[23936568] GG-RTX3070-E8GB/OC/DF2
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3070-E8GB/OC/DF [PCIExp 8GB])
2021/01/30 19:50:48(最終返信:2021/01/30 22:07:52)
[23936568]
...GG-RTX3070-E8GB/TP は OCじゃないので、 ブースト1725MHzで補助電源コネクタは1個です。 これだけ違うと併売するのかな、ZotacのDUALファンに2タイプ(OCの有/無)みたいに...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2021/01/16 19:16:18(最終返信:2021/01/17 10:12:16)
[23910401]
... GT1030のHDMI出力は2.0のはずなので出力はできるはずで、モアレが出るとかケーブルかコネクタが悪いとかそんな感じなのかな? FirstOutputがHDMIでSecondOutputがDPなのでそういう出力になったぽいとは思うのだけど...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge ZT-A30700E-10P [PCIExp 8GB])
2021/01/07 14:51:48(最終返信:2021/01/08 08:27:20)
[23893800]
...電源ユニットのファンも回転が止まりそうなので、マザーボード側に原因が 有りそうな気はします。 電圧テスターをお持ちであればコネクタの電圧を測定出来るとは思います。 >かるび212さん ネットカフェとか近所にありませんか? 会社...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2021/01/05 21:19:20(最終返信:2021/01/05 22:43:44)
[23890893]
...オークションでこの商品を落札しました。 2つのファンのうちコネクタ端子側、電源pinの無い方のファンが回りっぱなしで制御できません。 MSI Afterburnerで表示される1のほうです。 DRAGON...CENTERはバージョン2.0.96.0 MSI Afterburnerはバージョン4.6.2 です。 ファンのコネクタを前後入れ替えてみましたが変化はありませんでした。 古いバージョンで試してみようかと思いましたが探しきれませんでした...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC [PCIExp 8GB])
2021/01/02 04:27:23(最終返信:2021/01/02 10:03:30)
[23883954]
...私が買った物は補助電源は8pinコネクタが1個しかないのですが、このグラボの補助電源は8-pin x2と取説にも書いてある通り、8pinコネクタが2個付いているのが正しいですよね?(jackie995068...(jackie995068 さんのレビューでも2個と書いてありますし...) YouTubeで調べると、何とコネクタが1個の物と2個の物が存在しており、謎が深まるばかりです。 (1個の物は同じく不良品の可能性がありますが...
[23858172] GDDR6 - GTX1650 のグラボ
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF3 [PCIExp 4GB])
2020/12/19 19:13:42(最終返信:2020/12/20 16:26:20)
[23858172]
...オーバークロックモデルでしょう。 ただし。このビデオカードが補助電源を必要としないからと言って、補助電源コネクタを持っていないPCで使えるかは別の話。一応推奨電源容量は300W以上となっています(もちろん、CPUによって余力は変わってきます)...
[23851528] グラフィックボードから出力されていない様子
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/16 04:02:25(最終返信:2020/12/16 21:55:17)
[23851528]
...けて、コネクターを途中で切ってつないでやれば復活しますよん。 ファンが正常なのに冷却がうまくいってないならグリス塗り直し。 一応念のためだけど、コネクターの接触...うか? >ムアディブさん コネクターの接触不良ですが所持しているグラボは補助電源不要タイプのため確認できておりませんが、その他コネクター部分は問題ないと思います。...思い補助電源を抜いて試してみましたが、 PCが起動しませんでした。 グラボ側で補助電源コネクタの挿入をチェックしていますので、補助電源が刺さっていても電源供給に問題がある場合と 症...
[23771248] RTX 3070 Twin Edge OC 紹介
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC ZT-A30700H-10P [PCIExp 8GB])
2020/11/06 14:39:40(最終返信:2020/12/13 22:02:57)
[23771248]
...上記で紹介したレビューに、補助電源コネクタを挿しにくいとありましたが、、、 6+2ピンを、2ピンを先に挿して、6ピン後、2本目2ピンそして6ピンで簡単でした。 ケースVIEW27で横着して真上からコネクタ内部が見えない状態からなのでそうしたのですが...イマイチだったので流したのですが、、、これで勘弁下さい。(笑) AMPではないですがスマートで割とカッコいいですよ。そして電源コネクタの赤色がワンポイントになっている感じです。 >野良猫のシッポ。さん MSIのVENTUSは確か2...
[23828825] 特定のゲームを起動すると、1日の初回起動のみ電源が落ちる
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/12/04 15:48:50(最終返信:2020/12/13 09:22:23)
[23828825]
...ツールを使ってのグラフィックドライバーの完全削除しての再インストール(457.51) グラフィックボードの再取り付け 電源交換のため、コネクタの再取り付け BIOSアップデート(バージョン2802) *構成は下記 OSのクリーンインストール...
[23824096] RTX3060Tiの実ゲームベンチのレビュー記事
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/02 02:19:21(最終返信:2020/12/04 15:53:46)
[23824096]
...12pinの給電能力は最大600Wだそうですが。 電源ユニットでは、ここに600W給電できるにしか12pinコネクタはつかないというのが、規格の趣旨ではあると思うのですが。ピン数で必要な電源ユニットが分かるようにもなっていたので...
