コネクタ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 2567件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23672657] RTX3080で4pinファンコネクタがあるモデルは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/19 13:07:47(最終返信:2020/09/24 20:46:27)
[23672657] ...はずれてしまいました) 各RTX3080搭載モデルのうち、ケースファン追加用の4pinコネクタがあるはどれですか? 製品ページの画像やスペックリストだけでは判断できませんでした。 ...外した基板を見た感じ、今のところ日本で発売されてる3080だとどれにもケースファン用のコネクターはなさそうですね。 今後発売のモデルはどうなるのかわかりませんが、より強力にOCされた...すぐには入手できそうにないので、今後出てくる商品の動向も待ってみます。 GPUファン用の小さい4pinコネクタをケースファン4pinに変換することも視野に入れます。... 詳細
[23681051] 認識しているのかしていないのか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/09/22 21:39:07(最終返信:2020/09/24 04:39:12)
[23681051] ...取り敢えずRTX3080だけでNVEncを試しては? 皆さま返信有難う御座います。 カードを抜き差しし、PSU側のコネクタを別の場所に替えたら無事認識しました。 >あずたろうさん 無事全チェックされました。 >キャッシュは増やせないさん... 詳細
[23673574] 補助電源に使うケーブル本数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/09/19 20:02:52(最終返信:2020/09/20 02:53:55)
[23673574] ...ボは8ピンx2の補助電源コネクタがありますので、両方に補助電源プラグを挿す必要があります。 ご質問はグラボの8ピン2個の補助電源コネクタに1本のケーブルに2つ8...、 推奨システム電力 (W) 550W グラフィックス カード電力 185W 補助電源コネクター 8ピン これは、業界標準通りの用意で、 マザーから75Wもらうと、115W足りない...の二股部分は使わないようにしたほうがよいとありましたが、 そんなこと無いです。 補助コネクタの数は、電源ユニットがそれだけの電力を供給できるという証明みたいなもので。実際に配線の... 詳細
[23658967] 電力
 (グラフィックボード・ビデオカード > NVIDIA > GeForce RTX 2060 [PCIExp 6GB])
2020/09/12 23:41:46(最終返信:2020/09/13 00:06:58)
[23658967] ...com/item/K0000793727/ >推奨システム電力 (W)注4 500W >補助電源コネクター 8pin >4 - Intel Core i7 3.2 GHz プロセッサー搭載の PC を基準とする推奨システム電力です... 詳細
[23625213] Wacomone13の出力方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/08/27 13:44:52(最終返信:2020/08/29 12:15:36)
[23625213] ...か? 変換コネクタ経由なので液タブとの相性問題も考えられますが、まずは変換コネクタが正常に動作するか確認するため、グラフィックボードのDisplayPortにDP-HDMI変換コネクタを挿して、それ...isplayPortにDP-HDMI変換コネクタを挿して、後は説明書通りにUSBとACアダプタを接続し、HDMI変換コネクタにHDMIケーブルを挿したけど、液タブ側...を繋いで画面が正常に出力されるか試してはいかがでしょう? それでも出力されないなら変換コネクタの故障の可能性もあると思います。 ケーブルやアダプターの不具合という可能性もあります。... 詳細
[23624551] RTX30シリーズに向け冷却システムの変遷解説
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/27 03:44:22(最終返信:2020/08/27 03:44:22)
[23624551] ...NVidia公式。エンジニ屋による冷却システムの解説。発表前なのでRTX30関連は新な電源コネクター部12Pのスケッチが出てくる。 https://www.guru3d.com/news-story... 詳細
[23618409] RTX3080は12P電源プラグが必要か。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/23 22:29:22(最終返信:2020/08/26 06:19:45)
