コネクタ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 407件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691]...出せるケースだとこの辺が楽なのかな。。 PCI-E給電コネクターって、E770から付いている横向けのコネクタを無理やり起こした感じですね。 さて、まだまだ寒かっ... 今日は朝から穴あけ 本日の作業終了。約15分間(笑) マザーにあるPCI-E給電コネクター ケースによっては使えない 考えてもらいたかった(-_-メ) 思い切って破壊 斜めにし...作業されたのでしょうか? 切粉とか大丈夫ですかね・・・ >マザーにあるPCI-E給電コネクター >ケースによっては使えない >考えてもらいたかった(-_-メ) >思い切って破壊 >...詳細
[12782242] SSDにOSを入れることができません
 (PC何でも掲示板)
2011/03/14 22:35:25(最終返信:2011/03/18 00:33:08)
[12782242]...いったいどうすれば、いいのでしょうか? 何かアドバイスがあればよろしくお願いします。 SSDは、青コネクタにさしてますか? HDDなど余計な記憶ドライブはつけていませんか? 早速の返信ありがとうございます...詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031]...html HAF-XはPSUとのクリアもあり、下部のペリ4pinも問題なく装着できました。 (コネクタは市販品を上下反転加工して製作しましたが。。) ちゃーびたんβさん  私もE-LEETで個別に電圧盛っていましたが...詳細
[12665274] こういうものは売られているのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 20:37:06(最終返信:2011/03/05 15:10:30)
[12665274]...guid=1973&cate=111 ↑こういうもので、下段から三つ目の写真を参照ください。 一番右の白い電源コネクタのコードから3ミリLEDが二分岐されていました。 電源、ドライブ開閉スイッチに繋がっていて、ラン...詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795]...そういえば前使いたいと言ってたような気がしたけど、以前は使っていた「4pinファンのPWM制御を3pinFANの電圧制御に変換するコネクタ(PWMX)」は、お勧めできないですね。 劣化が速くて、だんだんFANが回らなくなってきます。それもほぼ100%の確率で...[JPN]さん  E770の補助は一番下だけです うちはケースの関係で装着できないとです(>_<) コネクターが下方向から挿すタイプなのが痛い CSプレーヤーさん AS-05は試してみたいのですが、何故か入手できないでいます...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]...電源もUになって戻ってきたのは良かったですねぇ(^−^) B.B.[JPN]さん  補助電源マジ欲しいぃ。 3Wayにしたら電源のコネクター数の関係でEPS8Pinが1個しか挿せなくなったので補助電源付けてEPS8Pinを2個挿しに戻したいです...詳細
[12623974] 電源落ちるんです(TдT)/~~~
 (PC何でも掲示板)
2011/02/08 12:57:09(最終返信:2011/02/15 22:30:35)
[12623974]... ん〜、自分だったらKRPW-P630W/85+ですねぃ。 12V出力は1系統50A、PCI-eコネクタもたくさんある(笑 この値段なら1〜2年で駄目になっても“仕方ねぇか〜”ですし。 この値段なら1〜2年で駄目になっても“仕方ねぇか〜”ですし...詳細
[12642435] ATX/EPS12V用ケーブルで何ワットまで供給可能か
 (PC何でも掲示板)
2011/02/12 03:50:38(最終返信:2011/02/13 03:00:54)
[12642435]...これにGNDがペアで常にあるので、実質4ピンで75W換算ですか。 ただ、ピン数は、「そのピン数のコネクタを持っている電源の能力の証明」でもあるので、ピン数と電力は常に一致しているわけではありません。また...詳細
[12565045] 初めて自作PCを作ろうと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/26 21:35:55(最終返信:2011/02/01 10:42:45)
[12565045]...オーバークロックしたくなったら、 その時にCPU交換など思案されれば良いのかも知れない。 さて、CPUに電力を供給する電源コネクタの8ピンは、 +12Vが4本でGNDが4本の8ピンですからね。 ビデオカードに繋げる8ピンは、...詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142]...私はもうASUSの安いヤツ買っちゃったので・・・ げげ、VladPutinさんのくれたリンク見ていたら。。 PCI用のペリ4pinのコネクタはついてるのは◎ですが、何故x1スロットがそんなところに。。。。。 これではサウンドカード挿せないではないですか... とりあえず4号機のマザーをはずして仮組みしてみました。 8ピンが…裏配線しようとすると延長コネクター部分がケース蓋に当たっちゃってだめでした;;;;(裏スペース狭すぎ。。。) まだOS等入れたばかりでぜんぜんOC等はやってないです...詳細
[12443406] PCの知識を付けるには何が手っ取り早いでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/12/31 18:16:10(最終返信:2011/01/01 19:48:01)
[12443406]...パソコンではそれぞれの部品やデバイスが互換性を保つことのできる規格が採用されているので、インターフェース、ソケット、コネクタなどの「接続する部分」の仕様や性能の移り変わりを見ていきます。 そして要であるCPUなどの半導体の歴史や技術の進歩を学んでいきます...詳細
