コネクタ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 406件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[15242972] 自作パソコン起動不安定
 (PC何でも掲示板)
2012/10/23 20:56:09(最終返信:2012/11/11 21:33:55)
[15242972]...ブルースクリーンは、出ることで花、その内容が重要。写真でも撮って下さい。 振動で再現すると言うことで。各種コネクタを全部確認してみて下さい。 出来れば、ケースからマザーを外して、段ボール板の上等で最小構成でも再現するか...詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468]...先程中身入替を済ませたがキーボードがPS/2なので余ってる変換コネクタを探しましたがあいにくなかったのでいまからジャンクキーボードか変換コネクタを買ってきます、 正常に起動出来ましたがキーボードが無いと吐いてしまいました、 こんばんは 変換コネクタより安いワンコインの新品USBキーボードを買ってきました...詳細
[14881875] 自作
 (PC何でも掲示板)
2012/08/01 06:21:08(最終返信:2012/08/18 12:20:18)
[14881875]...あと個人的に気になったのがEarthWatts EA-650-PLATINUMなのですがSATAの電源コネクタ数が6なのですが私の場合DVDドライブ・HDD4台ですでに5台は使用してしまうためこのラインだけ電源に対する負荷が高いのでは...いのでは?と若干の不安があります。(ペリフェラルのラインが一本あるのでペリフェラル→SATA電源コネクタ変換で負荷分散なども必要なのでしょうか?) 電源に関する発言はhttp://www.links.co...詳細
[14595590] 頻繁にフリーズ、回復を繰り返します
 (PC何でも掲示板)
2012/05/23 11:55:29(最終返信:2012/05/30 20:00:37)
[14595590]...アナログRGBでデュアルディスプレイでフリーズしないか確かめてみれば。 詳しくは分からないのですが DELLは独自の電源を使っており、コネクタの形状は通常の電源と同じになっているそうですが通常の電源ではアースに割り当てられてる所に+が割り当てられている...詳細
[14578965] シャープPC−MT1−L2 HDDコネクター(ハーネス)
 (PC何でも掲示板)
2012/05/19 10:24:21(最終返信:2012/05/20 22:09:09)
[14578965]...シャープPC−MT1−L2(ジャンク)部品取りの為 探して居ます 特に HDDコネクター ヤフーオークションで一台出ていますよ。 PC−MT1−L2で検索して下さい。 fudou2006jpさん こんにちは...一件目回答 有難う御座います 当方でも 回答前に 確認出来ました 二件目回答 パソコン本体の コネクターを 探して居ます どちらも 早々の 回答有難う御座います お陰様で ヤフーオークションで 入手できました回答有難う御座いました...詳細
[14567359] PC-9821マシンにゲームパッドの接続
 (PC何でも掲示板)
2012/05/16 11:20:44(最終返信:2012/05/16 22:26:12)
[14567359]...D-sub)25ピン(メス)に変換 変換名人USB-PL25というコネクターがあります。コネクターは1000円くらいで買えますので 試してみても良いかと思います ...どうにか変換コネクタでできないものかどうかと思ったのですが。 多い緑茶さん 気になる情報ありがとうございます。 リンクの写真じゃ解りづらかったのですが、このジョイコントターボはNr15の既存コネクタに直結で使用できるの...r15/S10にゲームパッドコントローラを接続したいと思っています。 ゲームパッドのコネクタはD-sub15ピンでつなげようと思いますが なにぶん古いマシンなので、どのように接続...詳細
[14493361] 初めて自作します。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/28 03:25:44(最終返信:2012/05/07 19:33:43)
[14493361]...SYSFAN1と書かれている場所のコネクタが硬くて外すことができません。どうやってはずすのでしょう? 1まっすぐにファンコネクター(挿してあるやつ)を引っ張る。 2コネクターをラジオペンチで挟むのもありかな...詳細
[14419467] 失敗した〜
 (PC何でも掲示板)
2012/04/10 21:48:16(最終返信:2012/04/11 19:22:59)
[14419467]...マザーボードを掃除したあと、4ピンのコネクタを挿したときに隣のジャンパーピンにも入っていたようで、 スイッチを入れたら「ジジジ・・・バシュ〜!」でマザーボード裏の銅線が切れてしまいました。 いつもなら余分なコネクタは横に曲げていたんですが...詳細
[14348863] 自作パソコンの電源が放置すると入りません
 (PC何でも掲示板)
2012/03/26 12:21:27(最終返信:2012/03/29 15:49:46)
[14348863]...原因としては、PCケースとマザーボードの接触の他にありますか? ちなみにケースのUSBコネクターが怪しい (漏電している) というケースもあるので、必要ないUSB接続などは一旦全部は...いです。 ショート箇所はあらゆるところなので、上記したように面倒がらずに最小構成 (コネクターも抜く) で。 >>ムアディブさん わざわざすいません、wikiでよむよりとてもわか...か? >>ショート箇所はあらゆるところなので、上記したように面倒がらずに最小構成 (コネクターも抜く) で わかりました、最小構成でやってみます。 >>ムアディブさん 最小構成でし...詳細
[14273594] 自作pcが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2012/03/11 17:24:15(最終返信:2012/03/20 17:00:00)