[23618409] ...NVidia 12Pど表示されたSeasonic製電源ケーブル。 見る限り、電源側コネクター部二か所から12Pコネクターにしている。導入にいきなりハードルが上がるのか。 電源も余裕のある出力が必要であろう...大電力を流すので変換より直接繋げることを選んだのだと思います。 私は合計で600W辺りが最大ではないかと予想します。(コネクターだけで525W) 確かに2本も3本も繋げるのは面倒で外見も宜しくないのでそうした方がいいのかなとは思いますが... 詳細
[23595413] BIOS画面をDisplayPortに出力したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 2GT LP [PCIExp 2GB])
2020/08/12 16:52:52(最終返信:2020/08/13 13:55:01)
[23595413] ...DisplayPortとHDMIのコネクタそれぞれにディスプレイを接続し、マルチディスプレイで運用しています。Windows 10で、DisplayPortをプライマリモニタに設定しています。 ところが...DisplayPortに出力させたいのですが、どうすればよいでしょうか。 ちなみに、強制的にUEFIドライバが使用されるようにすれば、コネクタ間の出力優先順位が変わるかと思い、BIOSでCSM(Compatibility Support Module)をDisabledにしてみ... 詳細
[23587156] 2070sのsliについてです
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/08/08 21:41:33(最終返信:2020/08/08 22:25:57)
[23587156] ...この2枚どうみても取り付ける部分の長さが合わないです。 nvlinkのブリッジは取り付けられるものなんでしょうか? また、おすすめのブリッジ、コネクタがあれば教えてもらえるとありがたいです。 同じメーカーなんだから、メーカーや代理店に尋ねれば正しく教えてくれますよ... 詳細
[23584878] GF-GTX1650D6-E4GB  との違いが良く分かりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2020/08/07 20:59:50(最終返信:2020/08/08 05:27:18)
[23584878] ...同じ性能同じ消費電力で補助電源の有り/無しの選択が出来るとしたら、私は有りの方を選びます。 PCにビデオカード用補助電源コネクタがないような小型PCならともかく。電源ユニットに余裕があるのに、わざわざ75Wをマザーボード経由で供給する方が... 詳細
[23576556] XつきとXなしの差について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2020/08/03 14:28:42(最終返信:2020/08/03 21:42:32)
[23576556] ...ないものは弱OCモデルだったりリファレンス通りのクロックだったり、でOCの具合に応じてより電力を食う(場合によっては補助電源コネクタが増える)ようになります。 基本的にどのMSIのビデオカードの場合でもこの法則が成り立つ(ZやXがある場合)ので... 詳細
[23542222] LEDが点灯しなくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/07/18 15:16:25(最終返信:2020/07/31 05:55:39)
[23542222] ...拝見すると、グラフィックボード上のARGBコネクタを接続しなくてもLEDは点灯 している様に見えます。 ARGBコネクタのケーブルを抜いてもLEDが点灯しないので...s/1075888812.html 写真を拝見すると、ARGBコネクタ〜LED&ファン用コネクタ間の回路は他の回路とは独立した構成になっている様ですので、 グラ...最初点灯していたLEDが突然つかなくなりました。マザーボードに1つだけあるARGBコネクター(X570 taichi)からタコ足で、ケースファンのLED用と併用していたのですが、... 詳細
[23552839] windowsが立ち上がりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/07/23 18:04:18(最終返信:2020/07/27 03:09:31)
[23552839] ...しばらく経つと暗転しやはり何も映らなくなります。 ドライバをインストールしようと思ったんですが、インストール中に画面が途切れます。 補助電源のコネクタは右上?の8ピン一箇所だけですよね? 間違いなく挿しています。 こちらの製品は初めてなのでよく知らないんですが... 詳細
[23540555] 電源ケーブルが4ピンペリフェラルしかありません。
