コネクタ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 2567件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23286222] グラボを交換したらビープ音が5度なり起動しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/03/15 15:46:53(最終返信:2020/03/26 15:01:18)
[23286222] ... 何が足りなかったのでしょう? 電源容量が足りなくても取り敢えず起動はするでしょうし、補助電源コネクターを2個若しくは片方だけしか接続しなかった(出来なかった)のでしょうか。 ryzen5 3600... 詳細
[23298796] ASUSやAsRockなど
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/22 10:47:45(最終返信:2020/03/22 16:14:21)
[23298796] ...基本的にリファレンスから大きく外れたものは出てきません。 ASUSは心配するのにPowerColorはOKってのも、偏った認識かなと。 私は、コネクタ周りの仕様が最優先ですので。特に"実装"メーカーには拘らないです。 よくよく見たらASUSは結構昔からありますね... 詳細
[23291181] 映像出力しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/03/18 11:40:10(最終返信:2020/03/21 12:58:53)
[23291181] ...GTX1660SO-E6GB/DF) 起動しない症状としてはマザーボードに取り付け&補助電源コネクタ8ピンに接続後に 本体を起動→ 数秒ファンが回ってすぐに止まる。 HDMIを接続しても何もでない... 詳細
[22909477] グラボ補助電源 8ピンケーブルのピンアサインについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/09/08 19:23:00(最終返信:2020/03/17 17:04:14)
[22909477] ...ですよ。 6+2ピンは150Wのコネクタ、6ピンは75Wのコネクタという規格の表現なんです。 被った… コネクタが出力に見合っているかどうかも電...は75Wと150W検知って負荷次第で供給量を変えてる感じなのでしょうか。 この補助電源コネクタは、必要な電力を供給するために本数が増えるという話ではなく、電源ユニットがこれだけの電...Wの電源にハイエンドビデオカードなんて人が絶対出ますので。 ただ。 CPU用の電源コネクタと±を逆にするのは止めて欲しかった(無理矢理ねじ込んだ人は実在します)。 >あずたろう... 詳細
[23239109] ゲーム時のHDMI音飛びについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/18 20:03:42(最終返信:2020/03/11 10:26:04)
[23239109] ...常用はしなくていいですから4K 30Hzの4:4:4も試してみてください。 これで通るならケーブル若しくはカードのHDMIコネクターに問題がある気がします。 ただ基板設計自体に問題があって発生し易いというのはあるかも知れません... 詳細
[23266313] 画面が乱れるのですが教えてくださいm(_ _)m
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/03/04 20:51:02(最終返信:2020/03/06 12:34:09)
[23266313] ...ええと画像の乱れがブロックノイズ風で途絶える感じで切れちゃうなら>揚げないかつパンさん に似た話でビデオカード、モニター間のケーブルのコネクターの斜め挿し込み(半挿し)なんてのも疑えますね。 黙って上記5種類が浮かびますけどもこんなのは序の口でして...だもんで(新規メインで)今回やらなかったもので失敗しましたけど ビデオカードはケースに固定するネジ止めは、締めた後も水平になってるか?DPケーブルのコネクター曲がって(ずれてて)差し込みきつくなって居ないか 気にします。 テレビへの出力なんですよね。... 詳細
[23220375] 要注意。V1からV2の劣化版あり
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/02/09 19:01:20(最終返信:2020/03/04 21:12:15)
[23220375] ...使われているクーラーがGameRockで採用されるタイプ、だけどGameRockにならついているType-Cコネクターが見当たらない、パッケージに書かれている文字が韓国語でグローバルに売られているモデルではなさそう... 詳細
[23261962] ディスプレイへの接続方法について
2020/03/02 10:01:23(最終返信:2020/03/02 17:55:45)
[23261962] ...1920x1080のFullHDだそうですよ? HMDIやDisplayportからDual-Link DVIへの変換は、単にコネクタの形を変換しても、Single-Link DVIになるだけのものが多いので、まず本当にDual-Linkへ変換してくれるのか... 詳細
[23248053] ちゃんと機能するか確かめる方法を教えてほしいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/02/23 19:57:07(最終返信:2020/02/26 12:41:11)
[23248053] ...EVGAなら中古でも世界何処でも3年保証なんですけどね。(但しマイニングは除く) 中古買ったほうが良くない? 全出力を確認した方がいいです。 あるコネクターが使えないという様なこともありますし... バルクは部品としてのテストは十分に行われません。 PCとして完成した後で検査をすればいいという考えなので... 詳細
[23241400] HDMI端子がグラボに刺さらない
2020/02/20 03:03:30(最終返信:2020/02/20 06:54:17)
[23241400] ... 画像の 左のコネクターが爪が異常に出っぱってるコネクター 右のコネクターがドライバーで押し込んだコネクター です。 >MI...て、フリーの状態で挿してみての感触を見てください。 それではよくなかった、入らないならコネクター部が不良かもです。 というか、見た目は十分に下げられてますね。。 オス側端子の形状も普...あと刺すじゃなくて挿すです。。 みてみましたが、HDMIに爪はなかったです。 やはりコネクター部の不良? @はMSIのグラボの端子を拡大です。 見比べてみると、Aの部分がちょっと... 詳細
