け外し をしたら直りました! >働く親父さん <<<<LED制御ソフト... 詳細
[24484726] ディスプレイの表示が暗くなる(暗転ではない)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/12/09 05:07:41(最終返信:2021/12/18 06:32:21)
[24484726] ...接触不良を疑っても良いと思います。 グラボのPCIeスロット、モニター接続ケーブル、 グラボの補助電源コネクター(有れば) >あずたろうさん お返事ありがとうございます。 暗転はしないものの暗くなって10秒くらいで元に戻るので再起動する前に直っちゃうのです... 詳細
