コネクタ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 407件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[11069551] オーディオ端子について
 (PC何でも掲示板)
2010/03/11 16:50:22(最終返信:2010/03/13 15:17:33)
[11069551]...掃除をしてみて下さい。 オーディオ専門店などで、手に入れて下さい。 安いコネクター使ってるだろうから、交換してしまうのが一番いいと思いますけどね。 コネクターだけだと形が合うのがなかなか見つからなかったりするから、5インチベイタイプのコネクターパネル買ってくるとか...詳細
[10904803] 自作の【鬼】〜自分が怖くなった時〜
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 01:32:40(最終返信:2010/03/11 19:29:49)
[10904803]...ご存知のとおりわたくしはAMDオンリーですが、それ でもマザーベンダーによってスイッチ類とSATAコネクタの配置はかな り違いますもんね。買う前に気にしたことはないですが(笑 皆さんこんばんわ。 オー...詳細
[10805071] PC懺悔室 いまさらいえないきけないあんなことやそんなこと
 (PC何でも掲示板)
2010/01/18 22:46:47(最終返信:2010/03/02 13:35:05)
[10805071]...似たようなことオイラも今年やったなぁそういえば プラグ式の電源ユニット購入して、電源部分だけ交換して PCがうごかなかったり(コネクターのピン配置が違ってた) で、感想ですがw その懺悔・・「無罪w」 1、自己解決できている点 2...詳細
[10751579] 不思議な変換ケーブルを見つけたのですが
 (PC何でも掲示板)
2010/01/08 15:30:43(最終返信:2010/02/24 17:02:49)
[10751579]...携帯電話だけど21ピンには見えない。 実装面積節約の特殊コネクタじゃないのかな。 価格を抑える為に既存のシュリンクDサブ15ピンを使ってるだけじゃないかな。 やっぱりきこりさんもそう思われますか。 コネクターの金属部分が21ピンよりも小さく見えますよね...詳細
[10910267] メイン24pin電源コネクタ
 (PC何でも掲示板)
2010/02/09 08:10:19(最終返信:2010/02/10 18:04:01)
[10910267]...いうプリントやタグが欲しいところ。 個人レベルと製造を同じとは言いませんが、 おそらくコネクタ取り付け時の人為的ミスを防ぐといった目的もあると思いますよ。 (たぶんコネクタに配線してるのは工場のおばちゃんだろうし) そこでスプレー缶の出番でゲフンゲフン……...Corsairの電源は一部黒いようですが24ピンだけはカラーですね スプレーははく離するしょw あもさんムリムリw コネクタにマスキングして、スプレーで塗装すれば 良いのではないでしょうか?撚ってある部分の内側 まで綺麗に着色できるかは腕の見せ所です...詳細
[10730511] 2010年 初パーツは
 (PC何でも掲示板)
2010/01/04 11:18:56(最終返信:2010/02/02 02:23:53)
[10730511]...今年最初はフロントパネル接続用のLED用のケーブルを買いました^^; 年末にマザーボード入れ替えしてたら コネクタの位置がビミョウに違ったので・・ あけましておめでとうございます。 実家帰りついでにアキバに寄り風丸2...詳細
[10844853] ドスパラのBTO
 (PC何でも掲示板)
2010/01/26 23:36:27(最終返信:2010/01/27 02:15:31)
[10844853]...P55DE3(※組込用のため、製品版と一部使用や付属品に違いがある場合がございます)」との返答がありました。 SATAのコネクタ数が不満なのでASUSのP7P55Dに変えようかなぁと思ったのですが、返信の※以下が気になります・・・...詳細
[10812369] パソコンが起動できない
 (PC何でも掲示板)
2010/01/20 12:55:21(最終返信:2010/01/20 15:49:28)
[10812369]...そうだとしたら購入先にサポートを求める方がよろしいかと。 自作機でしたらば先ずは全ての配線の確認とコネクタのさし直し。 電源の購入先へ連絡し、保証修理があれば依頼。 余分な電源があれば繋ぎ替えて動作チェックしてみる...パワーONでファンも回らないなら電源かマザーボードでしょうかね。 またはどこかショートしてるとかコネクター逆ざしとか間違えて挿したとか。 後は家の電圧が低い。  doraemonnさん、こんにちは。 ...詳細
[10586041] パソコンのハード・ソフトとか広く話がしたい。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/06 04:30:47(最終返信:2010/01/12 23:51:32)
[10586041]...「4ピン電源コネクタを挿すのか?」と、一瞬思ったので、 他のASUSのP55チップセット搭載マザーボードの、 日本語マニュアルがある機種のWebでDLしてマニュアルを見たら、 8ピン電源コネクタを使えという事ですね...。(笑) そもそもこのカバーは何のためなんでしょう? まぁ普通8ピンなら、8ピンの電源コネクタを挿しますわね〜。 場合によっては、4ピンも可能と言うことでしょうか? あまり想像付か...ているので、 USB3やSATA3(6Gbps)以外が近い機種をね。 で、8ピン電源コネクタはビデオカードと間違えやすいかも知れない。 ビデオカードは5本のGNDと3本の+12V...詳細
[10753004] 画面いっぱいに表示されなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2010/01/08 21:12:32(最終返信:2010/01/08 22:38:26)
