コネクタ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 407件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[21716879] 自作して起動できません…
 (PC何でも掲示板)
2018/03/31 00:24:14(最終返信:2018/03/31 18:51:16)
[21716879]...HDDは接続しようとしたのですが、このような事態になってしまったので、外しました。 PCケースを外すですか…コネクタなどをすべて外して電源を入れるのも可でしょうか。 最小構成でも起動しましたが、駄目みたいです。 ボタン電池は要交換と思われる...詳細
[21645134] HDMIケーブルで映像が出ない。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/03 09:11:44(最終返信:2018/03/21 12:32:21)
[21645134]...4.他のHDMIケーブルで「2.」と「3.」を再度テストしてください。 面一ならその様な問題はないのですが少し奥まった場所にコネクターがあるので、コネクターによっては奥まで入らないことがあり得ます。 手持ちに他のケーブルがあるなら少し金属部分が長いものがないか探してみてください...詳細
[21432673] 自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2017/12/15 00:21:29(最終返信:2017/12/24 23:00:05)
[21432673]...両方とも良い物を。 >・電源をどのぐらいのW数で組めばいいのかわからない 基本的に、ビデオカード用補助電源コネクタが必要数揃っていれば、適合します。 安定はして当たり前。拡張性については、将来どれだけ必要になるかは...詳細
[21232502] 2560×1080の表示の仕方を教えてください!!
 (PC何でも掲示板)
2017/09/27 10:39:53(最終返信:2017/09/29 22:20:20)
[21232502]...この度、LG29 UM58を購入いたしました。 4kコネクタが必要ということで この度、写真のものをアマゾンで購入いたしました。 HDMIケーブルは付属のもので 基本的に現在のHDMIケーブルは4k対応ということで...詳細
[21236905] 2560×1080の表示の仕方を教えてください!!
 (PC何でも掲示板)
2017/09/28 23:05:05(最終返信:2017/09/29 04:40:22)
[21236905]...この度、LG29 UM58を購入いたしました。 4kコネクタが必要ということで この度、写真のものをアマゾンで購入いたしました。 HDMIケーブルは付属のもので 基本的に現在のHDMIケーブルは4k対応ということで...詳細
[21225149] この度、LG29 UM58を購入いたしました。
 (PC何でも掲示板)
2017/09/24 18:07:28(最終返信:2017/09/28 23:11:52)
[21225149]... そこで質問なのですが 画面の解像度を2560×1080にするためには こちらのような4K対応のコネクタを購入すれば 普通のHDMIケーブ ルでも 2560×1080の 解像度で使用できるのでしょうか...とてもご丁寧なご説明で本当に助かりましたTT 早速購入して試してみようと思います! 先日お話ありました通り4k対応コネクタを購入しましたが やはりダメなようでしたTT やり方としてはどうしていけば良いか ご教授いただけますでしょうか...詳細
[21174291] USBハブについて
 (PC何でも掲示板)
2017/09/06 14:30:04(最終返信:2017/09/06 21:30:31)
[21174291]...elecom.co.jp/cable/usb-hub/index.html USBフレキシブルコネクタ http://www.iodata.jp/product/tsushin/cardadp/usb2-c2/index...詳細
[20702183] 再現性のないHDD不具合の対処方法について助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2017/03/01 23:51:19(最終返信:2017/03/02 00:59:20)
[20702183]...ケーブルに接続し経過を観察してみます。 ありがとうございます。 電源ユニットから出るSATA電源ケーブルのHDDに挿さるコネクタ部分が膨らんだりしていませんか?(または劣化) 過去に確かHDDが認識したりしなかったりするというのを...詳細
[20649141] グラボ初期不良?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/11 16:28:01(最終返信:2017/02/14 10:46:35)
[20649141]...connector(s)の端子に挿す電源コネクタと、 ビデオカードなどに挿す補助電源コネクタの8ピンは似ているからね。 RM750x は、 EPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源コネクタ 1 PCIe 8(6+2)ピン電源コネクタ...8(6+2)ピン電源コネクタ 4 なので、間違えないか・・・。 ZOTAC GTX1080 AMP EDITION は、 電源入力 Dual 8-pin ん〜ん、PCI-E補助電力コネクタは8ピンが2つだから...詳細
[20618130] 有線デスクトップPCに1階のPCの回線を繋げたい
 (PC何でも掲示板)
2017/01/31 12:00:38(最終返信:2017/01/31 14:53:41)
[20618130]...USB子機を使う場合はPCバックパネルに直接差すとPCの陰になり電波が届かないこともあるから、フロントパネルのUSBコネクタに差すかバックパネルから延長コードで手元に引き出しておくこと。 >USBタイプの子機を2階のデス...詳細
[20608353] アニメ自動録画について(foltia)
 (PC何でも掲示板)
2017/01/27 23:11:33(最終返信:2017/01/31 10:44:58)
[20608353]...でSFXで良さそうのhttp://kakaku.com/item/K0000675729/を見つけたんですが、これで問題なさそうですかね? (コネクタが足りないとかないですよね?) それともやはりATXの方が良いですか? なぜに、SFX電源を選ぼうとするのでしょうか...詳細
[20495450] 宅内スループット改善?