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5165001BG1-1170H (GeForce GTX1650 KalmX 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/12/02 15:44:17(最終返信:2020/12/02 18:25:34)
[23824914]
...互換性確保の為に初期設定がHDMI1.4になっている可能性もあります。 ケーブルに関しては書いてある通りなので省略、ただコネクターが奥まで入らないときにもなるかも知れません。 ドライバーも書いてある通りです。 偽物はGeForce...
[23814655] DELL VOSTRO260SでDELLのロゴまでしか表示されない
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OCV1 [PCIExp 4GB])
2020/11/27 18:44:56(最終返信:2020/11/27 23:06:20)
[23814655]
...AMDだと補助電源繋がなくても起動できたりするのでややこしいことになりますが、、、 で、このPCには補助電源コネクタは無さそうですね。変換コネクタで繋いでも微妙な感じ、、、250W電源っすよね。しかもかなり古い。。。 このグラボの推奨電源は300W〜ですし...
[23810683] 私の電源が…嗚呼、足りないかも(この構成大丈夫ですか?)
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX760-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2020/11/25 19:04:20(最終返信:2020/11/27 16:13:22)
[23810683]
... 補助電源コネクターは絶対に全部接続する必要がありますし、ペリフェラル電源コネクターを変換するのはお薦めしません。 そもそもコネクターがないのは...的な試用でしたね。 先にも書いた通り「コネクターがないのは電源に能力がない証拠」ということです。 供給能力がないからコネクターがない、ないのに無理に取り付けても供給... それにSATAやペリフェラル電源コネクターは何十Aもの電流を通すことを前提としていないません。 ペリフェラル電源コネクターが5A、SATAが各ピン1.5A・3...
2020/11/20 12:01:22(最終返信:2020/11/20 16:51:13)
[23798907]
...モニタと接続できる端子が無いから現実的には無理かもね。 もし無理矢理やろうと思ったらデュアルリンクケーブルとHDMI変換コネクタを利用して繋いでみるってとこですかね。 まぁ、グラボ買ったが無難でしょう。 そのモニターはDisplayPort以外...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/11/01 22:39:43(最終返信:2020/11/06 23:35:00)
[23762099]
...・PCI-Expx16のフルハイト(カードの高さ)かつ2スロット分の空きスロットがあること。 ・8pin x1のビデオカード用電源コネクタが電源ユニットから出ていること。 この2つが必要です。 PCの型番を書くなりした方が確実な回答を得られるかと思います...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/01 08:18:35(最終返信:2020/11/06 21:23:35)
[23760379]
...今どきモニター3枚が出来ないビデオカードはよほどのローエンドですが。コネクタがDisplayPortx3とかの場合が多いので。ファンがどうこう以前にコネクタ種類で選択する必要があると思いますが。 >モーターのファンの音が静かなのが希望なのですが...タスクマネージャーを詳細表示にしてパフォーマンスタブでCPUとGPUの利用率を確認した方がいいでしょう。 コネクターがあればRADEON RX 550でも3画面は可能です。 DVI-DもHDMIに変換すればFullHDくらいまでは表示可能です...
[23768026] モニタ3枚でnvidia Surroundがうまく機能しない
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/04 19:50:46(最終返信:2020/11/06 17:54:05)
[23768026]
...テレビ HDMI接続 モニタ1 Display Port接続 モニタ2 Display Port−変換コネクタ−DVI接続 として特に問題無く使っています。 ドライバは最新版でしょうか。 >BLUELANDさん...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB])
2020/11/04 13:39:13(最終返信:2020/11/05 10:54:05)
[23767430]
...おおらかにお過ごしください。 基板が歪んでるとかないなら、基本的にはコイル鳴きとコネクタの歪みとは関係が無いです。 そもそも、コネクタ基板い直付けされていて、単純に電源供給をしてるだけです。コイル鳴きの原因はVRMのコイルだとは思いますが...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/11/02 00:06:59(最終返信:2020/11/04 17:50:48)
[23762293]
...Portケーブル−モニタのDisplay Port端子 と接続するのが自然だと思います。 変換ケーブルやコネクタはなるべくなら使わない方がいいかと。 すみません。グラボがRX470を使っていてDVIしかなくてHDMIがなく...
[23756449] 至急助けてください、コードの本数について質問です
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/10/30 09:31:40(最終返信:2020/10/31 18:03:52)
[23756449]
...2つめのケーブルから8pin×1 3つめのケーブルから6pin×1 で系3本でしょうか? たいていは電源部から6ピンでコネクタがあるはずなので6ピン側を電源・8ピン側をグラボだと思いますよ。8ピンが一個余っても構いません。...どう繋いでも良いのですが、6+2を2つと6ピンを電源から引いて来れば大丈夫の筈ですが 必ず、一本で一個のコネクタとも限らないので、電源の仕様次第です 「分析」は「分岐」でしょうか? 8ピン・8ピンと6ピンでも8ピンと8ピン・6ピンでも繋がればどうでもいいです...
