コネクタ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 2564件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23896402] マウスをクリックすると一瞬暗くなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2021/01/09 01:14:13(最終返信:2021/04/28 04:25:10)
[23896402] ...調べたり、当然ながら最初に確実に部品が刺さってるのを点検したり、ですね。 電源がプラグイン形式ならコネクターへのさし方が甘くないことを手で触って確認とかですね。 部屋のタコ足配線で電圧下がったりしてないか... 詳細
[24077794] 故障でしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2021/04/13 10:11:44(最終返信:2021/04/17 20:52:35)
[24077794] ...ケーブルは試しましたが変化なしです。 ボードが割れたかな? ケーブルに力が掛かってませんかね? コネクタを壁に押し付けたりしてるとボードが割れます。 その場合は、ケーブルを物理的に動かしたり力を加えたりすると症状が変わります...マルチモニターで再発する、、、 ということはVRAMやGPUではなく基板でしょうか、、、もしくは不良コネクタが存在するとか。 何にせよ修理が必要そうでドライバーは関係なさそうに思います。 スロットの接触不良でもなさそうな感じがしますが... 詳細
[24062274] 電源500Wで足りますか?あと電源ケーブルについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX5700XT-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2021/04/05 10:08:35(最終返信:2021/04/05 22:29:54)
[24062274] ...で露骨ではないので... 変換はコネクターが増えることでロスも増えるのでお薦めしません。 ただでさえ足りていない電力をコネクターの接触抵抗で無駄に減らすのは......ク等あるのかを知りたいです。 また、現在の電源ユニットですとPCIE 6pin×2のコネクタで こちらのGPUが 8pin+6pin となっているため、 PCIE 6pin×2...ね、と最初に書いときます。 で、 >現在の電源ユニットですとPCIE 6pin×2のコネクタで >PCIE 6pin×2 を 8pin×1 にする電源変換ケーブル >ペリフェラル... 詳細
[24061032] ディスプレイケーブルについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB])
2021/04/04 18:48:55(最終返信:2021/04/04 22:40:22)
[24061032] ...一応書いておくとこのカードのDVIはDVI-Dなので、変換でそのコネクターへ接続することは出来ません。 ケーブルがないのとモニターにコネクターがないのは別なので、その情報だけでは何とも言えません。 アナ... 高解像度に対応出来ないので、そういったモニターには使えないからです。 それに合わせてPCにもコネクターがなくなっています。 著作権保護にも対応しないので廃止される流れは止まりません。... 詳細
[24035007] 初期不良or仕様?気にするべきではない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB])
2021/03/21 21:14:32(最終返信:2021/03/27 18:26:38)
[24035007] ...途中からの振動を感じるジー音はそんな感じですね。 やや乱暴だけど、何方のファンがそのようになってるか、コネクタ抜いて確かめてもよいかと。 自分でもクレームにしたい音でした。 >楽しい電化製品さん 終始うるさく感じます...グラフィックボードだけでないかもしれませんよ。 >あずたろうさん >やや乱暴だけど、何方のファンがそのようになってるか、コネクタ抜いて確かめてもよいかと。 MSIのアフターバーナーにある機能で、二連FANを片方づつ止めて確認したところ... 詳細
[23978443] 片方のファンが回らない件について教えていただきたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 GAMING Z 6G [PCIExp 6GB])
2021/02/20 19:25:32(最終返信:2021/02/20 22:04:09)
[23978443] ...指で回したら回ったなんてこともありますが >あずたろうさん 返信ありがとうございます。 赤と黒のコネクタが何とか見つけられましたが、抜けている感じはしないのです… 普通は抜けてることなどありませんからね... 詳細
[23947624] 古いマザーボードで使えません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2021/02/05 12:32:39(最終返信:2021/02/07 21:05:36)
[23947624] ...古いものなので部品が劣化して性能に問題が出ている可能性もあります。 またGeForce 9600 GT通常モデルなら補助電源コネクターからの給電があるので、マザーボードからの給電が少なくても動いている可能性もあります。 >脱落王さん... 詳細
[17627564] 補助電源ケーブルがケースに干渉してしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GI [PCIExp 2GB])
2014/06/14 23:34:49(最終返信:2021/02/07 11:50:00)
[17627564] ...フラットになっているのですね。 リンク先の画像で確認しました。 とりあえずカプラからコネクタを外してL型に加工して取り付け後、 今の所問題なく動作しています。 画像一応添付しま...ーブルが干渉するという事態になりました。 私は保証対象外になることを覚悟でグラボの電源コネクタが付いている部分、ピン6カ所がハンダ付けされている部分に6ピン電源延長ケーブルをつかっ...りましたのでケースを変えようかと検討しているところです。 PCI-Eの補助電源用のL字コネクタを自作した。 https://neo-sahara.com/wp/2015/10/02... 詳細
[23936568] GG-RTX3070-E8GB/OC/DF2
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3070-E8GB/OC/DF [PCIExp 8GB])
2021/01/30 19:50:48(最終返信:2021/01/30 22:07:52)
[23936568] ...GG-RTX3070-E8GB/TP  は OCじゃないので、 ブースト1725MHzで補助電源コネクタは1個です。 これだけ違うと併売するのかな、ZotacのDUALファンに2タイプ(OCの有/無)みたいに... 詳細
[23910401] Display Portについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2021/01/16 19:16:18(最終返信:2021/01/17 10:12:16)
[23910401] ... GT1030のHDMI出力は2.0のはずなので出力はできるはずで、モアレが出るとかケーブルかコネクタが悪いとかそんな感じなのかな? FirstOutputがHDMIでSecondOutputがDPなのでそういう出力になったぽいとは思うのだけど... 詳細
[23893800] pcが起動しなくなりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge ZT-A30700E-10P [PCIExp 8GB])
2021/01/07 14:51:48(最終返信:2021/01/08 08:27:20)
[23893800] ...電源ユニットのファンも回転が止まりそうなので、マザーボード側に原因が 有りそうな気はします。 電圧テスターをお持ちであればコネクタの電圧を測定出来るとは思います。 >かるび212さん ネットカフェとか近所にありませんか? 会社... 詳細
[23890893] ファンの制御
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2021/01/05 21:19:20(最終返信:2021/01/05 22:43:44)
[23890893] ...オークションでこの商品を落札しました。 2つのファンのうちコネクタ端子側、電源pinの無い方のファンが回りっぱなしで制御できません。 MSI Afterburnerで表示される1のほうです。 DRAGON...CENTERはバージョン2.0.96.0 MSI Afterburnerはバージョン4.6.2 です。 ファンのコネクタを前後入れ替えてみましたが変化はありませんでした。 古いバージョンで試してみようかと思いましたが探しきれませんでした... 詳細
[23883954] 不良品??
