コネクタ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 2567件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23121606] この製品に合うWater Blocks
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/12/22 01:58:15(最終返信:2019/12/27 19:30:41)
[23121606] ...com/review/palit-geforce-rtx-2080-super-jetstream/5.html 先に電源コネクタが干渉しそうと書きましたが、これ見る限り大丈夫そうに見えますね…、いや、あくまで見た感じですけども同じデザインに見えます... 詳細
[23122318] 教えてください。i7 8086k Z390 Phantom Gaming 6といった構成に
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti VENTUS 11G OC [PCIExp 11GB])
2019/12/22 13:20:04(最終返信:2019/12/23 02:15:37)
[23122318] ...>RTXとGTXってSLI組ましたっけ? 言われれば、出来ないですね。 RTXは、NVLink SLIブリッジになってGTXとコネクタも変わりました。 SLI組みたければ、 GTX1080Tiの中古が、5〜6万円あたりからあるので... 詳細
[23069959] 2560*1600のモニタを2台接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C GD750-2GERT [PCIExp 2GB])
2019/11/25 23:02:20(最終返信:2019/11/27 03:41:31)
[23069959] ...全てのビデオカードからもDVIコネクターが消える日も遠くはないと考えられるので、HDMI2.0に対応しないモニターなら買い替える予定を立てておいた方がいいでしょう。 それからコネクターが完全なものでも対応しないものはしません... 詳細
[23064714] デュアルディスプレイの接続の仕方について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/23 14:37:53(最終返信:2019/11/23 17:38:22)
[23064714] ...さらにHD6850を搭載するのはやめた方がいいでしょうか。 VGAだと640×480ピクセルなので仮に接続できても違和感がありますよ。1060なら複数コネクタがあるはずですのでフルHDが表示できるディスプレイをまずお買い上げになる事をお勧めします。 参考:https://www... 詳細
[23064339] 突然!RX570からビデオ信号でなくなる?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/11/23 11:12:23(最終返信:2019/11/23 13:09:44)
[23064339] ...5 PCから全てのUSBコネクタを外す(マウス・キーボード以外) 以上全て実施し、突然HDMIを正常認識するようになりました。 PC故障要因としては 娘が使ってる、コネクタひん曲がったUSBヘッド... 詳細
[22970174] ディプレイポートが実質機能していない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2019/10/05 23:11:09(最終返信:2019/11/23 00:06:21)
[22970174] ...mini DPならコネクターが奥まで入らなかったからという可能性もあるでしょう。 ケースの厚みがあるとかケースが歪んでいるとかで、ケースとビデオカードのブラケットとの隙間が大きくなって、コネクターが置くの奥まで入っていないという可能性も考えられると思います... 詳細
[23060153] 4K HDMIひとつとFullHD DVIひとつをマルチディスプレイにしたい
2019/11/21 06:19:13(最終返信:2019/11/21 08:30:49)
[23060153] ...特に支障はありません。 ただ。コネクタ数が5つのビデオカードの場合、DVIとHDMIが排他なんて事がたまにあるので。HDMIよりはDisplayPortの方が確実かなとは思います。コネクタも抜けにくいですしね。... 詳細
[23053040] 変換プラグを買いたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2019/11/17 16:02:36(最終返信:2019/11/17 19:58:46)
[23053040] ...egra-m.html 550Wのには 6+2ピン PCI-Eコネクタ×2 です。 その画像のは 4+4ピン ATX12Vコネクタ×1 じゃない? 分らなければ、付属のコードを全部写メってみましょう... 詳細
[23029941] グラボが表示されません
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/11/06 03:35:46(最終返信:2019/11/07 04:28:52)
[23029941] ...ドライバはインストール出来たので、認識されているはずですが、なぜか表示されません。モニターは、グラボのコネクタから繋いであり、ファンは回っています。 ググって試した対処法は、「グラボを挿し直す」「BIOSを... 詳細
[23020167] 初めての自作で画面が映りません…
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2019/10/31 20:50:42(最終返信:2019/11/05 17:04:45)
[23020167] ...念の為FlashBackにてBIOSはアップデートしてみましたがダメでした。素人なりにCPU、他コネクター、マザボのリチウム電池を外したりしましたが、変わらずです… グラボの故障の可能性が高いでしょうか...グラボの故障の可能性が高いでしょうか? ご教授頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します! ビデオカードの補助電源コネクタを繋げていないとか。 組み立てミスでなければ壊れていると言えますが。ミスしていないかどうかの判断材料が足りませんので... 詳細
[22992360] ASRock z77 extreme4との互換性
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX570 4G [PCIExp 4GB])
2019/10/17 10:55:59(最終返信:2019/10/23 11:31:32)
[22992360] ...初歩的なところではありますが。 ・ロックがかかるところまでビデオカードを挿しているか? ・ビデオカード用補助電源コネクタは挿しているか? ・2本目のPCI-Expx16スロットがあるのなら、そちらも試してみましょう。... 詳細
[22989694] NVIDIA GeForce GT430について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT430-LE1GHD/1ST [PCIExp 1GB])
2019/10/15 20:27:12(最終返信:2019/10/22 16:52:56)
[22989694] ...ゲーム使用等で高温になる状態で使用されていないのであれば、隣接スロットが空いているののが前提ですが、 グラフィックボードのファンをコネクタから抜いてファンを停止させて、隣のスロットに冷却ファンを増設してヒートシンクを冷却する 方法もあります... 詳細
[22802025] 新品で購入したのにマニュアル未同封
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 580 3GB ZT-50103-10P [PCIExp 3GB])
2019/07/16 17:57:45(最終返信:2019/10/18 17:00:37)
[22802025] ...cpu:Ryzen 5 2600 BOX 電源:SeasonicSSR-750FM スロットに挿して、補助電源コネクタを挿して、モニターのケーブルを繋げるだけですが。 https://jisaku-pc.net/build/cable_setup... 詳細
[22989051] z170 pro4のマザーボードには取付可?
