コネクタ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 407件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504]...VGAを外すときに何かしら棒のようなもので固定してるレバーを押す必要がある。 (個人的にこれが一番のデメリット) ・CPU用に用意されている電源供給用のコネクタが8+4である(デメリットというか不満w) x79蔵のメリット ・R4Eの構造上のメリットをほぼカバーしてる...詳細
[13627329] kernel-power 41病(?)
 (PC何でも掲示板)
2011/10/15 00:17:46(最終返信:2011/12/09 08:06:02)
[13627329]...何を変えたのかわからないけど、、、 BoDは出ずに、いきなり落ちだけが発生するなら、電源かMBの可能性が高い。 コネクターの差込が甘いとかも、、、 あと、ショートの可能性と、USB過負荷の可能性もありますね。 構成ではUSB機器を一切つないでないことになってますが...詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540]...今日PerformancePCSからやっと届いたパーツ。 Bitsのメモリクーラー 例のあのホワイトチューブ 変換コネクタ。  G1/8→G1/4のフィッティング変換コネクタをAQUAの6600GT水枕に つけようと思いましたが、やっぱり間隔が狭すぎて装着できず・・・...詳細
[13835897] 写真編集用PCの自作
 (PC何でも掲示板)
2011/12/01 13:16:44(最終返信:2011/12/03 14:24:29)
[13835897]...ちょっと不安が…。 USB2.0の残りの6つは、マザーボード上にピンがあるだけ。ケース側でUSBコネクタが付いていないのなら、残りは遊ぶことになります。 件のケースの場合は、リアパネルから1本取っていますので...詳細
[13805808] 初自作にて壁にぶち当たりました・・・助けてください。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/24 07:12:25(最終返信:2011/11/26 17:11:45)
[13805808]...ですが・・・ 画像CではUSBコネクタの部分が余り放題なのですが、これは何に利用するのですか?。 部屋中探してもUSBコネクタなんか出てきませんし、M/Bの中に...>あとPCケースに付いているファンを見三つ回転させてるのですが ケースファンはM/Bのコネクターに接続していますか? 接続先を換えてみてください,回転していれば「N/A」でも問題はな...? もし接続先が合っていて認識できないのならマザーが不良の可能性があります。 それとコネクタはちゃんと奥までささっているか確認を。 たくさんの方々アドバイスありがとうございま...詳細
[13762069] PC自作について
 (PC何でも掲示板)
2011/11/13 19:21:57(最終返信:2011/11/14 10:43:23)
[13762069]...す。 お願いしますm(__)m >SATA接続だと、勝手が違ってくるのでしょうか? コネクターの形状が違いますが、電源から延びてるケーブルを繋がなければなりません。 >SSD、光...グインケーブルも使ってみて下さい。 光学ドライブとSSDの電源端子にきちんと奥まで電源コネクタがささっているかも確認して下さい。 現段階は検証をすることが目的なので白いSATAポー...?。 ピンクモンキーさん> もう一本の付属の方も認識してくれませんでした。 電源側のコネクタの挿す場所を変えてみても反応せず……そんな状態です。 お節介爺さん> はい、すべて[...詳細
[13725995] 自作PC総取替え相談
 (PC何でも掲示板)
2011/11/05 19:54:52(最終返信:2011/11/10 20:58:51)
[13725995]...SSDを追加しても、15万は使い切れませんね。 Z68で唯一(かな?)、IDEとFloppyコネクターを装備しているマザーがコレです   ↓ http://www.asrock.com/mb/overview...jp/denki/supply/uspipoa.html などをつけて、USBピンヘッダをUSBコネクタに変換して、ケース内でUSBを直接させるようにして、 ttp://groovy.ne.jp/products/hddset/ud_301s...詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]...USBキーボードとマウスは必需・・・。 VladPutinさん もうほぼ完成ですね。ただ4PINのコネクタがホワイトクリアタイプしか ないので、黒をさがしてるところです。あと箱も新しいのを物色中。 あとエナのLEDFANがあと1個たりない...詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674]...空気抜きを再度慎重にやった上で、まだ冷えがいまいちのようなら、他に何か圧損の高い水枕かコネクタ類があることも疑ったほうがいいかもしれませんね。 水冷で冷やすのも限界はありますが、2...モリとマザーの同時不良かもしれん・・・ サーバーはやっと完成。 こいつもスリーブ化のコネクタがちゃんとささってないのが何本か あってえらい苦労した。おまけにolioで24pin×...もったので、手元に10個もの袋があったときは ええっ?!って思いました。 おまけに電源コネクタも同じ24pinを2個頼んだ のに1個は20PINになってましたし・・・。 -----...詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]... 42Wまで落ちてました。FANをあと2個止めてPT2の取り付けにかかります。 あとスリーブ化とコネクタ統一。転送速度は若干速いくらいでした。 今月あと2105機を3台作ってくれと知人に依頼され・・・台1万じゃ嫌だと・・・...>42Wまで落ちてました。FANをあと2個止めてPT2の取り付けにかかります。 >あとスリーブ化とコネクタ統一。転送速度は若干速いくらいでした。 一応、こっちも鯖用途も兼ねてます スリーブ化も、するんですか...詳細