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC [PCIExp 8GB])
2021/01/02 04:27:23(最終返信:2021/01/02 10:03:30)
[23883954] ...私が買った物は補助電源は8pinコネクタが1個しかないのですが、このグラボの補助電源は8-pin x2と取説にも書いてある通り、8pinコネクタが2個付いているのが正しいですよね?(jackie995068...(jackie995068 さんのレビューでも2個と書いてありますし...) YouTubeで調べると、何とコネクタが1個の物と2個の物が存在しており、謎が深まるばかりです。 (1個の物は同じく不良品の可能性がありますが... 詳細
[23858172] GDDR6 - GTX1650 のグラボ
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF3 [PCIExp 4GB])
2020/12/19 19:13:42(最終返信:2020/12/20 16:26:20)
[23858172] ...オーバークロックモデルでしょう。 ただし。このビデオカードが補助電源を必要としないからと言って、補助電源コネクタを持っていないPCで使えるかは別の話。一応推奨電源容量は300W以上となっています(もちろん、CPUによって余力は変わってきます)... 詳細
[23851528] グラフィックボードから出力されていない様子
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/16 04:02:25(最終返信:2020/12/16 21:55:17)
[23851528] ...けて、コネクターを途中で切ってつないでやれば復活しますよん。 ファンが正常なのに冷却がうまくいってないならグリス塗り直し。 一応念のためだけど、コネクターの接触...うか? >ムアディブさん コネクターの接触不良ですが所持しているグラボは補助電源不要タイプのため確認できておりませんが、その他コネクター部分は問題ないと思います。...思い補助電源を抜いて試してみましたが、 PCが起動しませんでした。 グラボ側で補助電源コネクタの挿入をチェックしていますので、補助電源が刺さっていても電源供給に問題がある場合と 症... 詳細
[23771248] RTX 3070 Twin Edge OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC ZT-A30700H-10P [PCIExp 8GB])
2020/11/06 14:39:40(最終返信:2020/12/13 22:02:57)
[23771248] ...上記で紹介したレビューに、補助電源コネクタを挿しにくいとありましたが、、、 6+2ピンを、2ピンを先に挿して、6ピン後、2本目2ピンそして6ピンで簡単でした。 ケースVIEW27で横着して真上からコネクタ内部が見えない状態からなのでそうしたのですが...イマイチだったので流したのですが、、、これで勘弁下さい。(笑) AMPではないですがスマートで割とカッコいいですよ。そして電源コネクタの赤色がワンポイントになっている感じです。 >野良猫のシッポ。さん MSIのVENTUSは確か2... 詳細
[23828825] 特定のゲームを起動すると、1日の初回起動のみ電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/12/04 15:48:50(最終返信:2020/12/13 09:22:23)
[23828825] ...ツールを使ってのグラフィックドライバーの完全削除しての再インストール(457.51) グラフィックボードの再取り付け 電源交換のため、コネクタの再取り付け BIOSアップデート(バージョン2802) *構成は下記 OSのクリーンインストール... 詳細
[23824096] RTX3060Tiの実ゲームベンチのレビュー記事
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/02 02:19:21(最終返信:2020/12/04 15:53:46)
[23824096] ...12pinの給電能力は最大600Wだそうですが。 電源ユニットでは、ここに600W給電できるにしか12pinコネクタはつかないというのが、規格の趣旨ではあると思うのですが。ピン数で必要な電源ユニットが分かるようにもなっていたので... 詳細
[23824914] 4Kモニターへの出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5165001BG1-1170H (GeForce GTX1650 KalmX 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/12/02 15:44:17(最終返信:2020/12/02 18:25:34)
[23824914] ...互換性確保の為に初期設定がHDMI1.4になっている可能性もあります。 ケーブルに関しては書いてある通りなので省略、ただコネクターが奥まで入らないときにもなるかも知れません。 ドライバーも書いてある通りです。 偽物はGeForce... 詳細
[23814655] DELL VOSTRO260SでDELLのロゴまでしか表示されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OCV1 [PCIExp 4GB])
2020/11/27 18:44:56(最終返信:2020/11/27 23:06:20)
[23814655] ...AMDだと補助電源繋がなくても起動できたりするのでややこしいことになりますが、、、 で、このPCには補助電源コネクタは無さそうですね。変換コネクタで繋いでも微妙な感じ、、、250W電源っすよね。しかもかなり古い。。。 このグラボの推奨電源は300W〜ですし... 詳細
