(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT 12G GDDR6 [PCIExp 12GB])
2022/07/05 08:30:07(最終返信:2022/07/25 21:58:19)
[24822353]
...6700 6700xt AliExpressで、2個 5,551円 、左用右用単品(コード長やコネクタが異なる)それぞれ3,053円 (税送料込) AliExpressで買い物したことありますが、注文から届くまで2週間くらい掛かることが多かったです...
[23088880] HP EliteDesk 800 G2 SFに載せることができました
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/12/05 15:28:38(最終返信:2022/07/13 13:21:23)
[23088880]
...EliteDesk 800 G2 SFを購入して、本グラボを載せようとしたらフロントパネルのコネクタが干渉しましたが コネクタ側のプラスチックを少し削ることでいけました。 G2は電源が200Wで不安であったので...
[24830663] デュアルモニター変更後に、起動時に片方が映らない時がある
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 6GB])
2022/07/11 19:22:51(最終返信:2022/07/12 21:49:58)
[24830663]
...DVIとDPしかマザーボードにないのです。 その代わりに、NVIDIA GeForce GTX1050で、DVI-HDMI 変換コネクタ付属が付属していたのかもしれません。 BenQのデュアルディスプレイのときは、DVIとDVI、DP(DVI変換ケーブル)でDVIで繋げていました...
[24752080] RTX3080tiを刺していた所にRTX 3090を刺したら画面が映りません
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC [PCIExp 24GB])
2022/05/18 16:35:35(最終返信:2022/05/18 20:02:37)
[24752080]
...ケース外で映ったならPCケース内で、マザーとグラボ位置を1mm程度ズラせて試す。 画像のようにコネクター位置が上に寄ってるので、少しでも下げてみる感じです。 相性問題か、中古の3090が壊れているかのどちらかですね...
[24714266] 1-Clip Boosterのファンが回りません
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3080-E10GB/TP [PCIExp 10GB])
2022/04/23 18:10:43(最終返信:2022/04/24 18:35:53)
[24714266]
...Tunerが一番見れそうなツールに感じますが。。。 3070持っていましたが、ファンのケーブルのコネクタ間違えてないですか? 反対の角には、RGBのコネクタが有ります。 >Gankunさん それでした!ありがとうございます。 1-Clip...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2022/03/31 12:35:38(最終返信:2022/04/23 21:07:35)
[24677583]
...中華でも良いケーブルでも良いは良いと思う。 自分は4Kテレビの60Hzで同じ状態になった。 ケーブルで直らないならグラボかモニターのコネクタの可能性のもあるけど >揚げないかつパンさん >けーるきーるさん >EPO_SPRIGGANさん...
[24666419] RTX3090Ti変換コネクター付属するみたい。
(グラフィックボード・ビデオカード)
2022/03/24 20:41:05(最終返信:2022/03/24 20:41:05)
[24666419]
...㋂29日発売(日本だと30日)が待たれるコレ。価格も円安直撃となりそうではある。 PCI-e GEN5最初となるビデオカード。次のシステム変更が必須となりそう。 変換ケーブル付属なら買ってもいいかな。KTU氏ほしいとは公言(ツイート)してたのでレポートのLIVEは出るでしょう。 https://videocardz....
[24620795] AD102 RTX40xxハイエンドの消費電力の話。(リーク情報)
(グラフィックボード・ビデオカード)
2022/02/26 00:15:51(最終返信:2022/02/26 06:39:25)
[24620795]
...リーク元はかねてから、精度の高い人物。 私見、新電源コネクター、PCI-e5.0とか給電性能上がらないと。 最も電源事態、ハイエンドやるなら1200W以上が必須のようだ。 https://videocardz...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3060Ti-E8GB/DF/LHR [PCIExp 8GB])
2022/01/31 22:25:28(最終返信:2022/02/14 17:23:27)
[24573698]
...電源を変えます。 スペックにPCI Expressコネクタ 6+2ピンx4 とありました。 その場合はコネクタが2つに分かれてるはずで合わせて8ピンになります。...ピンみたいなのですがこのグラボは8ピンだったようです。 この場合、出ている6ピン→変換コネクタ→本体の8ピンに差し込む みたいな感じでいけるのでしょうか? それともマザーボードから...電源ユニットの補助電源がどの部分かわからないのですが スペックにPCI Expressコネクタ 6+2ピンx4 とありました。 調べていくと6+2なら8ピンにつなげられるみたいな...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING [PCIExp 12GB])
2022/01/25 15:09:44(最終返信:2022/02/12 09:21:12)
[24562002]
...・ディスプレイケーブルのコネクタがPCケースと干渉したりしていませんか? 通常であれば、GNDに落ちていて問題ないと思うのですが 私の場合は、グラボ周りのPCフレームをカットして、コネクタとPCフレームが接触しないようにしたら発症しなくなりました...・試したことがありませんが、フレームグラウンドを増強しても解決するかもしれません。 ・HDMI DP のコネクタを変えた際もすこし挙動が変わった経験もあります。 ご参考までに 設定を120Hzにするか、モニ...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2022/02/06 07:11:08(最終返信:2022/02/08 01:59:24)
[24583056]
...ツクモは本店2の上段ショーケースにデーント1本入ったりして。 実際、楽天に数日前にお取り寄せで63万で扱い店が載ったようだが。 600w対応新電源コネクターの絡みもあるだろうが。 ま、AMDは決算発表時に、秋以降にRX7000(5nm,6nm)の話が有った様...
(グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor RX 5600XT ITX 6GB GDDR6 AXRX 5600XT ITX 6GBD6-2DH [PCIExp 6GB])
2022/01/14 18:13:29(最終返信:2022/01/16 16:54:41)
[24544226]
...com/bbs/K0001214542/#tab 自分もこちらがそうでした。 シングルファンで、ファンからグラボ内の基板に挿してるコネクターを見てください。 配線が2本だったらPWMファンじゃありません。 そしてAfter Burna...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR [PCIExp 10GB])
2021/12/28 04:56:44(最終返信:2021/12/28 10:58:07)
[24515291]
... PC接続インターフェイスはPCI Express 4.0 x16 の装着を付け外し 補助電源コネクターは8ピン×3 の装着を付け外し をしたら直りました! >働く親父さん <<<<LED制御ソフト...
[24484726] ディスプレイの表示が暗くなる(暗転ではない)
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/12/09 05:07:41(最終返信:2021/12/18 06:32:21)
[24484726]
...接触不良を疑っても良いと思います。 グラボのPCIeスロット、モニター接続ケーブル、 グラボの補助電源コネクター(有れば) >あずたろうさん お返事ありがとうございます。 暗転はしないものの暗くなって10秒くらいで元に戻るので再起動する前に直っちゃうのです...
[24378820] WUXGA(1920x1200px)は表示できますか
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N210-MD1G/D3 [PCIExp 1GB])
2021/10/04 15:50:59(最終返信:2021/11/23 17:20:56)
[24378820]
...>標準で3種類のディスプレイコネクタを搭載し、ご使用の環境に対応した接続が可能です。 >DVI-Iコネクタは、解像度2560x1600のデュアルリンク出力及びHDCPに対応。HDMIコネクタは、HDMI1.3aをサポートし...3aをサポートし、1920×1080の画面表示と音声出力に対応。VGAコネクタは、最大解像度1920x1200まで出力可能です。 https://www.elsa-jp.co.jp/html/produc...
[24449269] 初めて自作PCを組むにあたってご指南いただきたいです
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6306TS19P2-190AD (GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V1 8GB) LHR版 [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2021/11/16 21:57:56(最終返信:2021/11/19 21:51:31)
[24449269]
...偉そうに上から目線で物言うような人にまともな回答できないと思いますけどね。 初自作頑張ってね、応援します。 ドライバーとかコネクタ持つ手がフルフルするんですよ、初めてだと。かなりの高確率で 自分もそうでした(笑) 困ったらこ...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RX6900XT-O16G-GAMING [PCIExp 16GB])
2021/10/24 14:50:57(最終返信:2021/11/03 23:04:13)
[24411330]
...故障の可能性は低く、コネクターが奥まで刺さらないことが原因と考えた方が良さそうです。 既に解説されていますが、ケースの厚みでコネクターが奥まで刺さっていない可能性が高いです。 HDMIコネクターのプラスチック部分(...うなりますか? 同じコネクターに繋いだ側が表示されるのか、同じモニターが表示されるのかで対処が変わるでしょう。 >uPD70116さん ありがとうございます。試してみました。 同じコネクターに繋いだ側が表示され...同じコネクターに繋いだ側が表示されました。 コネクターによって動作が変わるなら、グラボ側かそのコネクタにつなぐ口という事になりますかね? グラボ側の不良...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2021/10/26 15:00:35(最終返信:2021/10/26 17:02:46)
[24414406]
...ケーブルを束ねたりしてみてはどうでしょう? 電源入れたままコネクター揺するのはやめた方が良いと思いますよ。 壊れる可能性がなきにしもあらず。 で因みに電源の型番は? コネクタごとにインジケータ用のLEDがある感じでしょうか...
[24396636] 予備に中古GPUを買う。バルクはどうなの?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/10/15 10:52:17(最終返信:2021/10/15 13:27:08)
[24396636]
...細かいパーツを倹約してたりとかはあります。 メーカー向けなら、挿抜が少ないことが期待できる (コネクターの品質を落とす) とかありそうだけど。 おはようございます。 一応正規品は各メーカーや代理店でサポートします...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1070-E8GB/OC/DF [PCIExp 8GB])
2021/10/11 22:16:38(最終返信:2021/10/11 22:54:52)
[24391200]
...こちらのケーブルは、KRPW-AK750W/88+ で使ったとレビューされてますが。。 6+2ピンのコネクターを刺したら良いのではないでしょうか。 https://www.kuroutoshikou.com...その電源だと6+2ピンのPCI-E補助電源ピンが2つ付いてるのでGTX1070の8ピン+6ピンなら、まかなえてしまうはずなので、別に電源コネクタを購入する必要はないと思うのですが。。。 https://www.kuroutoshikou....
