コネクタ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 407件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514]...ファンコンはやっぱりこれっす!(写真) 実は今回の改装は、今まで使っていたPWMX(PWM制御を電圧制御に変換するコネクタ)を、これに換装するのも目的の1つでした。安定して動いていますし、(まだまだ設定詰めてませんが)弄りがいがありますよ^^...詳細
[11061517] ワイヤレス地デジとワイヤレスWake-on-Lan
 (PC何でも掲示板)
2010/03/09 23:46:58(最終返信:2010/10/07 18:37:10)
[11061517]...画像1-3なら使えるけれど、部屋の仕様により有線接続と同じ状態になってしまうので今一。 LANコネクターが北、TVアンテナコネクターが南側にあるので、どうしてもケーブルが部屋を縦断 してしまう。うーん...詳細
[12001752] ドライブレター変更したら起動しなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2010/10/02 20:33:17(最終返信:2010/10/03 17:40:23)
[12001752]...「自分がしたことが原因でこうなった」と思っていたのですが。 >自分がしたことが原因でこうなった 可能性は有れども、コネクタ半差位しかないので、 組み替えてもBIOS見れないのであれば混入の可能性が高いです。 今時の自作はミスっても燃える事少ないのでご安心を...詳細
[11860459] 初めて自作PCを作ろうと思うのですが・・(ゲーム用
 (PC何でも掲示板)
2010/09/04 19:51:13(最終返信:2010/09/07 22:54:58)
[11860459]...分かりやすいASUSをお勧めします。 (M-ATXをATXケースで使用するのは、USBやSATA等のコネクターを余す所 なくリアスロットから引き出せますから、これはこれで有りですね。) せっかくのBEですから...詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652]...jp/product_info/technical_dictionary/Q&A_1-1-1.htm (こんな専用コネクターもあります。) http://www.mountainmods.com/bitspower-24...詳細
[11753352] どこが故障でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/12 18:13:57(最終返信:2010/08/18 10:09:37)
[11753352]...com/review/05403513158/ >MB側のSATAコネクタの取り付けが脆いので注意が必要ですw みたいです。コネクタの位置を色々変えてみてください。 2010年5月5日 ... チップセットにIntel...詳細
[11702187] 引っこ抜くには・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/07/31 19:05:24(最終返信:2010/08/01 17:45:21)
[11702187]...とりあえず、も一回、引っこ抜いてみよっと(〃^ー^〃) TSUKUMOとかEPSONのようにPC搬送時のコネクタ抜け防止のため、ホットメルトでケーブルを 固定していることがあります。 ヒートガンをお持ちでしたら溶かしながら抜くことで対処可能ですが...詳細
[11701083] 自作PCが動きません・・・。
 (PC何でも掲示板)
2010/07/31 13:38:32(最終返信:2010/08/01 01:26:16)
[11701083]...ジャンパーを2番・3番に一度さしてまた1番・2番に戻した後に起動しますか? 6.可能ならディスプレイ出力を別のコネクタに変更してみたらいかがでしょうか。 自分で作るからこそ、自作です。 動かない、出来ないと思考を止めるようではダメですy...詳細
[11676418] ここのBSS住人の非常識
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 17:52:53(最終返信:2010/07/29 20:56:55)
[11676418]...7)は非常に安定してるので、起動しないとかの理由としては、殆どがハードウェアの原因。急に起動しない場合は、接触系(コネクタが外れてた)、夏場でCPU温度が急に上がっていて、CPU保護エラーで起動しない。とか 確かにハードウェアモニターを見た方がいいですね...詳細
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670]...おめでとうございます。 2枚ずつで2系統です。 のこり2枚も組み込んだのですが、ラジエーターファンのコネクターが 足りなくなりましたので、今から買いに行ってきます。 (4号だけでファンが28個使ってますので...TruePower Quattro TPQ-1200-OCの入荷待ち) Tomba_555さん  ブリッジのコネクターが1つしかないので、2way(Quad SLI)まででしょうね。 MarsのときはGTX285が3Wayまでしか対応していなかったので購入しましたが...詳細
