コネクタ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 1238件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[22261718] RTXシリーズを購入しようと思っているのですが
 (PCケース > NZXT > H500i CA-H500W)
2018/11/18 10:10:15(最終返信:2018/11/18 10:46:41)
[22261718] ...>CPUクーラー:最大165mm グラボの長さ(長辺)も注意点ですが。 グラボの高さ、というか、短辺の長さと、グラボ補助電源コネクタの出る方向に注意して、この範囲以内にあれば入るでしょう。 >このケースを元にしたものにRTX選択可能なBTOがあった... 詳細
[22207410] ケースのLEDストリップについて
 (PCケース > NZXT > Noctis 450 ROG)
2018/10/25 22:12:34(最終返信:2018/11/18 05:06:54)
[22207410] ...ません。 LEDストリップやその駆動については詳しくないですが、見たところそのLEDハブの出力コネクターは各々2pinですね。・・SS1 つまりこの商品と同じような感じのものかな。 http://amzn...旧来型はRGBをマザーボードが制御します。 と制御方法が全く異なるので制御出来ません。 またアドレッサブルLEDを旧来型のコネクターへ接続すると耐電圧の限界を超えて壊れます。 皆様 ご回答ありがとうございました。 実は、この話公式さんのTwitterにも聞いてみたんですが... 詳細
[22256797] 前面USB3.0不良
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01)
2018/11/16 02:56:53(最終返信:2018/11/16 02:56:53)
[22256797] ...USBマウスorキーボードを指していると勝手に誤爆する等々色々やらかしてくれました 最初は組間違いドライバーなど色々試しましたが抑々のケーブルとコネクターが悪いのでは? と思い後付けタイプのUSB拡張ポートを使用したら障害発生しませんでした・・・ ... 詳細
[22197265] 購入から1年で現在使用状況は快適そのもの (^_^)
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2018/10/21 10:31:39(最終返信:2018/10/21 23:19:58)
[22197265] ...ちなみにだけど。依頼されたPCの場合、リアパネルとビデオカード両方に映像コネクタがあるので。こちらは使うなという意味で、使わないコネクタはコネクタカバーなりマスキングテープで塞いであります。 >マスキングテープで塞いであります...結束バンドを使うほどではないケーブルのまとめに使ったり(ファンケーブルとか、フロントパネルからの配線とか)。オンボードUSB3.0コネクタとかフロントパネルコネクタとか抜けやすいところに養生したり。いろいろ重宝しています。 3Mか、タミヤの模型用がベスト... 詳細
[22194113] ATXのケースの選び方について
 (PCケース)
2018/10/19 23:14:36(最終返信:2018/10/20 11:38:17)
[22194113] ...・フロントUSBコネクタの位置が、天板端のものが多くなっています。ゴミが入るから勘弁… ・ついでに。フロントにUSB3.0が出せて当たり前(マザーボードにフロント用USB3.0の専用コネクタが付いているものがほ...フロントファンでHDDが冷やせるのは必須。 ・高性能なビデオカードは長い上に、補助電源コネクタが必要なので。その分HDDベイが前にずれるか(ケースの奥行きが長くなるか)、HDDベイ...ろ妥協したり改造したりして使っています。 >KAZU0002さん >・フロントUSBコネクタの位置が、天板端のものが多くなっています。ゴミが入るから勘弁… これは気が付きません... 詳細
[22179721] スマートデバイスのLED制御について
2018/10/13 12:10:38(最終返信:2018/10/13 16:27:13)
[22179721] ...付けます。 Aer RGBを接続するには、RGB LEDコネクタに直接接続します。」 このLEDコネクターが見当たらないので、メーカーに問い合わせてみて再度挑戦し...、3つある「FAN」というほうにつけるのでは? それに、溶接(直付け)ではなく、普通のコネクタみたいですが。 今はファンの方に繋げてはいるのですが、それだとAer RGBなどのLE...ればならないのです… マニュアルの説明ではこのように書かれてますよ。 「RGB LEDコネクタ(スマートデバイスのこと)  - ケース内にLEDストリップが1つ内蔵されています。 ... 詳細
[22164160] ケースファンをKAZE-JYUNIに取り換えたのですが清音性は?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/10/06 21:42:47(最終返信:2018/10/08 16:22:26)