[13367703] デジカメ画像が表示されるのに異常に時間がかかってしまう
 (PC何でも掲示板)
2011/08/13 05:26:02(最終返信:2011/08/14 08:52:34)
[13367703]... 確認する方法は デバイスマネージャーで、USBのどこかに!マークが無いか 後は、背面のUSBコネクターに繋ぎ換えてみる カメラの解像度設定を確認してみる とかになりますね。 状況をもう少し詳しく教えてください...詳細
[13364438] BTOパソコンエラー表示について。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 08:54:45(最終返信:2011/08/13 22:15:16)
[13364438]...tomba555様お返事ありがとうございます。 PC本体届いたとき一応蓋開けてみてみましたよ。 とりあえず付いていないコネクタは無かったように見えました。 あと地デジはメディアセンター経由でも起動出来そうでしたよ。 ショートカットアイコンでダメだったので...詳細
[13361282] 初自作PCの構成について。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/11 11:15:19(最終返信:2011/08/12 08:52:04)
[13361282]...Z9Plusは最初電源スイッチが配線されていないので、DVDドライブ取り付けなどで、フロントカバーを外した際に、コネクターを接続する必要があります。 それ以外は大体良いと思います。 マザーは今更H67にしなくても、Z68のほうがいいんでは...詳細
[13316589] モニターに画像が出力用されません
 (PC何でも掲示板)
2011/07/31 02:03:44(最終返信:2011/07/31 08:03:32)
[13316589]...ちなみに自分の時は、差し忘れ(ATX12V)では、モニター自体は、真っ黒の状態(スタンバイではない)でした。 コネクタをもう一度、きっちりと差し込むか、ケーブルの不良かですね。 ついでに 「バイアス画面」→「バイオス画面」もしくは「BIOS」です...詳細
[13261404] スペックの改善について
 (PC何でも掲示板)
2011/07/16 21:37:59(最終返信:2011/07/26 19:46:56)
[13261404]...X1800GTOは100W未満でしょうからCPUその他も含めて容量的にはなんとか足りると思います。 その電源にはPCI-E電源6pinコネクタが無いですので、 補助電源が必要なクラスのグラボに対応するようには想定されていないようです。 下記のような変換ケーブルを使えば動くとは思います...詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]...ビデオカードの水枕はちょっとジョイント部で漏れるとすぐに回路部に流れて行きますので、私の対策は、通水テストの時にコネクタ部をしっかりティッシュとタオルなどで巻いておく、とか、とにかく油断しないようにする事でしょうか。あまり根本的な解決策になっていませんが...詳細
[13190867] エラーがでて同じ表示を繰り返す
 (PC何でも掲示板)
2011/06/28 22:35:29(最終返信:2011/06/29 10:53:30)
[13190867]...ROです HDD側はコネクタが緩んでいたの解釈でOK? CPU_FANはがんこなオークさん提案のBIOSで無効が早いかな? >回転数だけマザーへ Fanの予備をお持ちであればCPUFANコネクタの黄色の線を爪楊枝等... CMOクリアーは変化ありませんでした CPUFANエラーはもしかしてCPU_FANコネクタにファンコンからの検地用ケーブル繋いでない? 検地用ケーブルが出てない商品? NTL...爪楊枝等で横穴から押し外して、 別のコネクタに移植する手もありですね。 <がCPUファンエラーはまだでます おそらく回転数が少な...詳細
[12963842] 自作PCにHDDや外付けBDを移設
 (PC何でも掲示板)
2011/05/02 23:46:00(最終返信:2011/05/13 12:58:41)
[12963842]...OSインストールして、動作確認してからなら大丈夫でしょう。XPから起動しようとしたら、SATAのコネクター確認するなり、BIOSの起動順序確認するなりしてください。 この時代のHDDを移植しても、容量少ないし遅いし電気食うだけだから...。 BDは復旧可能な手順で分解してみて通常の5インチドライブなら 内蔵可能です。寸法、ネジ穴、コネクタを見れば分かります。 外付HDDはバックアップ用途ならそのまま継続したいところ。 外付HDDは本体の万一の事故に備えて普段切り離されている記憶装置...詳細
[12965831] 自作PCのエラーについて
 (PC何でも掲示板)
2011/05/03 15:50:49(最終返信:2011/05/03 21:49:59)
[12965831]...Boot Deviceにしました。 説明書を見ると、SATA光学ドライブをSATAコネクター5/6に接続し、これらの コネクターをIDEモードにすることを強くお勧めます。 と書いてあったので、手持ちのドライブはATAPIなので...詳細
[10852092] 売り場から消えていく製品
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 15:01:56(最終返信:2011/04/05 11:12:31)
[10852092]...かな? あとは何だろう? 消えそうな規格…USBがも少し頑張ればFDDが消えますかね?(PS/2コネクタと…) PS/2のKBだけは消えないでくれ…。 あれないと、BIOS入れるか不安なんです。  完璧の璧を「壁」って書いたのさんへ...詳細