[10753004]...AH3650のグラフィックカードをさして、 SONYブラビアKDL-40F1にDVI-HDMI変換コネクタで入力しています。 解像度は1920×1080です。 WINDOWS XPのときは問題なく全画面表示ができていたのですが...詳細
[10734745] PCの電源がつかない
 (PC何でも掲示板)
2010/01/05 01:33:36(最終返信:2010/01/06 18:26:37)
[10734745]...のですが。 みすとがんさんこんばんわ 症状としては、4pin田型コネクターを挿していない場合の症状ですけど、4pin田型コネクターの挿し込みは確認されましたでしょうか? メモリ1枚での各スロットへの挿し直しや...詳細
[10098819] Cafe du PC 。 (苗床。冬に向けて育て!) Part2
 (PC何でも掲示板)
2009/09/04 16:30:11(最終返信:2009/12/28 02:19:48)
[10098819]...寝ぼけて専用品のケーブルがついていない音板を買ってしまいまして・・・ とりあえず、いまは専用のケーブルを挿すコネクタを外して、基盤に導線を付けています。 ミニプラグのコネクタが届いたら、それを取り付けて、修理完了・・・では面白みがない。 ということで...部屋は荒れてますね。足下に、DVD/CDドライブが3台ほど転がってますし、SATA(IDE)→USB変換コネクタが2本放置してたり、DDR2メモリが箱に入ってるとはいえ棚に、電源も2個ほどベットの下に隠れてます...詳細
[10658757] 初めての自作、電源が入りません。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/20 14:10:44(最終返信:2009/12/21 13:55:57)
[10658757]...ありませんか。 マザーごとケースからだして起動するかチェック。構成はCPUメモリだけでOK。もちろん田の字コネクターの付け忘れを先に確認。 最小構成で起動できれば半分は解決したようなもの。 面倒くさがらずにやってみて...詳細
[10558001] 自作家ぁ〜憩いの広場
 (PC何でも掲示板)
2009/11/30 20:07:06(最終返信:2009/12/21 04:19:16)
[10558001]...恐らく死ぬまでPCは自作で行くでしょうね(笑 ん〜ドリルは金属片が飛び散るのでね…。 ケース付属のコネクタやらスイッチ含め全バラしないといけないんで、面倒くさいです。 ショートすると大変ですから。 スピーカー自作なんかでは大活躍してますがw...詳細
[10521511] 自作に挑戦してみようと思います
 (PC何でも掲示板)
2009/11/23 19:37:39(最終返信:2009/11/25 09:50:21)
[10521511]...付けるとしてもリアだけにすることになるかと思いますが。 3.SATAケーブルについて この構成の場合ですが、ストレート型よりL字型コネクタの方がいいでしょうか? 4.その他 初自作するにあたり、なにかアドバイスなどありましたらご教示ください...ケースファンはビデオカードが無いならリアだけで良いでしょう。 SATAケーブルはHDD側はL字型コネクタが良さそうですね。 あとHDDはHGSTなら新型の1プラッタのHDS721050CLA362が発売されました...詳細
[10239330] 自作PCと戯れる日々
 (PC何でも掲示板)
2009/09/30 23:50:56(最終返信:2009/11/15 23:05:29)
[10239330]...通り試みまし たが、何も変化がありません。 マザーボード上の各種スイッチ・LED等のコネクタも再確認・さ しなおしもしました。 ただ、一番気になるのが、電源長押し強制終了すらで...とかですが。  一旦全部ケースから出して再組み立てですか。とりあえずフロントパネルのコネクタもPOWERのみにしてみては。 撮る造さん こんばんわ >RubyOrbを取り付け...難いのですが。 >一旦全部ケースから出して再組み立てですか。とりあえずフロントパネルのコネクタもPOWERのみにしてみては。 気に留めていただいてありがとうございます。 そうです...詳細
[10449568] I5で構築予定のPCについてご指導のほどよろしくお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2009/11/09 22:15:08(最終返信:2009/11/10 19:50:52)
[10449568]...860でもいいかな。 HDMI専用の出力が有るか無いかだけでどちらもHDMI対応で HDMI変換コネクタがN275GTX Twin Frozrには付属してますよ メモリーが倍必要ならN275GTX LightningでもOKでしょうがHDMIの事だけなら...詳細
[10404364] DELL inspiron531の電源を変えたいのです
 (PC何でも掲示板)
2009/11/01 17:08:41(最終返信:2009/11/03 16:16:02)
[10404364]...DELLなどの製品はみただけでは一般的なATX電源みたいですがMBのコネクター形状が一緒でも 配列が変わっている可能性もあります。 配線は細い工具を利用して入れ替えることは出来ます。 今お使いの電源コネクターの配線図を確認しておくことが必要です...詳細
[10365348] 再起動の繰り返しに困ってます
 (PC何でも掲示板)
2009/10/25 14:39:21(最終返信:2009/10/31 00:47:31)
[10365348]...Masterとなっていますが、Pri Masterはどこへ? HDDはSATAですよね、マザーボードにSATAコネクタの挿す位置 間違っていませんか。 それともHDD複数積んでるとか? Tochan-peさん OS...詳細
[10364808] みなさんの意見と知恵をください;w;
 (PC何でも掲示板)
2009/10/25 12:12:05(最終返信:2009/10/26 09:55:36)
[10364808]...8-8-8-24 CMG6GX3M3A2000C8 Corsair HX Series 1000 W 電源 コネクター(脱着式) JP Version保証 5年間 CMPSU-1000HXJP を検討中です。 この問題が解決したら水冷も勉強し考えてみようと思います...詳細