[14273594]...com/bbs/-/SortID=14260639/の甜さんのものです)を見てのものです。 別にCPU給電用のコネクタが無いとかではありません。 何度も接続確認はしましたし、電源を変えるときにもしっかり差していたので...詳細
[4013598] 内蔵無線LANが認識しません。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/03 11:37:16(最終返信:2012/03/12 20:45:31)
[4013598]...そしてプラスチックの爪をぱちぱちと外していけば上戸したが分離します、CPU横にある黒、白の無線LANの線も忘れずに外してね、あとはなかのコネクターを外してネジを外す、あとカードスロットのところに黒ネジがあるので忘れずにそれで基盤は外れるので、無線LANカードを抜き取れば完了です...詳細
[14260639] 初自作 助けて下さい 起動しません。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 22:20:14(最終返信:2012/03/09 22:39:36)
[14260639]...4+4pinケーブルを外して起動。 それでファンが回るなら電源の初期不良。 EPS8PINコネクタは挿しましたか? 自分も挿さなくて起動しないという経験があります 電源ケーブルなど、すべてチェックしてみてください...詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145]...張った赤ですね。BitsのBlackFreezerは恰好いいんですけど専用の全透明連結コネクタがあればもっと恰好いいんですけどね。 ケースがもはや800Dでも不足かもしれないので、...と、安心してOCが出来る(滝汗) さて、購入しますか・・・ いぃぶぃじぃえぃさん 連結コネクタはEKのこのタイプの透明なのがあるといいんですけどね。 http://www.cool...user/8269/review/88123/ VladPutinさん >連結コネクタはEKのこのタイプの透明なのがあるといいんですけどね。 すいません、完全に違ってました...詳細
[14204394] 起動しません…(・ω・`)
 (PC何でも掲示板)
2012/02/26 00:06:31(最終返信:2012/02/26 06:05:23)
[14204394]...気にするとしたら最初の写真でマザー上8ピンのコネクタに4+4ピンでつないでる部分が 大丈夫かな?というくらい。 VGAの線と交換してみたらどうだろう。 最初の写真で?マークをつけてる小さなコネクタは5Vかな フロッピーディスクドライブが昔は常設でしたのでその名残です...詳細
[14201997] DVI->D-sub15変換コネクタのピン配列が2種類あるんですが
 (PC何でも掲示板)
2012/02/25 15:32:03(最終返信:2012/02/25 23:54:34)
[14201997]... D-sub15変換コネクタとD-sub15ケーブルを使って接続しようと考えています。 手元には以前のビデオカードに付属していた変換コネクタが2個あるのですが、このコネクタのDVI側のピン配列...のピン配列ですね。 市販の変換コネクタで商品写真が確認できるものもDVI-Aのピン配列のようですが、バッファローコクヨの変換コネクタの結線図を見ると、DVI-Aよ...,18,23,24となっています。 なぜ、異なっているのかわかりませんが、どちらの変換コネクタを使うべきでしょうか? どれでしょう? http://www.kitakyu-h.co...詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774]...ブルは、両端のコネクター(色は違います)が同じですが、昨日VGA用6+2ピンの元々覆われているスリーブを剥がしたところ、黄色の12Vが3本と黒色のGNDが5本あります。 コネクターのピンの番号を端か...ですか? B.B.さん、そうそう、青とか赤とか金とか面白そうなのですが、ロータリーやコネクタに同じ色のものが無いので、とりあえず地味に黒を買ってみました。(ついでに黒の3/8-5...0 さん >FC5V2 やっぱり30Wには惹かれますよね。笑 ここの温度センサーのコネクタにG1/4雄雌の水温センサーつないで正しく表示されるか、LAMPTRONに問い合わせて...詳細
[13958925] 初の自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2011/12/30 14:05:42(最終返信:2012/02/04 23:16:02)
[13958925]...グラボ無いなら電源は300Wも有れば十分。 他の方も言っておられるように、 DVDはATAなら、接続コネクタ搭載してないみたいですので、 SATAの製品に買い換え、 HDDも古そうで遅いので、最新のHDDに買い換えた方がいいでしょ...詳細
[14106284] SATAコネクタについての質問です。
 (PC何でも掲示板)
2012/02/04 12:26:07(最終返信:2012/02/04 15:03:02)
[14106284]...システムにSSD、データ等をHDDを使用しています。 GA-H61M-DS2 Rev.1.0にはSATAコネクタが4つありSATA2_0〜sSATA2_3とあります。 最初OSをインストールする際にSATA2_0にSSD...詳細
[14078536] 自作PCについてです。
 (PC何でも掲示板)
2012/01/28 16:06:55(最終返信:2012/01/28 21:23:11)
[14078536]...一番最初はベアボーンでやるのもいいかもしれません。 電源はいろいろありますが、僕は 容量、静音性、80PLUSのプラチナ(最低GOLD以上)、コネクタ等等で決めてます。 後は値段と相談って感じです。 ケースは初自作で大きさを気にしないなら最低でもミドルタワーぐらいの大きめのものを...詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504]...VGAを外すときに何かしら棒のようなもので固定してるレバーを押す必要がある。 (個人的にこれが一番のデメリット) ・CPU用に用意されている電源供給用のコネクタが8+4である(デメリットというか不満w) x79蔵のメリット ・R4Eの構造上のメリットをほぼカバーしてる...詳細