[12385764] 初自作での疑問色々
 (PC何でも掲示板)
2010/12/18 18:49:24(最終返信:2010/12/23 13:02:39)
[12385764]...試しにCMOSクリアしてみましたが変らず。では物理的に繋ぐ場所を変えればと思い、違うSATAコネクタに繋ぐと認識したので相性かと思い自己完結していたのですが、そのコネクタに別のHDDを繋いでみたところ同じ症状に。また違うHDDを引っ...また違うHDDを引っ張り出してきて繋いでみるとやはりBIOSのみの認識でOSでは認識してもらえません。ケーブルは別のを使って試しています。これってコネクタの故障なんでしょうか?まだ買って一ヶ月ぐらいなんですが・・。 ご教授いただければ幸いです。 乱文失礼致しました...詳細
[12370187] wi-fiしたいけどどれを選べばいいのかわかりません。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/15 11:12:37(最終返信:2010/12/17 17:59:13)
[12370187]...各家ごとにプロバイダと契約してとなっているのか。 たぶん、後者であるかと思いますが。 各部屋に有線LANコネクタがあるのは単なる配線ですので、それの元がどこにつながっているのか、その機種は?と。 それにより、接続方法がかわります...詳細
[12340204] BTO構成でご意見をお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/12/08 23:32:40(最終返信:2010/12/10 21:22:02)
[12340204]...(OSとアプリのみであれば64G  あれば容量は充分でしょうか) 4.M/Bの唯一不安は、SATAコネクタが少ない点です(5コ)。ssd、hdd3台、光学ドライブ   でふさがってしまいます。ただ、ASUS...どちらがお奨めでしょうか。 安定重視ならインテル、速度重視はRealSSD >M/Bの唯一不安は、SATAコネクタが少ない点です(5コ) SATAカードの増設で、対応可能かと。 パーシモン1wさん、早速のアドバイス...詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914]...ので強引に穴をあけてHDD切り替え器を取り付けていますw WIn7-32bitの時はコネクターを外し、Win7-64bitの時はWIn7-32bitを外し64bit側へ WinXP...なんだか頼りなげなフラットケーブル(というか板)ですので、配線さえわかれば、2Wayのコネクタだけ取って自分で作れそうな気もするんですが。。 ちなみに、4Way SLIはこうやって...5V ASUS フルレーンでお絵かきベンチも上がりました P6T6WSはIDEコネクタないのですね P6Tから入れ替え時に気が付きました爆 お蔭でDVDROM、MOドライブ...詳細
[12210459] BTO構成で相談です
 (PC何でも掲示板)
2010/11/13 20:06:05(最終返信:2010/11/15 01:23:16)
[12210459]...(標準クーラーから変更して+\3,500 ) マザーボード Intel H55チップセット搭載 ATXマザーボード ※VGA出力コネクタ非搭載 メモリ    PC10600 DDR3 4GB 1333MHz(2GBx2SSD 内蔵HDD...詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811]...手間や構成変更する時のことを考えると、ちょっと躊躇してしまいますね。リーズナブルな値段で、指定した長さとコネクタ付けたスリーブ付きケーブルを作ってくれる業者があると嬉しいんですが。。 AS Enclosure...詳細
[12197452] CPUと再起動
 (PC何でも掲示板)
2010/11/11 05:14:34(最終返信:2010/11/13 11:03:07)
[12197452]...機種によりますが特殊な電源とは言っても形状だけの話でコネクタのピンアサインつまり端子の配列は最近はATXの汎用パーツの規格と変わらないことが多いはず、というか、まず十中八九変わりません。ほぼ同じ形状のコネクタを差し替えるだけと思っていいです...>電源は製品専用の物みたいなのと、かなり外し難く周りをガードされている 電源はそのままにしておいて、電源につながっているコネクタのみすべて外してください。 そして新しい電源をケースの外においてマザーボードなどに今まで通りに電源ケーブルを接続する...詳細
[12175699] 急に電源が落ちる
 (PC何でも掲示板)
2010/11/06 23:31:01(最終返信:2010/11/08 19:45:03)
[12175699]... gigabitracingさん、こんばんは。 電源自体の故障は考えられませんか?電源のコネクタ部でNo.15、No.16のピンをショートさせてみてテストするとか、予備電源に交換してみるなど、確認されるのがよろしいかと思います...詳細
[12137468] 汎用品があれば教えて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2010/10/30 14:38:35(最終返信:2010/10/30 15:31:00)
[12137468]...している物です。 日本橋や秋葉原に行けて、半田付け経験ありなら、ACアダプタ買ってきてコネクタ部を取り替えれば良いだけなんですけどね。 Model No: UL110-0515 I...ャンク品なども取り扱うお店なら、そのACアダプタだけ売ってる可能性もありますy 電流とコネクタの形状が合えば対応可能と思いますが。それが分からないのかな? よく量販店でマルチACア...ctshop/products/detail.php?product_id=2183 コネクタの直径と、内外の±。 ACアダプタに書かれている、電圧と最大電流。 これだけ判れば、代...詳細