2019/10/15 13:04:11(最終返信:2019/10/16 10:55:11)
[22989051] ...FullHD以下の解像度では珍しいものなので全体としてはHDMIの方が知名度は上です。 安価なビデオカードのコネクターにはない・少ないものです。 4Kをフルサポートする出力を持つマザーボードは少ないので、マザーボードは選ばないと使えないこともあります... 詳細
[22159791] NEC MATE MK33MB-B 電源出力200Wで動作。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2018/10/05 04:17:57(最終返信:2019/10/15 00:33:29)
[22159791] ...換するのが1番良いと思います、メーカー製の特に省スペースPCではサイズやコネクタが特殊な物が有るので注意が必要ですが変換コネクタで対応出来る事もあります。 >narxtoさん 貴重な情報感謝します。...CINEベンチでCPUがフルロードした時の消費電力を測定しそこから計算した直流電力にビデオカードの消費電力75W(補助電源コネクタが無い為)を加えた電力と電源ユニットの出力を比べて問題無いと判断しました。 お使いのPCの電... 詳細
[22963025] ファンがフル回転してます。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2080TI-O11G [PCIExp 11GB])
2019/10/02 20:12:57(最終返信:2019/10/11 12:49:04)
[22963025] ...前からですがブート選択もおかしな挙動しているので 何か変なバグを抱えてそう。。マザーボード、SSD等 貴方が確かめているのはファンのコネクターではなくて、カード自体の差し込みですよね? 挿し直して直っている人もその衝撃でファンコネクターの接触が改善されたからという可能性も十分に考えられます... 詳細
[22945692] 補助電源変換ケーブルは付属しますでしょうか
2019/09/25 07:27:06(最終返信:2019/09/25 23:27:46)
[22945692] ...PC構成を書き込んで意見を募った方がいいですよ。 変換ケーブルは避けた方が無難です。 理由は簡単、電源の能力が保証されないからです。 コネクターがあればそこに電力を供給することが可能であるという証になります。 動作不良の原因となり易いので避けた方がいいのです... 詳細
[22919725] PCIE3.0での利用
2019/09/13 15:56:16(最終返信:2019/09/16 12:55:51)
[22919725] ...初期物なので相性が発生する可能性は否定できません >いお555さん こんばんは^^/ なんとなく、補助電源コネクタをつなぎ忘れているだけのような気がしますが^^; もともと動いていたPCのグラボだけ交換して動かないのであれば...マザーボードの掲示板に新しくスレッドを立ててみるとよいと思います。 その際、使用しているパーツとマザーボードの写真(特に各種コネクタ周辺)を付けると、よい回答が得られやすいです^^ >いお555さん X370 GAMING PRO... 詳細
[22908944] サイズについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060-O6G-EVO [PCIExp 6GB])
2019/09/08 15:14:45(最終返信:2019/09/09 17:21:59)
[22908944] ...このうちDの130mmとは画像のA〜Dのどの部分にあたるのでしょうか? Dですね。 オレンジが11cmなのでAしか考えられないでしょう 242mmは、出力コネクタを含まないカードの全長 130mmは、スロットコネクタを含むカードの全高、この場合はC:ですね。...モニター上のオレンジ長さが12.5cm Cの長さが13.5cm よってこの場合は C が正解ですね!^^ 一応。 出力コネクタを含まないカード全長を242mmとして写真から計算すると、130mmはCとなりました。 なるほど... 詳細
[22906445] ドライバが2つあるがインストはどちら?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2019/09/07 14:17:51(最終返信:2019/09/07 19:02:12)
[22906445] ...添付画像の下のドライバーはVGA用みたいなので上のをダウンロード&インストールしてください。 日付を見ればわかると思います。 VGAコネクタ使わなくても?... 詳細