[11643234] ネットとPS3
 (PC何でも掲示板)
2010/07/18 09:17:21(最終返信:2010/07/22 13:30:23)
[11643234]...KAZU0002さんありがとうございます。  「その壁のコネクタの向こう側には、ルーターがあるのか無いのか。」 これはどうやって確認すればよいのでしょうか?すいません・・・ そのコネクタ、その家に住んだときから「勝手に生えていた」わけではないですよね...接続されたすべての機器の接続番号を管理する「ルーター」という機械が、別途必要になります。 その壁のコネクタの向こう側には、ルーターがあるのか無いのか。この辺で必要な機械が変わってきますので。まずはそこを調べて下さい...詳細
[11611589] eMachines J2920のマザーボードVC37GVの詳細
 (PC何でも掲示板)
2010/07/11 10:49:36(最終返信:2010/07/11 13:23:41)
[11611589]...サス位置が検討もつきません。 写真で判断できませんか よろしくお願いします。 ケース側からの配線は一つにまとまったコネクターなのですか? じさくさんのリンク先マニュアルを参考に試してみてはどうですか。 私も適当に取り付...詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872]...機にMSI GTS250(ツインフローザー 1G)を入れましたが マザー上のS-ATAコネクターが邪魔で奥まで挿さりませんw L型で回避するしか無い様です・・・orz Tomba_...定志向でGIGAです。(GA-X58A-UD3R) もともと使っていたP55-UD6とコネクタの配置がほぼ同じである上、安かったのでこちらにしてみました。P55-UD6が最近、ちょ...こと無かったです。 そう言えば煙の出た480は水枕とは全く関係のなさそうなPCI-Eのコネクター挿す部分の近くにある抵抗が少し焦げてました 明日もう一枚480が来るんで楽しみです(...詳細
[11580433] 初めての自作パソコンについてご教授ください。
 (PC何でも掲示板)
2010/07/04 06:50:46(最終返信:2010/07/04 11:12:29)
[11580433]...これが狭いケースだとなかなか大変でね。 しかも田の字コネクタの位置なんか、「いじめか?w」という位置にあったりする。 って、このMBの田の字コネクタはさらに変な位置にあるね。まぁ、作ってみればわかる。...詳細
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098]...attyan☆さん  Tomba 555さん 自分も・・・ 同じ道をあゆんで参りました! あの電源コネクター(黄色い線が繋がってるやつですよね?)は自分で作れそうです(笑) でも、そんなに良くない物とは思いませんでした...キッチンペーパーを厚紙で差し込むとピンクに染まったり。 ビデオカードで行くと、基盤とPCIスロットをつなぐコネクタぽい部分? あの辺りを集中的に無水アルコールでかけては乾かし、かけては乾かしって、3日くらいやってたら一応直ったこともあります...詳細
[11373126] パソコンのデータ移動について
 (PC何でも掲示板)
2010/05/17 21:26:16(最終返信:2010/05/17 22:13:02)
[11373126]...場合によりクロスケーブルでもいけるけど、知識(NETで探せば可能です)が必要、 お持ちのPCにLANコネクタの存在が必須。...詳細
[11285728] 初めての自作パソコンについて。
 (PC何でも掲示板)
2010/04/27 01:13:52(最終返信:2010/05/12 17:03:28)
[11285728]...動かなかったら色々試さないとダメだしねぇ。 あとは、CPU焼かないようにとか、静電気でパーツ壊さないようにとか、コネクターが堅いときにMB割らないようにとか、、、 >定年を迎え、やはり心のどこかにポッカリと穴があいてしまっていたのでしょうか...詳細
[11285578] 有線LANの共有
 (PC何でも掲示板)
2010/04/27 00:32:50(最終返信:2010/04/28 06:51:55)
[11285578]...「インターネット接続の共有」機能を利用してもインターネットに繋がりません。 Win7PC→→→Vista PCのオンボードLANコネクタに接続→→→LANカードを通してインターネットへ という構成にしているのですが、Win7側で「ローカルのみ」となり...詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766]...下方に集める事にいたします。 ケース右下のケースファン付近は、マザボのSATA端子が集まっていたり グラボの電源コネクタが丁度あったりで、配線取り回しが、非常に難しくなってます。 結束バンド未使用でしたが、これも使って...詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042]...裏側には太すぎてまわらない(配線をバラせばなんとかなりそう) 電源がケース下なので、ケーブル延長しないととどかない。ケーブル延長しても24PINコネクターが収まるほど裏側に スペースがないし・・・・・ とりあえずは、追加費用はあまりかからずに楽しめそうなので...詳細