 (PC何でも掲示板)
2016/12/18 23:37:26(最終返信:2016/12/19 14:58:21)
[20495450]...長さによる変化は誤差程度。 ネットワーク仕様に合わせたカテゴリを使っていれば問題ない。自作ケーブルはコネクタ部の接合不良が出やすいのでLANテスターで全数チェック。 2. AC電圧は環境によって違う。最低92Vまで下がる家も知ってるし...詳細
[20212593] 自作パソコン 増設後 画面が写らない…
 (PC何でも掲示板)
2016/09/18 14:44:36(最終返信:2016/09/18 17:53:35)
[20212593]...取り付けたSSDやファンは どの端子に繋いだとかも、 M.2なのか、それとも、SATA端子の何番の端子か?とか。 電源コネクタはどの端子に繋いだとか。 CPUのGPUコアは使う設定なのかとか、プライマリGPUはどっちにしているとか...詳細
[19779408] windows10が起動しなくなってしまった
 (PC何でも掲示板)
2016/04/11 19:22:14(最終返信:2016/04/24 11:42:31)
[19779408]...最初はBIOSも表示されていた事を考えると、 内部の確認をした際に、他のケーブル類や何かが 外れてしまったのかも? 細く小さなコネクターは、手が当たり角度が 変わっただけでも、ズレてしまう事が多いので 先ずは、PC本体からマウス、キーボード...詳細
[19793766] 組んだPCがBIOS起動しません
 (PC何でも掲示板)
2016/04/16 20:01:06(最終返信:2016/04/22 01:54:59)
[19793766]...? 何か基本的なところで勘違い・・・思い込みはありませんか? 例えば,ATX12Vコネクターとグラボようコネクターの差し違い・・・ CPUクーラーの絞め過ぎに因るCPU等の破損・・・ >ねこLoveさん...詳細
[19761219] 5年間放置して魔界になったPCですか(^^;
 (PC何でも掲示板)
2016/04/05 17:18:32(最終返信:2016/04/09 23:18:56)
[19761219]...(笑) PCも慣れずに雑に掃除するとあれ?起動しなくなった?何てことも経験ありますね。 (大概コネクターが外れていたりなんだけど) PCのクリーニングサービスなんてのもどこかでやっていた気が… さて夏前に自分も一度PC掃除しておきたいですね...詳細
[19542724] 自作PCのパーツ選びを助太刀して下さい
 (PC何でも掲示板)
2016/01/31 16:59:48(最終返信:2016/02/03 18:33:06)
[19542724]...どの程度のビデオカードが必要か考えても遅くは無いです。この辺むしろ、モニターとの接続にどのタイプのコネクタが必要か?で考えるべきです。 クーラー。4コアだと、リテールクーラーでは不安がありますが。12cm級はオーバーと思います...詳細
[19517228] 現在のPCがうるさく不調なので静かにしたいです
 (PC何でも掲示板)
2016/01/23 16:55:40(最終返信:2016/01/24 22:28:23)
[19517228]...(ファンからマザーに繋がってるコネクター抜くだけです) でもって それでも温度大したことなければ リアの排気ファン(これはついてるはず)抜いて止めてみる? お金一円もいらないし、コネクター抜くだけで静かにはなります...詳細
[19393532] 自作PCの音楽で幸せになる方法
 (PC何でも掲示板)
2015/12/10 23:29:09(最終返信:2015/12/18 03:27:53)
[19393532]...既存のケーブルが中から出て来ている為>ですが、おっしゃるとおりに解体+半田付けが必要になってきます。でもケーブル交換できないSPはSPコネクタもコストダウンのためにつけないというものが多いので、そのまま交換しても効果のほどは… S-700...詳細
[19396435] 原因を特定したいのです
 (PC何でも掲示板)
2015/12/12 06:47:34(最終返信:2015/12/16 04:26:49)
[19396435]...それぞれを逆に繋いでいないかが気になる。 どちらも同じコネクタなので刺さるのは刺さるけど、マザーは4ピンが拡張されて8ピンに、ビデオカードは6ピンが拡張されて8ピンになりました。 規格は同じだけど出所の違うコネクタなので、出所を合わせた方が良い結果が出ることがあります...詳細