2020/07/17 20:13:55(最終返信:2020/07/23 13:27:44)
[23540555] ...わせ頂き誠にありがとうございます。 ペリフェラル電源コネクタ(大4ピン)オス×2 → EPS12Vコネクタ(8ピン)オスの 変換ケーブルは何社かから市販されてい...jirouさん 変換コネクターとしてはそれで合ってます。 合っているということと他人に勧められるかってところの問題なんですけど。 6ピンなら75Wだけど8ピンは150Wなので、ペリフェラルのコネクタ1つにつき...ですy 6pinの許容量は75wで計算されているので、ペリフェラル2本をまとめてる変換コネクター使えば大丈夫ですよ。 ただ、まとめるときにただ単に接続しているだけなので、別の電源(... 詳細
[23483621] グラボの交換について質問です
2020/06/21 19:23:06(最終返信:2020/07/14 17:12:57)
[23483621] ...こちらも8pin コネクターは必要ですよ。  ワット数低めの電源には6pinしかないものもあります。ご確認を。 このように8pinになったコネクターか、6+2pin に分かれたコネクター、どちらかが必要です... 詳細
[23521327] 外付けGPU boxに搭載してノートPCに接続して使いたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO [PCIExp 11GB])
2020/07/09 06:43:58(最終返信:2020/07/13 19:37:51)
[23521327] ...Compatible]と記載されていました 内蔵の電源ユニットは汎用品のようですから。必要な補助コネクタを持っている電源ユニットに交換してみては? 参考スレッド。 >Replacement PSU Razer...ありがとうございます。 8ピン×2だけで足りるのではないのでしょうか? 更に6ピン×1にも補助電源のコネクタをつなぐ必要は無いのでは? 他のメーカーのGeForce RTX 2080 Tiは8ピン×2だし... 詳細
[23524878] 画面が白黒に、表示が大きくなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/07/10 21:36:58(最終返信:2020/07/11 10:47:10)
[23524878] ...コネクタに問題があったようです。 当初から全てのコネクター類は押す側に力を入れて確かめてました。 今回グラボを外すに当たって、電源からのコネクタ...ませんでした。 グラボをマザーにしっかり嵌め、コネクタを挿してわかった事があります。 グラボ側の一箇所のコネクタが10Pで、電源側が6Pと4Pを抱き合わせて10...めて気付きました。 そうしないで挿した4Pのコネクタを引っ張るとはまってるようでハマってませんでした…。 コネクタの確認は押すだけでなく、引いてみるのも大事なん... 詳細
[23332368] PCIeの接続と延長ケーブルの接続 【使用期間】
2020/04/11 08:59:44(最終返信:2020/07/11 01:39:00)
[23332368] ...た形状のコネクタであれば、電源ケーブル1本から6ピンと8ピンが分かれているプラグを挿しても 良いですし、2本のケーブルでそれぞれの6ピン・8ピンのコネクタにプラグ...す。 何が質問したいのかよく読み取れないのですが。 ・このビデオカードには、補助電源コネクタが6pin+8pin必要です。 ・電源ユニットから、1本のケーブルに6pinと8pin...1本からの分岐でOKです。 それで延長ケーブルはどうしたのですか? 普通にPCI-Eのコネクタが挿せればどちらでも構いません 延長もそのまま、延長すれば良いです 質問としてはPCI... 詳細
[23518746] PC電源は入っているのに、全く何も映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 4GB])
2020/07/07 21:03:21(最終返信:2020/07/08 18:21:33)
[23518746] ...出力はグラボに繋いでいます。 グラボのHDMIから出力しましたが映らないので、今までのDVIケーブルをHDMIの変換コネクタを使ってモニターに繋いでいたものを使ってみましたが映りません。 補助電源もPCIe 6ピンを繋いで電源のPCIeに繋いでいます... 詳細
[23446475] グラボのファンをnoctuaに交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/06/04 07:46:49(最終返信:2020/07/07 12:55:08)
[23446475] ...ファンはコネクターが抜けば外れる仕組みなんでしょうか? お持ちなら一度ばらしてみては? 配線直付けではないでしょうからファンはコネクタを抜けばとれると思いますけど、ケースファンと配線数やコネクタの形状が違うと思うので... 詳細