[22164160] ...静圧:0.75〜1.92mmH2O / 7.35〜18.92Pa 軸受け:スリーブベアリング採用 コネクタ:4pin 参照URL http://www.gdm.or.jp/review/2016/0902/172150/3... 詳細
[22165384] フロントパネルのUSB3.0のケーブルについて
2018/10/07 11:30:38(最終返信:2018/10/08 00:01:13)
[22165384] ...内部2ポートでケースの前に繋ぐのもありだし、USBをハブにしたとしても前面のポートが余るのももったいないから変換コネクタを買ってUSB2.0ポートとして使うといいんじゃないかな? https://www.amazon... 詳細
[22136320] ファン制御について
2018/09/25 16:32:03(最終返信:2018/09/28 14:17:05)
[22136320] ...3機以上のファンをCAMで制御することはできるでしょうか? CAMのファンコネクターソケットへハブ経由のコネクターを繋いで動作はするでしょう。 ただ、制御を例えば800rpmへと指令しても、どのファンの回転数表示なのか区分けの付かない一括指令のみになりそう... 詳細
[17007049] HDDが読み込めない
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2013/12/28 10:03:26(最終返信:2018/09/23 22:08:40)
[17007049] ...プゲージからHDDを外してそれ以外のシャドウベイに設置して普通にSATAケーブルと電源コネクタで接続してみて下さい。 すいません3,5インチ用のシャドウベイはホットスワップ用しかな...ラグ設定等も行ってみましたがBIOSで読み込まず。 ヘタリンさんの書き込みをみて朝一でコネクタ部を若干遊ばせてみましたがそれでも解決には至りませんでした。 HDDは回転動作してい...HDDマウントの加工精度や各メーカーのHDDの微妙なサイズの違いなどに影響しているかもしれません。 固定されたコネクターのねじを外し、接続することができた。... 詳細
[22098056] power swのプラスはどっちなんでしょうか?
2018/09/10 08:35:35(最終返信:2018/09/10 09:44:59)
[22098056] ...早速のご回答ありがとうございました。 安心いたしました。 皆さん仰られてるように極性の関係ないSWです。 他のコネクタ−と同じように文字の向きを揃えておく(現在のように)のが良いですね。... 詳細
[22074233] センサーSWのコードとは・・?
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS S RC-1100)
2018/09/01 09:38:18(最終返信:2018/09/03 12:26:48)
[22074233] ... 後々、電源を中古で出す予定があれば、24ピン延長コネクターを用意して、こちらを改造してください。 コネクター部分は代用可能なパーツを入手出来なければ・・・被覆...の系統と判明。 この黄・紫のコードはどこに繋げれば良いの でしょうか? 特殊な形状のコネクターでマザーボード側に このような型の端子がありません。 ※Webでは「電源から出たこの形...られるため 本来は付属の何かがあるのでしょうか? 皆さんがどうしているのか、変換コネクター などをハンダ付けすればいいのかなど方法 を教えてください。 宜しくお願い致します。 ... 詳細
[21998355] 5年目に起動ディスク切り換えが故障
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2018/07/30 18:06:23(最終返信:2018/07/31 18:35:19)
[21998355] ...接続してるSATA3コネクタから直にSSDに接続、電源も接続、改めて起動しUEFIでドライブを探し、起動ドライブに指定設定。ようやくまともに起動するようになりました。新しい片方L字コネクタのSATAケーブル一...ブのSSDを外してみましたが、やはり4Fで止まり、起動画面は出てきません。別のSATAコネクタに直に接続しても同じ。  そこでしばらく停滞していたのですが、ふとこの前BIOSを角...りません。ここでドライブが壊れてるか、ケーブルが壊れてるか、接続してるマザーのSATAコネクタが壊れてるか、途中の起動ドライブ切り換え装置が壊れてるかに絞り込めました。  で、結... 詳細
[21960230] 電源LEDの色変更
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2018/07/13 16:44:39(最終返信:2018/07/14 19:12:07)
[21960230] ...>Chubouさん そういうことでしたか。 それならばLEDをとっかえひっかえする前提でパネル近辺でいったんコネクタで受けるのはどうでしょうか。 ↓このようなものです。 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-05682/...yodobashi.com/product/100000001000284863/ crefさん お薦めのコネクタと、種類の違うLEDを何個か買って試してみようと思います。... 詳細
[21902991] USB 2.0ピンヘッダから分岐してるケーブルは何?