[23237528] 起動時にバックパネル側にある白色ランプが点灯する
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R57GAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/02/17 21:00:02(最終返信:2020/02/18 14:54:30)
[23237528] ...ここをチェックするのはある程度意味があり他に考えられる問題点として最近は殆ど無いですが供給電力の異常や 半挿しなどで補助電源コネクタ、もしくはグラボの受け側が発火するケースも過去のグラボではあったりしましたよ。... 詳細
[23208606] 自作PC画面表示されない
2020/02/04 05:36:55(最終返信:2020/02/05 13:50:03)
[23208606] ...サポート外の信号は自身で範囲外の設定変更をされていないとして、モニターとグラボの間にあるケーブル等をまずは疑い、接続している双方のコネクタを変更可能ならばしてみたりしてみてください(単に抜き差しで治る場合もあると思います)。 替えのケーブルがあればそれも試してください... 詳細
[23182488] Windows10にアップグレードの際に購入
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E2GB/HS [PCIExp 2GB])
2020/01/21 16:45:21(最終返信:2020/01/23 00:41:37)
[23182488] ...スロットに挿したときにD-Subブラケットはどちら側になりますか? 写真の重ね方とは逆になると思いますが。 D-Sub不要なら、ケーブルをボードのコネクタから抜いちゃえば良いですよ。 お騒がせしました。MBの設計上、画像の通りじゃないと組み込めません... 詳細
[23158787] ARGB同期について
2020/01/10 09:17:53(最終返信:2020/01/10 17:35:19)
[23158787] ...livedoor.jp/wisteriear/archives/1075888812.html 補助電源コネクター付近にあるみたいですよ? >クールシルバーメタリックさん ありがとうございます。 普通のARGBケーブルで問題ないみたいですね... 詳細
[23153123] ライトを消したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5500XT-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/01/06 22:54:08(最終返信:2020/01/06 23:55:39)
[23153123] ...とASUSの人がどっかで言ってたような気がして探してたんだけど、どこで言ってたか覚えてない(^_^;) ファンは大体コネクターで挿さってるので、運よけばLEDもコネクターなら抜いておけるかも。... 詳細
[23150423] RX470と2200G
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI)
2020/01/05 16:01:26(最終返信:2020/01/06 17:54:34)
[23150423] ...購入を控えた方がいいのでしょうか? >RX470マイニング用 マイニング用というのは、ディスプレイコネクタすら付いていないものがありますが。具体的にどの製品のことで、何に使おうとしているのですか? マ...2700GとRX470でCFXの話とは思う。 使えなくはないが、RX470のマイニング用では映像出力のコネクターが無いと思う。 2700Gの搭載GPUと、RX470のGPUの性能比較で、CFXで劣る方の性能に合わされてしまう... 詳細
[23128595] 画面出力について
2019/12/25 18:33:38(最終返信:2020/01/01 18:50:01)
[23128595] ... >1chNIさん ありがとうございました。 ところで、gtx1660 superは補助電源のコネクターがあると思いますが、補助電源の配線に間違いはないでしょうか。 >1chNIさん ドライバが無くてもVGA出力は使えるはず...補助電源は電源ユニットから直で出ている6+2ピンを繋いでいます。 写真撮りますのでどの部分が必要ですか? 補助電源のコネクター付いていたので使用しましたが反応せず、元から電源についている6+2ピンを使用してもダメでした。 ... 詳細
[23134891] このグラボをさすとBIOSにも行きません。相性でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 ZT-T16610F-10L [PCIExp 6GB])
2019/12/28 23:26:09(最終返信:2019/12/29 01:00:51)
[23134891] ...>やまだですたさん グラフィックボードに6+2ピンの補助電源ケーブルを接続していますよね。 補助電源のコネクターは、 https://androgamer.net/2019/08/17/post-11805/... 詳細
[23128760] 機材選びの相談です
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/12/25 20:16:41(最終返信:2019/12/28 02:41:21)
[23128760] ...3線、4線と変わってきます。 ・USB端子付きLEDテープなら、USB延長ケーブル ・ACアダプタのコネクタをそのまま延長するタイプ  (定番サイズは外形5.5mm、内径2.1o) 間接照明のおすすめは「イケアで売っている... 詳細
[23131763] 2560*1600のモニタを2台接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050-2G [PCIExp 2GB])
2019/12/27 12:01:58(最終返信:2019/12/27 22:10:07)
[23131763] ...jp/dp/B00A493CNY https://www.amazon.co.jp/dp/B081951SCZ コネクタが刺さるだけのアタプタとか、DVI-Dの"-D"をDualと勘違いしていないか。この辺の確認を。... 詳細