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 452 SIL-452-KKN1-JP)
2018/06/17 17:48:34(最終返信:2018/06/19 19:35:03)
[21902991] ...刺さなくていいです^^ あれ?そっちかも。。。 ごめんなさい^^; マザーボード側のコネクタが分岐(排他使用)しているんですよね? USB2.0コネクタと分岐部分も含めた写真をアップしてください。 ケーブルを辿っていくと...同じように分岐しているAC'97とHDAUDIOの関係のように、古い規格と新しい規格で、端子がある方を使えば良いという形なんでしょうか? ・コネクタの写真 http://i.imgur.com/CoY84tJl.jpg ↑、これのこと? 違うなら写真をアップしてください... 詳細
[21857633] 前面USB3.0の配線について
 (PCケース > ENERMAX > BECITE ECB3080B ドスパラWeb限定モデル)
2018/05/28 17:10:27(最終返信:2018/05/28 18:41:01)
[21857633] ...マザーボード基盤のUSB3.1Gen1コネクター(20-1ピンU31G1_12.U31G1_56) >から取る仕組みになっているのでしょうか? マザーボードのUSB3.1Gen1コネクタに接続すれば問題ないです。...0の配線は、マザー背面から繋ぐのでしょうか? それとも、マザーボード基盤のUSB3.1Gen1コネクター(20-1ピンU31G1_12.U31G1_56) から取る仕組みになっているのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます... 詳細
[21841513] 最近の大容量HDDの底面の取り付け穴について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/05/21 19:50:26(最終返信:2018/05/27 08:17:57)
[21841513] ...きていません。 ところで、HDDのコネクタをマザーボードトレイ側(奥)にするのは、少数派なんでしょうか? >HDDのコネクタをマザーボードトレイ側(奥)にするの...トレイの奥側にコネクターが来るようにセットできるようにすべきです。 まあ、HDDトレイの2.5インチ用のネジ穴にしても これ余裕ないしねえ 以前SSDをこちら側に取り付けた際に コネクタにL字ケーブルで繋げ...というより たいていのケースはそうなってると思うけど。。。 トレイ手前=引き出す方向にコネクタ持ってくると 出し入れの際 HDD全部のケーブル外さないとダメですよね。 ググってみ... 詳細
[21847001] 高さの小さいグラフィックカードの取り付け方
 (PCケース > LIAN LI > PC-O6S)
2018/05/24 01:07:46(最終返信:2018/05/24 22:27:07)
[21847001] ...その取り付け方は理解しておりまして、 添付写真のような感じになってしまい、コネクターまで 届いていないんです。 この場合、左の止め金具を撤去して下の コネクターにつなげる事が必要なのでしょうか? 言葉足らずで申し訳有りませんでした... 詳細
[21753970] ケースファンは?
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2018/04/15 16:48:26(最終返信:2018/04/15 22:49:37)
[21753970] ...このケースについているケースファンの配線がわかりません!誰か詳しく教えてください。 背面に取り付けてあるファンから配線が出ていませんか? その配線のコネクタをマザーボードのケースファン向けの端子に接続してください。 CHA_FANとかSYS_FANとか... 詳細
[21711610] ノイズについて
2018/03/28 22:10:57(最終返信:2018/03/31 23:18:47)
[21711610] ...それがどこのコネクタなのかを知りたくて質問しました。 HD Audioのコネクタですよね? そうです、HD Audioコネクター 〜 PCケ... >あずたろうさん 電源を抜いてみましたが、ノイズは消えませんでした。 あとはコネクター2番ピンのグランド(アース)を取り直してみるとか。 >あずたろうさん 二度もすみま...ジャック間ですね。 この場合、一番に疑われるのがPCケース側のコネクター・ケーブルと 接続先(イヤホンジャック)での配線処理状態です。 アースが浮いてノイズが... 詳細
